Dr.Head Awards 2024: Лучшие CD-плееры
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Компакт-диски, как и винил, переживают Возрождение. Об этом говорит неумолимый рост мировых продаж. Мы уверены, что даже в «тёмные» для CD времена вы не расставались со своей коллекцией и пополняли её новыми «компактами». У этого физического носителя есть некоторые преимущества перед тем же винилом. Диски, как правило, дешевле, стабильнее по качеству и не так привередливы к условиям хранения.
Чтобы раскрыть возможности фирменного CD, нужен качественный проигрыватель с надёжным «транспортом» и ЦАП. Также хорошим бонусом станет возможность стриминга и обработки сторонних цифровых файлов. Мы представляем победителей премии Dr.Head Awards 2024 в направлении лучшие CD-плееры. Каждый номинант может похвастаться качественным звуком и широким функционалом.
Содержание
CD-плееры:
Бренд: Denon
Встроенный ЦАП: да
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 20
Бренд: Audiolab
Воспроизведение через USB: да
Материал: алюминий
Бренд: Shanling
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 100
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 50
Бренд: Cambridge Audio
Встроенный ЦАП: да
Magnetar UDP 900 UHD
Номинация «Выбор экспертов»
Широкие возможности в работе с изображением и звуком
Первоклассные компоненты
Отличная энергооснащенность
Качественный транспорт
Балансное подключение
Универсальный проигрыватель дисков, который одинаково хорошо справляется как с разными видами Blu-ray, CD, так и с SACD. Эта универсальность гарантирует, что он может воспроизводить практически любой диск из вашей коллекции. Вам нужен UDP900, если нравится мощная и весомая аппаратура, имеющая внутри компоненты высокого качества, включая 60-ваттный тороидальный трансформатор, печатные платы с золотым напылением, а также одни из самых высококлассных конденсаторов, производимых сегодня.
Проигрыватель поддерживает множество аудиоформатов высокого разрешения, включая DSD64/128, многоканальный DSD64 и 24 бит/192 кГц PCM. Помимо аудио, он совместим с широким спектром форматов медиафайлов. Эта совместимость позволяет легко воспроизводить и управлять файлами с жёсткого диска или сетевых устройств хранения данных. С точки зрения производительности UDP900 впечатляет своей быстрой загрузкой. Навигация по меню диска или его функциям кажется бесшовной. Плеер без усилий распознает широкий спектр форматов дисков и воспроизводит их в первозданном качестве.
- Тип: интегрированный
- Выходы: HDMI, RCA, XLR, Optical, Coaxial, 6.3 мм
- Максимальное разрешение файлов: 32 бит/768 кГц
- Поддержка SACD: да
- Стриминг: Bluetooth, Wi-Fi
- Вес: 15,5 кг
Myryad z310
Номинация «Выбор покупателя»
Мощный ЦАП ESS ES9219C
Цветной сенсорный дисплей
Меню на русском языке
Проигрыватель, открытый для эпохи стриминга. Интеграция CD и цифрового потокового плеера с беспроводным Bluetooth и USB-декодированием делает Z310 многофункциональным высококачественным источником звука. Z310 оснащен парой RCA и парой XLR выходов, а цифровой вход включает коаксиальный, оптический, PC-USB, Bluetooth 5.0 и интерфейс USB-A для подключения жёсткого диска, который также можно подключать к различным цифровым носителям. Проигрыватель также оснащен разъемом для наушников, что делает его подходящим и для настольных систем. Ему по силам раскачивать модели до 300 Ом, передавая на них динамичный и насыщенный звук.
Перед нами качественный источник, передающий музыкальную информацию с диска на усилитель полностью и без ошибок. В характере Z310 сочетается нейтральность и глубина звучания. С ним фирменные компакт-диски зазвучат как никогда раньше. Потоковый возможности модели также на высоте, особенно когда подключаешь внешние носители с файлами в DSD и PCM (до 32 бит/768 кГц). Доступное меню на русском языке значительно упрощает настройку и улучшает пользовательский опыт.
Бренд: Myryad
Версия Bluetooth: 5.0
- Выходы: RCA, XLR, Optical, Coaxial, 6.3 мм
- Максимальное разрешение файлов: 32 бит / 768 кГц и DSD512
- Поддержка SACD: нет
- Вес: 6.8 кг
Premiera С1s Pro
Номинация «Выбор Dr.Head»
Широкие возможности для стриминга по Wi-Fi и Bluetooth
Мощный ЦАП CS4398
Балансная архитектура
Разработано в России
Качественный CD-транспорт
CD-плеер со встроенным стримингом. Эта модель станет универсальным решением для прослушивания всей цифровой музыки в доме, начиная от потокового звука со смартфона по Bluetooth/Wi-Fi и заканчивая музыкой по Ethernet в высоком разрешении. Однако начать следует с дисков. У C1s Pro качественный транспорт и процессор TMC 688, обеспечивающий точную передачу цифровой информации с минимальными ошибками и джиттером (эта проблема решена). «Мозгом» C1s Pro является ЦАП CS4398 компании Cirrus Logic с мультибитной архитектурой и дельта-сигма модуляцией. Благодаря ему в плеере реализовали балансную архитектуру. Особенность модели также в том, что её можно подключить непосредственно к усилителю мощности без необходимости преампа. Выход для наушников у C1s Pro также на высоте. Его можно использовать в персональном сетапе.
В нашем тестовом прослушивании мы обратили внимание на отличную аналитичность и нейтральность, присущую больше студийной аппаратуре. Видимо, поэтому в названии модели приставка PRO. Однозначно, C1s Pro подойдёт для профессиональной системы. Из всех способов прослушивания мы выделим работу с CD и стримингом по Ethernet. В этих сценариях у C1s Pro нет равных в своей ценовой категории. При этом остальные способы подключения также стабильны и передают всю музыкальную информацию.
- Выходы: RCA, XLR, Optical, AES
- Максимальное разрешение файлов: 24 бит/192 кГц
- Вес: 4,7 кг
Другие номинанты
TEAC PD-301-X
Компактный корпус
FM-тюнер
Надёжный ЦАП Burr-Brown PCM5142
Возможность цифрового вывода
Компактное CD-плеер со встроенным FM-тюнером. Также у него на борту USB для подключения флешки. Его ширина составляет всего 215 мм, вдвое меньше ширины стандартного Hi-Fi компонента. Для цифро-аналогового преобразования используется микросхема Burr-Brown PCM5142 от Texas Instruments, благодаря которой удается получить насыщенный и сбалансированный звук. Встроенный FM-тюнер позволяет запомнить 20 предустановок на 20 радиостанций.
На задней панели TEAC PD-301-X, помимо обычного линейного RCA-выхода, расположены два цифровых выхода (коаксиальный и оптический), за счет которых можно подать цифровой сигнал на внешний ЦАП или в интегрированный усилитель. Тогда PD-301-X будет выступать в качестве транспорта. Однако следует учитывать, что выводить можно только сигнал с разрешением до 16 бит/44,1 кГц. Модель подойдёт тем, кому нужен просто CD-проигрыватель без дополнительного функционала (только FM-радио).
- Выходы: RCA, Optical, Coaxial
- Максимальное разрешение файлов: 16 бит/44,1 кГц
- Стриминг: нет
- Вес: 2,1 кг
Moon by Simaudio 260D
Широкие возможности для подключения
Премиальный CD-транспорт Delta and M-Quattro Suspensions
Возможность обработки множества аудиоформатов
Канадская компания предложила рынку один из лучших CD-транспортов. 260D — это полнофункциональный CD-плеер с четырьмя цифровыми входами: S/PDIF, RCA, TOSLINK и USB. Благодаря четырем цифровым входам на дополнительном ЦАП, 260В может стать цифровым центром любой домашней системы. В корпусе модели установлен чип на 32-битном/192 кГц, позволяющий обрабатывать PCM в разрешении 24 бит/192 кГц. Вход USB гальванически изолирован для устранения токов заземления и, следовательно, любого электрического соединения между 260В и подключенным устройством. Крупный блок питания включает 13 стадий регулирования напряжения: пять для транспорта и восемь для ЦАП. По нашему мнению, у 260В эталонное питание, которое даёт стабильное звучание.
Во время прослушивания нас поразило физически точное и мощное воспроизведение низких частот. 260D безупречно воспроизводить звучание акустических инструментов, когда требуется внушительная микродинамика. Выдающийся такт 260В также усиливает драматизм и импульс музыки с помощью более тонких ритмических элементов.
Бренд: Moon by Simaudio
Встроенный ЦАП: да
- Выходы: RCA, XLR
- Вес: 7,5 кг
LEAK CDT
Стильный дизайн
Качественные компоненты
USB-вход
Точная передача сигнала
CD-транспорт для любителей винтажной эстетики. Предполагается, что CDT будет работать с внешним ЦАП или интегрированным усилителем, например, LEAK Stereo 230. По нашему мнению, такой формат компонентов (отдельный транспорт и ЦАП) позволяет получить максимально качественное звучание, особенно в бюджетном сегменте. Качество деталей также максимизируется. Помимо воспроизведения дисков, CDT может работать с USB-накопителями для дальнейшей их отправки в ЦАП.
Если описывать звучание CDT одним прилагательным, то наиболее подходящим будет — «дисциплинированное». Это качество характерно для всего частотного диапазона. Независимо от того, говорим ли мы о высоких, средних или низких частотах, CDT никогда не смажет впечатление гулким басам или ненатуральной серединой. Однако многое будет зависеть от качества записи. Подачу CDT не назовёшь нейтральной из-за сглаженных и слегка тёплых средних частот. Но у него есть очень приятный для нашего слуха баланс.
Бренд: Leak
Материал: алюминий, дерево
- Тип: транспорт
- Выходы: S/PDIF, Toslink, 3.5 мм
- Частота дискретизации: 48 кГц
- Стриминг: нет
- Вес: 5,3 кг
Мы уверены, что позиции компакт-диски на рынке будут только укрепляться! Поэтому качественный CD-плеер для домашнего Hi-Fi необходим. В магазинах Dr.Head вы сможете протестировать все представленные модели, а также множество другого аудио, включая стриминговые плееры, акустику и усилители. Ждём вас в Москве и Санкт-Петербурге! Следите за премией Dr.Head Awards, чтобы не упустить лучшие модели.
Поделиться:
