Как сделать более басистый звук из микрофона
Голос без низких частот звучит тонко и неубедительно. Но прежде чем хаять технику за плохой звук, убедитесь, что это не следствие ошибочных настроек. Правильная настройка микрофона помогает добавить плотность, бас и глубину без лишнего шума.
Здесь собраны простые шаги и продвинутые методы повышения чувствительности микрофона — от изменений параметров Windows до работы с эквалайзером и сторонними программами.
Содержание
Базовая настройка через системные параметры Windows
Начинать стоит с базовых настроек операционной системы (ОС). Они часто дают заметное улучшение без сторонних программ. Первый шаг — проверить, корректно ли ОС слышит микрофон. Откройте панель управления звуком. В Windows это можно сделать комбинацией клавиш Win+R, затем нужно ввести «mmsys.cpl» и нажать Enter. После этого на экране появится окно.
  1. Перейдите во вкладку «Запись» и выберите свой микрофон.
  2. Нажмите «Свойства» и откройте «Уровни». Поднимите ползунок громкости микрофона до 80–100, а «Усиление микрофона» увеличьте на 10–20 дБ.
  3. В разделе «Улучшения» включите опции подавление шума и эха, если они доступны.
  4. На вкладке «Дополнительно» установите родную частоту дискретизации. Это улучшит общее качество и динамику.
  5. В «Параметры» → «Система» → «Звук» убедитесь, что выбран нужный вход.
Если качество беспокоит в Skype, Zoom или аналогичных платформах:
  1. Проверьте настройки связи. Перейдите в «Панель управления» → «Звук» → «Связь». Выберите «Действие не требуется». Это предотвратит самовольное снижение уровня громкости системой.
  2. Внутри приложений в настройках найдите пункт «Автоматически регулировать громкость микрофона» или подобный ему. Отключите эту функцию. Иначе программа будет играть с вашим уровнем, и басы исчезнут.
Важно! Не переборщите с усилением. Слишком высокое значение приведёт к появлению сильного шипения и цифровых искажений.
Настройка звуковых параметров на macOS
На компьютерах с macOS тоже предусмотрены штатные настройки громкости и шумоподавления, а для более детальных коррекций можно использовать системное приложение Audio-MIDI Setup. Открыть его можно через «Приложения» — «Утилиты».
В последних версиях macOS есть ещё одна полезная функция — режим «Изоляция голоса». Он выделяет речь говорящего и заглушает окружающие шумы.
Перед тем, как отправиться дальше, напомним: идите от простого к сложному: система → приложения → продвинутый софт.
Тонкая настройка в приложениях и аудиодрайверах
Системных параметров часто оказывается мало. Тогда в ход идёт работа с приложениями и драйверами. Производители звуковых карт предоставляют специальные утилиты для тонкой настройки.
Например, в Realtek Audio Console или другом драйвере откройте панель управления и найдите раздел с настройками микрофона. Проверьте доступные параметры: шумоподавление, ограничение эха, баланс каналов, усиление. Часто там есть эквалайзер с предустановками. Выберите вариант с акцентом на низких частотах или создайте собственный пресет с увеличенными значениями в диапазоне 60–250 Гц — это добавит голосу глубины и объема.
Если пишете в OBS или рекордер, добавьте к источнику звука фильтр «Эквалайзер». Вот советы по его практическому использованию:
Настройка Low Shelf Filter
  • Для мужских голосов: попробуйте повысить диапазон 80–120 Гц на 2–3 дБ
  • Для женских голосов: работайте с диапазоном 120–200 Гц на 1–2 дБ
High-Pass Filter для очистки сигнала
При желании можно сохранить несколько профилей — для стримов, подкастов или вокала, и переключаться между ними в пару кликов
Продвинутые методы: виртуальные аудиоустройства и сторонний софт
Когда системного усиления мало и Windows уже выкручен на максимум, помогут специализированные ПО. Эти инструменты предлагают ещё больше возможностей, чем стандартные средства.
  • VoiceMeeter — виртуальный микшер, который позволяет усиливать входной сигнал выше лимитов Windows, настроить микрофон детальнее и направлять уже обработанный звук в любую программу.
  • Equalizer APO — мощный системный эквалайзер для точной коррекции частот. Позволяет гибко править амплитудно-частотную характеристику. С его помощью можно точно поднять нужные низкие частоты.
Ещё вариант — создать виртуальное аудиоустройство, подающее в приложения уже обработанный сигнал. Это позволит создать сложные схемы обработки звука с максимальным контролем над уровнем и тембром.
Общие советы и решения из Microsoft
Если изменения не держатся или подача так и остаётся тихой, проверьте систему и выполните базовую диагностику.
  1. Запустите средство устранения неполадок записи звука. Перейдите: «Параметры» → «Система» → «Устранение неполадок» → «Дополнительные средства устранения неполадок». Запустите средство для звукозаписи.
  2. Проверьте диспетчер устройств. Убедитесь, что микрофон там не отключен. Обновите или переустановите драйверы аудиоустройства.
  3. В свойствах микрофона отключите «Разрешить приложениям получать монопольный контроль». Так программы не смогут перехватывать устройство и менять уровни.
  4. Проверьте настройки конфиденциальности. Убедитесь, что Windows имеет доступ к микрофону, а нужным приложениям предоставлены права на его использование.
  5. Если и эти попытки не увенчались успехом — откатите драйверы. Иногда новые версии работают хуже.
Эти шаги не делают голос басовитым напрямую, но помогают убрать системные сбои и вернуть контроль пользователю.
Советы от сообщества
Часто проблемы со звуком решаются ещё проще, чем кажется. Вот рабочие советы от опытных пользователей:
  • Проверьте физическое подключение и состояние микрофона. Плохой контакт или поврежденный кабель — частая причина тихой подачи.
  • Поэкспериментируйте с позиционированием. Близкое расположение микрофона усиливает низкие частоты из-за эффекта близости.
  • Используйте поп-фильтр. Он защищает от лишних помех, убирает плозивы и низкочастотные хлопки — за счёт этого запись воспринимается лучше, чище, массивнее.
  • Не забывайте про акустику комнаты. Возможно, корень зла в пустом помещении, которое фонит.
Когда перечисленные шаги не дают результата — рассмотрите покупку микрофона с хорошей низкочастотной характеристикой. Помните, качество исходного сигнала — основа чистого звука. Программная обработка творит чудеса, но даже лучшие фильтры не сделают плохой микрофон профессиональным.
Товары, которые рекомендуют эксперты Dr.Head
Если вы всё-таки решили действовать на аппаратном уровне, обратите внимание на модели с подходящими характеристиками. Они способны посоперничать даже с дорогими студийными моделями.
Эти микрофоны давно завоевали популярность у профессионалов и любителей за высокое качество и долговечность. С ними вы сразу получаете приятное, стабильное и уверенное звучание без долгих экспериментов с драйверами и настройками.
Заключение
Чтобы сделать звук басистым, не нужно дорогое оборудование. Это проще, чем кажется. Начните с базовой настройки Windows и драйверов, затем постепенно осваивайте специализированный софт. Не забудьте о простом — правильная посадка микрофона и эффект близости дают больше, чем любой пресет.
Экспериментируйте с настройками и методами обработки. Каждый голос уникален и требует индивидуального подхода. Со временем получится выработать оптимальную цепочку обработки.
Автор: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
