Новые портативные усилители iBasso в продаже!
6.jpgiBasso D-Zero и T5
ЦАП и усилитель для наушников высокого разрешения с автономным источником питания. Он работает не только в комбинации ЦАП/усилитель, но может также использоваться как самостоятельный усилитель, ЦАП или USB звуковая карта.
Несмотря на начальный уровень устройства, оно оснащено хорошо известной ЦАП-микросхемой Wolfson 24bit Hi-performance DAC WM8740  и USB-ресивером PCM2706 производства компании Texas Instruments. В действительности, ЦАП очень похож на наш широко известный D2+. В основе усилителя D-Zero лежит микросхема AD8656, в отличие от других изделий начального уровня, где используется дешевая единая интегральная микросхема усиления наушников, например, TPA6130A. Кроме того, усилитель имеет несколько конденсаторов.
Другая сильная сторона D0 – его размер. Величиной с кредитную карту и всего 11 мм толщиной. Самый тонкий комбо ЦАП/усилитель.
IMG_9647-500pix.jpgiBasso D-Zero
Особенности iBasso D-Zero:
  • ЦАП-микросхема Wolfson WM8740 + USB-ресивер TI PCM2706
  • Работает как комбо ЦАП+усилитель, самостоятельный усилитель или самостоятельный ЦАП (функция линейного выхода)
  • Переключатель усиления с двумя положениями для согласования сопротивления
  • Перезаряжаемая литий-полимерная батарея с интегрированной системой подзарядки, 30 часов в режиме воспроизведения.
  • Тонкая и маленькая, ультра-портативная конструкция.
  • Габариты 55*79*11 мм, вес 60 г
  • Комплект поставки: кожаный чехол, USB кабель, межблочный кабель 3,5 на 3,5, резиновые ножки, гарантийный талон.
У T5 есть два больших преимущества: (оп. Усилители переключаются в мостовое включение, может работать в мостовом включении).
Во-первых, это BTL-заземление, также известное как балансное заземление. Благодаря такой технологии, перепад напряжения увеличивается с 4,2 В до 8,4 В, а выходная мощность до 175 мВт. Кроме того, каждый канал усилителя T5 оснащен операционным усилителем и буферным устройством, ток на выходе составляет 500 мА на канал.
Во-вторых, цифровая регулировка уровня сигнала. Преимущество цифровой регулировки в том, что на небольшой громкости отсутствует дисбаланс между каналами. Внутриканальные наушники приобрели большую популярность, поэтому цифровая регулировка громкости очень полезна.
Третьим преимуществом усилителя T5 можно считать его полностью металлический корпус. Верх и низ выполнены из нержавеющей стали, а по середине рамка из цинкового сплава. Его приятно держать в руках, в отличие от дешевых пластиковых корпусов.
Также T5 имеет 8 операционных усилителей и 12 интегральных микросхем. Уместить 12 микросхем в таком маленьком корпусе – задача не из простых. Однако звучание от этого хуже не стало. Внутрь мы поставили множество конденсаторов, поэтому усилитель звучит как  настоящий "БОЛЬШОЙ".
IMG_9626-500px.jpgiBasso T5
Особенности iBasso T5:
  • BTL-заземление
  • 64-ступенчатый цифровой регулятор громкости
  • Перезаряжаемая литий-полимерная батарея с интегрированной системой подзарядки, 20 часов в режиме воспроизведения
  • Верх и низ из нержавеющей стали, между ними рамка из цинкового сплава, полностью металлический корпус
  • Габариты 41*81*10 (мм), вес 62 г
  • Комплект поставки: кожаный чехол, USB кабель, USB зарядное устройство, межблочный кабель 3,5 на 3,5
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
