Идеи подарков на 8 марта ->>>
Обзор MIDI-клавиатуры Arturia KeyLab 49 MKIII: одна из лучших в своём классе
На рынке десятки отличных MIDI-клавиатур, однако в поиске модели с лучшим соотношением возможностей и цены мы остановились на новинке — Arturia KeyLab 49 MKIII. И в этом обзоре мы расскажем, почему считаем её одной из лучших в 2024 году.
Содержание
Дизайн и качество сборки
На что сразу обращаешь внимание, сравнивая KeyLab 49 MKIII с моделями бюджетной серии Essential, — это разница в материалах. Essential полностью сделан из легкого пластика. Одной рукой вы можете легко поднять даже 61-клавишную Arturia KeyLab Essential 61 MK3 и перенести на другое рабочее место. KeyLab 49 MKIII выглядит солиднее благодаря алюминиевому корпусу и деревянным боковым панелям. От этих деревянных «‎щёчек» веет «аналоговостью‎» и ретро, можно сказать, в духе электроорганов.
Элементы управления. Фейдеры, кнопки, колеса высоты тона и модуляции также роскошны. У всего есть нужное количество сопротивления и отличная тактильная обратная связь. Бит-пэды тоже очень приятные. Они немного жесткие и не могут сравниться с тем, что вы найдете на MPC или Ableton Push, но это определенно хороший рабочий вариант. Единственный месседж, который хочется передать Arturia: не нужно было сокращать количество пэдов с 16 до 12. Однако всё меркнет, когда мы добираемся до клавиш.
Клавиши. Ручки и фейдеры могут быть лучшими в мире, но если клавиатура ужасна, то весь труд производителя насмарку. Мы знаем, что даже у бюджетных Aturia приличные клавиши. Однако KeyLab 49 MKIII — это большой скачок. Модель была полностью переработана, и её полувзвешенные клавиши с монофоническим послекасанием мы считаем одними из лучших в своём классе. У них есть нужный вес и жёсткость, чтобы пианисту было приятно. Качественные клавиши — огромный аргумент в пользу модели.
Корпус. У KeyLab 49 MKIII прочный корпус. Производитель учёл, что клавиатура станет центральным элементом настольного сетапа для многих домашних мастерских, поэтому компактный форм-фактор и низкий профиль являются плюсом. Для сравнения: Keylab mk3 на 14 см короче Native Instruments Komplete Kontrol 61 mk2 и примерно на 1,5 см меньше в высоту (что ощутимо). Производитель сделал модель в двух цветовых вариантах: белом и чёрном, поэтому она будет хорошо смотреться в разных интерьерах.
Настройка и интеграция
Параметр, по которому с KeyLab 49 MKIII мало кто сравнится, — это интеграция с программным обеспечением компании, особенно Analog Lab. С каждой новой версией серии KeyLab связи становятся все теснее и теснее.
Не смотрим на ПК. Фейдеры и ручки отражают элементы управления, найденные в Analog Lab. Это упрощает настройку пресетов. Цветной экран 480 x 320 в центре показывает название пресета и конкретный инструмент (Mini V, Augmented Strings, Pigments и другие). При этом он также показывает параметры и их значения в тот момент, когда вы касаетесь ручки или фейдера. Это значит, что вам будет удобно управлять Analog Lab, не глядя на экран компьютера. Вы даже можете создать «мульти», либо наложив, либо разделив два пресета на клавиатуре, не доставая мышь.
Также вы можете просматривать пресеты прямо из KeyLab, фильтруя их по инструменту, банку звуков или стилю. Возможно у Native Instruments более яркая и, возможно, продвинутая версию этих же инструментов в своей серии Kontrol, но мы считаем интерфейс Arturia более отзывчивым.
Работа с DAW. KeyLab mk3 также предлагает некоторый контроль над вашей рабочей станцией, если вы пользуетесь Ableton Live, Bitwig Studio, FL Studio, Cubase или Logic Pro. Ваш конкретный выбор программного обеспечения для записи определит, насколько тесной будет интеграция. Мы проводили тест с Ableton Live, и всё работало так, как и ожидалось. Элементы управления позволяли играть и записывать, а ручки и фейдеры автоматически отображали элементы управления для собственных инструментов и эффектов Ableton. Пэды можно использовать для запуска сцен и клипов в представлении клипов Ableton. Также сделаны большие улучшения, позволяющие легко выбирать и активировать дорожки с помощью основного кодировщика.
Режимы работы
Мы впечатлены тем, насколько гибко Arturia включила пользовательские программы и возможность настройки различных параметров контроллера. Существует три режима работы: Artura Control по умолчанию, DAW Control по умолчанию и программы User Control, для которых предусмотрено шесть слотов. У каждого режима есть собственные уникальные настройки, поэтому легко переключаться между различными вариантами использования и наборами предпочтений. Для настройки есть подробные кривые отклика скорости, ограничители и настройки чувствительности для клавиатуры и послекасания, настройки чувствительности пэдов, сопоставление управления и настройка светодиодов и многое другое.
Назначаемые пользователем кнопки, ручки, пэды и фейдеры настраиваются непосредственно на экране (хотя можно использовать и очень удобное приложение MIDI control center). Также существует большая гибкость в маршрутизации сигналов MIDI и возможности обхода MIDI FX. Благодаря такой ловкости KeyLab mk3 может легко стать центральной частью студийного сетапа, а затем в любой момент отправиться в путь и управлять вашим концертным оборудованием.
Другие полезные возможности
Новый KeyLab mk3 обладает и другими приятными фишками, включая режим масштабирования, чтобы вы не играли не в тональности, и отличный арпеджиатор с инструментами рандомизации. Помимо тесной работой с DAW, у модели есть 5-контактные MIDI-входа и выхода для прямого взаимодействия с аппаратными синтезаторами. Плюс он поставляется с солидным программным пакетом, включая Analog Pro V, Mini V, Piano V, Augmented Strings, Ableton Live Lite и многое другое.
Вердикт
Работать с MIDI-клавиатурой KeyLab mk3 очень приятно. По нашему мнению, её элементы управления, клавиатура и экран значительно улучшают взаимодействие и делают творческий процесс намного комфортнее. Обновленный дизайн сделал клавиатуру более актуальной, а расположение элементов управления — более эргономичным. Сенсорное управление, большие пэды, удобная панель и контекстно-зависимые кнопки вокруг дисплея значительно облегчают работу.
В Dr.Head вы можете протестировать все представленные синтезаторы и MIDI-клавиатуры, чтобы найти самое удобное решение для своего творчества. Ждём вас в магазинах в Москве и Санкт-Петербурге!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
