Dr.Head Awards 2024: лучшие студийные мониторы
Dr.Head объявляет очередных лауреатов своей престижной премии Dr.Head Awards 2024, и теперь в центре внимания оказались студийные мониторы. Эксперты компании и профессионалы в области звукозаписи оценивали как относительно доступные по меркам индустрии модели, так и бескомпромиссные топовые решения.
Студийные мониторы:
Результаты тестов и сравнений оказались очень интересными, потому что перед жюри предстала акустика, в которой честную мониторную подачу разработчики разных брендов реализовали по-своему, исходя из собственной концепции и философии. Специалисты Dr.Head приглашают ознакомиться с номинантами премии как в этом обзоре, так и лично – в наших салонах.
ТОП-класс от 250 000 руб.
Amphion One25A
Выбор Dr.Head
Статья по Awards 2024: студийные мониторы
В этих активных трехполосных студийных мониторах, созданных для профессионалов звукозаписи, воплотился 25-летний опыт финской компанииAmphion в акустическом дизайне, где чистота прямого пути сигнала создает звуковую подачу, во многом схожую со знаменитыми пассивными колонками компании. Модель One25A оснастили 25-мм титановым твитером, 150-мм алюминиевым среднечастотным излучателем и 250-мм алюминиевым низкочастотным динамиком. Эффективный диапазон получился весьма впечатляющим для такого формфактора – от 22 до 55 000 Гц.
Монитор One25A выделяется естественным прозрачным звучанием, которого инженеры добились с помощью изолированных камер для динамиков среднего и высокочастотного диапазона, что минимизировало влияние на звук НЧ-излучателя. Также модель отличается фазовой когерентностью и точностью воспроизведения звука во всех плоскостях. Усовершенствованный прямой путь сигнала без каскадов DSP и AD/DA обеспечивает звукорежиссеру максимальное разрешение. Фирменная технология U/D/D 5-го поколения от Amphion гарантирует плавную частотную кривую и точное звучание. Немаловажно и то, что усилитель разместили в отдельном стальном корпусе (такова принципиальная позиция компании), и это позволило устанавливать его отдельно от монитора и тоже улучшить качество звучания.
Студийный монитор Amphion One25A Left
Студийный мониторAmphion One25A Left
Бренд: Amphion
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 250
В избранное
К сравнению
630 000 руб.
  • Трехполосная система с полным частотным диапазоном
  • Изолированные независимые камеры для динамиков
  • Антирезонансный корпус
  • Фирменная технология U/D/D 5-го поколения
  • Прозрачное аналитичное звучание
Genelec 1032CPM
Выбор экспертов
Активный двухполосный студийный монитор ближнего поля от еще одних финских экспертов в индустрии звукозаписи сочетает в себе обновленные технологии с классическими элементами. В нем задействовали хорошо зарекомендовавшие себя в предыдущей модели излучатели: 254-мм НЧ-динамик и 25-мм твитер с волноводом DCW. Усилители класса D и универсальный импульсный источник питания позволили снизить вес монитора и одновременно увеличить суммарную выходную мощность до 400 Вт. У модели предусмотрены один балансный аналоговый вход, цифровой вход/выход AES/EBU, а также два порта RJ45 для интеграции в систему Smart Active Monitor, которая автоматически настраивает мониторы под акустику помещения с помощью программного обеспечения GLM 2.0 и системы AutoCal.
При своих размерах (495 х 320 х 290 мм) монитор Genelec 1032C выдает высокое звуковое давление до 114 дБ и охватывает частотный диапазон от 33 до 23 000 Гц (±6 дБ). Опыт финских инженеров, продуманное сочетание усиления с тщательно подобранными излучателями, опциональная настройка GLM для точной калибровки под акустическую среду делают эту акустику оптимальным выбором для профессиональной звукозаписывающей студии.
WINNER
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в категории «Лучшие студийные мониторы ТОП-класс»Посмотерть
Студийный монитор Genelec 1032CPM Black
Студийный мониторGenelec 1032CPM Black
Бренд: Genelec
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25.4
Диаметр НЧ-динамика, мм: 254
В избранное
К сравнению
289 890 руб.
358 060 руб.-19%
  • Двухполосный активный монитор ближнего поля
  • Опциональная настройка GLM калибратором под акустику помещения
  • Высокое звуковое давление и широкий частотный диапазон
  • Развитые возможности коммутации
  • Популярный в индустрии бренд
Focal TRIO11 BE
Выбор экспертов
Этот трехполосный активный звуковой монитор ближнего и среднего поля выделяется своей способностью работать и в двухполосном режиме благодаря функции FOCUS. Также его вращающийся модель с ВЧ- и СЧ-динамиками позволяет максимально эффективно использовать колонки как в вертикальном, так и в горизонтальном расположении. В зависимости от этого варьируется и частотный диапазон: от 30 Гц до 40 000 Гц в трехполосном режиме и от 90 до 20 кГц – в двухполосном, обеспечивая в обоих случаях воспроизведение мельчайших деталей и высокую динамику звучания. Кроме того, порты фазоинвертора на передней панели при необходимости дают возможность размещать мониторы близко к стене.
В конструкции задействованы фирменные технологии от Focal: вогнутый бериллиевый 25-мм ВЧ-излучатель, 130-мм среднечастотный и 250-мм низкочастотный динамики с композитными сэндвич-диффузорами и изолированные камеры для драйверов. Усилитель класса G для СЧ/НЧ-секции обеспечивает высокий уровень звукового давления до 118 дБ. Все это гарантирует профессионалам звукозаписи исключительную линейность и точность стереофонического звучания.
  • Широкие возможности размещения в студии
  • Выбор между трехполосной или двухполосной подачей
  • Три усилителя общей мощностью 550 Вт, включая модуль G-класса
  • Фирменная конструкция и материалы от Focal для всех динамиков
  • Точное звучание с минимумом искажений
Лучшие модели до 250 000 руб.
JBL 4305P
Выбор Dr.Head
Компактные активные полочные мониторы с узнаваемым классическим дизайном JBL стали первыми в линейке студийной акустики компании. За консервативным и отчасти винтажным обликом скрываются современные цифровые технологии. Эти мониторы – полностью цифровые, они оснащены встроенным ЦАПом с разрешением 24 бит/192 кГц и усилителями класса D, которые выдают по 25 Вт и 125 Вт на ВЧ и СЧ/НЧ-динамики соответственно. Возможности коммуникации впечатляют: Ethernet, асинхронный USB, цифровой оптический и аналоговые входы, в том числе комбинированные XLR/TRS; беспроводным технологиям тоже уделили внимание – Google Chromecast, Apple AirPlay 2 и Bluetooth. Система читает аудиофайлы MQA и сертифицирована как Roon Ready.
Корпус изготовлен из 19-мм MDF, он оснащен внутренними распорками и внешней отделкой из натурального шпона орехового дерева. Динамики здесь тоже непростые: 25-мм компрессионный драйвер 2410H-2 с фирменным рупором High-Definition Imaging и 133-мм целлюлозный СЧ/НЧ излучатель с характерным профилем. Два порта фазоинвертора расположились на передней панели.
WINNER
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в категории «Лучшие студийные мониторы»Посмотерть
Полочная акустика JBL 4305P Black
Полочная акустикаJBL 4305P Black
Бренд: JBL
Диаметр НЧ-динамика, мм: 133.35
В избранное
К сравнению
225 000 руб.
На заказ
  • Классический узнаваемый дизайн JBL
  • Фирменный высокочастотный динамик с рупором High-Definition Imaging
  • Широкие возможности проводного и беспроводного соединения
  • Развитые цифровые технологии
  • Корпус с антирезонансными внутренними распорками
Antelope Audio Atlas i8
Выбор экспертов
Эти трехполосные студийные мониторы стали первыми в широкой студийной линейке компании и сразу заявили о себе продвинутыми техническими решениями, прежде всего, конструкцией и расположением динамиков. В низкочастотной секции работают изобарические 203-мм динамики – по два расположенных друг за другом излучателя в герметичной камере, и это обеспечило точную басовую отдачу при минимальных искажениях. Твитер диаметром 38 мм и 140-мм СЧ-динамик объединили в коаксиальную конструкцию, что кроме слитной фазовой подачи дало возможность размещать колонки вертикально либо горизонтально. Динамики работают со специально разработанными усилителями класса D мощностью 400 Вт (200 Вт – НЧ, 100 Вт – СЧ и 100 Вт – ВЧ. Эффективный диапазон частот составляет от 35 до 20 000 Гц.
Коммуникация осуществляется через аналоговые разъемы XLR/TRS и цифровые AES/EBU. Используется фирменная технология цифровой обработки с FIR и IIR фильтрами, при этом мониторы тщательно калибруются еще на производстве, обеспечивая профессиональный уровень звука с минимальными искажениями и шумами. Для удобства настройки и контроля модель оснастили цветным дисплеем на задней панели, также есть поддержка дистанционного управления через USB.
WINNER
Студийный монитор Antelope Audio Atlas i8
Студийный мониторAntelope Audio Atlas i8
Бренд: Antelope Audio
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 38
Диаметр НЧ-динамика, мм: 203
В избранное
К сравнению
195 000 руб.
264 990 руб.-26%
  • Изобарические НЧ-динамики в герметичной камере
  • Коаксиальный ВЧ/СЧ-динамик
  • Высокая мощность и широкий частотный диапазон
  • Цветной дисплей для настройки и контроля
  • Фирменная технология цифровой обработки
Amphion Two15
Выбор покупателей
Еще одна акустика в нашем обзоре от всемирно известного бренда Amphion. В этих двухполосных мониторах ближнего поля знатоки сразу увидят фирменные решения, в частности, 25-мм титановый твитер в запатентованном волноводе Corian и два 150-мм алюминиевых СЧ/НЧ-динамика с характерной «пулей» (тело Венте). На задней панели расположились два пассивных алюминиевых излучателя, эффективно улучшающие отдачу на басах. Как и домашние пассивные системы компании эти мониторы за счет такой конструкции менее чувствительны к акустике помещения и обеспечивают очень точную естественную звуковую подачу.
Студийные сабвуферы:
Модель Amphion Two15 – единственный пассивный студийный монитор в обзоре, и это отражает точку зрения основателя компании Ансси Хювёнена, который считает, что такой подход обеспечивает большую надежность, лучшую производительность и гибкость в работе с разными усилителями и источниками. Еще одна дань фирменной традиции – кроссовер с частотой среза 1600 Гц, которая оптимальна для данной конструкции.
WINNER
Студийный монитор Amphion Two15 Black
Студийный мониторAmphion Two15 Black
Бренд: Amphion
Диаметр НЧ-динамика, мм: 150
В избранное
К сравнению
179 340 руб.
192 840 руб.-7%
  • Двухполосная пассивная конструкция
  • Фирменный волновод Corian
  • Два пассивных алюминиевых излучателя
  • Малая зависимость от акустики помещения
  • Естественная звуковая подача во всех плоскостях
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
AШрифт
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
