Как выбрать домашнюю акустическую систему: подробный гид
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Можно сравнить выбор акустической системы с поиском машины — обе эти вещи могут стать удачной инвестицией. Однако есть разница: прежде чем купить машину, человек просматривает море контента об интересующей модели, записывается на тест-драйв, вникает в особенности обслуживания. К выбору акустики пользователи подходят более ветрено, хотя стоимость авто и колонок порой сопоставимы, а правильно подобранная пара акустики может служить владельцу даже дольше. Предлагаем вам погрузиться в вопрос и понять, что нужно знать при выборе. Поехали!
Ответьте на пару вопросов
Для чего вы будете использовать акустическую систему?
Для прослушивания музыки вам может быть достаточно пары колонок (стереопары), а при необходимости можно поддержать её сабвуфером. С системой домашнего кинотеатра музыка лучше звучать не станет, так как пока большинство треков пишется именно в стерео, а 3D-звук только набирает обороты.
Для просмотра фильмов можно собрать домашний кинотеатр из множества колонок или сделать выбор в пользу саундбара. Современные домашние кинотеатры уже давно переросли системы 5.1, теперь всё ограничивается возможностями ресивера. Сразу скажем, что воспроизвести дома полноценный кинотеатр — задача очень сложная и требует больших вложений. Однако, выбор есть.
В какой комнате вы будете слушать музыку?
Первый вопрос, который вам задаст грамотный консультант, так как от размера комнаты и её особенностей будет зависеть выбор колонок. К примеру, в небольшую комнату (до 20 метров) нет смысла устанавливать крупные напольные колонки, так как их возможности в ней не раскроются. Если в большой зал вполне можно поставить пару DALI Oberon 9, то для маленькой комнаты будет достаточно полочников вроде KEF Q350. Подбирать акустику нужно с учетом размера помещения.
Звучание акустики в подготовленной комнате прослушивания и в квартире может сильно отличаться, поэтому при выборе нужно смоделировать максимально близкие к домашним условия.
Типы акустических систем
Напольные колонки. Корпуса напольников достаточно крупные, чтобы при расположении на полу высокочастотные динамики находились примерно на уровне уха — это оптимально для прослушивания. В них много баса, и лучше всего они покажут себя в большом помещении. Количество полос у этого типа колонок может различаться и не всегда совпадать с количеством динамиков. Чаще всего напольники устанавливают как самодостаточную стереопару или фронтальную акустику в домашнем кинотеатре.
Бренд: Dali
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 29
Диаметр НЧ-динамика, мм: 177
Бренд: Dali
Диаметр НЧ-динамика, мм: 230
Полочные колонки. Вопреки названию, мы не советуем устанавливать эти колонки на полках — для этого есть специальные стойки. Полочные модели любят за точность воспроизведения и компактные размеры. Как правило, усилителю легче с ними работать. Многие производители уделяют этому типу акустики особое внимание: чтобы получить от них полноценное звучание, нужны технологии — фазоинверторы сложной конструкции, рупоры, пассивные излучатели и так далее. Именно полочниками бренды показывают свои возможности. Amphion Argon1 — технологичный пример. Акустика спроектирована так, что её звук минимально зависит от окружающего пространства. Полочники не всегда компактные: Wharfedale 85th Anniversary Linton — крупная модель с высокой чувствительностью для работы с ламповым усилением и аналоговым звуком.
Бренд: Wharfedale
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Бренд: Amphion
Динамики объемного звука/встраиваемая акустика. Такие системы используют в домашних кинотеатрах с множеством каналов для поддержки технологий объемного звука вроде Dolby Atmos. Акустику встраивают в стены или потолок сверху, позади и по бокам от места прослушивания. Для работы этих акустических систем используют сложные AV-ресиверы. В качестве примера — встраиваемая акустика ALTECO C-1 датской компании DALI. Ее можно использовать и как стереопару, и как колонки объемного звука. В качестве тыловых каналов в домашнем кинотеатре или полноценного стерео стоит присмотреться к полочникам KEF Q350. Акустика с широкополосным коаксиальным излучателем сможет одинаково хорошо передать атмосферу в фильмах и музыке.
Центральный канал. Это часть многоканальной акустики для домашнего кинотеатра, которая, как правило, располагается между фронтальными колонками под телевизором. Она специализируется на средних частотах. При просмотре фильмов и шоу центральный канал отвечает за воспроизведение большей части диалогов.
Сабвуфер. Отдельная акустическая система, отвечающая за воспроизведение низких частот. Сейчас распространены активные модели с встроенными усилителями и широкими возможностями настройки — недавно мы рассказывали о таких. Он может быть частью кинотеатра или дополнять стереосистему.
- Саундбар. Альтернатива многоканальному домашнему кинотеатру, которая поможет сохранить пространство и получить масштабный звук от вашего телевизора. Саундбар просто установить и подключить: вам понадобится только сетевой кабель и HDMI. С недавних пор на рынке появились и беспроводные модели.
Беспроводная/умная колонка. Девайс, который может обеспечить качественный звук в любой комнате вашего дома. Беспроводными колонками можно управлять из приложения на смартфоне, а в умные встроен голосовой помощник. Прекрасная опция для небольших помещений.
Бренд: KEF
Диаметр НЧ-динамика, мм: 130
Wi-Fi: да
Адаптер питания от сети: да
Бренд: Bowers & Wilkins
Выбираем акустику для дома
Прежде всего, любые колонки нужно слушать своими ушами — технические показатели не смогут дать вам представления о звучании системы. Однако кое-что знать все-таки нужно.
Цена имеет значение
Акустическая система — это последний компонент в системе, от которого будет зависеть итоговое звучание, поэтому важно соизмерять его стоимость с тем, что у вас уже есть (усилителем, проигрывателем, плеером). Если в дорогой сетап поместить бюджетную акустику, она не сможет раскрыть возможности усилителя и проигрывателя. Это же правило работает в обратную сторону. Можно ли брать колонки «на вырост»? Можно, но готовьтесь к тому, что со временем другие компоненты тоже нужно будет поднять по классу. Колонки — это инвестиция, а скупой платит дважды.
Частотный диапазон
Этот параметр показывает, насколько широкий по частоте набор звуков может воспроизводить акустическая система. Человеческое ухо воспринимает диапазон от 20 Гц до 20 кГц, хотя верхняя граница с возрастом сильно падает — примерно до 16 кГц. Для чего нам колонки с широким диапазоном, если мы его не слышим? Звук как вибрацию человек воспринимает несколькими органами чувств — даже наша кожа участвует в прослушивании. Чем шире диапазон акустики, тем полнее звуковая картина. От сверхнизких частот даже сердце начинает биться чаще.
Как правило, колонки воспроизводят звук в диапазоне от 45 Гц до 20 кГц, но границы могут сдвигаться. Идеального критерия нет, но для стереопары оптимальным будет диапазон от 45 Гц и ниже до 20 кГц и выше.
Чувствительность
Чувствительность измеряется в децибелах и демонстрирует, насколько эффективно колонка преобразует мощность усилителя в звук (акустическую энергию). При одинаковом усилении и других параметрах модели с высокой чувствительностью будут звучать громче, чем модели с низкой. От размера системы этот параметр не зависит. Для дома мы советуем выбирать акустику с чувствительностью выше 86 дБ. Что она даёт? Динамики в колонке будут более отзывчивыми даже к самым тихим звукам и полутонам. Высокая чувствительность особенно важна, когда нужно воспроизвести аналоговый звук от проигрывателя винила или магнитофона.
Номинальная мощность
Этот параметр указывает на то, какую подводимую мощность динамики могут потреблять без вреда для самих себя. Для маленькой комнаты хватит и 40 Вт, а в большой зал можно поставить систему со 100 Вт и выше. Если у вас есть мощный усилитель, то подключать к нему слабую акустику может быть опасно. Плох и обратный сценарий: слабый усилитель и мощные колонки. Ручку громкости на таком усилителе придётся выкручивать на максимум, при этом он будет выдавать большое количество помех, чем может навредить колонкам.
Импеданс (сопротивление)
Чем выше значение сопротивления, тем сложнее на колонки передать электрический сигнал. Импеданс меняется в зависимости от частоты сигнала, который подаёт усилитель. У домашних моделей колонок этот параметр находится в границах от 4 до 8 Ом.
Если подключить две одинаковые по мощности и чувствительности колонки с разным сопротивлением к одному усилителю, то громче играть будет акустика с меньшим импедансом. На усилителе часто пишут рекомендуемое сопротивление для подводимой к нему акустической системы.
Количество клемм
Две пары клемм необходимы для подключения колонок к двум усилителям (Bi-Amping) или к одному усилителю с помощью двух пар кабелей (Bi-Wiring). При соединении с помощью двух пар клемм усилитель лучше контролирует акустику. При Bi-Amping разница в звучании может быть значительной по сравнению с классическим подключением с помощью одной пары клемм. Классическое соединение с помощью двух пар клемм также эффективно.
Как правило, клеммы новых акустических систем могут принять «голый» кабель или готовый акустический кабель с разъемами. Мы не советуем выбирать акустику с клеммами-защепками, так как со временем их внутренние пружины будут хуже удерживать кабель. Последний чаще всего в комплект не кладут — его нужно подбирать отдельно.
Подбор акустической системы — непростая задача. Наше руководство поможет лучше ориентироваться в разнообразии акустических систем. Главное — слушать всё самому. В Dr.Head можно протестировать любую модель в специальных комнатах прослушивания, а наши эксперты помогут найти «ту самую» акустику.
Поделиться:
![]() Гость26.07.2022 | ||||
Я считаю, что напольники для небольшой комнаты - это зло побольше многих. Так как акустика в коморке нормально играть не будет, отражений массу получим и бубнежа. Как вам кажется, с какого по размеру помещения нужно рассматривать напольную акустическую систему, а с какого полочную? | ||||
