Почему раздельный Hi-Fi всё ещё жив: смотрим на усилитель и стример Quad Platina
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Рынок домашнего аудио сегодня переживает эпоху победившего минимализма. Производители все чаще выпускают устройства формата «всё-всё-всё в одной коробке», объединяя усилитель, сетевой плеер, фонокорректор и десяток других модулей под одной крышкой. Для фонового прослушивания музыки в гостиной это отличный подход, но если у вас есть желание получить серьезную управляемость акустикой и гибкость апгрейда в будущем, классический раздельный подход по-прежнему не имеет конкурентов. Британская компания Quad решила доказать это на практике, выпустив свою флагманскую линейку Platina. Рассказываем, из чего она состоит.
Содержание
Зачем разделять компоненты в 2026 году
Упаковка мощного усилителя и чувствительной цифровой электроники в один корпус всегда требует инженерных компромиссов. Огромный трансформатор блока питания неизбежно создает электромагнитные наводки, которые могут влиять на работу нежного цифро-аналогового преобразователя. Чтобы этого избежать, разработчикам приходится придумывать сложнейшие системы внутреннего экранирования. Выделение сетевого плеера в отдельное устройство решает эту физическую проблему на корню.
Второй важный момент касается морального устаревания техники. Хороший аналоговый усилитель может спокойно проработать двадцать лет без потери своей актуальности, тогда как цифровые протоколы связи, стандарты Wi-Fi и форматы стриминга меняются каждые несколько лет. Раздельная архитектура линейки Platina позволяет со временем обновить сетевой плеер, сохранив при этом дорогую аналоговую часть системы нетронутой.
Интегральный усилитель Quad Platina Integrated
Сердцем всей системы выступает усилитель Platina Integrated. Инженеры Quad вложили в него схему класса AB с архитектурой Dual Mono, выдающую внушительные 200 Вт на канал при 8 Ом. Внутри устройства скрывается тяжелый кастомный тороидальный трансформатор и внушительный массив конденсаторов общей емкостью 44 000 мкФ на канал. Подобный запас энергии гарантирует контроль даже над капризными напольными колонками со сложной кривой импеданса.
Несмотря на статус сугубо аналогового компонента, британцы интегрировали сюда серьезную цифровую секцию на базе флагманского чипа ES9038PRO. Это позволяет подключать к усилителю телевизоры через HDMI ARC или использовать его как внешнюю звуковую карту для компьютера. Для любителей винила здесь предусмотрен качественный фонокорректор с поддержкой как MM, так и MC-картриджей, который, следуя логики раздельного Hi-Fi, никто не мешает заменить отдельностоящей моделью.
Quad Platina Integrated Black
Бренд: Quad
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 300
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 200
- Выходная мощность 300 Вт при 4 Ом
- Мощный кастомный тороидальный трансформатор на 630 ВА
- Встроенный 32-битный ЦАП ES9038PRO
- Фирменный MM/MC-фонокорректор с регулировкой усиления
- Выделенный токовый усилитель для подключения сложных наушников
- Большой цветной TFT-дисплей для навигации
Сетевой плеер Quad Platina Stream
За подачу музыкального материала отвечает сетевой транспорт Platina Stream. За вычислительную мощность устройства отвечает многоядерный процессор Cortex-A53, который моментально индексирует огромные музыкальные библиотеки и кэширует обложки альбомов без раздражающих подтормаживаний. Плеер полностью сертифицирован как Roon Ready, благодаря чему он бесшовно интегрируется в сложные мультирум-системы.
Стример оснащен точно таким же цифро-аналоговым преобразователем ES9038PRO, как и усилитель. Пользователь может сам выбрать сценарий коммутации: выводить сигнал в первозданном цифровом виде через оптику и доверить конвертацию усилителю, либо снимать уже готовый аналоговый сигнал по балансным XLR-кабелям прямо с плеера. Управление потоком осуществляется через фирменное приложение, которое собирает треки с USB-накопителей, сетевых папок и облачных сервисов в единую удобную фонотеку.
- Поддержка форматов до 32 бит / 768 кГц и DSD512
- Полноцветный 4.3-дюймовый IPS-дисплей
- Многоядерный процессор Quad Arm Cortex-A53
- Нативная интеграция Roon Ready, Spotify Connect и TIDAL Connect
- Полное управление через фирменное приложение Quad Platina
- Возможность отображения классических VU-индикаторов на экране
Дизайн, сборка и интерфейсы
Внешний вид серии Platina выполнен в строгой индустриальной стилистике без лишней кричащей иллюминации. Устройства упакованы в тяжелые металлические корпуса с массивными боковыми радиаторами и антирезонансными опорами. На фронтальных панелях из анодированного алюминия располагаются цветные экраны с высоким разрешением. Дисплеи могут выводить красивые обложки проигрываемых альбомов, детальную техническую информацию о файле или классические стрелочные VU-индикаторы для любителей винтажной эстетики.
Коммутационные возможности задних панелей способны закрыть потребности любой домашней системы. Здесь присутствуют балансные разъемы XLR для надежного соединения компонентов между собой, полный набор коаксиальных и оптических выходов, а также разъемы для интеграции активного сабвуфера.
Для кого собрана эта система
Линейка Quad Platina создана для консервативных слушателей, которым важна надежность раздельных компонентов. Интегральный усилитель берет на себя тяжелую работу по контролю сложной акустики, предоставляя огромный запас чистого тока. Сетевой плеер выступает в роли умного посредника между облачными музыкальными сервисами и вашей колонками, гарантируя стабильное воспроизведение музыки в высочайшем разрешении. Подобная модульная архитектура стоит дороже комбайнов «всё-в-одном», однако она гарантирует куда более серьезный потенциал всей системы на долгие годы вперед.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
