Плееры HiFiMAN HM-601 Slim и HM-602 Slim в продаже
Рады представить Вам обновленные плееры HiFiMAN 600 серии. HiFiMAN HM-601 Slim и HM-602 Slim. Плееры остались по звучанию и начинке такими же как и их предшественники, но при этом получили более тонкий корпус и элегантный дизайн. Кроме того HM-601 Slim теперь в двух версиях. С 4 Гб и 8 Гб встроенной  памяти.
105_20120514-145621_vbig_1336992981.jpgHiFiMAN HM-601 Slim
HM-601 Slim 4 Gb является упрощённой версией модели HiFiMAN HM-602 Slim. HM-601 Slim 4Gb отличается от своего старшего собрата меньшим объёмом встроенной памяти отсутствием возможности работы в качестве внешнего ЦАПа для компьютера ну и как следствие, более низкой стоимостью, а по сравнению с предыдущей моделью HM-601, корпус HM-601 Slim 4 Gb претерпел некоторые изменения в дизайне и, что немаловажно. HM-601 Slim 4 Gb стал боле элегантным и тонким.
Уровень звучания HM-601 Slim на много выше чем у массовых портативных плееров. Основной параметр, определяющий его превосходство – разрешение, влияющее на то, как плеер отрабатывает мелкие детали музыкальных композиций, отыгрывает затухания и строит мнимую сцену. В комплект поставки HM-601 Slim входит плеер, зарядное устройство, шнур USB-mini USB, служащий для подключения плеера к компьютеру, тряпочка для ухода за корпусом, а так же чехол для его хранения и переноски. Дисплей HM-601 Slim 4 Gb выполнен по технологии TFT, имеет диагональ два дюйма и разрешение 320X240 точек. Аппарат поддерживает карты объёмом до 32 гигабайт. Встроенная память HM-601 Slim 4 Gb.
HM-601 Slim 4 Gb сделал качественный звук доступным всем. Люди, хотящие приобрести портативный плеер по разумной цене, получили возможность выбора между качественным звучанием и обилием функций. Меломанам желающим получить качественное звучание HM-601 Slim 4 Gb придётся по вкусу.
Особенности HiFiMAN HM-601 SLIM 4Gb:
  • Чип: TDA1543
  • Используемые ОУ: OP275, OPA2604
  • Усилитель для наушников ОУ: OPA2107
  • Частотный диапазон: 20 Гц-20К
  • Коэффициент гармонический искажений: 0,09%
  • Соотношение сигнал\шум: 92 дБ
  • Взаимопроникновение каналов: 74 дБ (линейный выход)
  • Уровень выходного сигнала: 1,1 В при 32 Ом; 2,2 В при 150 Ом
  • Максимальная мощность: 30 мВт при 32 Ом; 26 мВт при 150 Ом
  • Размер: 62мм 103мм 21мм
  • Вес: около 200 г
  • Встроенная память: 4 Гб
  • Время работы батареи: от 9 до 10 часов
  • Выход на наушники, линейный выход, USB DataExchange, USB DAC Input, SD карты (до 32Гб)
105_20120514-143734_vbig_1336991855.jpgHiFiMAN HM-601 Slim
Пользователям, которым важно, как качество звучания, так и габариты HifiMAN предлагает плеер HM-602 SLIM. В отличие от HifiMAN HM-801, он звучит несколько "проще", а так же лишен возможности смены усилительных плат, однако, его размеры намного компактнее, а звучание его намного лучше, чем портативных плееров от популярных фирм производителей. Также плеер HM-602 SLIM может использоваться как ЦАП. HM-602 SLIM является портативным устройством для высококачественного воспроизведения музыки.
Основной параметр, определяющий его превосходство – разрешение, влияющий на то, как плеер отрабатывает мелкие детали музыкальных композиций, отыгрывает затухания и строит мнимую сцену. В комплект поставки HiFiMAN HM-602 SLIM входит плеер, зарядное устройство, шнур USB-mini USB, служащего для подключения плеера к компьютеру, тряпочка для ухода за корпусом, а так же чехол для его хранения и переноски. Дисплей HiFiMAN HM-602 SLIM выполнен по технологии TFT, имеет диагональ два дюйма и разрешение 320X240 точек. Аппарат имеет 8 гигабайт встроенной памяти и поддерживает карты объёмом до 32 гигабайт.
HiFiMAN HM-602 SLIM сделал качественный звук доступным всем. Люди, хотящие приобрести портативный плеер по разумной цене, получили возможность выбора между качественным звучанием и обилием функций. Меломанам желающим получить качественное звучание HiFiMAN HM-602 SLIM придётся по вкусу.
Особенности HiFiMAN HM-602 SLIM 8Gb:
  • Чип: TDA1543
  • Вес: около 200 г
  • Встроенная память: 8 Гб
  • Выход на наушники, линейный выход, USB DataExchange, USB DAC Input, SD карты (до 32 Гб)
105_20120514-152509_vbig_1336994710.jpgHiFiMAN HM-602 Slim
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
