Наушники года по версии Headphone Guru
Dan Clark Audio AEON 2 Noire - это последняя версия наушников AEON 2 Closed, превосходящая предыдущие модели как по звуку, так и по комфорту. Модель отличается от AEON 2 Open пассивным шумоподавлением. Модель высоко оценивается специалистами в сфере аудиоиндустрии и получила награду "Наушники года" по версии Headphone Guru.
- несимметричный планарно-магнитный драйвер 62 мм x 34 мм;
- сопротивление 13 Ом;
- технология TrueFlow V2;
- драйвер V-Planar;
- пассивное шумоподавление;
- усиление низких и высоких частот.
Главное отличие
Настройка AEON 2 Noire почти точно соответствует «кривой Хармана», мягко усиливая низкие и высокие частоты по сравнению с AEON 2 Closed. В результате получается более «легкое» звучание средних частот и звуковая сцена, которая перемещает «сцену» немного дальше от слушателя.
Технология TrueFlow V2 и драйвер V-Planar
В наушниках Dan Clark Audio AEON 2 Noire используется технология TrueFlow V2, улучшает поток воздуха через драйвер, существенно улучшая динамику (AEON 2 поддерживает усовершенствованную конструкцию Trueflow второго поколения).
Запатентованный драйвер V-Planar обрабатывает поверхность динамика, обеспечивая превосходные низкочастотные характеристики и улучшенную стабильность диафрагмы.
Структура драйвера
Структура драйвера AEON 2 была изменена на 180 градусов по сравнению с оригинальной конфигурацией AEON, при этом магнит и FLOW-структуры теперь находятся вне прямого пути сигнала от уха. Элементы FLOW и драйверы теперь гораздо более интегрированы и упрощены в результате единой конструкции, а не старой конструкции, собранной по частям.
Ушло в прошлое оригинальное литье под давлением AEON, и на смену ему пришла механически обработанная конструкция FLOW, более точная, чем раньше. Это устраняет все крошечные воздушные зазоры, которые могли образовываться в оригинальной конструкции. Последним элементом является новая конструкция демпфирующего драйвера с использованием новых материалов, которые, как предполагается, улучшают разрешение и впоследствии улучшают частотную характеристику AEON 2.
AEON 2 Noire полностью изготовлен из титана и алюминия, что обеспечивает повышенную долговечность и качество звука, но при этом модель очень легка и удобна. Амбушюры изготовлены из кожи, а также оснащены перфорированной подушечкой для ушей, обеспечивающей совершенно новый звук.
Компактность
Несмотря на портативность, AEON 2 Noire - это наушники с закрытыми дужками, размер и форма чашки которых комфортно обхватывают ухо во время использования. Внешний форм-фактор практически такой же, как у AEON 2, без каких-либо физических изменений, за исключением характерного черного металлического цвета. Уникальный и запатентованный складной карданный шарнир AEON 2 Noire позволяет сложить и разместить наушники в кейсе, который идет в комплекте с наушниками. Дополнительным удобством является малый вес, который составляет 328 грамм.
- наушники Dan Clark Audio;
- кейс для хранения;
- аудиокабель с разъёмом 3.5 мм с 6.3 мм адаптером;
- сертификат подлинности;
