Обзор геймерской гарнитуры HyperX Cloud Alpha S: комфорт, надежность и объемный звук
За последние несколько лет геймерские гарнитуры бренда HyperX получили большую популярность за свое сочетание цены и качества. Совсем недавно вышла новая модель на базе крайне популярной HyperX Cloud Alpha — HyperX Cloud Alpha S с поддержкой виртуального объемного 7.1 звучания. И сегодня она попала к нам на обзор.
Комплектация
В коробке с HyperX Cloud Alpha S помимо наушников находятся пара кабелей (1 метр с 3.5 мм TRRS разъемами и 2 метровый с USB-донглом 7.1 звука), гибкая штанга съемного микрофона с поролоновой ветрозащитой, мягкий тканевый чехол и пара сменных амбушюров — тканевых, на самих наушниках по умолчанию установлены амбушюры из качественной и мягкой искусственной кожи.
Конструкция/комфорт
Внешне HyperX Cloud Alpha S выглядит практически так же, как и предыдущая модель, но акценты — вилки/раздвижная часть оголовья, логотип на чашках и шов подушки оголовья у новинки синего цвета вместо фирменного/классического для HyperX красного. Качество сборки высокое, ничего не скрипит и не люфтит. Оголовье и вилки на которых крепятся чашки выполнены из металла и придают конструкции надежность. По краям подушки оголовья и боковые части чашек покрыты софт-тач пластиком, фронтальные панели чашек из матированного металла. Подушка оголовья и амбушюры (обе пары) заполнены пеной с эффектом памяти, амбушюры толстые и очень мягкие. Как результат, наушники обладают высоким уровнем комфорта с хорошей пассивной шумоизоляцией (с кожаными амбушюрами, конечно же, выше, чем с тканевыми). При этом без сильного давления на голову, размер оголовья регулируется в широком диапазоне — наушники подойдут под голову любого размера. В них спокойно можно сидеть можно часами напролет, не снимая, без какого-то дискомфорта. Оба кабеля имеют тканевую оплетку и, как уже было замечено, вместе с микрофоном они съемные (разъем миниджек 3.5 мм). В общем, надежность и комфорт явно стояли во главе при создании этой гарнитуры — все элементы очень прочные, а шнуры, амбушюры и микрофон в случае выхода из строя можно легко заменить.
Конструкция/технологии
Два основных нововведения в версии Cloud Alpha S: USB-звуковая карта с поддержкой виртуального 7.1 звука, а также слайдеры для регулировки низкий частот на чашках наушников. Небольшой USB-модуль имеет прищепку и 6 кнопок: +/? громкость, кнопки баланса игрового звука и голосового чата, выключение микрофона и центральная кнопка — включение объемного звука 7.1. USB-донгл предназначен для использования с PC, но сами наушники по сути универсальны и без него могут использоваться с любым устройством — приставками, телефоном или плеером. Что касается регулировки баса — она реализована примерно как у наушников из линейки Beyerdynamics Custom, с той разницей, что здесь только 3 положения: меньше баса / норма / больше баса. В остальном наушники делят характеристики с обычной Cloud Alpha — 50 мм динамики размещены в чашках с особой двухкамерной конструкцией (одна камера для басов, вторая — для средних и высоких частот) для обеспечения четкость звучания и снижения искажений. Микрофон электретный, с шумокомпенсацией, гарнитура сертифицирована для использования с Discord и TeamSpeak.
Звук
С момента выхода модель HyperX Cloud Alpha успела получить хвалебные отзывы и награды множества ресурсов — как чисто геймерских, так и более широкого профиля, среди которых: PC Gamer, SoundGuys, Headphone Review, Tech Report, IGN, Neoseeker и т. д. Что же всех так впечатлило в этой модели? Для своей цены (особенно с учетом комфорта и неубиваемой конструкции) звучит «Альфа» просто отлично.
Звуковой почерк модели стремится к мониторным/студийным наушникам, что достаточно нестандартно для массы геймерских гарнитур с непомерно раздутыми басами, но на самом деле это именно то, что рекомендуют многие профи. Басы не маскируют другие частоты, вы услышите шаги противника, шепот и любые другие мелкие и важные детали.
Даже если вы установите слайдеры регулировки басов в полностью открытое положение, басы не начнут сотрясать ваш череп, скрывая всю остальную полезную звуковую информацию на средних и высоких частотах, которые обладают неплохой детализацией, но немного сглажены и не будут сверлить вам мозг (если только именно это не происходит по сюжету в данный момент:))
Конечно, по разрешающей способности это не уровень топовых гарнитур от производителей Hi-Fi аудио с ценником в 2–3 раза выше, но для своего класса очень круто! Опять же, в отличии от многих геймерских моделей, HyperX Cloud Alpha благодаря своей частотной характеристике подходит для прослушивания музыки не хуже, чем для игр.
Все сказанное будет справедливо и для наушников самих по себе и для предыдущей модели HyperX Cloud Alpha. А что же звуковая карта с виртуальным 7.1? Получилась достойная добавка и возможность сэкономить на покупке дискретной звуковой карты, если вы таковой не имеете — то эта версия для вас. Звуки с включенной эмуляцией 7.1 не замыливаются слоем реверба/отражений, как на многих старых/неудачных решениях «виртуального 3D-звука», а наоборот — подчеркиваются и выделяются сильнее на раскрывающейся вширь звуковой сцене. Басы масштабнее и более упругие, подчеркиваются и «приближаются» голоса (диалоги в фильмах не утонут в грохоте) и высокочастотные детали, такие как шаги противника и выстрелы. Органы управления покрывают самые необходимые функции и всегда под рукой, особенно удобно на лету менять соотношения громкости игры/чата, независимо от общей громкости.
Вердикт
Гарнитура HyperX Cloud Alpha S сохраняет достижения своих предшественников и привносит пару свежих и удачных штрихов в арсенал HyperX. Отличное соотношение цены/качества. Сочетание прочности, комфорта и хорошего звука — как для игр, так и для любого другого аудио или видеоконтента на любом устройстве.
До конца октября 2019 года покупайте HyperX Cloud Alpha со скидкой - 5%. Промокод: newalpha. Используйте его при оформлении заказа на сайте или назовите при покупке в розничных магазинах.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
