Кинотеатр дома: рейтинг лучших саундбаров 2024 года
Саундбар – это акустическая система в относительно тонком горизонтальном корпусе, предназначенная, главным образом, для звукового сопровождения фильмов и телепередач. Можно сказать, что саундбары являются промежуточным вариантом между встроенными динамиками телевизора и полноценным домашним кинотеатром. Другими словами, это удобный компромисс для зрителей, которых звучание TV уже не устраивает, но тратить деньги и место в комнате на комплект из колонок и AV-ресивера желания у них тоже нет.
И тут на первое место выходят основные преимущества саундбаров – компактность и удобство подключения. Длинный узкий корпус удобно размешается под телевизором на стене, тумбе или комоде. Подключений чаще всего только два – в розетку и кабелем к телевизору. Чаще всего здесь используют HDMI-разъем, но встречаются варианты с цифровым оптическим, аналоговым соединением, а также через Bluetooth и Wi-Fi.
Отсюда вытекает и второе достоинство саундбаров – высокая совместимость. Даже у бюджетных моделей обычно хватает встроенных разъемов, чтобы подсоединиться к практически любому современному телевизору. А его мощности вполне достаточно, чтобы озвучить среднестатистическую комнату, причем продвинутые модели могут произвести калибровку звучания под размер и форму помещения.
Следующим преимуществом следует назвать большой выбор моделей под бюджет и задачи пользователей. От простых аппаратов 2.0, которые, по сути, являются активной цифровой стереоколонкой, и до продвинутых устройств с множеством разнонаправленных динамиков, поддерживающих самые передовые форматы звука, включая Dolby Atmos. Кроме того, ряд моделей саундбаров можно дополнить совместимыми акустическими системами – сабвуфером, тыловыми и даже фронтальными колонками. И такие системы по звучанию и возможностям уже приближаются к полноценным домашним кинотеатрам.
Также многие саундбары предлагают хорошее соотношение цены и получаемых технологий. Продвинутые модели, кроме объемного звукового сопровождения фильмов и телепередач, могут работать как беспроводная и проводная акустика для телефонов, планшетов и компьютеров, медиа и стриминговые плееры и как часть мультирумной системы. Если покупать многоблочные компоненты и колонки раздельно – часто обойдется дороже.
7 шагов при выборе саундбара
  1. Определяемся с задачами. Вам достаточно просто более мощного и насыщенного, чем у телевизора стереосопровождения или нужен полноценный объемный кинозвук? Собираетесь ли вы подключать телефон, компьютер, внешние диски, слушать стриминговые сервисы?
  2. Смотрим, соответствуют ли разъемы, способы подключения, совместимость форматов у предполагаемой модели с вашими задачами?
  3. Планируете ли вы дополнить саундбар сабвуфером и другой дополнительной акустикой?
  4. Соответствует ли его мощность вашему помещению?
  5. Устраивает ли его дизайн, способы размещения и крепления?
  6. Достаточно ли надежный и авторитетный производитель у выбранной модели, какие у нее рейтинги в тестах и обзорах?
  7. И не забываем при каждом шаге сверяться с выделенным бюджетом.
Bowers & Wilkins Panorama 3
Этот саундбар стал для английской компании первым звуковым устройством, поддерживающим технологию Dolby Atmos, и здесь используются сразу 13 динамиков. Для каждого левого, правого и центрального канала задействовали по два 50-мм СЧ/НЧ-излучателя из стекловолокна и одному 19-мм титановому твитеру. За эффект Dolby Atmos отвечают отдельные направленные вверх левый и правый динамики, также в корпус встроили два 100-мм сабвуфера, что позволило обойтись без внешних колонок. Такой внушительный арсенал обслуживают раздельные усилители общей мощностью 400 Вт.
Panorama 3 работает как устройство Plug & Play и легко подключается к телевизору через интерфейс HDMI eARC или по оптике. К интернету устройство можно подключить с помощью Wi-Fi или входа Ethernet, и тогда вы получаете доступ к настройкам через приложение Bowers & Wilkins Music и стриминговым сервисам Tidal, Deezer, Qobus, TuneIn и Last Fm. Также вам будут доступны Spotify Connect, AirPlay 2 и Bluetooth 5.2 с поддержкой кодека aptX Adaptive. Аппарат совместим с технологией Bowers & Wilkins Formation и сопутствующими мультирумными функциями.
  • Поддержка Dolby Atmos
  • Развитые сетевые функции
  • Насыщенные басы без сабвуфера
Creative Sound BlasterX Katana v2 и сабвуфер
Аппарат от мирового авторитета в области цифровых развлекательных устройств. Эта модель предназначена не только для звукового сопровождения фильмов и телепередач, но и оптимизирована для озвучивания видеоигр со специальными режимами SXFI BATTLE Mode и Scout Mode, которые помогают на слух обнаружить персонажей и определить их расположение. Увлекательность процесса игры повышает особая RGB-подсветка. Устройство совместимо с PS5, PS4, Xbox Series X / S, Nintendo Switch, компьютерами и телефонами.
Саундбар подключается к источниками через порт HDMI ARC, USB-C, через который можно воспроизводить аудио высокого разрешения 24 бит / 96 кГц, оптический и аналоговые разъемы, Bluetooth 5.0. Два 63-мм широкополосных излучатели и пара 19-мм твитеров вместе с 165-мм сабвуфером выдают полноценный 5.1 звук. С помощью технологии Super X-Fi вы можете подключить наушники и тоже получить насыщенное объемное звучание.
Саундбар Creative Sound BlasterX Katana v2 Black
Возвратный звуковой канал: ARC
Встроенный ЦАП: да
Выход для наушников: 3.5mm jack
37 990 руб.
  • Специальные игровые режимы
  • Технология Super X-Fi для объемного звука в наушниках
  • RGB-подсветка
Klipsch Cinema 1200 Sound Bar
Фактически перед нами набор акустики 5.1.4 из саундбара, двух беспроводных тыловых колонок и сабвуфера с 30-см динамиком. Этот комплект способен воспроизводить стандарт 7.1.4 Dolby Atmos и по возможностям отчасти приближается к домашнему кинотеатру. Поклонники этого американского бренда оценят использование фирменной рупорной конструкции Tractrix у трех 25-мм высокочастотных динамиков, их дополняют шесть овальных СЧ/НЧ-диффузоров из плетеного композита. Суммарная мощность всего комплекта составила 1200 Вт, что и отразилось в названии.
Также саундбар поддерживает форматы Dolby Digital и Dolby Digital Plus, работает с телевизором и телеприставкой через интерфейс eARC, оптический и аналоговый 3,5-разъемы, а также с сервисами Google Assistant, Amazon Alexa и Spotify Connect посредством Wi-Fi. Вы можете воспроизводить музыку и подкасты с внешних источников через Bluetooth 5.0. Настроить звук, в том числе «ночной режим» и приоритет диалогов можно с помощью фирменного мобильного приложения. Корпус устройств сделан из MDF с имитацией дерева, что добавляет облику изысканности и солидности.
  • Поддержка формата Dolby Atmos
  • Фирменные рупоры Tractrix
  • Сабвуфер и тыловые колонки в комплекте
Klipsch Cinema 600 Sound Bar
Младший «родственник» модели 1200 из этого обзора, который демонстрирует немало сильных черт этой серии. В частности, здесь тоже задействовали три высокочастотных 25-мм динамика с мягким куполом в рупорном оформлении Tractrix, овальные СЧ/НЧ-динамики, и сабвуфер. Внешние беспроводные колонки окружающего звучание Klipsch Surround 3 вы можете приобрести отдельно. Корпус из MDF с деревянным покрытием выглядит столь же эффектно, как и у старших моделей. Подключение к внешним источникам доступно через HDMI ARC, оптический и 3,5-мм аналоговый входы и Bluetooth. Предусмотрены режимы DSP Virtual Surround Mode, Dialog Enhance Mode, Night Mode.
Из форматов объемного звучания здесь поддерживается Dolby Digital. Раздельные усилители для динамиков суммарно выдают мощность 600 Вт. Коммуникативные возможности этого устройства скромнее, чем у старших моделей, например, не предусмотрен Wi-Fi и подключение к сетевым сервисам. Но если говорить, об основной функции – сопровождении видеоинформации, то 600-ая модель отвечает высоким стандартам.
  • Эффектный дизайн в стиле старших моделей
  • Сабвуфер в комплекте, возможность подключения тыловых колонок
Canton Smart Soundbar 10
Этот саундбар формата 2.1.2 стал победителем премии Dr.Head Awards, в номинации «Лучший саундбар – Выбор экспертов». Модель оснастили двумя тканевыми купольными 19-мм твитерами, парой 50-мм алюминиевых СЧ-динамиков и четырьмя 79-мм басовиками. Общая мощность встроенных усилителей составляет 300 Вт. При этом вы можете добавить к устройству один из нескольких фирменных сабвуферов. Устройство формирует виртуальное пространство объемного звучания и поддерживает продвинутые многоканальные форматы Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS-HD. К источнику оно подключается посредством четырех HDMI-разъемов с технологией HDCP 2.2, а также через оптический и коаксиальный цифровые входы и аналоговый разъем, для внешнего сабвуфера предусмотрен RCA-выход.
Саундбар можно подключить к интернету через порт Ethernet и Wi-Fi соединение. Устройство поддерживает мультирумные функции, AirPlay 2, Chromecast и Spotify Connect. Корпус из MDF выполнен в стильном и лаконичном дизайне.
Саундбар Canton Smart Soundbar 10 Black
Wi-Fi: да
Бренд: Canton
Версия Bluetooth: 4.0
159 000 руб.
169 000 руб. -6%
  • Мультирумные функции
  • Широкие сетевые возможности
Creative SXFI Carrier
Один из наиболее необычных саундбаров, поддерживающих технологию Dolby Atmos, а также Dolby TrueHD и Dolby Digital Plus. Прежде всего, в глаза бросаются очень компактные для такого формата размеры – всего 88 см в длину. Но при этом в корпусе аппарата разместились семь различных динамиков. Внешний сабвуфер с 25-см излучателем тоже выглядит небольшим, но выдает насыщенный глубокий бас. Цифровые алгоритмы способны создавать оптимальный баланс для различных сцен, например, чтобы диалоги не терялись на фоне мощных звуковых эффектов. Расположение динамиков оптимизировали для трехмерной передачи объема, в том числе, отраженные от потолка волны достоверно отображают звуки сверху, вроде самолета или птиц.
К телевизору и другим источникам устройство можно подключить черед три порта HDMI, USB-C, оптический разъем, 3,5-мм аналоговый вход и такой же выход на сабвуфер. Также доступна технология Super X-Fi Headphone Holography с помощью которой вы ощутите впечатляющий объем в ваших наушниках. Традиционно многие устройства этой компании оптимизированы для видеоигр, и этот саундбар тоже поддерживает ряд популярных игровых приставок.
Саундбар Creative SXFI Carrier Black
Возможность вывода многоканального звука: да
Встроенный ЦАП: да
49 990 руб.
  • Мощный звук в компактном корпусе
  • Фирменная цифровая обработка звука
Devialet Dione
Незаурядный аппарат от признанных экспертов в мире цифрового звука, который стал победителем премии Dr.Head Awards, в номинации «Лучший саундбар – Выбор Dr.Head», а перед этим завоевал награду EISA «Best Hi-End Soundbar». Это устройство выдает звучание Dolby Atmos 5.1.2 в рамках концепции «всё в одном корпусе», где под стильными обводами скрыты сразу 17 динамиков с алюминиевыми излучателями: 9 широкополосных и 8 длинноходных низкочастотников. С ними работают встроенные усилители общей мощностью 950 Вт, которыми управляет фирменный интеллектуальный процессор Devialet на основе четырех ARM Cortex-A53.
Четыре микрофона помогают откалибровать звук под ваше помещение. Динамический эквалайзер AVL автоматически настраивает отчетливый баланс между речью, окружающими звуками и спецэффектами. А технология SPACE может придать ощутимый объем стерео и даже моно аудиодорожке. Саундбар поддерживает большинство современных проводных и беспроводных подключений, стриминговые сервисы и аудио высокого разрешения 24 бит / 96 кГц, демонстрируя высочайшие стандарты звучания.
Саундбар Devialet Dione Matte Black
Wi-Fi: да
Бренд: Devialet
Версия Bluetooth: 5.0
295 000 руб.
На заказ
  • Самые передовые технологии цифрового звука
  • Широкие возможности подключения
Tone Winner TV-20L
Стильная и относительно компактная 2.1 модель, оснащенная двумя 50-мм широкополосными динамиками и 90-мм басовым излучателем, причем на задней панели вы найдете клеммы для подсоединения внешнего сабвуфера. Общая мощность встроенных усилителей – 60 Вт. Возможности подключения внешних источников весьма широкие – помимо привычных входов HDMI ARC, оптического и коаксиального разъемов, здесь вы найдете слот для карты MicroSD, а также и USB-A. С картами и дисками саундбар может работать как цифровой аудиоплеер, читая популярные форматы FLAC, APE, WAV, AAC и MP3. Для аналоговых источников предусмотрены два RCA-входа, также доступен прием сигнала по Bluetooth.
Дизайн модели выдержан в строгих классических линиях. В центре расположена гладкая панель с простым наглядным дисплеем и виртуальными клавишами. Больше настроек можно произвести с помощью пульта дистанционного управления.
  • Хорошее соотношение качества и цены
  • Выход на внешний сабвуфер
Loewe Klang Bar3 mr
Продвинутая модель саундбара от авторитетного немецкого бренда, поддерживающая востребованные форматы Dolby Atmos, DTS HD, DTS:X и DTS Virtual:X. В корпусе расположены 9 динамиков: 4 фронтальных широкополосных и 3 высокочастотных, а также 2 басовика. Эту систему 3.1 общей мощностью 360 Вт можно расширить до 5.1 с фирменными компонентами Loewe Klang, добавив в разных конфигурациях фронтальные и тыловые колонки, а также сабвуфер. Подключение при этом может быть как фирменным беспроводным WDAL 2.0, так и проводным через разъемы AVR без дополнительного адаптера. В большой системе саундбар, перераспределив сигнал, может взять на себя роль центрального канала.
Также модель поддерживает подключение внешних источников, включая 3 входа HDMI, и работает с беспроводными и стриминговыми сервисами, в частности, Airplay 2, Chromecast, Bluetooth 5.0, Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer и Internet radio.
Саундбар Loewe Klang Bar3 mr Basalt Grey
Wi-Fi: да
Бренд: Loewe
139 900 руб.
  • Широкие возможности расширения системы
  • Поддержка Dolby Atmos, DTS HD, DTS:X и DTS Virtual:X
Ждём вас в гости в магазинах Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге. У нас есть всё необходимое для создания домашнего кинотеатра.
Обратная связь
Комментарии (2):
По нынешнему курсу доллара нет. До 100 можно
Здравствуйте. Найдется ли саундбар до 60 000 чтобы прям вау?
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
