Обзор микрофона для стриминга Audio-Technica AT2020 USB-X: простота и удобство
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Без микрофона в творческой мастерской не обойтись, он должен быть под рукой на стримах, подкастах или интервью. Если вы создаете контент, то качество звука и «картинки» крайне важно. На рынке популярны конденсаторные USB-микрофоны благодаря простому подключению и удобству. Сегодня в обзоре Dr.Head Audio-Technica AT2020USB-X — это третье поколение популярного конденсаторного микрофона. Первоначально студийную модель снабдили светодиодной подсветкой, удобными элементами управления и разъёмом USB.
В обзоре мы протестировали Audio-Technica AT2020USB-X, чтобы оценить его объективные возможности, достоинства и недостатки. Также мы сравнили его с популярными конкурентами. Начнём!
Микрофоны Audio-Technica
Опыт использования
Audio-Technica AT2020USB-X — конденсаторная модель с кардиоидной направленностью. Это значит, что микрофон эффективно улавливает звук перед собой и игнорирует происходящее сбоку и позади. Подробно о направленностях и других характеристиках микрофонов в материале. В отличие от своих собратьев с подключением через XLR, AT2020USB-X не требуется внешний аудиоинтерфейс. Достаточно подсоединить его к USB-разъему PC.
Увесистый металлический корпус сразу внушает доверие. Интуитивно чувствуешь, что в руках стоящая и надёжная вещь. В этом качестве микрофон повторяет свой студийный аналог. Увидеть через чёрную решётку капсюль не получится, так как он прикрыт дополнительным материалом для защиты от внешней среды. Оговоримся, что AT2020USB-X понадобится поп-фильтр, чтобы взрывные звуки при разговоре не попадали напрямую на чувствительный капсюль. Качество звука выиграет от надлежащего поп-фильтра между микрофоном и вокалистом.
AT2020USB-X легко монтировать на любую стойку благодаря эргономичной форме, а также резьбовому монтажному отверстию на дне. В комплект положили настольную подставку, чтобы использовать микрофон прямо из коробки без необходимости в дополнительных аксессуарах. Там же есть резьбовые адаптеры 3/8 и 5/8 дюймов. Отметим, что лучшим вариантом для установки микрофона станет отдельный подвес. Так как он не даст вибрациям добраться до капсюля и создать низкочастотный гул.
Как подключать?
AT2020USB-X подключается очень просто. Для этого требуется только USB-кабель. Порт USB-C расположен на нижней стороне микрофона и легко доступен при использовании любой стойки. В комплект положили 2-метровый кабель USB-C на USB-A вместе с адаптерами. Отметим, что даже если вы потеряете кабель из комплекта, то подойдёт любой USB-C на USB-A, например, для зарядки смартфона. Компьютер сразу распознает новое устройство и не требует внешних драйверов.
Как управлять?
Всё, что нужно для настройки AT2020USB-X находится на его корпусе. Самый заметный элемент управления — кнопка отключения звука на передней панели. Необычно, что это сенсорная кнопка, а не регулятор. Она бесшумно отключает микрофон, что полезно во время трансляции и записи. После включения вы увидите яркий синий светодиод за грилем, указывающий на то, что микрофон готов к работе. Синий свет сменяется темно-красным, сообщая, что звук не передаётся. Такая цветовая маркировка помогает выделить Audio-Technica AT2020USB-X среди конкурентов.
Кроме того, вы можете подключить наушники к AT2020USB-X, чтобы направить аудиовыход компьютера через микрофон. Две ручки позволяют регулировать мониторинг и громкость наушников. Отметим особенность: при регулировке громкости и мониторинга можно случайно задеть кнопку выключения звука. Нужно приноровиться. Хотелось бы видеть регулятор усиления (гейна), как у Rode X XDM-100, но он не предусмотрен. Поэтому говорящему нужно поэкспериментировать с расстоянием от микрофона, чтобы найти лучшее положение.
Внутри AT2020USB-X звук преобразуется в цифровой вид с дискретизацией до 24 бит/96 кГц для записи в качестве Hi-Res. Ещё пару лет назад была распространена 16 бит/48 кГц, которая сейчас смотрится архаично. Модель работает в широком частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, что является универсальным стандартом. Представим ещё несколько особенностей:
Направленность: кардиоидная (фиксированная)
Требования к питанию: USB (5 В постоянного тока)
Глубина дискретизации: 16 бит/24 бит
Частота дискретизации: 44,1 кГц/48 кГц/88,2 кГц/96 кГц
Вес микрофона: около 373 г
Выходная мощность для наушников: 110 мВт (при 1 кГц, 1% THD, 32 Ом)
Системные требования: Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey; совместимость с USB2.0
Резюме. Достаточно универсальные характеристики, позволяющие AT2020USB-X работать с большинством компьютеров. Отметим, что модель рассчитана на подключение пользовательских и студийных наушников со средним сопротивлением.
Как звучит?
Как и оригинальные AT2020 и AT2020USB, на которых основан этот микрофон, AT2020USB-X обеспечивает профессиональное качество звука. Определённо, его частотная характеристика настроена на работу с речью, поэтому на подкастах, стримах и интервью модель чувствует себя очень уверенно. На акустических музыкальных инструментах, таких как гитара или фортепиано микрофон также захватывает «тело» звука с богатыми и насыщенными обертонами. Признаем за этой моделью универсальность использования. Нужно учитывать, что микрофон довольно хорошо улавливать окружающий шум, хотя если вы записываете голос в обработанной комнате или тихом месте, то проблем не возникнет.
Применяя AT2020USB-X как основной микрофон для участия в видеоконференциях с коллегами и записи подкастов, отметим, что характер его звучания очень приятен. Поначалу отсутствие шкалы усиления создаёт непривычное ощущение, но через час уже перестаёшь замечать эту особенность.
Сложно найти в этом ценовом сегменте настолько же живое звучание с высокой четкостью передачи голоса. По нашему мнению AT2020USB-X звучит интереснее, чем Blue Yeti, но слегка уступает Antelope Audio Axino Synergy Core и RODE XDM-100 по проработке. Модель отлично покажет себя как основной домашний USB-микрофон, на который можно записать голос или инструменты. У него есть интересный звуковой окрас, который делает передачу вокала бархатистой и мягкой.
Вердикт
Audio-Technica AT2020USB-X — это хороший выбор для записи подкастов, рабочих звонков или общения. Компактный корпус и настольная подставка позволяют брать его с собой, так как микрофон не займёт много места в сумке. Добавление кнопки отключения звука, светодиодной подсветки и разъема для наушников, а также элементов управления делают его удобным и самодостаточным. Настоящее устройство Plug and Play для записи голоса, которое улучшить качество материала.
USB-микрофоны
Очень удобно! И можно сэкономить на звуковой карте, если нужен только для голоса |
В общем и целом интересная статья, теперь интересно будет протестировать в магазине. |
Интересная модель, стоит попробовать, но это все таки конденсаторный микрофон, соответственно в шумном помещении как мне кажется его особенно не поюзать. |
