Обзор Fostex GY-1
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
GY-1 представляет собой компактную активную акустику, излучателем которой является поверхность, на которую устанавливается колонка. GY-1 относится к компактным дизайнерским решениям. Подобный тип акустики обычно уступает традиционной в качестве звучания, но может поспорить своей компактностью и необычностью. Посмотрим, что получилось у Fostex.
Внешний вид Fostex GY-1
Фактически перед нами эксайтер, аналогичный применяемым в "поющих картинах" (по технологии NTX), только в данном случае в качестве мембраны будут использоваться горизонтальные поверхности. Сама же колонка, это только звуковой вибратор.
Внешний вид Fostex GY-1, HP-Compaq 110 mini
Габариты относительно небольшие, 90 мм в высоту и 99 мм в диаметре. При таких маленьких размерах достаточно большой вес - 1.7 кг. Даже рядом с маленьким сабноутом с экраном в 10 дюймов GY-1 не выделяется большими габаритами.
Дистанционное управление Fostex GY-1
Регулировка уровня звука производится через пульт ДУ, к которому подключается межблочный кабель от аудио источника и шнур от блока питания.
Комплектация
Комплектация Fostex GY-1
В комплектацию входит помимо колонок, пульт ДУ, блок питания, резиновые самоклеющиеся кольца и мануал. Одно кольцо клеится на колоку снизу, а второе на поверхность. Это нужно для того, чтобы во время работы колонка не перемещалась произвольно по поверхности.
Объективные измерения Fostex GY-1 >> E-MU 1616m PCI + dbx RTA-M
Для измерений FostexGY-1 был установлен на стол (1х1.5 м). В зависимости от поверхности, на которую ставится GY-1, результаты отличаются.
Амплитудно-частотная характеристика Fostex GY-1 на столе
На удивление АЧХ достаточно ровная. В данном случае, из-за того, что стол был открытый, низких частот закономерно мало. Самые высокие частоты не воспроизводил стол. Хочется дополнительно отметить, что график АЧХ будет зависеть только от поверхности, на которую установлен GY-1. А на этом графике можно увидеть, что обеспечить ровную АЧХ устройство может без проблем. При подключении к тумбе отдача по низким частотам была выше, а общая развиваемая громкость ниже, из-за меньших габаритов и меньшей возможной амплитуды, на которые стенки могли отклонятся под действием "вибратора" GY-1.
Звучание - субъективные впечатления
Качество звучания для подобного класса акустики находится на высоком уровне. Благодаря ненаправленному излучателю и большой излучающей поверхности - определить источник звука затруднительно, колонка совершенно не локализуется и играет отовсюду. Гораздо больше удивляет высокий уровень разборчивости. Безусловно, такая АС - это не конкурент традиционным полноразмерным колонкам, однако с ультра компактными АС может и поспорить. Радио и простая музыка (без ярких низких и высоких частот) воспроизводятся хорошо, разборчиво.
Т.к. излучающая поверхность вибрирует, то на ней не должно быть предметов, подпрыгивающих и дающих дрожащие призвуки от вибрации поверхности. Даже под пульт ДУ не лишне подложить резиновые прокладки.
Максимальный уровень громкости можно назвать выше среднего, если сидеть за столом с GY-1 и средним, если находится в паре-тройке метров. Возможно, если приклеить GY-1 к поверхности, то можно развить и большую громкость, т.к. в нашем случае GY-1 начинал отрываться от поверхности несмотря на свой вес.
Выводы
Fostex GY-1 интересное устройство. Помимо необычного дизайна GY-1 обеспечивает хорошее звучание в районе средних частот, по этому вполне может использоваться как самодостаточный источник звука, а не только как красивый аксессуар.
