Первый против второго! Сравнение плееров SONY: ZX2 и WM1Z
НЕДАВНО В ЛИНЕЙКЕ СТЕРЕОФИЛЬСКИХ ПЛЕЕРОВ SONY ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ: НА МЕСТО ПРОШЛОГО ФЛАГМАНА ZX2 ЯВИЛСЯ НОВИЧОК С ИНДЕКСОМ WM1Z. НОВЫЙ ТОПОВЫЙ ПЛЕЕР ВЫГЛЯДИТ И ОЩУЩАЕТСЯ КУДА ВЕСОМЕЙ СВОЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА — ЭТО НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЕСЛИ УЧЕСТЬ, СКОЛЬКО МЕТАЛЛА КОМПАНИЯ ПОТРАТИЛА НА ЕГО РОСКОШНЫЙ КОРПУС. ЧТО ЕЩЕ ОТЛИЧАЕТ НОВЫЙ ФЛАГМАН ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО? МЫ РЕШИЛИ ПОДВЕРГНУТЬ ДВЕ МОДЕЛИ ДЕТАЛЬНОМУ СРАВНИТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ.
Дизайн
По соседству с прежним флагманом линейки Sony Walkman новый аппарат выделяется сочетанием роскоши и солидности: вместо лаконичной черной отделки он сияет гламурной позолотой, а заодно впечатляет недетскими габаритами.
Прошлогодний ZX2 с его 16-миллиметровой толщиной тоже был, прямо скажем, совсем не анорексиком, но свежему WM1Z легко удалось перерасти его по всем параметрам: толщина увеличилась на четверть, до 20 мм, а вес и вовсе почти удвоился до 455 г. Такой брусок нелегко засунуть в карман рубашки! Зато его так приятно демонстрировать окружающим. Немалая доля солидного веса приходится на металлический корпус: у прошлой модели он был сделан из алюминия, у новой — из бескислородной меди. А золотое покрытие, нанесенное поверх медной оболочки WM1Z, сразу же дает понять, какая из двух моделей выше по статусу!
Впрочем, во внешности обоих устройств несложно разглядеть и общие черты, выдающие принадлежность к одному и тому же семейству. Спереди у них одинаковые 4" тачскрины с разрешением 854x480 пикселей и технологией Triluminos, заимствованной у навороченных телевизоров Sony Bravia, сзади — одинаковое фирменное покрытие с кожаной текстурой, благодаря которой плееры приятны не только на вид, но и на ощупь.
Функционал
У двух моделей не только разная внешность, но и совершенно различный функционал. ZX2 работает на платформе Android 4.2 и оснащен полным набором типичных мобильных "примочек" начиная с Wi-Fi и заканчивая GPS с акселерометром. При помощи Google Play на него можно установить груду дополнительного софта и использовать в самых разнообразных целях — хоть смотреть кино, хоть любоваться фотками, хоть прокладывать маршруты, хоть строчить комменты в соцсетях.
WM1Z устроен совсем иначе — никакого Android, никакого Wi-Fi, никаких дополнительных развлечений. Это аудиофильское устройство не пытается подработать мини-планшетом — оно заточено исключительно под музыку. Зато его музыкальные функции доведены до полного совершенства! Например, вместо модуля Bluetooth 3.0, использованного для беспроводной передачи аудиосигнала в ZX2, новичок WM1Z оборудован новым, более надежным передатчиком Bluetooth 4.2.
Благодаря поддержке запатентованного компанией кодека LDAC "синезубый" канал не требует жесткой компрессии звука и может использоваться для доставки высококачественного аудио с разрешением до 24 бит / 96 кГц. И это далеко не единственная особенность, благодаря которой WM1Z представляет собой идеальное портативное устройство для любителей слушать музыку с высоким разрешением.
Конструкция
Прошлогодний флагман ZX2 выделялся среди других портативных устройств своими замечательными способностями к обработке хайрезов. Помимо стандартного музыкального материала он легко справлялся и с мультибитными PCM с дискретизацией до 192 кГц, и с однобитными DSD с дискретизацией до 5.6 МГц.
Новый WM1Z готов зайти еще дальше: его цифроаналоговый блок готов переработать PCM с разрешением до 384 кГц и DSD с разрешением до 11.2 Мгц. Налицо двойное превосходство над предшественником! Соответственно увеличилась и емкость встроенного накопителя — со 128 Гб у ZX2 она выросла до 256 Гб у WM1Z.
Теперь на нехватку места для своих файлов не сможет пожаловаться даже самый бескомпромиссный ценитель высокой четкости. Еще одно важное отличие нового топового Walkman от предыдущего флагмана состоит в появлении дополнительного, балансного разъема для подключения наушников. Его наличие позволяет избавиться от потерь звуковой информации при передаче сигнала по кабелю, чтобы исключить замыливание деталей при прослушивании музыки в HD-качестве.
С этой же целью вся проводка внутри плеера исполнена по-новому, с применением дорогого аудиофильского кабеля Kimbre Kable. Еще одно важное обновление конструкции WM1Z — в отсеке питания: здесь появились отборные высокополимерные конденсаторы. С ними устройство куда успешней справляется с резкими перепадами в звуке! Это оценят и любители симфонической музыки, и поклонники хэви метала.
Звук
У топовых моделей из линейки Sony Walkman — своя особая исполнительская манера, которую не спутаешь со звучанием других Hi-Fi аудиоплееров. Эти устройства отличаются особым, сочным и темпераментным звуком, обеспечивая цельность восприятия музыкальных композиций и не перебарщивая с их структурным анализом. Все эти фирменные черты хорошо заметны в звучании и прошлогоднего ZX2, и свежего WM1Z.
Всю музыкальную программу от блюза до техно эти устройства отыгрывают с отличным драйвом и замечательной детальностью, при этом проявляя терпимость к качеству записи и не гипертрофируя звукорежиссерских огрех. Оба плеера выдают чистый, скоростной и хорошо очерченный бас, не страдающий ни гулкостью, ни затянутостью на атаках, при этом новый WM1Z звучит взрослей и масштабней — разница с ZX2 примерно такая же, как между качественными полочными мониторами и здоровыми напольными колонками.
Со средним регистром и та, и другая модель справляются одинаково непринужденно, не окрашивая звучание инструментов и не перемешивая партитуры. Разница между устройствами заметна на вокальных партиях — WM1Z обходится с ними чуть деликатней соперника, аккуратно воспроизводя даже самые мелкие нюансы. Оба плеера уверенно рисуют сцену, но у WM1Z — перевес в объеме: при переходе с ZX2 ощущаешь себя так, будто выбрался из уютного, но маленького клуба и попал прямиком в просторный концертный зал.
Это ощущение становится особенно ярким при прослушивании музыки в полноразмерных студийных мониторах. В выборе конкретных моделей можно не стесняться, ведь этому мощному прибору без труда удается раскачать даже самые тугие 300-омные варианты.
В итоге
Оба флагмана линейки Sony Walkman — прошлогодний ZX2 и сегодняшний WM1Z — звучат музыкально и сбалансированно, сочетая высокую детальность с бурным темпераментом, но на стороне новичка — явный перевес по масштабности и объемности. Не напрасно инженеры Sony потратили столько сил и времени на улучшение его звукового тракта.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
