Купили новые Bluetooth-наушники, а звук хуже старых. В чём может быть причина?
Новые Bluetooth-наушники подключены, музыка включилась, но звук оказался хуже, чем у старой пары. Бас стал слабее, вокал звучит дальше, высокие частоты кажутся резче, а общая подача — менее собранной. Такое бывает даже с моделями выше классом, и причина не всегда в самих наушниках.
На итоговое звучание беспроводных наушников влияет целая цепочка: посадка в ушах, насадки, амбушюры, Bluetooth-режим, кодек, приложение производителя, активное шумоподавление, качество записи, настройки смартфона или компьютера. Разберёмся, что проверить в первую очередь и когда действительно стоит обращаться в магазин или сервис.
Содержание
Почему новые наушники не всегда звучат лучше старых
Новая модель не обязана звучать лучше старой только по факту свежего релиза. Производитель мог выбрать другой звуковой профиль: добавить больше баса для массового слушателя, приглушить середину, сделать верхние частоты ярче или, наоборот, смягчить подачу. Если старые наушники были настроены ближе к вашему вкусу, новые могут показаться хуже даже при более современной начинке.
Есть и фактор привычки. Слух запоминает баланс частот, уровень баса, характер вокала, плотность атаки ударных. После месяцев или лет с одной моделью другая подача воспринимается чуждо, хотя дело может быть просто в другой настройке.
Плюс к этому новые наушники могут сидеть хуже, работать в режиме гарнитуры, иметь включённый неудачный пресет, конфликтовать с телефоном или ноутбуком. Разочарование часто складывается из нескольких факторов. Перед выводом о неудачной покупке стоит проверить базовые вещи: посадку, режим подключения, настройки приложения, шумоподавление и источник музыки.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями беспроводных наушников:
Первое что стоит проверить — посадка и герметичность
Bluetooth-кодек, прошивка и приложение влияют на звук, но сначала стоит проверить посадку. Если наушник неплотно прилегает к уху, бас и общий баланс частот меняются заметнее, чем от большинства программных настроек. Особенно сильно страдает низкий диапазон: бас теряет вес, музыка становится тоньше, вокал кажется резче, тарелки и синтезаторы начинают выходить вперёд.
Для беспроводных моделей это критично ещё и потому, что система ANC, режим прозрачности и алгоритмы адаптивного звука часто рассчитывают работу с учётом нормальной посадки. Если герметичности нет, обработка пытается компенсировать условия, но результат может стать хуже.
У полноразмерных моделей похожая история. Чашки должны прилегать ровно, без щелей и перекоса. Очки, густые волосы, форма головы, серьги, слишком слабый прижим — всё это влияет на частотный баланс. У одного пользователя модель звучит плотно и собранно, у другого — сухо и бедно по басу. Поэтому сравнивать наушники по характеристикам полезно, но личную посадку заменить нечем.
Для внутриканальных наушников важны насадки
Если силиконовая насадка сидит неплотно, бас пропадает почти сразу, а звук становится тонким и резким. Слишком большая насадка тоже мешает: корпус не входит на нужную глубину, герметичность нарушается. Попробуйте все комплектные размеры S, M и L. Даже если на наушниках уже установлены насадки среднего размера, их не стоит сразу считать подходящими.
У полноразмерных Bluetooth-наушников амбушюры работают как акустическое уплотнение. Очки, волосы и неровная посадка могут ослабить бас и изменить ощущение сцены. Если чашки сидят с перекосом, левый и правый канал воспринимаются по-разному. Посадка и герметичность способны менять частотную характеристику наушников.
Ознакомьтесь с популярными моделями полноразмерных беспроводных наушников:
Почему одна модель звучит по-разному у разных людей? Форма ушной раковины, глубина посадки, слуховой канал и привычка к прошлой модели влияют на восприятие. Поэтому отзывы «звук отличный» и «звук ужасный» могут быть честными одновременно. Для покупки важны не только Bluetooth-версия, кодек и динамики, но и то, как конкретная модель садится именно в ваши уши.
Проверьте режим, в котором работают наушники
У Bluetooth-наушников есть разные сценарии работы. В одном режиме они принимают стереозвук для музыки, в другом превращаются в гарнитуру для звонков, конференций, голосовых чатов и игр. Для пользователя это может выглядеть одинаково: наушники подключены, звук есть. Внутри же меняется способ передачи данных и приоритет системы.
Когда активируется микрофон, устройству нужно одновременно принимать звук и отправлять голос. В классических Bluetooth-профилях это часто ведёт к падению качества музыки: звук становится сжатым, глухим, иногда появляются щелчки. Особенно часто с этим сталкиваются на компьютере, где система может выбрать не тот аудиовыход.
Проверьте, не открыт ли Zoom, Telegram, Discord, Teams, игра с голосовым чатом или вкладка сайта, которая получила доступ к микрофону. Иногда достаточно закрыть такое приложение, переподключить наушники — и музыка снова играет нормально.
Режим гарнитуры может резко ухудшить звук
При звонках, играх, конференциях и голосовых чатах наушники могут переходить в режим гарнитуры. В этом режиме они принимают аудио и передают голос через встроенный микрофон. Из-за этого качество музыки заметно падает.
На компьютере можно выбрать не тот аудиовыход
В Windows и некоторых других системах одни Bluetooth-наушники могут отображаться в двух вариантах: как стереоустройство для музыки и как гарнитура для звонков. Когда активен режим гарнитуры, музыка часто звучит глухо и сжато. Проверьте устройство вывода и выберите стереорежим.
Игровой режим и низкая задержка могут менять звук
Игровой режим снижает задержку между картинкой и звуком. Для видео, игр и коротких роликов это удобно, но иногда такой режим включает более сильную обработку или другой способ передачи. Музыка может звучать суше и грубее. При прослушивании треков игровой режим лучше выключить.
Настройки в приложении могут портить впечатление
У многих Bluetooth-наушников есть фирменное приложение. В нём можно менять эквалайзер, включать ANC, прозрачность, адаптивный звук, пространственное аудио, игровой режим, усиление баса, управление жестами и обновление прошивки. Пользователь покупает наушники, быстро подключает их к телефону, слушает первый трек — и не знает, что внутри уже активен пресет «Bass Boost» или «Voice».
Проблема в том, что пресеты редко бывают универсальными. Басовый режим может делать электронную музыку эффектнее, но превращать рок в гулкий звук. Яркий пресет вытаскивает детали, но на резких записях утомляет. Голосовой режим помогает подкастам, зато музыка теряет объём.
Для диагностики нужен чистый старт. Сбросьте эквалайзер, отключите лишние обработки, выберите базовый режим и послушайте знакомый трек. Так вы услышите саму модель, без программных украшений.
Проверьте эквалайзер и пресеты
В приложении производителя может быть включён басовый, яркий, голосовой или игровой пресет. Он не всегда подходит к вашей музыке и ушам. Для проверки верните нейтральный режим, сбросьте эквалайзер и сравните звук на одном треке. После этого уже можно аккуратно поднимать вокал, смягчать верха или убирать гулкий бас.
Отключите дополнительные улучшайзеры
Пространственный звук, усиление баса, адаптивный звук и виртуальная сцена меняют трек сильнее, чем кажется. Временно отключите дополнительные обработки: эквалайзеры, шумоподавление и другие функции, чтобы исключить их влияние.
Обновите прошивку
Новые модели иногда получают обновления, которые исправляют стабильность связи, работу ANC, громкость, задержку и поведение приложения. После покупки установите фирменную программу и проверьте прошивку. После обновления снова посмотрите настройки: пресеты, шумоподавление и режимы могли измениться или вернуться к значениям производителя.
Шумоподавление и прозрачность могут менять музыку
Активное шумоподавление работает за счёт микрофонов и обработки сигнала. Система анализирует внешний шум и добавляет коррекцию, которая помогает снизить уровень окружающих звуков. В хорошей реализации музыка почти не меняется. В менее удачной — бас становится гулким, сцена кажется уже, вокал отодвигается, верхние частоты теряют ясность.
Режим прозрачности решает обратную задачу: он подмешивает внешний звук через микрофоны, чтобы пользователь слышал улицу, объявления, голоса и транспорт. Для безопасности это полезная функция, но музыка в таком режиме может казаться менее чистой. В сигнал добавляется окружающая среда, поэтому тихие детали маскируются.
Проверка занимает пару минут. Включите один знакомый трек в трёх режимах: ANC, обычный режим, прозрачность. Если плохо звучит только один вариант, проблема не в динамиках и не в кодеке. Дело в обработке, которую можно отключить или использовать по ситуации.
Источник музыки тоже может быть причиной
Новые наушники могут показать то, что старая модель скрывала. Если прежние Bluetooth-наушники сглаживали верха, смягчали атаку и давали тёплый бас, слабая запись звучала приятно. Более детальная модель может показать шумы, жёсткий мастеринг, сжатые тарелки, сухой вокал и низкий битрейт. Слушатель воспринимает это как ухудшение, хотя наушники стали требовательнее к материалу.
Проверьте источник. Один и тот же трек в низком качестве, скачанный файл с плохим кодированием и поток в максимальном качестве стриминга могут звучать по-разному. Иногда проблема не в наушниках, а в приложении, где включена экономия трафика или нормализация громкости.
Для диагностики возьмите знакомую запись, которую вы много раз слушали на разных устройствах: телефон, ноутбук, колонки, проводные наушники. Чем лучше вы знаете трек, тем проще понять, где искажение, а где новая подача.
Качество записи и стриминга
На новых наушниках сильнее слышны слабые записи, низкий битрейт и агрессивный мастеринг. Если старые наушники сглаживали недостатки, новая модель может показаться резкой. Для проверки включите знакомый трек в хорошем качестве и избегайте случайных роликов, пережатых файлов и фоновых подборок.
Настройки приложения для музыки
В стриминговом сервисе может быть включена экономия трафика, низкое качество загрузки или отдельное ограничение для мобильной сети. Нормализация громкости тоже влияет на ощущение динамики. Проверьте качество потокового воспроизведения и скачивания отдельно для Wi-Fi и мобильного интернета.
Разные устройства дают разный результат
Один и тот же Bluetooth-наушник может звучать иначе с телефоном, ноутбуком, планшетом или телевизором. Отличаются Bluetooth-чипы, системные улучшайзеры, поддерживаемые кодеки и настройки вывода. Подключите модель хотя бы к двум источникам. Если на другом устройстве звук стал нормальным, причина, скорее всего, в первом источнике.
Кодек важен, но не всегда главный виновник
Кодек отвечает за то, как аудио кодируется, передаётся по Bluetooth и декодируется на стороне наушников. Это как механизм кодирования и декодирования цифровых аудиоданных при беспроводной передаче. Поэтому SBC, AAC, aptX, LDAC, LHDC и другие варианты действительно влияют на качество, задержку и стабильность.
Но кодек не исправит плохую посадку, слабый драйвер, гулкий ANC или кривой эквалайзер. На практике пользователь слышит общий результат: АЧХ, герметичность, источник музыки, настройки приложения, обработку шумоподавления, громкость, качество записи.
У iPhone обычно используется AAC, многие Android-смартфоны поддерживают больше вариантов, но конкретный набор зависит от телефона и модели наушников. Не стоит делать вывод «звук плохой, потому что нет LDAC». Сначала проверьте насадки, режим вывода, микрофон, эквалайзер и качество трека. Эти причины встречаются чаще.
Почему старые наушники могли казаться лучше
Старые наушники уже прошли главный тест — длительное прослушивание. Вы знали, как в них звучит любимый альбом, где у них бас, насколько близко стоит вокал, насколько мягко подаются тарелки. Слух подстроился под их характер, и мозг начал воспринимать такой баланс как норму.
Если старая модель была басовитой, новые нейтральные наушники покажутся скучными. Если прежние сглаживали верхние частоты, более детальная модель может показаться резкой. Если старые насадки лучше подходили к ушам, они давали более плотный бас и стабильную посадку. В полноразмерных моделях изношенные амбушюры тоже могли стать удобнее именно для вашей головы.
Есть и жанровая история. Одни наушники удачно играют электронику и хип-хоп, другие лучше раскрывают вокал, акустику, джаз или рок. Новая модель может быть технически сильнее, но хуже попадать в вашу музыку.
Сравнивайте не по памяти. Возьмите один источник, один трек, одинаковую громкость, выключенные улучшайзеры и нормальную посадку у обеих моделей. Только так становится ясно, что изменилось: качество, характер или привычка.
Не путайте другой характер звука с плохим качеством
Фраза «звучат хуже» иногда означает «звучат непривычно». Новые Bluetooth-наушники могут быть ярче, суше, точнее, мягче, басовитее, спокойнее или аналитичнее. Если звук чистый, без искажений, треска и перекоса каналов, но не нравится баланс, перед вами вопрос настройки и вкуса.
Например, яркая модель даёт больше деталей в голосе и тарелках, но утомляет на громкости выше среднего. Тёплая модель делает бас плотнее и комфортнее, но может прятать часть микродеталей. Нейтральная подача помогает слышать запись честнее, зато после V-образного профиля с мощным басом и искрящимися верхами кажется менее эффектной.
Объективная проблема выглядит иначе: один наушник тише другого, есть постоянный треск, провалы, щелчки, обрывы связи рядом с телефоном, резкое падение громкости или отсутствие баса при хорошей посадке. Здесь уже нужно искать неисправность, а не привыкать к новому тону.
Что проверить за 10 минут после покупки
Короткая диагностика экономит время и помогает отделить реальную неисправность от настроек, посадки и особенностей источника. Лучше делать проверку на знакомом треке, где вы помните вокал, басовую линию, ударные и пространство. Громкость держите умеренной: более громкие наушники часто кажутся лучше, хотя дело только в уровне.
Начните с базового режима. Отключите эквалайзер, пространственный звук, усиление баса, адаптивные функции, игровой режим и дополнительные улучшайзеры в телефоне. Затем проверьте посадку. Для TWS поменяйте насадки, для полноразмерных поправьте чашки и амбушюры. После этого посмотрите, какой режим вывода выбран на компьютере или ноутбуке.
Дальше сравните ANC, обычный режим и прозрачность. Если проблема проявляется только с шумоподавлением, динамики, скорее всего, исправны. Финальный шаг — другой источник: второй телефон, планшет или компьютер. Если там звук нормальный, ищите причину в настройках первого устройства.
Сбросить настройки звука
Выключите эквалайзер, пространственное аудио, усилители баса, адаптивный звук и виртуальную сцену. Оставьте базовый режим и включите знакомый трек. Так вы услышите исходный характер модели без программной обработки.
Проверить посадку
Поменяйте насадки, поправьте чашки, проверьте прилегание амбушюр. Если появился бас и музыка стала плотнее, причина была в герметичности. Для TWS используйте тест посадки в приложении, если производитель добавил такую функцию.
Проверить режим вывода
На компьютере выберите стереорежим, а не режим гарнитуры. Закройте приложения, использующие микрофон: мессенджеры, игры, конференции, браузерные вкладки. Проверьте, не включён ли игровой режим с низкой задержкой.
Сравнить режимы ANC
Послушайте один трек с ANC, без ANC и в прозрачности. Если звук портится только в одном режиме, виновата обработка сигнала. Такой режим можно оставить для транспорта и улицы, а музыку дома слушать без него.
Проверить другой источник
Подключите наушники к другому телефону, планшету или ноутбуку. Если звук стал нормальным, проблема может быть в настройках первого устройства, Bluetooth-профиле, приложении для музыки или системных улучшайзерах.
Когда проблема может быть в браке
Иногда диагностика показывает неприятный, но ясный результат: дело не в кодеке и не в привычке. Возможен брак или неисправность. Первый тревожный признак — заметный перекос каналов, когда правый или левый наушник постоянно звучит тише. Если баланс не исправляется настройками и повторяется на разных источниках, это повод для проверки.
Второй признак — постоянный треск, щелчки, металлический призвук на басе или резкие провалы в частотах. Такие симптомы особенно показательны, если они слышны на разных треках и при умеренной громкости. Ещё один маркер — обрывы связи рядом с телефоном, когда между устройствами нет стены, сумки или сильных помех.
Проблемой может быть и поведение самой системы: наушники не держат выбранный режим, самопроизвольно переключаются, один вкладыш не подключается, приложение не видит модель, бас отсутствует даже при хорошей посадке. Если сброс, обновление прошивки и проверка на другом устройстве ничего не меняют, лучше не тратить часы на эквалайзер. Обратитесь в магазин или сервис.
Как сравнить новые и старые наушники
Сравнение по памяти почти всегда обманывает. Старые наушники звучали в другой день, при другой громкости, с другим настроением и, возможно, с другим качеством файла. Чтобы оценка была честной, возьмите один источник, один сервис, один трек и короткий фрагмент на 30–60 секунд. Хорошо подходят участки, где есть голос, бас, ударные и пространство.
Выравнивайте громкость. Более громкая модель почти всегда кажется детальнее, насыщеннее и энергичнее. Если одни наушники играют хотя бы немного громче, мозг часто выбирает их как лучшие. Отключите эквалайзеры, ANC, пространственный звук и улучшайзеры на обоих устройствах, насколько это возможно.
Проверьте посадку у обеих моделей. Старые внутриканальные наушники с удачными насадками могут получить фору перед новыми, если новые сидят неплотно. Послушайте несколько жанров: вокал, электронику, рок, акустику, подкаст или живую запись.
Не делайте вывод по первым двум минутам. Слуху нужно немного привыкнуть к другому балансу. Если через несколько дней новые наушники всё ещё раздражают, возможно, их звуковой профиль действительно не подходит.
Что можно исправить без возврата
Многое можно поправить без возврата и сервиса. Начните с насадок. Для внутриканальных моделей иногда достаточно перейти с M на L или с силикона на пену, чтобы бас стал глубже, а верхние частоты спокойнее. У полноразмерных наушников проверьте положение чашек, амбушюры и прилегание вокруг очков.
Дальше переходите к настройкам. Эквалайзер лучше трогать аккуратно: убрать гул в районе баса, чуть поднять вокальную середину, смягчить резкие верха. Сильные правки на 8–10 дБ часто создают больше проблем, чем решают. Обновите прошивку, отключите лишние обработки, проверьте качество стриминга и выберите подходящий режим: музыка, обычный, ANC или прозрачность.
На компьютере важно выбрать правильное устройство вывода. Для музыки нужен стереорежим. Режим гарнитуры оставьте для звонков, где важнее микрофон, чем качество трека. На Android проверьте доступные Bluetooth-кодеки в настройках разработчика, если вы понимаете, что меняете.
Но у настроек есть предел. Эквалайзер не превратит одну модель в другую, не исправит слабый драйвер и не заменит удачную посадку. Если базовый характер звучания не ваш, лучше признать это честно.
Какой вывод сделать после диагностики
Если звук улучшился после смены насадок, регулировки чашек или сброса эквалайзера, проблема была не в модели, а в условиях использования. Если хуже только с одним устройством, ищите причину в источнике, Bluetooth-режиме, приложении для музыки или активном микрофоне. Если портит звук только ANC, дело в обработке, и такой режим можно включать там, где нужен шумодав.
Если звук чистый, связь стабильная, каналы ровные, но тональный баланс не радует, модель может не подходить по вкусу. Это нормальная история: уши, жанры и ожидания у всех разные. Если есть треск, перекос каналов, обрывы связи или бас отсутствует при хорошей посадке, возможна неисправность.
Разочарование после покупки не всегда означает плохие наушники. Чаще его можно быстро разобрать по шагам.
Частые вопросы о плохом звуке новых Bluetooth-наушников
Нужно ли сразу менять кодек, если звук плохой
Нет. Сначала проверьте посадку, насадки, эквалайзер, ANC, режим гарнитуры, активный микрофон и качество трека. Кодек важен для передачи данных по Bluetooth, но редко оказывается единственной причиной плохого звука. Часто проблема решается более простыми настройками.
Почему на телефоне звук нормальный, а на ноутбуке плохой
На ноутбуке может быть выбран режим гарнитуры, активен микрофон, включены системные улучшайзеры или используется другой Bluetooth-профиль. Закройте приложения для звонков, выберите стереовывод и переподключите наушники. После этого снова проверьте тот же трек.
Можно ли привыкнуть к новым наушникам
Да, слух может привыкнуть к новому балансу за несколько дней. Но привыкание не исправит брак, треск, перекос каналов или неудобную посадку. Если после настройки и нескольких прослушиваний звук всё ещё раздражает, модель может не подходить по характеру.
Кратко главное
Новые Bluetooth-наушники могут звучать хуже старых из-за посадки, настроек, режима гарнитуры, ANC, качества источника, привычки слуха или брака. Кодек важен, но не должен быть единственным объяснением. Первым делом проверьте насадки, амбушюры, эквалайзер, режим вывода, микрофон, прошивку и другой источник. Если после диагностики звук чистый, но не нравится, вероятно, не подошёл характер звучания. Если есть треск или перекос каналов, возможна неисправность.
Автор статьи: Леон Вайбридж, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
