Dr.Head Awards 2024: Лучшие PRO-наушники
Во время работы со звуком нам не обойтись без качественных мониторных наушников. Будь то процесс сведения, мастеринга или записи. Причём в работе нужны модели с разным акустическим оформлением, в зависимости от задачи. Например, для записи вам понадобятся закрытые наушники, которые не дают утечку звука в микрофон. А открытые наушники идеально подойдут для микширования музыки. От мониторных наушников требуется нейтральность звучания без «‎украшательств», чтобы звукорежиссёр слышал и мог исправить все нюансы трека.
В течение года Dr.Head тестировал мониторные наушники в студийных условиях, чтобы представить лучшие модели по версии премии Dr.Head Awards 2024. Среди победителей — модели из разных ценовых категорий и с разным акустическим оформлением. Начнём!
Содержание
Мониторные наушники:
Dan Clark Audio ETHER 2
Номинация «‎Выбор Dr.Head»
ETHER 2 — это топовые открытые магнепланарные наушники Dan Clark Audio, ставшие новым флагманом. Перед нами одни из самых лёгких и комфортных наушников на рынке, в которых можно работать много часов подряд. Вес ETHER 2 так грамотно распределен, что они не ощущаются на голове. Оголовье не давит, но при этом чётко фиксирует крупные чашки с излучателями. Отметим также долговечность материалов и качественную сборку, которые делают эту премиальную модель хорошей инвестицией в профессиональный звук.
Компания задала новый стандарт в линейности и детальности звучания со своей технологией TrueFlow. Dan Clark Audio добилась от этого типа излучателей уникальной детальности и динамики в звучании без искажений. Ключевой показатель — вес диафрагмы был снижен на 70%, чтобы она стала максимально восприимчива даже к самым тонким аспектам звукового сигнала. Мы считаем ETHER 2 эталонным решением для мастеринга, когда требуется «‎отполировать» и придать лоск треку. Если использовать модель в дополнении с мониторами ближнего поля, например, Amphion, то вы получите лучшую систему для мониторинга.
High End наушники Dan Clark Audio ETHER 2 Systems Black
Бренд: Dan Clark Audio
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
179 990 руб.
229 990 руб. -22%
  • Тип: открытые, полноразмерные
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
  • Сопротивление: 16 Ом
  • Драйвер: 71 х 45 мм (магнепланарный)
  • Вес: 290 г
Sony MDR-7506
Номинация «‎Выбор покупателей»
Модель, которая на десятилетия стала стандартом и используется в студиях по всему миру. Закрытые MDR-7506 незаменимы во время записи. Они сочетают комфорт, практичность и доступность. По нашему опыту, эти наушники чрезвычайно удобны для ношения в течение длительного времени, особенно если поэкспериментировать с амбушюрами. MDR-7506 достаточно лёгкие и создают наилучшее давление оголовья, соблюдая баланс между надежной фиксацией и комфортом.
Эти студийные наушники разработаны, чтобы выявлять недостатки записи. Наравне с другими моделями, которые стоят вдвое дороже, мы получаем детальное и чистое звучание по всему спектру (с умеренным усилением в верхней середине). MDR-7506 не льстят в своей подаче, выявляя огрехи записи и показывая их звукорежиссеры. Также MDR-7506 полюбили музыканты, так как в них комфортно оттачивать мастерство или делать демозаписи в домашней мастерской. Мы подчеркиваем универсальность модели и её готовность работать с разными студийными задачами.
Наушники мониторные Sony MDR-7506
Материал амбушюр: синтетическая кожа
Оттенок: black
Разъемы: 3.5mm jack, 6.35mm jack
11 890 руб.
  • Тип: закрытые, полноразмерные
  • Частотный диапазон: 10 Гц – 20 кГц
  • Сопротивление: 63 Ом
  • Чувствительность: 106 дБ
  • Вес: 230 г
Beyerdynamic DT 770 PRO 80 ohm
Рабочая лошадка в студиях и на радио по всему миру. Это те наушники, которые стоит купить, если вам нужен проверенный временем звук и долговечность. Язык дизайна Beyerdynamic уже несколько десятилетий предельно ясен: компания хочет, чтобы наушники служили предельно долго. С этой целью в DT 770 PRO использует пружинную сталь в оголовье, а также прочный жесткий пластик на чашках. Кабель защищен большим количеством резины и пластика, что идеально подходит для этого типа наушников. Отметим уникальную ремонтопригодность DT 770 PRO. В их конструкции всё подлежит замене, кроме стального оголовья, которое сломать нельзя.
У «‎Баеров» есть собственный характер звука, особенно на высоких частотах. Однако это не мешает им быть отличным инструментом для мониторинга. По уровню детализации, разрешения сцены и динамики модель тяготеет к более премиальным наушникам. DT 770 PRO даст вам отличную повторяемость микса и поразительную читаемость трека. Не ждите, что эта пара станет усладой для ушей, так как её цель — выявить слабые места записи и обратить на них внимание слушателя. Главное — правильно подобрать усилитель, чтобы дать наушникам нужную мощность.
Наушники полноразмерные Beyerdynamic DT 770 PRO 80 ohm
Вид наушников: полноразмерные
Материал амбушюр: велюр
Оттенок: black
17 290 руб.
21 990 руб. -21%
  • Частотный диапазон: 5 Гц – 35 кГц
  • Сопротивление: 80 Ом
  • Чувствительность: 96 дБ
  • Вес: 270 г
Другие номинанты
Sennheiser HD 650
Одни из эталонных открытых наушников в своём классе, HD 650 остаются стойким оплотом бренда, который существует уже почти два десятилетия. Им рады в большинстве студий из-за уникальной звуковой сигнатуры и комфорта для слушателя. Большие чашки легко вмещают уши, а материал подкладки амбушюров хорошо подходит для очков. Нужно учитывать, что у HD 650 открытая конструкция, которая не изолирует от внешнего шума. Однако мы получаем самую масштабную звуковую сцену, с которой контроль выходит на новый уровень.
HD650 использует эксклюзивную модель преобразователя 42 мм (с диафрагмами 38 мм), настроенный Акселем Греллом. Он определил фирменный звук серии HD 600 во время своей работы в Sennheiser. Удивительно, что эта настройка получила практически всеобщее одобрение у звукорежиссёров — такое встречается очень редко. HD 650 превосходно показывают себя в процессе сведение и мастеринга, когда нужно «‎под микроскопом» рассмотреть все детали записи и расположить их по сцене. Некоторые даже задают вопрос: зачем нужны мониторы, если есть такие открытые наушники? Мы придерживаемся такого мнения: все варианты контроля важны.
Наушники полноразмерные Sennheiser HD 650
Вид кабеля: прямой
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ), %: 0.1
Максимальный уровень звукового давления, дБ: 103
41 990 руб.
  • Частотный диапазон: 10 Гц – 41 кГц
  • Сопротивление: 300 Ом
  • Чувствительность: 103 дБ
  • Вес: 260 г
Audio-Technica ATH-M30x
Мониторные наушники начального уровня, которые радуют универсальностью в большинстве студийных задач. Линейка ATH-M появляется в различных вариантах как в высококлассных, так и в домашних студиях по всему миру. Audio-Technica делает многое за небольшие деньги. Однако во всей линейке неизменно хорошее звучание. Эту пару можно назвать устройством plug-and-play. Помимо чехла, ATH-M30x не имеет никаких излишеств, включая несъемный длинный трехметровый кабель с разъемом 3,5 мм.
У ATH-M30x в меру линейная частотная характеристика, которая подходит для точного контроля записи. При этом наушники также можно использовать в домашнем Hi-Fi. У модели отличное сочетание производительности и комфорта, особенно учитывая её доступность. В наших тестах модель лучше всего показала себя в процессе записи. Её часто используют гитаристы и другие исполнители, так как ATH-M30x достаточно точно и детально передаёт звучание инструментов, включая духовые. Если вы решите доверить ATH-M30x мастеринг и сведение, то стоит перепроверять результат через мониторы, чтобы получить более объективную картину.
Наушники полноразмерные Audio-Technica ATH-M30x
Оттенок: black
8 490 руб.
  • Тип: закрыте, полноразмерные
  • Частотный диапазон: 15 Гц – 22 кГц
  • Сопротивление: 47 Ом
  • Вес: 220 г
Beyerdynamic DT 1990 PRO
Созданы для профессионалов, но также привлекательны для ценителей аудио. DT 1990 PRO выдержали испытания временем. Эти наушники практически полностью сделаны из металла, что делает их максимально стрессоустойчивыми. Как и ее предшественник, DT 1990 Pro — это динамические открытые наушники, предназначенные для студийного прослушивания, сведения и мастеринга. С момента своего появления их неоднократно хвалили за разрешение и способность выделять ошибки, допущенные в процессе записи и мастеринга. Благодаря использованию технологии Tesla Magnet от Beyerdynamic, DT 1990 Pro на самом деле более эффективны и сговорчивы со слабыми усилителями, чем их предшественники DT 990 Pro. Мощности интерфейса, например, Audient iD24 вполне достаточно.
Помимо достаточно линейной частотной характеристики, мы получаем просторную и равномерную звуковую сцену. По ширине они легко превосходят многих открытых конкурентов. Визуализация DT 1990 Pro также очень хороша, она позволяет очень легко и точно определить направление звукового источника. Эти два качества делают DT 1990 Pro выдающимся вариантом для работы со звуком. Однако модель также оценят геймеры, так как она позволит им слышать больше, чем слышат другие.
Наушники полноразмерные Beyerdynamic DT 1990 PRO
59 890 руб.
  • Частотный диапазон: 5 Гц – 40 кГц
  • Сопротивление: 250 Ом
  • Чувствительность: 102 дБ
  • Вес: 370 г
В магазинах Dr.Head большой парк профессиональных наушников. У нас их можно протестировать в студийных условиях, чтобы найти лучшее звучание. Следите за блогом, чтобы не пропустить лучшие аудиорешения.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
