Микрофоны для блогеров: актуальные модели осени 2022 года
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Блоги и подкасты развиваются, и сегодня огромное количество контента можно найти бесплатно. Мы знаем, как сделать этот контент еще качественнее — конечно, с помощью хорошего микрофона. Он поможет решить проблему записи звука в видео и увеличит доверие к каналу, привлечёт новых зрителей. Мы составили подборку лучших микрофонов для блогеров уходящей осени 2022 года — каждая из моделей станет отличным подарком на Новый год тем, кто ведёт свой влог/блог или создаёт другой творческий контент.
Tula Mic
Карманный USB-микрофон и мобильный рекордер в одном корпусе для самых разных пользователей от музыкантов до подкастеров. Tula Mic в ретро-дизайне выглядит стильно и будет уместно смотреться в кадре. Микрофон можно установить на настольную подставку или микрофонную стойку, для этого есть крепёжная резьба.
Микрофон может работать автономно в течение 12 часов, после чего потребует зарядки по USB-C. На борту Tula Mic есть 8 Гб памяти, которая позволяет использовать его как рекордер даже без подключения к смартфону или ноутбуку и записывать звук в WAV. Другие девайсы распознают Tula Mic как устройство для записи и выхода звука. Наушники можно подключить прямо к микрофону, чтобы отслеживать свой голос без задержки в прямом эфире, а технология шумоподавления поможет передать его качественно вне зависимости от окружающей обстановки.
Бренд: Tula
Выход для наушников: 3.5mm jack
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная, круговая
- Частотный диапазон: 50 Гц – 20 кГц
- Входы/выходы: USB-C, jack 3,5 мм
- Качество записи: 16 бит/48 кГц
- Диаграмма направленности: кардиоида, круговая
Synco G2(A2)
Портативная микрофонная система, которая оптимально подойдёт для записи интервью с двумя участниками. В комплект положили пару микрофонов и передатчик, который крепится на «горячий башмак» камеры или соединяется со смартфоном или ноутбуком с помощью кабеля. Звук с микрофонов синхронно с изображением будет записываться на камеру, даже если спикеры находятся на большом от неё расстоянии (до 150 м в прямой видимости).
Так как G2(A2) будет часто работать вне дома, то в ней предусмотрено шумоподавление низких частот до 150 Гц, которое отсекает окружающий басовый гул города. На этих портативных девайсах отображается уровень громкости и режим записи: пользователь может выбрать между моно- и стереорежимом. Модель оптимально подходит для записи интервью с двумя спикерами — благодаря стерео оно будет очень живым и реалистичным. При желании пользователь может отрегулировать уровень усиления микрофона в зависимости от окружающего шума. G2(A2) смотрится стильно и технологично.
- Чувствительность: 40 дБ
- Время автономности: 8 часов
- Диаграмма направленности: всенаправленный
RØDE Vlogger Kit
Комплект для съемки на смартфон, в который, помимо микрофона, положили настольный штатив для телефона и мобильный свет. Штатив удерживает и фиксирует смартфон с помощью винта, а не пружины, как у многих подобных устройств — это более надежный способ. RØDE VideoMicro — это отличный инструмент для записи, который передаст звучание голоса реалистично и насыщенно. Благодаря кардиоидной направленности микрофон точно захватывает голос говорящего, игнорируя при этом происходящее по бокам. Его внешний вид напоминает о родстве со студийными узкомембранными микрофонами, которые часто используют для записи музыкальных инструментов. Полностью алюминиевый корпус надежно защищает капсюль микрофона от повреждения и помех.
Пару слов о подсветке. Не уверены, что небольшой светодиод заменит вам профессиональный свет, но его будет вполне достаточно, чтобы сделать запись с контровым светом в солнечный день (максимальная интенсивность — 300 люмен). Также пользователь может выбрать один из восьми световых фильтров. Микрофон и свет закрепляются на портативном металлическом штативе со складными ножками. Если вы хотите использовать микрофон c iPhone, то вам потребуется переходник на 3,5 мм.
- Частотный диапазон: 100 Гц – 20 кГц
- Чувствительность: 33 дБ
- Динамический диапазон: 120 дБ
Zoom H3-VR
Портативный рекордер, который записывает объемный звук в качестве до 24 бит/96 кГц для создания виртуальной и дополненной реальности. С помощью Zoom H3-VR можно поднять звук в вашем видео на новый технический уровень, который пока не так часто можно встретить в любительских блогах. Девайс позволит проводить онлайн-трансляции с мероприятий в формате 360 градусов, полностью погружая зрителя в происходящее. Микрофон автоматически синхронизируется с камерой 360 и ведет запись, которую потом легко перенести на компьютер для обработки.
Zoom H3-VR будет особенно интересен тем, кто работает над созданием собственной компьютерной игры или фильма и уделяет много времени саунд-дизайну. Рекордер позволит в мельчайших деталях записать окружающие шумы и атмосферу даже в самых экзотических местах мира, так как он не занимает много места и может работать автономно. Если вам мало правого и левого каналов, то H3-VR создаст многоканальную звуковую картину.
- Качество записи: 24 бит/96 кГц
- Количество микрофонов: 4
- Тип микрофонов: конденсаторные
Современные микрофоны для блогеров разнообразны и решают множество задач вплоть до записи объемного звука. Микрофонные системы позволят легко записать интервью, небольшие микрофоны/рекордеры пригодятся travel-блогерам, а для начинающих существуют уже готовые наборы оборудования. В Dr.Head всё можно протестировать в разных условиях. Ждём в гости!
Спасибо за подборку, Tula очень понравилась, я прям влюбилась когда вживую увидела) Думаю над тем чтобы подарить себе на НГ) | ||||
Спасибо за подборку, как раз петличку ищу. | ||||
Нужен мик, но только, чтобы он был универсальнее, не только для речевой. Чтобы под него можно было поиграть на гитаре, попеть, стрим провести. Идеи есть? | ||||
