Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Обзор интегрального усилителя Naim NAIT 5si: возрастающая с годами ценность
Хорошие интегрированные усилители, как бургундское — с годами становится только лучше. При правильном хранении, разумеется. Сегодня в комнате прослушивания Dr.Head легендарный Naim NAIT 5si, завоевавший пятизвёздочные рейтинги во время дебютного появления на рынке в 2013 году. Тогда английский производитель скромно назвал NAIT 5si «‎введением» в мир качественного усиления. Мы же заявляем, что Naim Nait 5si — это классика вне времени, которую можно открывать и «‎перечитывать», находя каждый раз новое звучание. Сейчас расскажем, почему.
Содержание
Дизайн и концепция
Строгая внешность усилителей Naim — сама по себе заявление: «‎нам не нужны яркие светодиоды и прочие украшательства», которые будут отвлекать слушателя. На алюминиевой передней панели NAIT 5si царит минимализм. Слева — моторизованный аналоговый регулятор громкости, а справа — четыре кнопки для переключения источников (CD, Tuner, hdd и AV). Логотип бренда по центру подсвечивается тусклым зелёным цветом, будто переехавшим из фильмов «‎Матрица». Рядом с ним — выход для наушников 6.3 мм (о нём расскажем ниже).
Когда смотришь опытным взглядом на корпус усилителя, то сразу возникает вопрос: как он охлаждается? Верхняя панель закрыта цельным листом металла без вентиляционных слотов. Однако во время многочасового прослушивания становится ясно, что основатель Naim Джулиан Верекер смог обуздать физику и решить эту проблему.
В 2025 году производители стремятся вместить в один корпус Hi-Fi компонента как можно больше возможностей. Концепция «‎всё в одном» встречается повсеместно. Поэтому «‎чистый» интегрированный усилитель воспринимается как диковинка. Вспомним, какой фурор произвел Rotel A8 (мы проведём сравнение). Так вот, NAIT 5si создан для тех, кто хочет вручную подобрать весь аудиотракт: от кабелей до источника и акустики. Только так можно полностью контролировать звук. Конечно, есть схема с отдельным «‎предом» и «‎мощником», но это другая история и другая цена.
Усилители для акустики:
Подключение и управление
На борту NAIT 5si только аналоговые разъёмы. Четыре линейных стереовхода RCA (с параллельными гнездами DIN для двух из них). Также есть один RCA-выход. К переключению между входами сперва нужно привыкнуть, так как мигающие зелёным кнопки на передней панели могут запутать. Пульт ДУ в комплекте с усилителем аутентичен. Он работает только с фирменным аудио, например, с CD-плеером. Вы сможете переключать композиции на компакт-диске или выбирать их по номеру (как в старые времена). О программировании пульта для других устройств можно забыть.
Интересная фишка пульта, знакомая пользователям Naim. На нём есть кнопки Pre, Rec, CD и Tun. Можно подумать, что это переключатели входов, а н-нет. На самом деле это кнопки режима дистанционного управления для тех устройств, которые подключены к усилителю. Для смены входа NAIT 5si нужно нажать на pre, а потом уже на кнопки с цифрой. Сперва это ломает голову.
Интересно, что на борту нет Phono-входа, а значит, и встроенного фонокорректора. На ум приходит два соображения. Во-первых, 2013 — не «‎хлебный» год для этого аналогового носителя. Во-вторых, производитель даёт пользователю самому позаботиться о внешнем предусилителе для своего проигрывателя винила.
Нас поражает, что у Naim в ходу 5-контактные разъёмы DIN для подключения других компонентов бренда. Эти коннекторы переместились к нам прямиком из 1070-х. Видимо, производителю важно, чтобы аудио Naim любых годов выпуска смогло работать в одной связке.
Заглянем под крышку усилителя. Мы видим крупный тороидальный трансформатор, занимающий четверть всего внутреннего пространства. Naim имеет давнюю репутацию своей превосходной конструкции источника питания, и NAIT 5si не исключение.
Сейчас будет немного «‎душно». Его максимальная потребляемая мощность составляет 300 ВА. ВА — это напряжение, умноженное на ток, что равно или больше Ватт мощности. У модели есть существенный задел для работы с низкоомной акустикой. Потенциально усилитель может разогнаться до 190 Вт суммарной мощности.
Мы видим слегка улучшенную печатную плату и шлейф проводов по сравнению с Nait 5i. Эти улучшения позаимствовали у другого представителя Naim. Конденсаторы и усилительный каскад также доработаны.
Характеристики:
  • выходная мощность: 60 Вт + 60 Вт (на 8 Ом); 95 Вт + 95 Вт (на 4 Ом);
  • потребляемая мощность (максимальная): 300 ВА
  • потребляемая мощность (в состоянии покоя): 19 ВА;
  • наушники: сопротивление нагрузки от 16 Ом до 1 кОм;
  • отношение сигнал/шум: 85 дБ;
  • вес: 6.4 кг.
Прослушивание
В связке с NAIT 5si мы использовали как аналоговые, так и цифровые источники. В частности, ЦАП/потоковый плеер TEAC NT-505-X и проигрыватель винила Auris Jazz с фонокорректором Auris Phonio Light. В качестве нагрузки выступали «‎полочники» Amphion Argon1 и напольная акустика Bowers & Wilkins 603 S3. Для «‎обвязки» использовали межблочные и акустические кабели Tchernov Cable и AudioQuest.
Акустика Amphion:
Общие впечатления
NAIT 5si балансирует между маскулинностью и деликатностью. Усилитель способен раскрывать даже самые тонкие детали играющего трека. Например, концертный альбом The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration (24 бит/ 96 кГц). Многослойная и динамически сложная запись, выпущенная на Sony Classical, вводит некоторые усилители в ступор. Они просто «тонут» в композиции, не понимая, на что нужно обращать внимание.
NAIT 5si даёт впечатляющее разрешение. Хор в «King Arthur Orchestra Suite‎» буквально поражает масштабом и пробивной силой. Он отлично читается в мощном обрамлении струнных и духовых. При этом, когда нужно передать динамику одного инструмента, как во вступлении «‎Mission Impossible 2 Orchestra Suite Part 1», усилитель передаёт еле уловимую мягкость и тягучесть. Он обеспечивает точное разделение инструментов и масштабную сцену, на которой помещается огромный состав музыкантов.
Naim NAIT 5si — это очень способный усилитель, который не боится вкладывать энергию в бас. Сложно представить, чтобы подключенная акустика не получила должного контроля. Например, в кульминации «Rush Orchestra Suite (Live)‎». На слушателя обрушивается стена звука. Усилитель совместно с потрясающе аналитичной акустикой Amphion Argon1 удерживает эту волну, не теряя в проработке.
В сравнении
Для теста мы привлекли несколько усилителей с подобной схемотехникой. В качестве источника выступал 180 г винил Patricia Barber – Companion. Отметим, что мы обходили встроенные фонокорректоры испытуемых.
  • Rotel A8. Несмотря на существенную ценовую разницу, обе модели разделяют общие ценности. Конечно, по разрешению A8 уступает NAIT 5si, но при этом есть ощущение похожего понимания мощности. A8 — более «‎сухой» и «‎поджарый», что приятно. В то же время NAIT 5si даёт невероятные переходные характеристики.
  • Quad Vena II. Более «‎заряженный» в плане возможностей подключения Vena II слегка уступает в динамике усилителю Naim. Есть разница в передаче вокала. NAIT 5si создаёт более близкий образ, например, в минималистичной композиции «‎Let It Rain». При этом обе модели звучат выразительно.
  • Rotel RA-1572MKII. Обе модели отличаются скоростью и контролем. На стороне RA-1592MKII большая мощность, за которой NAIT 5si не поспевает. При этом класс воспроизведения в широком смысле схожий. Есть трепет в передаче акустических инструментов, например, контрабаса в «Use Me‎».
Работа с наушниками
Мы в Dr.Head не можем оставить наушники за бортом. Когда подключаешь к Naim NAIT 5si пару открытых Sennheiser HD 600, то понимаешь, что выход на передней панели не для красоты. Naim снабдила его отдельным дискретным усилителем для наушников с отличной линейностью. NAIT 5si обеспечивает нейтральный тональный баланс для ваших наушников независимо от любых изменений импеданса, которым они могут подвергаться в слышимом частотном диапазоне.
Вердикт
Naim NAIT 5si остается апологетом чистого усиления. Оно не теряет привлекательность со временем, вне зависимости от трендов. Модель поражает сборкой, качеством компонентов и характером звучания. Она будет сиять в разных сетапах, доставляя удовольствие от прослушивания. Это долгосрочная инвестиция в звук. Этот усилитель станет фундаментом, на котором пользователь сможет построить всю аудиосистему. Через NAIT 5si отлично звучит как файлы в Hi-Res, так и винил. Поэтому усилитель не ограничивает пользовательский выбор.
В Dr.Head вы сможете послушать всё представленное аудио, чтобы найти решение по душе.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
