Плеер iBasso DX100 скоро в продаже
105_20120514-183904_vbig_1337006344_1.jpgiBasso DX100
Компания iBasso представила новый компактный цифровой проигрыватель музыкальных треков под названием DX100. Новинка, может вполне  конкурировать с решениями ведущих производителей плееров.
Если же говорить о непосредственных технических характеристиках, то стоит заметить, что плеер без проблем воспроизводит записи, как с потерей качества, так и без такой (lossless) с частотой дискретизации 192 кГц и глубиной звука в 24 бита. Такие потрясающие результаты стали возможными благодаря использованию в конструкции плеера микросхемы ES9018, которая считается одной из лучших в мире для цифро-аналогового преобразования звука. Ну, а чтобы дополнить общую картину, iBasso сделал регулировку звука действительно точной – пользователям будет доступно 256 ступеней для увеличения или уменьшения громкости.
DX100 может стать тем устройством, которое сможет заменить собой всю громоздкую домашнюю аппаратуру, которая занимает действительно много места.
105_20120514-183615_vbig_1337006176-(1).jpgiBasso DX100
  • Программное обеспечение: OS Android 2.3
  • ЦАП: 32-битный чип ES9018
  • Экран: 3.75 дюймовый сенсорный емкостной экран
  • Регулятор громкости: цифровой 256 шаговый
  • Переключатель усилителя: 3 уровневый
  • Встроенная усилитель: для наушников 8,5 в
  • Выходы: на наушники 3.5 мм, 6.3 мм и линейный выход
  • Встроенная память: 64 ГБ
  • Внешняя память: MicroSD до 32 ГБ
  • Передача/прием данных: Wi-Fi, Bluetooth
  • Мини коаксиальный выход: оптический до 24 Бит/192
  • Корпус: магниево-алюминиевый сплав
  • Поддерживаемые аудио форматы: APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, OGG, MP3
  • Поддержка аудио сигала : до 24бит/192кГц Бит
Технические характеристики:
  • Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц +0,1 /-0.25dB
  • Соотношение сигнал-шум: 116 дБ-
  • Перекрестные помехи: 1KHz0dB>-100дБ, 20 кГц, 82 дБ =-ODB
  • THD + N: 0,002%
  • IMD: 0,0034%
  • Усиление и выходная мощность: 0 дБ = 2V RMS (125mW/32ohm)
  • +3 ДБ = 2,8 В RMS (245mW/32ohm)
  • 8,5 DB = 5.0V RMS (83mW/300ohm)
  • Источник питания: литий-полимерный аккумулятор 2000 мАч 8.4в
  • Срок службы аккумулятора: 72 часа (в режиме ожидания) или 7 часов (воспроизведение музыки)
  • Время заряда батареи: 4 часа
  • Внешний источник питания: 12 В постоянного тока
  • Рекомендуемые сопротивление наушников: 8 ~ 600?
  • Размеры: 71.8 х 118 х 27.5 мм
  • Вес: 265 г
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
