Обзор Hi-Fi-акустики Amphion: звук, не зависящий от комнаты
Финский бренд Amphion за 20 лет производства студийных мониторов стал очень популярен. Компания сделала ставку на пассивную акустику и не прогадала: она долговечна и производительна, есть возможность апгрейда. У Amphion есть две серии акустических систем — для студии и дома. Об особенностях их мониторов мы рассказывали. Сегодня обозреваем Hi-Fi-линейку компании — серии полочников Argon, Helium и напольников Krypton.
Колонки Amphion: при чём здесь химия?
Интересные и смысловые названия акустических систем встречаются не так часто, обычно компании идут по простому пути. Amphion решила поступить иначе и назвала серии колонок в честь химических элементов. Инертные газы из таблицы Менделеева поселились в каталоге акустических систем. В чём смысл? Инертные газы не вступают в реакцию с другими веществами, так же как звучание акустики Amphion практически не зависит от помещения, в котором она играет. Интересный подход.
Звучат в правильном направлении
Одна из уникальных особенностей Hi-Fi-линейки Amphion — управляемая дисперсия. Направленность — ‎ахиллесова пята большинства акустических систем, так как их звук распространяется во все стороны, и комната начинает «подпевать‎» колонкам. В Amphion Krypton3 реализовали кардиоидную направленность, начиная от 20 Гц: динамики выдают звуковой поток перед собой, не затрагивая пространство по бокам. Так окружающая среда оказывается за бортом и не влияет на звук, что особенно актуально для неподготовленных комнат (коих большинство).
Теперь о моделях, которые мы тестировали в связке с юбилейным Marantz Model 40n.
Amphion Argon0
Минималистичные полочники без лишних наворотов вроде двух пар клемм для биампинга и бивайринга. Когда мы видим пару, у которой оба динамика металлические (4.5-дюймовый алюминиевый мидбасовый драйвер и дюймовый титановый твитер), то обычно можем предсказать звучание — яркое и резкое. Но не в этот раз.
Твитер поместили в волновод, который равномерно распределяет звук, обходя огрехи комнаты: так мы слышим больше точной звуковой информации. Вне зависимости от того, где вы установите Argon0, их звучание будет примерно одинаковым: сбалансированная подача без жанровых предпочтений (чем-то напоминает звучание студийных мониторов). Весь микс как на ладони — без акцентов на середине и верхах. Бас у этой пары сложно назвать самостоятельным: он быстрый и детальный, но если вы любите, чтобы «‎качало», то Argon0 вам не подойдут.
Акустика при своих компактных размерах требует от усилителя много тока, так как чувствительность в 86 дБ — это довольно мало. Дизайн у финских колонок строгий и минималистичный, но при желании можно добавить цветные решетки на динамики.
+1
Полочная акустика Amphion Argon0 Full White
Бренд: Amphion
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
139 900 руб.
На заказ
  • Мощность: 120 Вт;
  • Частотный диапазон: 50 Гц – 25 кГц;
  • Чувствительность: 86 дБ;
  • Сопротивление: 8 Ом;
  • Количество полос: две.
Amphion Argon1
Второй по размеру полочник в линейке, в который установили пару динамиков с металлическими диффузорами: 130-мм алюминиевый СЧ/НЧ-динамик в сочетании с 25-мм твитером с титановым куполом. Фазоинверторный корпус даёт хороший отклик на низких частотах, верим в паспортные 45 Гц. При том, что порт фазоинвертора у колонок на задней панели, проблем с установкой акустики не возникает.
Лучшее звучание Argon1 показывают в ближнем поле: даже на самом низком уровне громкости звук не теряет проработки — это говорит о хорошей работе кроссовера и динамиков. Особо впечатляют выразительные высокие частоты. Акустика требовательна к качеству записи: если вы решите подать на неё сжатый сигнал, то не удивляйтесь, почему знакомые треки звучат не так, как вы ожидали. Argon1 будет в своей тарелке, если вы подадите на неё сложную, многослойную классическую музыку или экспериментальный джаз.
Визуально акустика компактная, но увесистая благодаря магнитам и корпусу из МДФ. Дизайн полочника по-северному сдержанный, ибо всё самое интересное — в звуке.
+1
Полочная акустика Amphion Argon1 Walnut
Бренд: Amphion
179 900 руб.
  • Мощность: 150 Вт;
  • Частотный диапазон: 45 Гц – 25 кГц;
Amphion Argon3S
Полочник с большим объёмом корпуса, двумя динамиками и пассивным излучателем на задней панели. За мидбасовый диапазон отвечает крупный 165-мм динамик с алюминиевым диффузором, а наверху играет 25-мм твитер и титановым куполом. Низкая чувствительность сразу отметает слабые усилители — их точно не хватит, чтобы раскачать Argon3S.
Колонки звучат открыто и массивно на всём частотном диапазоне: подвижный и масштабный звук на низких частотах и открытый и гладкий наверху. Алюминиевые диффузоры звучат так же натурально и естественно, как если бы их сделали из целлюлозы — это удивительно.
Проблем с установкой Argon3S точно не будет. Пассивный излучатель на задней панели хорошо рассеивает низкие частоты — они не бьются о стену, как в случае с фазоинвертором.
+2
Полочная акустика Amphion Argon3S Standard White
Бренд: Amphion
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 254
319 900 руб.
  • Мощность: 150 Вт;
  • Частотный диапазон: 38 Гц – 25 кГц;
  • Чувствительность: 87 дБ;
Amphion Argon 7LS
Это обновленная версия Argon 7L, в которой есть несколько тонких изменений: двойной задний фазоинвертор заменили на пару пассивных излучателей. Здесь интересная схема расположения динамиков: между двумя мидбасовыми излучателями затесался твитер в рупорном оформлении. Такое решение помогает лучше согласовать динамики между собой. Двухполосная акустическая система получила 25-мм купольный твитер и пару 165-мм динамиков со знакомым алюминиевым диффузором.
Помимо привычной белой и чёрной расцветок, Argon 7LS получили вариант отделки из дорогого орехового дерева. Сделаем этой акустике большой комплимент: при прослушивании она исчезает и позволяет вам наслаждаться первозданной музыкой. Среди сильных сторон выделим низкочастотный диапазон и общую мощность. Верхних частот с большим запасом — не можем представить сценарий, при котором они забьются. Одна из интересных связок будет с ламповым усилителем: мягкий и при этом детальный звук без характерной неразборчивости.
+1
Напольная акустика Amphion Argon7LS Walnut
Бренд: Amphion
Диаметр НЧ-динамика, мм: 165
669 000 руб.
На заказ
  • Мощность: 150 Вт;
  • Частотный диапазон: 28 Гц – 25 кГц;
  • Чувствительность: 91 дБ;
  • Сопротивление: 4 Ом;
Amphion Helium510
Напористая и быстрая полочная акустика, которая может звучать очень громко. Будучи простой 2-канальной акустикой, Helium510 отлично подойдёт для музыки или просмотра телевизора в домашнем кинотеатре 2.1 и 5.1 — универсальная акустика. В дополнение к гибкости в применении, колонки легко адаптируются к дизайну вашего интерьера, предлагая множество цветовых вариантов.
Helium510 не теряют привлекательности звука даже на малой громкости. Интересно, что идеальная точка для прослушивания не находится в одном месте (ровно на вершине треугольника), звук не будет блекнуть, даже если вы будете перемещаться по комнате. Однако, сбоку по бокам от колонок будет сильный спад, что делает установку акустики довольно простой. Звук отличается линейностью подачи, но при этом не лишён жизни, как часто бывает со студийными мониторами. Helium510 — собранный вручную полочник с минималистичной внешностью семьи Amphion.
  • Мощность: 100 Вт;
  • Частотный диапазон: 48 Гц – 25 кГц;
Amphion Helium520
Напольные колонки, которые раскроются даже в небольшой комнате. На передней панели пара мидбасовых динамиков и твитер между ними. Особенность серии Helium в том, что динамики получили бумажные диффузоры.
Эту пару напольников не назовёшь басовитой, но зато проработка того диапазона, который есть, впечатляет. Helium520 представляется в домашнем кинотеатре в качестве фронтальной акустики в связке с сабвуфером. Однако, как стереопара акустика тоже будет играть очень уверенно, особенно в помещениях до 20 метров. Helium520 споются даже с не самым мощным усилителем, характер подачи оценят «‎виниловоды», которым важен трепет и мягкость звука. Перед «‎цифрой» колонки не спасуют — динамики им не занимать.
  • Мощность: 150 Вт;
  • Частотный диапазон: 40 Гц – 25 кГц;
  • Чувствительность: 90 дБ;
Amphion Krypton3
Акустика класса High End, над которой компания работала больше 15 лет. По заверению бренда, эта пара полностью воплотила идею кардиоидной направленности: по бокам от колонки идёт спад звука на 20 дБ — это впечатляет! Подобных систем на рынке очень мало, для сравнения в Dr.Head есть голландские мониторы Dutch & Dutch 8с.
Титановый твитер в рупорном оформлении играет с низкой отметки в 1,6 кГц — так компания переносит частоту разделения кроссовера в менее важный для человеческого слуха спектр. При всей массивности колонок звук исходит практически из одной точки благодаря настройкам волновода и динамиков — идеально с точки зрения акустики. По обеим сторонам ВЧ-динамика расположены два 8-дюймовых излучателя с диффузорами из бумаги. Они обеспечивают хороший запас по мощности, обеспечивая плавное воспроизведение средних частот без какого-либо напряжения независимо от уровня громкости. Отверстия по бокам помогают рассеивать звук от мощных излучателей, чтобы лучше контролировать колонки в помещении.
Акустика просится в большой зал или комнату прослушивания на видное место — Krypton3 заслуживают внимания не только с точки зрения звучания, но и дизайна.
  • Мощность: 300 Вт;
  • Частотный диапазон: 21 Гц – 25 кГц;
  • Чувствительность: 89 дБ;
  • Количество полос: три.
В рукаве у Amphion большое количество акустических систем разных размеров для дома. В Hi-Fi-линейке бренда есть как небольшие настольные полочники, так и крупные напольные колонки. Приходите тестировать акустику финского бренда в Dr.Head!
Все новости, обсуждения и мнения — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и присоединяйтесь к обсуждениям в чате!
Обратная связь
Комментарии (1):
У меня была возможность сравнить студийные мониторы и Hi-Fi акустику этой компании. Могу сказать, что есть рпазница в передаче высоких частот, видимо разные твитары, другой причины не вижу. У мониторов верх точнее и прозрачнее.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
