Dr.Head Awards 2024: лучшие студийные мониторы
Dr.Head объявляет очередных лауреатов своей престижной премии Dr.Head Awards 2024, и теперь в центре внимания оказались студийные мониторы. Эксперты компании и профессионалы в области звукозаписи оценивали как относительно доступные по меркам индустрии модели, так и бескомпромиссные топовые решения.
Студийные мониторы:
Результаты тестов и сравнений оказались очень интересными, потому что перед жюри предстала акустика, в которой честную мониторную подачу разработчики разных брендов реализовали по-своему, исходя из собственной концепции и философии. Специалисты Dr.Head приглашают ознакомиться с номинантами премии как в этом обзоре, так и лично – в наших салонах.
ТОП-класс от 250 000 руб.
Amphion One25A
Выбор Dr.Head
Статья по Awards 2024: студийные мониторы
В этих активных трехполосных студийных мониторах, созданных для профессионалов звукозаписи, воплотился 25-летний опыт финской компанииAmphion в акустическом дизайне, где чистота прямого пути сигнала создает звуковую подачу, во многом схожую со знаменитыми пассивными колонками компании. Модель One25A оснастили 25-мм титановым твитером, 150-мм алюминиевым среднечастотным излучателем и 250-мм алюминиевым низкочастотным динамиком. Эффективный диапазон получился весьма впечатляющим для такого формфактора – от 22 до 55 000 Гц.
Монитор One25A выделяется естественным прозрачным звучанием, которого инженеры добились с помощью изолированных камер для динамиков среднего и высокочастотного диапазона, что минимизировало влияние на звук НЧ-излучателя. Также модель отличается фазовой когерентностью и точностью воспроизведения звука во всех плоскостях. Усовершенствованный прямой путь сигнала без каскадов DSP и AD/DA обеспечивает звукорежиссеру максимальное разрешение. Фирменная технология U/D/D 5-го поколения от Amphion гарантирует плавную частотную кривую и точное звучание. Немаловажно и то, что усилитель разместили в отдельном стальном корпусе (такова принципиальная позиция компании), и это позволило устанавливать его отдельно от монитора и тоже улучшить качество звучания.
Студийный монитор Amphion One25A Left
Студийный мониторAmphion One25A Left
Бренд: Amphion
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 250
В избранное
К сравнению
630 000 руб.
  • Трехполосная система с полным частотным диапазоном
  • Изолированные независимые камеры для динамиков
  • Антирезонансный корпус
  • Фирменная технология U/D/D 5-го поколения
  • Прозрачное аналитичное звучание
Genelec 1032CPM
Выбор экспертов
Активный двухполосный студийный монитор ближнего поля от еще одних финских экспертов в индустрии звукозаписи сочетает в себе обновленные технологии с классическими элементами. В нем задействовали хорошо зарекомендовавшие себя в предыдущей модели излучатели: 254-мм НЧ-динамик и 25-мм твитер с волноводом DCW. Усилители класса D и универсальный импульсный источник питания позволили снизить вес монитора и одновременно увеличить суммарную выходную мощность до 400 Вт. У модели предусмотрены один балансный аналоговый вход, цифровой вход/выход AES/EBU, а также два порта RJ45 для интеграции в систему Smart Active Monitor, которая автоматически настраивает мониторы под акустику помещения с помощью программного обеспечения GLM 2.0 и системы AutoCal.
При своих размерах (495 х 320 х 290 мм) монитор Genelec 1032C выдает высокое звуковое давление до 114 дБ и охватывает частотный диапазон от 33 до 23 000 Гц (±6 дБ). Опыт финских инженеров, продуманное сочетание усиления с тщательно подобранными излучателями, опциональная настройка GLM для точной калибровки под акустическую среду делают эту акустику оптимальным выбором для профессиональной звукозаписывающей студии.
Студийный монитор Genelec 1032CPM Black
Студийный мониторGenelec 1032CPM Black
Бренд: Genelec
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25.4
Диаметр НЧ-динамика, мм: 254
В избранное
К сравнению
289 890 руб.
358 060 руб.-19%
  • Двухполосный активный монитор ближнего поля
  • Опциональная настройка GLM калибратором под акустику помещения
  • Высокое звуковое давление и широкий частотный диапазон
  • Развитые возможности коммутации
  • Популярный в индустрии бренд
Focal TRIO11 BE
Выбор экспертов
Этот трехполосный активный звуковой монитор ближнего и среднего поля выделяется своей способностью работать и в двухполосном режиме благодаря функции FOCUS. Также его вращающийся модель с ВЧ- и СЧ-динамиками позволяет максимально эффективно использовать колонки как в вертикальном, так и в горизонтальном расположении. В зависимости от этого варьируется и частотный диапазон: от 30 Гц до 40 000 Гц в трехполосном режиме и от 90 до 20 кГц – в двухполосном, обеспечивая в обоих случаях воспроизведение мельчайших деталей и высокую динамику звучания. Кроме того, порты фазоинвертора на передней панели при необходимости дают возможность размещать мониторы близко к стене.
В конструкции задействованы фирменные технологии от Focal: вогнутый бериллиевый 25-мм ВЧ-излучатель, 130-мм среднечастотный и 250-мм низкочастотный динамики с композитными сэндвич-диффузорами и изолированные камеры для драйверов. Усилитель класса G для СЧ/НЧ-секции обеспечивает высокий уровень звукового давления до 118 дБ. Все это гарантирует профессионалам звукозаписи исключительную линейность и точность стереофонического звучания.
  • Широкие возможности размещения в студии
  • Выбор между трехполосной или двухполосной подачей
  • Три усилителя общей мощностью 550 Вт, включая модуль G-класса
  • Фирменная конструкция и материалы от Focal для всех динамиков
  • Точное звучание с минимумом искажений
Лучшие модели до 250 000 руб.
JBL 4305P
Выбор Dr.Head
Компактные активные полочные мониторы с узнаваемым классическим дизайном JBL стали первыми в линейке студийной акустики компании. За консервативным и отчасти винтажным обликом скрываются современные цифровые технологии. Эти мониторы – полностью цифровые, они оснащены встроенным ЦАПом с разрешением 24 бит/192 кГц и усилителями класса D, которые выдают по 25 Вт и 125 Вт на ВЧ и СЧ/НЧ-динамики соответственно. Возможности коммуникации впечатляют: Ethernet, асинхронный USB, цифровой оптический и аналоговые входы, в том числе комбинированные XLR/TRS; беспроводным технологиям тоже уделили внимание – Google Chromecast, Apple AirPlay 2 и Bluetooth. Система читает аудиофайлы MQA и сертифицирована как Roon Ready.
Корпус изготовлен из 19-мм MDF, он оснащен внутренними распорками и внешней отделкой из натурального шпона орехового дерева. Динамики здесь тоже непростые: 25-мм компрессионный драйвер 2410H-2 с фирменным рупором High-Definition Imaging и 133-мм целлюлозный СЧ/НЧ излучатель с характерным профилем. Два порта фазоинвертора расположились на передней панели.
Полочная акустика JBL 4305P Black
Полочная акустикаJBL 4305P Black
Бренд: JBL
Диаметр НЧ-динамика, мм: 133.35
В избранное
К сравнению
225 000 руб.
На заказ
  • Классический узнаваемый дизайн JBL
  • Фирменный высокочастотный динамик с рупором High-Definition Imaging
  • Широкие возможности проводного и беспроводного соединения
  • Развитые цифровые технологии
  • Корпус с антирезонансными внутренними распорками
Antelope Audio Atlas i8
Выбор экспертов
Эти трехполосные студийные мониторы стали первыми в широкой студийной линейке компании и сразу заявили о себе продвинутыми техническими решениями, прежде всего, конструкцией и расположением динамиков. В низкочастотной секции работают изобарические 203-мм динамики – по два расположенных друг за другом излучателя в герметичной камере, и это обеспечило точную басовую отдачу при минимальных искажениях. Твитер диаметром 38 мм и 140-мм СЧ-динамик объединили в коаксиальную конструкцию, что кроме слитной фазовой подачи дало возможность размещать колонки вертикально либо горизонтально. Динамики работают со специально разработанными усилителями класса D мощностью 400 Вт (200 Вт – НЧ, 100 Вт – СЧ и 100 Вт – ВЧ. Эффективный диапазон частот составляет от 35 до 20 000 Гц.
Коммуникация осуществляется через аналоговые разъемы XLR/TRS и цифровые AES/EBU. Используется фирменная технология цифровой обработки с FIR и IIR фильтрами, при этом мониторы тщательно калибруются еще на производстве, обеспечивая профессиональный уровень звука с минимальными искажениями и шумами. Для удобства настройки и контроля модель оснастили цветным дисплеем на задней панели, также есть поддержка дистанционного управления через USB.
Студийный монитор Antelope Audio Atlas i8
Студийный мониторAntelope Audio Atlas i8
Бренд: Antelope Audio
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 38
Диаметр НЧ-динамика, мм: 203
В избранное
К сравнению
195 000 руб.
264 990 руб.-26%
  • Изобарические НЧ-динамики в герметичной камере
  • Коаксиальный ВЧ/СЧ-динамик
  • Высокая мощность и широкий частотный диапазон
  • Цветной дисплей для настройки и контроля
  • Фирменная технология цифровой обработки
Amphion Two15
Выбор покупателей
Еще одна акустика в нашем обзоре от всемирно известного бренда Amphion. В этих двухполосных мониторах ближнего поля знатоки сразу увидят фирменные решения, в частности, 25-мм титановый твитер в запатентованном волноводе Corian и два 150-мм алюминиевых СЧ/НЧ-динамика с характерной «пулей» (тело Венте). На задней панели расположились два пассивных алюминиевых излучателя, эффективно улучшающие отдачу на басах. Как и домашние пассивные системы компании эти мониторы за счет такой конструкции менее чувствительны к акустике помещения и обеспечивают очень точную естественную звуковую подачу.
Студийные сабвуферы:
Модель Amphion Two15 – единственный пассивный студийный монитор в обзоре, и это отражает точку зрения основателя компании Ансси Хювёнена, который считает, что такой подход обеспечивает большую надежность, лучшую производительность и гибкость в работе с разными усилителями и источниками. Еще одна дань фирменной традиции – кроссовер с частотой среза 1600 Гц, которая оптимальна для данной конструкции.
Студийный монитор Amphion Two15 Black
Студийный мониторAmphion Two15 Black
Бренд: Amphion
Диаметр НЧ-динамика, мм: 150
В избранное
К сравнению
179 340 руб.
192 840 руб.-7%
  • Двухполосная пассивная конструкция
  • Фирменный волновод Corian
  • Два пассивных алюминиевых излучателя
  • Малая зависимость от акустики помещения
  • Естественная звуковая подача во всех плоскостях
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
