Как правильно тестировать наушники перед покупкой
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
С тех пор, когда инженеры впервые попытались создать стереонаушники, технологии сделали огромный рывок: теперь у нас есть беспроводные протоколы, активное шумоподавление, десятки форматов и материалов. И чем больше у нас характеристик и цифр в характеристиках, тем сложнее сделать правильный выбор.
Какие модели подойдут именно вам, что нужно учитывать при покупке, какие технологии есть на рынке, и как во всем этом разобраться – отвечаем в этом материале.
Определитесь с целями
Прежде чем пойти в магазин, важно понять, где и как вы будете использовать наушники. Для спокойного прослушивания дома лучше подходят крупные полноразмерные модели с комфортной посадкой и хорошей изоляцией. Если музыка сопровождает вас в дороге — мобильность, легкость и удобная фиксация будут важнее. А для игр или видеозвонков необходимы встроенный микрофон и объёмный звук. Такой предварительный «фильтр» позволит сразу отсечь неподходящие варианты.
Удобство важнее, чем кажется
Наушники – достаточно интимная вещь: вы надеваете их на голову или вставляете прямо в уши, а значит комфорт выходит на первое место. Примерьте модель и посидите в ней несколько минут, а не просто наденьте на секунду. Полноразмерные наушники не должны чрезмерно давить на голову, а амбушюры должны обхватывать уши мягко, а не «сжимать в тиски».
Внутриканальные модели требуют точной посадки: если они выпадают или давят уже на этапе примерки, казалось бы, дальше лучше не мучиться. Однако у нас можно заказать кастомные насадки или даже полностью индивидуальные наушники, изготовленные по слепку вашего уха.
Главное, помнить простую истину: даже самый крутой звук теряет смысл, если носить устройство вам попросту неприятно.
Как слушать звук
Самый достоверный способ — взять с собой плейлист привычных композиций. Это не обязательно должны быть кем-то подобранные специальные треки для теста — лучше использовать именно ту музыку, которую вы слушаете ежедневно.
Обратите внимание, как звучат три ключевых зоны. Высокие частоты должны быть ясными, но не резкими. Середина — это голоса и основные инструменты, она обязана оставаться естественной. Бас должен быть упругий и уверенным, но не превращаться при этом в гул, который заглушает все остальное. Также попробуйте уловить, насколько объёмной вам кажется сцена: слышите ли вы пространство вокруг инструментов или же звук остаётся слишком сжатым и лишённым всякой глубины.
Проверка шумоподавления
Если в модели заявлен активный «шумодав», обязательно послушайте его в деле. Включите и выключите режим несколько раз, чтобы понять, как меняется картина. Хорошо реализованное шумоподавление срезает низкочастотный гул улицы и техники, оставляя при этом голоса и отдельные высокие звуки лишь слегка приглушенными. Эффект должен быть равномерным: никакого ощущения перекоса или «тянущего» звука только в одно ухо быть не должно.
Очень важно прислушаться к самому фону. В хороших моделях тишина ровная, без постороннего свиста, шипения или электронного «фона». Иногда встречается ощущение давления, как при взлёте самолёта, но у качественных наушников оно быстро исчезает и остаётся почти незаметным. А лучший тест — реальная среда. Пройдитесь по залу магазина, подойдите ближе к улице, проверьте ANC на фоне разговоров. Если все работает чисто и естественно, значит, технология реализована правильно.
Помимо активного шумоподавления, стоит оценить и пассивное шумоподавление — то, как сами амбушюры или насадки механически изолируют вас от внешнего мира.
В полноразмерных моделях многое зависит от материала и плотности амбушюр: качественная мягкая кожа или поролон с эффектом памяти создают мягкий барьер, приглушая уличный шум и разговоры вокруг. Внутриканальные наушники изолируют ещё сильнее, если подобрать правильный размер силиконовых или пенополиуретановых насадок.
Ощущения при пассивной изоляции должны быть комфортными. Наушники не должны создавать вакуум или давить слишком сильно, оставляя неприятное чувство закрытости. Если же вы чувствуете, что давление чрезмерное или в ушах начинается лёгкий дискомфорт, значит модель либо не подходит по размеру, либо ее конструкция перегружена ради изоляции.
Сборка и долговечность
При осмотре наушников проверьте качество конструкции. Корпус должен быть жёстким, без люфта и скрипов в местах соединений. Амбушюры — износостойкими, с ровной прострочкой или аккуратной проклейкой, без следов экономии на материалах. Если вы уже определились с моделью наушников, вы можете прокачать комфорт до уровня «про», заменив штатные амбушюры на брендовые. Например, от Dekoni Audio.
В проводных моделях обратите внимание на кабель: он должен быть гибким и усиленным у разъёмов. Съёмный провод предпочтительнее — его проще заменить, не покупая новые наушники. У беспроводных устройств проверьте надёжность кнопок или сенсорных панелей: они должны реагировать предсказуемо, без случайных срабатываний.
Заключение
Даже в магазине легко поддаться магии первого впечатления: слишком яркий звук или эффектная форма могут показаться идеальными, но спустя неделю такие детали перестают радовать, уступая место усталости или раздражению. Внимательно слушайте, примеряйте, присматривайтесь к деталям. Потому что идеальные наушники — это не самые дорогие или модные, а те, что сделают ваш личный звук по-настоящему комфортным. Приходите слушать приглянувшиеся модели к нам: все покажем и подключим.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
