Genelec 1032С - 2-х полосный студийный монитор ближнего поля. К отличительным особенностям можно отнести использование излучателей предыдущей модели – вуфер 10 дюймов и твитер 25 мм, нагруженный на волновод DCW. При этом вес обновленного монитора меньше на несколько килограммов.
Достичь этого удалось благодаря применению усилителей D класса и универсального импульсного источника питания. Следует отметить увеличенную суммарную выходную мощностью модели - 400 ватт, а также расширенные возможности подключения. К ним относятся: один балансный аналоговый вход; цифровой вход и выход AES/EBU; два порта RJ45 Наличие портов R145 говорит, что мониторы Genelec 1032C имеют отношение к семейству Smart Active Monitor, то есть они могут автоматически адаптироваться к акустической среде. Для этого их подключают к локальной сети и осуществляют их настройку и калибровку с использованием фирменного софта GLM 2.0 и системы AutoCal.
- тип: активный 2-полосный монитор ближнего/среднего поля;
- динамики: НЧ 10" 250Вт, ВЧ 1" 150Вт;
- опциональная настройка GLM калибратором;
- вход: аналог. XLR, вх/вых цифр. XLR (AES/EBU), 2xRJ45 для работы с GLM системой;
- максимальное звуковое давление: SPL 114 дБ;
- частотный диапазон: 33Гц-23кГц (±6 дБ);
- кроссовер 1800Гц;
- габариты (ВхШхГ): 495 х 320 х 290 мм;
- вес: 17 кг;
- акустика;
- кабель питания;
