Обзор модели: беспроводные наушники Anker Soundcore Space One Jet Black
Anker Soundcore Space One Jet Black — модель, которая заняла своё место в сегменте доступных полноразмерных наушников без громких слов, но основательно. Это вариант для тех, кто хочет современный функционал и стабильное качество по доступной цене.
Пара радует сочетанием возможностей: адаптивное шумоподавление, поддержка LDAC, до 40–55 часов работы и удобная посадка для длительного прослушивания.
Разберём, что стоит за названием и почему Space One привлекают столько внимания.
Содержание
Комплектация и дизайн
Что в комплекте
В набор входят сами наушники, кабель USB-C, аудиокабель AUX, документация и мягкий фирменный мешочек для хранения. Он способен защитить пару от влаги и царапин. Кейса в твёрдом корпусе не предусмотрено. Кабели стандартные, хорошо собраны и подходят для повседневного использования.
Дизайн, материалы и внешний вид Jet Black
Версия Jet Black — это матовый чёрный корпус с аккуратными линиями и ровными стыками. Пластик плотный, амбушюры мягкие и упругие, оголовье хорошо держит форму. Чашки имеют ограниченный поворот примерно на 8° для адаптации к форме головы.
Оголовье распределяет давление равномерно — даже через пару часов прослушивания не появляется ощущения тяжести. Вес 265 г — одна из причин, почему их часто выбирают для долгих поездок.
Технические характеристики
Основные параметры
Модель работает по Bluetooth 5.3 и поддерживает кодеки AAC,SBC и LDAC, который обеспечивает передачу звука с очень высоким битрейтом при пиковом значении — до 990 кбит/с. Он соответствует стандарту Hi-Res Audio Wireless. Важно учитывать, что LDAC, как и другие Bluetooth-кодеки, всё же использует сжатие, но его качество максимально приближено к проводному соединению.
Активное шумоподавление — адаптивное. Наушники анализируют окружение и регулируют уровень подавления шума автоматически. Благодаря этому, как заявляет производитель, уровень шума снижается до 98%, а голоса подавляются в 2 раза сильнее.
Беспроводные наушники Anker Soundcore Space One Jet Black
Мультипоинт: да
Бренд: Anker
Тип наушников: беспроводные
6 350 руб.
7 990 руб.-21%
  • Диапазон частот: 20–20000 Гц
  • 40-миллиметровые динамические драйверы
  • Импеданс составляет: 16 Ом
  • Обещанное время работы: до 40 часов — при включённом ANC, до 55 часов — без ANC
  • Складная конструкция
Помните, заявленная автономность достигается при прослушивании на умеренной громкости: около 50-60%. На высоких уровнях, в шумной обстановке или при активном использовании режима прозрачности время работы закономерно снижается.
Быстрая зарядка даёт примерно четыре часа прослушивания (без ANC) всего через пять минут у розетки. Проводной режим питания через AUX тоже предусмотрен.
Дополнительные функции
Фирменное приложение Soundcore помогает раскрыть потенциал модели. В нём можно настроить эквалайзер, выбрать один из многочисленных пресетов, назначить кнопки или создать собственный профиль через HearID. Тест подбирает звук под особенности слуха — результат не всегда революционный, но помогает добиться более комфортной подачи.
Поддержка multipoint позволяет использовать Space One с двумя устройствами одновременно. Например, слушать музыку с ноутбука и принимать звонки со смартфона — без ручного переподключения.
Удобство, посадка и использование
Комфорт и посадка
Носить Space One можно часами — вот в чем они могут соперничать с конкурентами. Амбушюры полноразмерные: уши помещаются внутрь полностью, а мягкий наполнитель снижает давление на голову, не сжимая её.
Вес 265 г делает модель лёгкой для своего сегмента. Даже при длительном использовании уши не устают. В жаркую погоду амбушюры могут слегка нагреваться, но это типичная особенность закрытых наушников.
Управление и подключение
Управление полностью кнопочное. На чашках находятся кнопки включения, переключения режимов ANC / Transparency, громкости и навигации по трекам.
Сенсорных панелей нет в принципе, но в холодных условиях физические кнопки удобнее: можно использовать их в перчатках.
Активное шумоподавление (ANC) и режим прозрачности
Эффективность ANC
ANC в Space One справляется с внешним шумом в повседневных ситуациях, однако имеет ограничения в нескольких диапазонах.
Основная слабость — подавление низкочастотного гула: двигатели самолётов, шум метро, гудение в транспорте, где наушники уступают флагманским моделям. С резкими, непостоянными звуками средних и высоких частот: разговоры, сигналы машин, они также справляются слабее топовых решений.
Для повседневных задач — прослушивания музыки в офисе или на улице, запаса достаточно, но всё же стоит учитывать эти особенности при покупке. Благодаря встроенным микрофонам обеспечивается высокая детализация и усиление голоса для четких звонков.
Transparency и дополнительные режимы
Режим Ambient пропускает голоса собеседников. Можно разговаривать, не снимая наушники. Датчик ношения ставит музыку на паузу при снятии пары. В приложении можно настроить уровни ANC, прозрачности, включить усиление речи или оставить автоматический режим — он работает достаточно предсказуемо.
Качество звучания
Бас и нижние частоты
Бас у Space One подчёркнут и плотный. Он добавляет энергии в электронной музыке, хип-хопе, поп-треках. Иногда низких частот больше, чем нужно, но это поправимо — в приложении есть точные настройки эквалайзера.
Средние частоты
Средние частоты слегка отодвинуты назад. Вокал слышен ясно, но не акцентирован. Такой характер подходит для длительного прослушивания — он не утомляет и делает треки более мягкими.
В Space One средняя область сделана чуть мягче, чтобы музыка звучала комфортнее. Это узнаваемая подача Soundcore: чуть меньше аналитики, чуть больше «музыкальности».
Высокие частоты и сцена
Верхний диапазон прозрачный, с хорошей детализацией. Иногда высокие частоты могут быть чуть ярковаты, но без резкости. Сцена воспринимается достаточно широкой.
Проводной режим и ANC-влияние
При проводном подключении с выключенными наушниками звучание меняется: бас становится массивнее, а сцена проще. Включённое питание возвращает фирменную обработку и более сбалансированную подачу.
Плюсы и минусы
Преимущества
  • Богатый функционал по доступной цене
  • Поддержка LDAC и настройка звука через приложение
  • До 55 часов автономности без ANC
  • Возможность проводного подключения
  • Поддержка multipoint и стабильное соединение
Недостатки
  • Бас в стандартном профиле может быть избыточным
  • Только кнопочное управление
Сравнение с конкурентами в своём классе
Рынок полноразмерных наушников с ANC сегодня разнообразен. У каждой модели — свой характер, подход к звуку и набор функций. Ниже — краткое сравнение Space One с тремя популярными решениями.
AG WHP01K MK2 Black
AG WHP01K MK2 — японцы, созданные с упором на мягкое, насыщенное звучание и комфорт. Они поддерживают SBC, AAC, aptX и aptX HD, что выделяет их на фоне Space One, в которых ставка сделана на LDAC.
По автономности WHP01K MK2 работают до 35 часов с ANC — заметно меньше, чем Space One. Но у AG есть своё преимущество: очень аккуратная посадка. Чашки вращаются во всех направлениях: наушники лучше адаптируются к форме головы.
По звуку AG ориентированы на более традиционный, аналоговый характер с глубоким, но не переусиленным басом. Если Space One в заводском профиле стремятся к современному драйву, WHP01K MK2 звучат более ровно. Шумоподавление — достойное, но не такое гибкое, как у Space One с их приложением Soundcore.
Final Audio UX2000 Cream
UX2000 — младшая разработка от Final Audio, которая делает ставку не на обилие технологий, а на качество базового звука и аккуратное гибридное ANC. Они поддерживают только SBC и AAC, но предлагают очень приятную акустическую подачу: чистые высокие частоты, широкую сцену и мягкий, собранный бас. Всё, как любит Final — минимум обработки, максимум естественности.
ANC здесь работает стабильно, особенно в диапазоне средних частот. Но режимов при этом меньше, чем у Space One, и приложение по функционалу тоже скромнее. UX2000 заявляют о работе до 40 часов с ANC и до 60 часов без него — это сопоставимо со Space One.
Sony ULT WEAR Forest Gray
Sony ULT Wear — самый басовый конкурент в этой подборке. Модель создана для тех, кому нужен мощный, акцентированный низ.
Как и Space One, Sony ULT Wear поддерживает высококачественный кодек LDAC. По шумоподавлению Sony сильнее: двойной датчик шума, процессор V1 и собственные алгоритмы дают высокую эффективность на низких частотах — там, где Space One уступает. Зато в автономности Anker, напротив, выигрывают: у Sony она достигает всего 30 часов с ANC, против 40 часов.
По посадке Sony тяжелее Space One, амбушюры более плотные и могут сильнее нагреваться при длительном использовании.
Итог: стоит ли покупать Anker Soundcore Space One Jet Black
Anker Soundcore Space One Jet Black — это удобные и функциональные наушники для повседневного использования. Они не обещают невозможного, но выполняют всё заявленное: адаптивное шумоподавление, поддержку LDAC, длительное время работы и понятное управление.
Space One подойдут для повседневного использования с балансом функционала, комфорта и цены.
Автор статьи: Анна Саундерз, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
