Как проверить колонку JBL на оригинальность: инструкция
Содержание
Купить подделку вместо оригинальной колонки JBL — неприятный сюрприз, который обойдется дорого. Поддельная техника не только звучит хуже, но и может сломаться через пару месяцев использования. Рассказываем, как проверить колонку на оригинальность, на что смотреть и что делать, если уже купили подделку.
Проверка продавца и цены
Первый шаг — выбрать правильного продавца. Покупайте колонки JBL только в официальных магазинах или у авторизованных дилеров. Проверить список можно на сайте производителя Harman.
Хороший вариант — магазин DoctorHead, который официально продает технику JBL с гарантией. Избегайте сомнительных интернет-площадок и торговцев на рынках.
Подозрительно низкая цена — первый признак подделки. Если колонка стоит на 30-50% дешевле официальной цены, скорее всего это копия. Даже во время распродаж скидки редко превышают 20–25%.
Помните: авторизованные продавцы предоставляют чек, гарантийный талон и могут показать сертификаты. Если продавец отказывается это делать — идите в другой магазин.
Обратите внимание! Официальная гарантия действует только на оригинальные устройства. Если поддельная колонка сломается — чинить придется за свой счет. А еще подделки иногда перегреваются и могут испортить ваши устройства при зарядке.
Упаковка и внешний вид коробки
Оригинальная коробка JBL сделана из плотного картона, который не мнется в руках. Печать яркая и четкая — все надписи читаются без напряжения глаз.
Обязательно ищите на коробке логотип by Harman — это знак подлинности. У подделок этой надписи может не быть или она выглядит размыто.
Упаковка JBL
Проверьте штрих-код и серийный номер на коробке. Цифры должны быть напечатаны четко, без смазанных краев. На оригинальной упаковке есть маркировка на нескольких языках, включая русский.
Качество полиграфии сразу выдает подделку — у копий краски тусклые, текст может быть смещен или размыт. Если коробка выглядит дешево, скорее всего и содержимое такое же.
Внутреннее оформление
Откройте коробку и посмотрите на внутреннюю сторону крышки. У оригинала там должно быть цветное изображение колонки и тиснение с названием модели.
В подделках под крышкой просто серый картон или кусок поролона. Это самый быстрый способ распознать копию — оригинальные производители всегда оформляют упаковку красиво внутри.
Комплектация
В коробке с оригинальной колонкой JBL всегда лежит инструкция в прозрачной пленке. Если буклет без упаковки — это подозрительно.
Кабель для зарядки должен быть фирменным, с логотипом JBL или Harman. У подделок обычно кладут дешевые кабели без маркировки или вообще для других разъемов.
Обязательно ищите гарантийный талон. В оригинальных колонках он всегда есть, с печатями и контактами сервисных центров. Подделки часто продают без гарантии.
Насторожитесь, если в коробке много лишних аксессуаров — переходники jack-jack, дополнительные кабели, чехлы. Оригинальные JBL комплектуются только необходимым минимумом.
Внешний осмотр колонки
Возьмите колонку в руки и проведите детальный осмотр. Оригинальная JBL отличается качественной сборкой и продуманными деталями.
Колонка JBL
Общий осмотр:
  • Все детали подогнаны идеально — нет торчащих краев или неровных швов.
  • Разъемы расположены точно по центру, без перекосов.
  • При легком нажатии корпус не прогибается и не скрипит.
  • Логотип утоплен в корпус и закреплен изнутри — не двигается при попытке поддеть ногтем.
  • Серийный номер на корпусе совпадает с номером на коробке и гарантийном талоне
Детальный осмотр:
  • Кнопки утоплены заподлицо с корпусом, нажимаются четко со слышимым щелчком.
  • Тканевая обивка плотная, приятная на ощупь, не растягивается при надавливании.
  • Вес устройства приятно ощущается в руке благодаря качественной батарее и динамикам.
  • Нет слота для micro-SD карт.
Если хотя бы несколько пунктов не совпадают с описанием — скорее всего перед вами копия. Оригинальные колонки JBL проходят строгий контроль качества, поэтому все детали выполнены безупречно.
Проверка звука
Включите колонку и проиграйте знакомую музыку на средней громкости. Разница в качестве звука между оригиналом и подделкой заметна сразу.
Оригинальная JBL звучит чисто и сбалансированно — басы глубокие, но не заглушают средние частоты. Звук остается четким даже на максимальной громкости, без хрипов и искажений.
Подделка играет плоско, словно из дешевых наушников. На высокой громкости появляются хрипы, басы либо отсутствуют, либо гудят неестественно. Музыка звучит так, будто ее слушаешь из соседней комнаты.
Проверьте время работы от батареи. Оригинал держит заряд столько, сколько заявлено в характеристиках. Подделки разряжаются в два раза быстрее. Попробуйте регулировать громкость кнопками — звук меняется без резких перепадов.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями портативной акустики от JBL
Проверка через приложение JBL Portable
Скачайте официальное приложение JBL Portable или JBL Connect на смартфон. Включите Bluetooth и попробуйте подключить колонку через приложение.
Оригинальная колонка определяется автоматически — приложение покажет модель, уровень заряда и доступные настройки. Вы сможете настроить эквалайзер и обновить прошивку.
Подделка чаще всего не распознается приложением или подключается как обычное Bluetooth-устройство без дополнительных функций. Это верный признак копии.
Проверка серийного номера
Найдите серийный номер на корпусе колонки и на коробке — они должны совпадать. Обычно номер указан на нижней части устройства или рядом с разъемами.
Зайдите на официальный сайт JBL и найдите раздел поддержки или проверки подлинности. Введите серийный номер в специальную форму — система покажет, зарегистрирована ли ваша колонка в базе.
Если сайт не распознает номер или выдает ошибку — это подделка. Оригинальные устройства всегда есть в базе данных производителя.
Альтернативный способ — обратиться в службу поддержки JBL через чат или по телефону. Сообщите серийный номер оператору, и он проверит подлинность устройства за пару минут.
Помните: у подделок серийные номера часто повторяются или состоят из случайных цифр, которых нет в официальной базе.
Что делать, если купили подделку
Обнаружили, что колонка поддельная? Не паникуйте — у вас есть несколько способов вернуть деньги или обменять товар.
Сначала обратитесь к продавцу с чеком и претензией в письменном виде. Укажите, что товар не соответствует заявленным характеристикам. По закону у вас есть 14 дней на возврат без объяснения причин.
Если продавец отказывается возвращать деньги, подайте жалобу в Роспотребнадзор. Приложите фото товара, чек и переписку с продавцом. Обычно после звонка из надзорного органа магазины быстро идут навстречу.
Если покупали в интернет-магазине, оставьте негативный отзыв с фото и подробным описанием проблемы. Это поможет другим покупателям избежать обмана.
Чек-лист проверки оригинальности
Используйте этот список при покупке колонки JBL — он поможет быстро отличить оригинал от подделки.
Упаковка:
  • Плотный картон, яркая четкая печать.
  • Логотип by Harman на коробке.
  • Цветное изображение внутри крышки.
  • Инструкция в прозрачной пленке.
  • Фирменный кабель с логотипом.
  • Гарантийный талон.
Внешний вид:
  • Логотип утоплен в корпус, не отклеивается.
  • Кнопки заподлицо, нажимаются четко.
  • Нет слота для micro-SD карты.
Звук и приложение:
  • Чистое звучание без хрипов на максимальной громкости.
  • Определяется в приложении JBL Portable.
Серийный номер:
  • Совпадает на корпусе и коробке.
  • Распознается на сайте JBL.
Если хотя бы один пункт не выполняется — лучше отказаться от покупки.
Обратная связь
Комментарии (2):
Не вводите людей в заблуждение! На официальном сайте серийный номер не проверяется!!! :evil:
Цитата
Гость пишет:
Есть разные способы проверки, от простой регистрации на сайте до письма в поддержку. Вот например проверка по серийному номеру онлайн product-validation
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
