Обзор модели: Наушники полноразмерные Beyerdynamic DT 990 PRO 250 ohm
Содержание
Введение: открытая легенда студийного звука
Beyerdynamic DT 990 PRO — это легендарные студийные наушники с более чем двадцатилетней историей, входящие в знаменитую серию DT (DT 770 - закрытые, DT 880 - полуоткрытые, DT 990 PRO - открытые). Их ценят звукорежиссёры и музыканты за честную и детализированную передачу звука.
Версия с сопротивлением 250 Ом является профессиональным стандартом, требующим качественного усилителя или аудиоинтерфейса для полного раскрытия потенциала. При правильном усилении они демонстрируют широкую звуковую сцену, точную детализацию и «воздушные» высокие частоты.
В этом обзоре подробно рассмотрим версию DT 990 PRO 250 Ω, чтобы определить, подходят ли они для ваших задач и с каким оборудованием их лучше использовать.
Комплектация и дизайн
Комплектация и дизайн DT 990 PRO 250 Ω
Давайте рассмотрим, что входит в комплект и как конструкция наушников служит своей главной цели — качественному студийному звуку.
Что входит в комплект
Комплектация здесь спартанская, что типично для всей серии DT. Внутри коробки вы найдёте сами наушники с длинным витым кабелём. Его длина в растянутом состоянии достигает 3 метров. Кабель не отсоединяется, что стоит учесть при покупке. Также в комплекте идёт накручивающийся переходник с 3.5 мм на 6.3 мм для подключения к профессиональной аппаратуре. Документация завершает набор.
Всё строго и по делу, без лишних аксессуаров.
Материалы и конструкция
Внешний вид Beyerdynamic DT 990 PRO можно описать одним словом: надёжность.
Конструкция проверена десятилетиями. В её основе лежит прочная дужка из пружинной стали. Оголовье имеет мягкую накладку. Чашки выполнены из прочного пластика с узнаваемыми решётками — они как раз и делают наушники открытыми. А гигантские велюровые амбушюры давно стали визитной карточкой бренда. Они очень мягкие и удобно сидят.
Технические характеристики
Цифры в паспорте наушников важны, ведь именно они определяют, с каким оборудованием модель «споётся», а с каким нет.
Основные параметры
  • Тип наушников — открытые, динамические. Это значит, что они свободно пропускают звук наружу и внутрь, создавая широкую и объёмную сцену.
  • Сопротивление — 250 Ohm. Это высокий показатель, который сразу говорит о студийном назначении.
  • Частотный диапазон впечатляет — от 5 Гц до 35 000 Гц. Он полностью перекрывает слышимый спектр.
  • Чувствительность держится на уровне 96 дБ.
  • Весят наушники всего 250 грамм без учёта кабеля. Они ощущаются довольно лёгкими для своего класса.
  • Кабель — витой, неотсоединяемый.
Кому подойдёт версия 250 Ω
Версия на 250 ohm создана для работы в студии. Её подключают к микшерным пультам, рэковым усилителям и профессиональным аудиоинтерфейсам. Именно в связке с мощным оборудованием эти наушники раскрывают свой потенциал.
Пытаться слушать их от смартфона или встроенной звуковой карты ноутбука почти бесполезно. Звук будет тихим, вялым и лишённым низких частот. Для них лучше посмотреть на другие модели с низким сопротивлением.
Удобство и эргономика
Удобство и эргономика при ношении и использовании
Наушники для работы должны быть прежде всего удобными. В них проводят по многу часов подряд, и любой дискомфорт недопустим.
Посадка и комфорт
Посадка у DT 990 PRO одна из лучших в классе. Огромные велюровые амбушюры полностью охватывают уши, не создавая давления. Усилие прижима оголовья подобрано идеально. Наушники сидят плотно, но не сдавливают голову.
Благодаря открытой конструкции уши не потеют даже во время длительного использования. В них можно спокойно провести несколько часов за работой или прослушиванием музыки и почти забыть, что они на голове. Это очень удобно.
Качество сборки и долговечность
Немецкая сборка ощущается в каждой детали. Конструкция простая и невероятно прочная. Здесь нет хлипких шарниров или дизайнерских изысков. Огромный плюс Beyerdynamic — их ремонтопригодность. Также, вы можете заказать и самостоятельно заменить: амбушюры и накладку на оголовье. Эти наушники покупают на долгие года.
По ремонту обращайтесь в наш сервисный центр Dr.Head.
Звучание Beyerdynamic DT 990 PRO 250 Ω
Если коротко: ярко, детально и очень широко. Это не та модель, которая будет приукрашивать музыку. Она покажет вам запись такой, какая она есть, со всеми её достоинствами и недостатками.
Бас и нижний диапазон
Бас здесь мониторный, в лучшем смысле этого слова. Он очень точный, быстрый и собранный. Вы не услышите гудения или размазанности. Каждая бочка, каждая нота бас гитары читается отчётливо. Низкие частоты уходят глубоко, насколько это позволяет открытая конструкция. Но они не доминируют над остальным диапазоном. Для тех, кто привык к «задранному» басу в потребительских моделях, такой звук поначалу может показаться сухим, но это дело привычки.
Средние частоты
Средний диапазон в DT 990 PRO слегка отодвинут назад по сравнению с басами и высокими — это создаёт характерную V образную подачу. Некоторые критикуют это решение, называя его неподходящим для мониторинга. Другие считают, что лёгкий провал в середине создаёт ощущение пространства и снижает утомляемость при долгом прослушивании.
На практике голоса расположены чуть дальше от слушателя, словно вокалист стоит на сцене в паре метров — это добавляет воздушности. Инструменты передаются детально — гитары, фортепиано, струнные, духовые, всё это слышно отчётливо.
Для сведения вокала некоторые инженеры предпочитают больше нейтральные модели вроде Dan Clark Audio AEON 2.
Высокие частоты
А вот чем эти наушники знамениты, так это своими высокими частотами. ВЧ здесь кристально чистые, детальные и воздушные. Они дают то самое ощущение «воздуха» и пространства в музыке. Тарелки, щелчки, реверберации — всё это звучит невероятно отчётливо. Однако у этой медали есть и обратная сторона. Для некоторых слушателей ВЧ могут показаться слишком яркими. Даже «искристыми» или резкими. Но это фирменный почерк Beyerdynamic PRO, который помогает выявлять огрехи в музыке.
Сцена и позиционирование
Открытая конструкция даёт о себе знать. Сцена у DT 990 PRO широкая, глубокая и отлично эшелонированная. Вы можете с лёгкостью определить, где находится каждый инструмент. Позиционирование источников звука очень точное. Именно за это их так любят в гейминге и при сведении музыки. Наушники буквально раскладывают всю звуковую картину перед вами.
Сравнение с аналогами
Как DT 990 PRO смотрятся на фоне других моделей? Если вам нужен звук для студии, вы наверняка смотрели и на Sennheiser. Например, классическая серия HD 600/650. Они имеют более ровную середину, но уступают Beyerdynamic в ширине сцены и яркости верхов.
Но рынок не стоит на месте. Dekoni Audio Blue — это интересная полуоткрытая модель с изодинамическим излучателем. Её звук теплее и мягче, он сглаживает высокие частоты, которые у 990 PRO могут утомлять. Если же вам нужна закрытая конструкция, то Dekoni Audio x Hifiman Cobalt предлагают совсем другой звук. Здесь акцент на чистый бас и драйвер.
Если бюджет позволяет, стоит взглянуть на планарные модели от Dan Clark Audio. AEON 2 Noire — это закрытые наушники с невероятной технологичностью. Они предлагают звук, настроенный по «кривой Хармана», что делает их более «музыкальными» по сравнению со студийными Beyerdynamic. А их «брат» AEON 2 Open предлагает похожие технологии в открытом корпусе.
Наконец, Focal Azurys — это пример современных закрытых наушников. Они созданы для Hi-Fi прослушивания дома и в дороге. У них яркий дизайн и свой фирменный динамичный звук от Focal. Он сильно отличается от аналитической подачи DT 990 PRO. Лучше всего лично оценить разницу звучания вживую. Приходите в наши шоурумы в москве. Также рекомендуем посмотреть youtube-обзоры и сравнения для большей наглядности.
Плюсы и минусы
Плюсы и минусы наушников
Как и любой инструмент, DT 990 PRO не идеальны. У них есть сильные и слабые стороны. Они вытекают из их профессионального назначения.
Преимущества
Главный плюс — это феноменальная звуковая сцена. Пространство, которое строят эти наушники, поражает. Вторая сильная сторона это высочайшая детализация, особенно на высоких частотах. Они позволяют услышать мельчайшие нюансы записи. Наконец, качество сборки и непревзойдённый комфорт — в них действительно можно сидеть часами.
Недостатки
Высокие частоты могут утомлять чувствительные уши. Открытая конструкция означает практически нулевую звукоизоляцию — вы слышите всё, что происходит вокруг, а все вокруг слышат вашу музыку. Они не подходят для шумных помещений или офиса. И, конечно, неотсоединяемый витой кабель. Хотя для кого - то это может показаться незначительным.
Практическое использование
В первую очередь, это инструмент для профессионалов. Они идеальны для сведения, мастеринга и анализа миксов. Они помогают отлавливать сибилянты, шумы и проблемы с фазой.
В любительском сегменте эти наушники подойдут искушённым меломанам. Тем, кто ищет аналитичный, «воздушный» звук и ценит максимальную детальность. Они великолепно показывают себя в сложных жанрах, вроде классической музыки, джаза или даже рока. Их также очень любят
Однако, должны ещё раз напомнить — им жизненно необходим хороший усилитель. Чтобы «раскачать» 250 ohm, вам понадобится аудиоинтерфейс или стационарный усилитель. Ищите устройства с выходной мощностью не ниже 100 мВт на канал при такой нагрузке.
Итоги: стоит ли покупать DT 990 PRO 250 Ω
Beyerdynamic DT 990 PRO 250 ohm полностью оправдывают свой статус студийного стандарта. Это наушники, которые честно выполняют свою работу и не пытаются вам понравиться. Они показывают музыку как под микроскопом.
Если вы ищете свои первые мониторы, вам нужен честный, детальный и широкий диапазон звука для работы или вдумчивого прослушивания. В этом случае DT 990 PRO остаются одним из лучших вариантов выбора в своём ценовом сегменте. Хотя на рынке появилось много конкурентов, эта модель предлагает уникальное сочетание надёжности, комфорта и аналитичного звука.
Важно! Вы должны понимать, что покупаете. Это профессиональный инструмент. Он требует подходящего источника и не прощает плохих записей.
Можно записаться на прослушивание в московском шоуруме и услышать всё своими ушами.
Надеемся, обзор помог вам разобраться в теме. Если остались вопросы, заполните форму обратной связи на нашем сайте — мы ответим и поможем разобраться.
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
