Поддельные Sennheiser IE 7 и IE 8
Цикл статей о поддельных наушниках
Продолжаем рассматривать отличия оригинальных наушников от поддельных, сегодня, это модели IE 7 и IE 8 от Sennheiser.
Поддельные Sennheiser IE 8 к сожалению не попали на фотосессию, однако некоторые элементы идентичны поддельным Sennheiser IE 7.
 Основным различием от оригинальных служит длина провода, у оригинальных провод на 2 см длиннее — 128 см против 126 см у поддельных.
В некоторых партиях оригинальных IE 8 встречается укороченный провод, с аналогичной длиной, как у поддельных. Различия в данном случае кроются в материале провода.
В отличие от прошлой подделки, у которой был недостаток низких частот, а регулятор ничего не регулировал, здесь так же низких частот меньше, однако регулировка все же работает. При этом, при максимальном положении регулятора, у поддельных IE 8 низких частот все равно меньше, нежели чем у оригинальных с минимальным положением регулятора.
С поддельными Sennheiser IE 7 ситуация интереснее.
Основные внешние отличия в места крепления кабеля, у оригинальных розетка темная и прозрачная, в то время как у поддельных используется матовый светлый материал. Небольшие различия видны и толщине деталей, однако очевидной разница будет лишь при непосредственном сравнении.
Хорошо заметна разница в ползунке, у оригинальных габариты ползунка составляют по 8 мм, у поддельных по 7 мм (стороны квадрата, высота и ширина). Вторым различием является совершенно другой материал ползунка, против материала, использующегося в разветвителе.
Неизвестно, исключение это или правило, но логотип у оригинальных на ползунке с той же стороны, что и маркировка на разветвителе, у поддельных наоборот.
Отличается и логотип, линии на поддельных Sennheiser IE 7 и IE 8 более выпуклые скругленные и при этом более тонкие.
В некоторых партиях оригинальных IE 7 встречается укороченный провод, с аналогичной длиной, как у поддельных. Различия в данном случае кроются в материале провода.
Отдельно хочется отметить провод, как у поддельных IE 8, так и поддельных IE 7. Провод легко подвержен изломам, которые фиксируются и провод автоматически полностью не распрямляется. В итоге, у подделок провод легко запутывается. У оригинальных IE 7 и IE8 за счет кевларовых нитей провод практически сразу выпрямляется. Отдельно следует отметить, что кевлар Sennheiser применяет и в младших моделях, вроде CX-300-II.
В примере видно, что если натянуть провод и положить на поверхность, то у оригинальных провод прямой, изгибы незначительны. У поддельных же провод обратно собирается в "кривое состояние".
Измерения преподнесли небольшой сюрприз, у поддельных IE 7 АЧХ оказалась относительна схожа с оригинальными. Впрочем, большая часть модельного ряда у Sennheiser имеет схожие АЧХ, начиная от CX 300-II. У других производителей так же можно наблюдать подобную АЧХ, таких как AKG IP2, Fischer Audio Enigma и т.п. Однако схожесть АЧХ еще не дает полного представления о качестве звучания.
Для того, что бы сделать дальнейшую оценку различий между подделками и оригиналоом, был проведен тест на количество искажений. Для полноты картины в тесте учувствовали бюджетные CX400-II. Порядок цен на момент публикации - CX400-II - 1990 руб, IE 7 - 6790 руб. Цена на поддельные IE 7 колеблется от 4000 до 8000 руб.
Все наушники измерялись при одинаковом уровне звукового давления на нескольких контрольных частотах.
В идеале на спектре должна быть только одна основная гармоника. В реальности из-за разной перегрузочной способности в спектре появляются и другие гармоники, кратные основной. В тесте на 60 Гц видно, что поддельные IE 7 дают большое количество искажений и призвуков, которых нет ни у оригинальных Sennheiser IE 7, ни у CX400-II.
На частоте 200 Гц в спектре у поддельных IE 7 так же присутствует большое количество гармоник высокого порядка, ухудшающих качество звучания, а у CX400-II и оригинальных IE 7 в спектре есть только гармоники низших порядков. При этом у оригинальных IE 7 искажений меньше, чем у CX400-II.
На частоте 500 Гц наблюдается аналогичная картина.
На частоте 1000 Гц в спектре у поддельных IE 7 количество гармоник высокого порядка уже не так много, тем не менее уровень их выше, чем у CX400-II и оригинальных IE 7. У оригинальных IE 7 искажений меньше, чем у CX400-II, но при этом разница не такая большая, как между поддельными и оригинальными IE 7.
На более высоких частотах, 2000 Гц и 5000 Гц различи уже не такие большие между наушниками, тем не менее общая картина по количеству искажений остается прежней, наименьшее количество у оригинальных IE 7, наибольшее у поддельных IE 7.
Из сравнительного теста можно видеть, что по объективным данным поддельные IE 7 не претендуют даже на уровень недорогого аналога в виде модели CX 400-II, наушники ниже по классу и были бы адекватны за цену, предположительно не выше 1000 руб.
Субъективно звучание поддельных IE 7 отличается от оригинальных худшей разборчивостью и детальностью звучания. Так же поддельные IE 7 уступают и CX400-II.
Данные поддельные наушники можно приобрести как на ebay за существенно низкую цену, так и в магазинах специализирующихся на "низких" ценах, ведь подделка для розничных магазинов существенно дешевле оригиналов, и позволяет вести ценовую политику на понижение цены. Впрочем, некоторые магазины могут не особо интересоваться происхождением партии товара, и поступить с ним как и с обычным серым, предполагая, что они такие же как и оригинальные, и продавать их соответственно по рекомендованной цене от Sennheiser.
Многим кажется, что топовые наушники продаются низкими тиражами, что они сложны для копирования в производстве и по этому поддельные наушники редкость. К сожалению это не так, последнее время спрос на дорогие модели вырос. При этом у многих складывается впечатление, что топовые наушники, которые находятся рядом высокотехнологичным оборудованием, вроде компьютеров, должны так же продаваться и обладают схожими свойствами. Что на них стремительно падает в цена со временем, что завозятся в сером виде, и вполне могут иметь существенно низкую стоимость. На практике, внешний вид копировать не так уж сложно, а делать сопоставимое качество, смысла для производителей подделок нет. После изготовления схожей коробки и корпуса наушника, туда ставится недорогой бюджетный динамик, совпадающий по номиналу импеданса и возможно близкой АЧХ. В итоге, поддельные наушники такие же как котлета, полностью из сои под видом «настоящей».
Материал подготовлен при поддержке авторизированного сервисного центра Sennheiser в России.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
