Как заменить амбушюры на наушниках: инструкция
Содержание
Амбушюры на наушниках изнашиваются быстрее самих наушников. Они трескаются, теряют форму, начинают натирать уши или пропускать звук. Хорошая новость — заменить амбушюры можно самостоятельно за 5–10 минут. Рассказываем, как правильно подобрать новые насадки и аккуратно их установить.
Какие бывают амбушюры
Основное назначение амбушюров — комфорт ношения наушников, изоляция от внешних звуков и качественная передача частот и звуковых нюансов. Тип амбушюров зависит от конструкции наушников. И каждый вид требует своего подхода к замене.
Вставные наушники (вкладыши)
Это классические наушники, которые вставляются в ушную раковину, но не входят в слуховой канал. Амбушюры здесь — это мягкие накладки из поролона или силикона. Они защищают твёрдый пластик от контакта с ухом и улучшают звук.
Материалы амбушюров:
  • Поролон — мягкий, дешёвый, но быстро изнашивается.
  • Силикон — долговечный, легко моется, но может натирать при длительном ношении.
Внутриканальные наушники
Эти наушники входят прямо в слуховой канал. Амбушюры здесь называют насадками или вкладышами. Они создают герметичность для качественного звука и удержания наушника в ухе.`
Материалы насадок:
  • Силикон — самый популярный материал, гипоаллергенный, легко чистится.
  • Пенный материал — более комфортный в носке и лучше принимает форму слухового канала, но быстрее изнашивается из-за мягкой губчатой поверхности.
Накладные наушники
Накладные наушники
Наушники лежат на ушах, не охватывая их полностью. Амбушюры здесь — это мягкие подушечки, которые обеспечивают комфорт и частичную звукоизоляцию.
  • Кожзам, экокожа — недорогой, но может трескаться и липнуть к коже.
  • Натуральная кожа, в том числе перфорированная — комфортная, дышащая, но дорогая.
  • Велюр — мягкий, приятный на ощупь, но собирает пыль и впитывает пот.
  • Сетчатая ткань — дышащая, но менее долговечная.
Поролоновые амбушюры сейчас встречаются редко и в основном на бюджетных моделях. Все потому что он быстро изнашивается и вытягивается, из-за чего посадка наушников и качество звука меняются.
Полноразмерные наушники
Эти наушники полностью охватывают уши. Амбушюры здесь самые сложные — они должны создавать хорошую изоляцию от внешних звуков и комфорт на долгие часы использования.
Материалы для полноразмерных амбушюров:
  • Натуральная кожа — премиальный материал, мягкий и дышащий. Обеспечивает превосходную звукоизоляцию и подчёркивает басы.
  • Синтетическая кожа (кожзам, экокожа) — более доступная и популярная альтернатива натуральной коже. Легко очищается и не требует сложного ухода.
  • Велюр — приятный на ощупь материал с бархатистой текстурой. Комфортен для длительного ношения, но требует регулярной чистки от пыли и загрязнений.
  • Замша — мягкий и благородный материал с хорошей воздухопроницаемостью. Приятен к коже, но довольно быстро изнашивается.
  • Алькантара — высокотехнологичный синтетический материал, сочетающий мягкость замши с практичностью синтетики. Устойчив к износу и легко чистится.
  • Пена с эффектом памяти — подстраивается под форму головы и обеспечивает равномерное распределение давления.
Также амбушюры полноразмерных наушников могут быть из гибридных материалов и сочетать в себе их лучшие свойства для максимального комфорта.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями амбушюр
Внешне амбушюры из натуральной кожи, кожзама или экокожи почти не различаются. Натуральная кожа считается премиальным материалом и встречается обычно на топовых Hi-Fi и Hi-End моделях. Она мягкая и комфортная, хорошо держит форму и подстраивается под температуру тела. Создает хорошую шумоизоляцию и подчеркивает звучание низких частот. Искусственная кожа более популярная, бюджетная и этичная, но может быть разной. Например, экокожа лучше «дышит», тогда как с обычным кожзамом уши будут сильно потеть. По звуковым характеристикам качественная искусственная кожа не уступает натуральной.
Как подобрать амбушюры
Чтобы звук и комфорт наушников оставались на том же уровне или стали лучше, при выборе новых амбушюров надо учесть сразу несколько факторов.
Размер и материалы
Для внутриканальных наушников: Размер критически важен. Слишком маленькие насадки выпадают из уха, слишком большие — давят и болят. Обычно в комплекте идут размеры S, M, L. Начните с M — он подходит 70% людей.
Размер и материалы амбушюров
Силиконовые насадки служат дольше, но пенные лучше изолируют звук. Если слушаете музыку в транспорте — берите их. Для спорта лучше силикон — он не намокает от пота.
Для накладных и полноразмерных наушников: обычно амбушюры делают под конкретную модель наушников, поэтому предусматривают определенный способ крепления и аналогичные размеры. Проще всего прийти в ближайший магазин Dr.Head, где консультанты помогут подобрать все необходимое. При выборе универсальных амбушюров измерьте диаметр старых: стандартные размеры: 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм. Толщина тоже важна — тонкие амбушюры изменят посадку наушников на голове.
Велюр приятнее кожзама, но быстрее пачкается. Кожа удобнее летом — не так потеют уши. Материал с памятью формы стоит дороже, но окупается комфортом.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями амбушюр из кожи и велюра
Толщина и материал амбушюров напрямую влияют на качество звучания. Более толстые амбушюры отодвигают динамики от ушей, что может ослабить басы и сделать звук более «воздушным». Тонкие амбушюры, наоборот, усиливают низкие частоты и делают звук более плотным. Кожа и кожзам лучше изолируют звук и усиливают басы, а пористые, например, велюр и сетчатая ткань пропускают часть звука, делая его более открытым. При замене амбушюров на значительно отличающиеся по толщине можно кардинально изменить звуковую подпись наушников.
Совместимость
Вставные наушники: Амбушюры почти всегда универсальные. Главное — правильный диаметр звуковода (обычно от 3 до 6 мм).
Совместимость наушников и амбушюров
Внутриканальные: Здесь два типа крепления — на штырёк или с резьбой. Проверьте, как крепятся старые насадки, прежде чем заказывать новые.
Накладные и полноразмерные: У каждой модели свой способ крепления. Одни амбушюры просто надеваются на пластиковое кольцо, другие крепятся на защёлки или винты. Ищите амбушюры конкретно для вашей модели наушников.
Оригинальные или универсальные
Оригинальные амбушюры гарантированно подойдут, но стоят дороже и не всегда есть в продаже. Особенно это касается старых моделей наушников.
Универсальные дешевле и доступнее. Для внутриканальных наушников они почти всегда подходят. Для полноразмерных — рискованнее, но многие универсальные модели качественные.
Например, Dekoni Audio создает амбушюры для разных моделей наушников, которые не только не хуже тех, что предлагает производитель, но и могут превосходить их по свойствам и качеству.
Точное название модели обычно указано на корпусе наушников или в документации. Ищите по запросу «амбушюры + полное название модели» в интернет-магазинах. Если ничего не находится, попробуйте поискать на форумах аудиофилов — часто там делятся информацией о совместимых заменителях. Для популярных брендов ( Sony, Sennheiser, Audio-Technica) есть специализированные магазины запчастей.
Инструкция по замене
Процедура замены зависит от типа наушников. Главное правило: не спешите и не применяйте силу.
Полноразмерные и накладные наушники
Это самый сложный случай, требующий терпения и аккуратности. Важно не порвать старые амбушюры, иначе снять их будет гораздо сложнее.
  • Шаг 1 — Подготовка: Положите наушники на мягкую поверхность — полотенце или подушку. Подготовьте тонкий пластиковый предмет — банковскую карту или медиатор. Хорошо осветите рабочее место — плохо видимые защёлки легко сломать. Изучите крепление старых амбушюров.
  • Шаг 2 — Снятие старых амбушюров: Найдите тип крепления — кольцо с канавкой или защёлки. При кольцевом креплении подденьте край амбушюра картой и ведите по периметру. При защёлках нащупайте их пальцами (обычно 3–6 штук) и отжимайте поочерёдно. Не тяните силой — можете сломать крепление.
  • Шаг 3 — Установка новых амбушюров: Определите ориентацию по меткам L/R или канавкам. Совместите кольцо амбушюра с пазом на наушнике. Натягивайте постепенно, участками по 2–3 см. При защёлках сначала зафиксируйте одну сторону, затем остальные. Проверьте — амбушюр должен лежать ровно, без складок.
Самый простой случай замены.
  • Снятие: Возьмите насадку у основания и аккуратно стяните с наушника. Если насадка не снимается — слегка поверните её влево-вправо, потягивая на себя.
  • Установка: Наденьте новую насадку до упора. Она должна плотно сидеть без люфта. Если насадка соскальзывает — возможно, неправильный размер или тип крепления.
Вставные наушники
  • Снятие: Подденьте край амбушюра ногтем или тонким предметом. Старые поролоновые амбушюры часто рвутся при снятии — это нормально.
  • Установка: Наденьте новый амбушюр на наушник, расправьте его по всему периметру. Поролоновые амбушюры перед установкой можно слегка сжать — так они легче надеваются.
Частые ошибки при замене амбушюров
Замена амбушюр — не задача со звездочкой, но и здесь допускают ошибки. Собрали главные и рассказали, как их избежать.
Слишком сильное усилие при замене
  • Ошибка: Многие пытаются сорвать амбушюр силой или используют острые предметы вроде ножа и отвёртки.
  • Последствия: Трещины на корпусе наушников, сломанные защёлки, царапины на пластике. Особенно опасно для дорогих моделей — ремонт может стоить как новые наушники.
  • Как правильно: Работайте терпеливо, изучите крепление перед началом. Используйте только пластиковые инструменты. Если амбушюр не снимается — ищите скрытые защёлки или винты, а не тяните сильнее.
Неправильный размер амбушюров
  • Ошибка: Покупают амбушюры «на глаз» или берут универсальные без проверки совместимости.
  • Последствия: Амбушюры не держатся, постоянно слетают или наоборот — слишком тугие и деформируют чашу наушника. Ухудшается звук, теряется герметичность.
  • Как правильно: Измерьте диаметр старых амбушюров или посадочного места. Для внутриканальных наушников обязательно проверьте тип крепления — штырёк или резьба. При сомнениях лучше заказать несколько размеров.
Использование дефектных амбушюров
  • Ошибка: Устанавливают амбушюры с заводским браком — трещинами, неровными краями, слишком жёсткие или мягкие.
  • Последствия: Дискомфорт при ношении, быстрый износ, ухудшение звука. Дефектные амбушюры могут повредить сами наушники.
  • Как правильно: Осмотрите новые амбушюры перед установкой. Проверьте эластичность материала, целостность креплений, отсутствие заусенцев. Качественные амбушюры имеют равномерную толщину и гладкую поверхность.
Уход за амбушюрами во время использования
При правильном уходе амбушюры можно менять гораздо реже. Достаточно вовремя очищать их и правильно хранить.
Как правильно мыть
  • Силиконовые и резиновые амбушюры: Снимите с наушников, промойте тёплой водой с мылом. Для глубокой очистки используйте спиртовые салфетки. Полностью высушите перед установкой — влага может повредить динамики.
  • Поролоновые амбушюры: Не мойте водой — поролон разрушится. Используйте сухую чистку — пылесос на минимальной мощности или мягкую щётку. При сильном загрязнении лучше заменить.
  • Кожаные и велюровые: Протирайте влажной тканью без химии. Кожу можно обрабатывать специальными средствами раз в месяц.
Уход за амбушюрами
Ознакомьтесь с нашими популярными средствами по уходу
Правильное хранение
Храните наушники в чехле или на подставке — так амбушюры не деформируются. Избегайте прямых солнечных лучей и высокой влажности. Не складывайте наушники амбушюрами друг к другу.
Хранение амбушюр
Когда пора менять
Меняйте амбушюры при появлении трещин, потере формы или неприятном запахе. Или если качество звука изменилось не в лучшую сторону. Поролоновые служат 3–6 месяцев, силиконовые — до года, кожаные — 2–3 года при правильном уходе.
Заключение
Замена амбушюров — простая процедура, которая вернёт комфорт вашим наушникам. Главное — правильно подобрать размер и материал, аккуратно снять старые амбушюры и установить новые без применения силы. Регулярный уход продлит срок службы, а своевременная замена сохранит качество звука. При соблюдении этих правил ваши наушники прослужат годы, а не месяцы.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
