Лучшие наушники для комфортной игры на гитаре и электрогитаре
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
Играть на электрогитаре дома — значит почти всегда играть в наушниках. Соседи, время суток, спящие домашние — всё это делает тихий режим необходимостью, а не прихотью. Но здесь кроется ловушка: не любые наушники подойдут для гитары.
Звук электрогитары — это не просто музыка. Это атака струны, отклик усилителя, тонкие хвосты реверба и характер педалей. Бытовые наушники или игровые гарнитуры часто «подкрашивают» звук: добавляют лишний бас, срезают верха, скрадывают детали. В результате вы слышите не то, что играете, — и это мешает и практике, и записи.
Правильный выбор наушников для гитариста — это выбор точного инструмента, а не просто удобного аксессуара.
Задачи, для которых выбирают наушники гитаристы
Прежде чем выбирать модель, стоит понять: для чего именно вам нужны наушники? Сценарии у гитаристов разные — и требования к звуку тоже. То, что отлично подойдёт для домашней практики, может не справиться с задачами записи. Разберём основные ситуации:
- Практика дома (тихий режим)
Здесь главное — слышать себя честно. Нужна чёткая передача каждой ноты: атака, затухание, чистота тона. Наушники не должны «украшать» звук — они должны его точно воспроизводить. Любое окрашивание мешает слышать ошибки и нюансы игры. Закрытая конструкция здесь в плюс: она изолирует от внешних звуков и не беспокоит окружающих.
- Домашняя запись и мониторинг в DAW
При записи и сведении важна ровная частотная характеристика — АЧХ без искусственных подъёмов баса или верхов. Вы должны слышать реальный баланс: как звучит амп-симулятор, как работает компрессор, как ложится реверб. Искажённая картина звука в наушниках — прямой путь к плохому миксу. Здесь особенно ценятся студийные мониторные модели с нейтральным звучанием.
- Репетиции и сцена — мониторинг с усилителем
На репетиции или живом выступлении наушники используют как внутренние мониторы. Здесь важны надёжная посадка, комфорт при длительном использовании и уверенное воспроизведение звука на фоне барабанов и бэк-треков. Наушники не должны давить на уши даже через час игры.
Какие характеристики важны при выборе наушников для гитары
Характеристики наушников — это не просто цифры в описании. Для гитариста каждая из них напрямую влияет на то, насколько честно и комфортно вы будете слышать свою игру. Вот на что стоит обратить внимание в первую очередь.
Частотная характеристика и ровность АЧХ
АЧХ — это амплитудно-частотная характеристика: график того, как наушники воспроизводят разные частоты. Для гитариста важно, чтобы этот график был максимально ровным, без резких подъёмов или провалов.
Электрогитара звучит в широком диапазоне: низкие частоты дают тело и плотность, средние — основной тон и характер, высокие — гармоники, атаку и детали эффектов. Если наушники «задирают» бас или срезают верха, вы просто не услышите свою игру такой, какая она есть. Ровная АЧХ — это честный звук, а честный звук — это правильная практика и качественная запись.
Импеданс (сопротивление) и чувствительность
Импеданс — это электрическое сопротивление наушников, измеряется в омах (Ом). Для гитаристов этот параметр важен, потому что напрямую влияет на совместимость с оборудованием.
Наушники с низким импедансом (16–32 Ом) работают от любого источника — смартфона, гитарного процессора, аудиоинтерфейса. Модели с высоким импедансом (250–600 Ом) раскрываются только с усилителем для наушников или профессиональным интерфейсом. Без него звук будет тихим и вялым. Чувствительность тоже важна: чем она выше, тем громче наушники при том же сигнале. Для домашней практики подойдут модели от 96 дБ и выше.
Тип конструкции: закрытые vs открытые
Тип конструкции определяет, как наушники взаимодействуют с окружающей средой — и это сильно меняет характер звука.
Закрытые наушники изолируют от внешних звуков и не пропускают звук наружу. Лучший выбор для домашних тихих репетиций — соседи не услышат, а вы не отвлечётесь. Минус — звуковая сцена немного сужается.
Открытые наушники дышат: звук более естественный и объёмный, ближе к живому прослушиванию. Хороши для записи и мониторинга, но в тихой комнате. Окружающие шумы проникают внутрь, а ваш звук — наружу.
Полузакрытые — компромисс между двумя типами: чуть больше изоляции, чем у открытых, и чуть более живое звучание, чем у закрытых. Вариант для тех, кто хочет универсальность.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями наушников
Студийные наушники vs бытовые — в чём разница
На первый взгляд разница между студийными и бытовыми наушниками — только в цене. На деле всё устроено иначе. Это два разных инструмента с разными задачами. И для гитариста этот выбор имеет прямые последствия.
Студийные (мониторные) наушники
Студийные наушники созданы для одной цели — передавать звук максимально точно, без прикрас. У них намеренно ровная АЧХ: никаких искусственных подъёмов баса, никакого «воздуха» в верхах ради красоты. Только честный, нейтральный звук.
Для гитариста это означает, что вы слышите именно то, что записали или играете: реальный тон инструмента, работу педалей, характер амп-симулятора. Такие наушники незаменимы при записи в DAW, сведении и работе со звуковыми процессорами. Детальность у них высокая — слышно даже то, что хотелось бы скрыть.
Популярные студийные модели — Audio-Technica ATH-M50x, Beyerdynamic DT 990 Pro, Sennheiser HD 650, AKG K271 MK II. Все они есть в магазинах Dr.Head, где можно сравнить характеристики, протестировать и выбрать подходящий вариант.
Бытовые и «мультизадачные» наушники
Бытовые наушники звучат «красиво» — производители намеренно добавляют баса, делают верха яркими, создают эффект объёма. Для прослушивания музыки это работает. Для гитариста — нет.
Окрашенный звук искажает восприятие тона: бас кажется плотнее, чем есть, верха — резче или мягче. При записи это ведёт к ошибочным решениям в миксе. При практике — к неправильной оценке своей игры. Для casual-прослушивания музыки между репетициями такие наушники подойдут. Но как рабочий инструмент гитариста — не лучший выбор.
Топ наушников для игры на гитаре — подборка лучших моделей
Выбор конкретной модели зависит от сценария: практика дома, запись в DAW или живые выступления требуют разного. Ниже — пять проверенных вариантов, каждый из которых хорошо раскрывается именно в гитарном контексте.
Закрытые студийные наушники с 45-мм динамиками и импедансом 38 Ом — работают от любого аудиоинтерфейса или гитарного процессора без дополнительного усилителя. Частотный диапазон 15–28 000 Гц обеспечивает детальное воспроизведение от плотного баса до тонких гармоник. Отлично подходят для домашней практики и записи: хорошая пассивная изоляция глушит окружающие звуки, не давая отвлекаться. Один из самых популярных вариантов среди музыкантов по соотношению цены и качества звука.
Audio-Technica ATH-M50x Black
Вид кабеля: прямой односторонний, витой односторонний
Область применения: мастеринг, контроль записи
Тип гарнитуры: стерео
- Область применения – мастеринг, контроль записи
- Тип гарнитуры – стерео
- Тип наушников – проводные
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц – 15
- Максимальная воспроизводимая частота, кГц – 28
- Сопротивление, Ом – 38
- Чувствительность наушников, дБ – 99
- Тип излучателя – динамический
Sennheiser HD 650
Открытые наушники с импедансом 300 Ом и диапазоном 10–41 000 Гц — эталон для аналитического прослушивания и мониторинга в DAW. Нейтральная АЧХ с точностью ±1 дБ между каналами передаёт гитарный тон без украшений: слышно всё — и удачное, и то, что нужно доработать. Высокий импеданс требует качественного аудиоинтерфейса с нормальным выходом для наушников. Лучший выбор для тех, кто серьёзно занимается записью и сведением гитарных партий.
Sennheiser HD 650
Вид кабеля: прямой
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ), %: 0.1
Максимальный уровень звукового давления, дБ: 103
- Коэффициент нелинейных искажений (КНИ), % – 0.1
- Максимальный уровень звукового давления, дБ – 103
- Область применения – для прослушивания музыки, звукозапись
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц – 10
- Максимальная воспроизводимая частота, кГц – 41
- Сопротивление, Ом – 300
Открытые наушники немецкого производства с диапазоном 5–35 000 Гц и импедансом 80 Ом — более универсальная версия, которая уверенно работает с большинством аудиоинтерфейсов. Пространственный, детальный звук с чёткими высокими частотами позволяет хорошо слышать атаку струны, нюансы перегруза и работу педалей. Все детали у модели заменяемые — это долгосрочная инвестиция. Хороший выбор для мониторинга и аналитического прослушивания в тихой комнате.
Beyerdynamic DT 990 PRO Black Limited Edition / 80 ohm
Вид наушников: полноразмерные
Материал амбушюр: велюр
Оттенок: black
- Вид наушников – полноразмерные
- Материал амбушюр – велюр
- Разъемы – 3.5 mm jack
- Форма разъема – прямой
- Чехол/футляр в комплекте – да
- Вид кабеля – прямой односторонний
AKG K271 MK II
Закрытые наушники с импедансом 55 Ом и диапазоном 16–28 000 Гц. Нейтральный, детальный звук с акцентом на средние и высокие частоты — именно там живёт основной тон электрогитары. Удобный самонастраивающийся оголовье и небольшой вес позволяют носить их долго без дискомфорта. Есть полезная функция: наушники автоматически отключают звук при снятии с головы. Подходят для студийного мониторинга, записи вокала под гитару и репетиций.
AKG K271 MKII
Материал амбушюр: синтетическая кожа
Оттенок: black
- Материал амбушюр – синтетическая кожа
- Разъемы – 3.5 mm jack, XLR Mini
- Диаметр мембраны, мм – 30
Shure SE215
Внутриканальные мониторы с импедансом 17 Ом и диапазоном 22–17 500 Гц — единственная вкладная модель в подборке. Изоляция до 37 дБ делает их идеальными для сцены и репетиций с барабанами. Лёгкие, компактные, с кабелем через ухо — не вываливаются даже при активной игре. Тёплый, музыкальный звук с упором в бас и середину хорошо передаёт плотность и атаку гитарного звука. Сменный кабель увеличивает срок службы.
Shure SE215 Clear
Вид вставных наушников: с проводом
Вид наушников: вставные
Материал амбушюр: пена
- Вид вставных наушников – с проводом
- Вид наушников – вставные
- Материал амбушюр – пена
- Длина кабеля, м – 1.6
- Количество драйверов – 1
- Максимальная воспроизводимая частота, кГц – 17.5
- Материал – пластик, силикон
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц – 22
Типичные ошибки при выборе наушников для гитариста
Большинство ошибок при выборе наушников для гитары совершаются не из-за незнания брендов, а из-за неверных критериев выбора. Вот три самых распространённых:
- Выбирать «игровые» или обычные TWS-гарнитуры «для музыки». Игровые наушники и беспроводные TWS-гарнитуры заточены под другие задачи: широкий виртуальный звук, усиленный бас, иногда — микрофон. Всё это звучит эффектно, но сильно окрашивает тон. Электрогитара с перегрузом через такие наушники будет звучать «красиво», но неточно — вы не услышите реального характера своего звука. Для практики и записи это серьёзная проблема: вы будете слышать не то, что играете. Лучший выбор — студийные или мониторные модели с нейтральным звучанием.
- Игнорировать импеданс и согласование с оборудованием. Высокоомные наушники (250–300 Ом) без нормального усилителя или аудиоинтерфейса с мощным выходом звучат тихо и вяло. Кажется, что наушники плохие — на деле им просто не хватает питания. Проверяйте импеданс модели и сопоставляйте с выходом вашего интерфейса или процессора. Для большинства домашних сетапов оптимальны модели с импедансом 32–80 Ом.
- Путать комфорт с качеством звука. Лёгкие и мягкие наушники — не всегда значит точные. Часть недорогих «удобных» моделей имеет размытую середину и слабую детализацию в верхнем регистре. Гитарист, который часами практикуется в таких наушниках, не слышит нюансов своей игры — атаку, тонкость тона, хвосты реверба. Комфорт важен, но не должен быть единственным критерием выбора.
Подытожим
Выбор наушников для гитариста — это не поиск «самых лучших», а поиск подходящих именно под вашу задачу.
Если вы практикуетесь дома в тихом режиме — берите закрытые студийные модели с нейтральным звуком и импедансом 32–80 Ом: они дадут честную картину без лишнего шума. Если пишете и сводите в DAW — смотрите в сторону открытых мониторных наушников с ровной АЧХ, но учитывайте, что для высокоомных моделей нужен хороший аудиоинтерфейс. Для репетиций и сцены — внутриканальные мониторы с высокой изоляцией, такие как Shure SE215, или надёжные закрытые наушники с комфортной посадкой.
Сравните модели из топа по своему сценарию, проверьте совместимость с вашим оборудованием по импедансу — и по возможности протестируйте лично. Правильные наушники не украшают звук, а открывают его — и это меняет и качество практики, и результат записи.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать одни наушники и для гитары, и для игр или фильмов?
Да, студийные наушники справляются с любым контентом. Однако нейтральный звук может казаться «скучным» при просмотре фильмов — бытовые жанры выигрывают от окрашенного баса. Это компромисс, на который стоит идти осознанно.
Нужен ли отдельный усилитель для наушников, если есть аудиоинтерфейс?
Зависит от импеданса. Большинство интерфейсов уверенно раскачивают наушники до 80–150 Ом. Для моделей с импедансом 250–300 Ом — например, Sennheiser HD 650 или Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ом — отдельный усилитель заметно улучшит динамику и контроль.
Влияет ли длина кабеля на качество звука в наушниках?
При пассивных наушниках и кабеле до 5–6 метров разница на слух незаметна. Проблемы начинаются при очень длинных кабелях (10+ м) или низкокачественных разъёмах — тогда возможны потери в высоких частотах и наводки.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
