Как подключить любые наушники к PS5: проводные, Bluetooth, беспроводные
Содержание
Введение
Современные игры — это не только графика. Звук создает половину атмосферы, помогает ориентироваться в пространстве и дает тактическое преимущество. Но что, если динамики мешают домочадцам, а любимые Bluetooth-наушники отказываются подключаться? Многие геймеры сталкиваются с этим, особенно новички, и тратят часы на изучения этой проблемы.
В этой статье мы разберем все способы подключения наушников к PlayStation 4 и 5 — от простого провода до хитрых обходных путей для Bluetooth-устройств. А также узнаете, что делать, если звук не работает. И заодно наши эксперты Dr.Head порекомендуют вам несколько моделей наушников, которые усилят погружение в игру.
Подключение проводных наушников
Проводные наушники экономят время — их ценят за стабильность и простоту подключения. Никаких сложных инструкций. Разберем, как настроить звук подробнее.
Джойстик PS5
На контроллерах DualSense (PS5) и DualShock 4 (PS4) есть стандартный 3,5-мм разъем. Просто вставьте в него штекер от ваших наушников, и приставка автоматически переключится на них. Если у наушников не jack, а USB выход — придется подключить их к консоли напрямую, хотя не все модели будут совместимы. Советуем найти информацию о совместимости на официальном сайте производителя
Важно! Микрофоном можно пользоваться, только если использовать комбо-штекер TRRS (с тремя черными полосами). Для ПК-гарнитур с двумя отдельными штекерами (с двумя полосами на каждом) нужен переходник на TRRS.
Совет эксперта Dr.Head: Для проводного подключения отлично подойдут Final Audio VR2000/VR3000. Эти компактные наушники с 6-мм драйверами дадут точный звук.
Ознакомьтесь с популярными моделями игровых наушников:
Подключение Bluetooth-наушников к PS4/PS5
Если попробовать подключить наушники к PlayStation по Bluetooth может ничего не сработать. Дело в том, что Sony специально ограничила поддержку сторонних Bluetooth-устройств. Но это не значит, что использование других беспроводных наушников невозможно. Есть несколько обходных путей, которые позволят вам наслаждаться игрой и без проводов.
Через внешний USB-адаптер
Если вы хотите подключить свои Bluetooth-наушники, вам поможет внешний USB-аудиоадаптер. Например: Ugreen CM591.
USB-адаптер
Это компактное устройство вставляется в USB-порт консоли и действует как посредник: PS передает звук на адаптер, а он отправляет его на наушники по Bluetooth. Однако, есть нюанс: консоль не поддерживает аудиоввод через Bluetooth, поэтому микрофон придется подключать отдельно через 3,5-мм разъем на контроллере. Для этого используется комбо-штекер TRRS или переходник для гарнитур с раздельными штекерами.
Чтобы активировать адаптер, вставьте его и переведите наушники в режим сопряжения. Затем откройте «Настройки» → «Устройства» → «Аудиоустройства» → «Устройство вывода», выберите «Адаптер». Если используете микрофон через контроллер, в «Устройство ввода» укажите «Гарнитура, подключенная к контроллеру».
Проверьте на лаг — в шутерах он критичен. Отличный пример: Audeze Maxwell for PlayStation. В нем 90-мм планарный драйвер, который дает студийный бас, обеспечивают до 80 часов работы от одного заряда, поддерживают Bluetooth 5.3 и Tempest 3D, минимизируя задержки даже в многопользовательских баталиях.
Гарнитуры с USB-приёмником
Большинство игровых гарнитур, таких как Sony PULSE 3d или Logitech G435, работают не через Bluetooth, а через собственный USB-приемник (донгл).
Они используют свой радиоканал на частоте 2.4 ГГц, который обеспечивает мгновенную передачу звука без задержек и создает надежную связь с приставкой. Такие гарнитуры работают «из коробки». Просто вставьте их фирменный USB-приемник в консоль, включите наушники, и они автоматически подключаются.
Logitech G435 Blue
Здесь преимущество в простоте: никаких дополнительных покупок и надежное соединение.
Через телевизор
Этот способ можно считать запасным. Если ваш телевизор поддерживает подключение Bluetooth-наушников, вы можете передавать звук с PS5 на ТВ по HDMI, а уже с телевизора — на вашу гарнитуру. Просто зайдите в настройки звука на вашем ТВ и подключите наушники там.
Схема подключения PS5 через телевизор
Важно! При таком подключении микрофон в наушниках работать не будет.
Метод рабочий, но у него есть серьезный недостаток — возможна заметная задержка звука. Для просмотра фильмов это не критично, но в онлайн-баталиях рассинхронизация картинки и звука может помешать быстро реагировать.
Подключение к PS Portal
PS Portal — это не отдельная консоль, а устройство для стриминга игр с вашей PS. У него свои особенности подключения аудио. Portal оснащен новой технологией PlayStation Link для фирменных устройств, но есть место для проводных и донглов.
Беспроводные с PS Link, как Sony PULSE Elite Wireless Headset, подключаются через USB-C адаптер: вставьте, держите кнопку сопряжения 8 секунд, и гарнитура с планарно-магнитными драйверами даст бас до 30 часов, плюс ИИ-шумоподавление для чатов. Сторонние Bluetooth требуют USB-C донгла. Если же у вас другие наушники, единственный гарантированный способ — использовать старый добрый 3,5-мм разъем на корпусе устройства.
Устранение проблем с подключением
Если наушники не работают, не паникуйте — обычно проблему легко исправить. Вы должны выполнить следующие шаги:
  1. Проверить настройки вывода звука. Это самая главная и частая причина проблем. Зайдите в «Настройки» → «Устройства» → «Аудиоустройства» и убедитесь, что в пункте «Устройство вывода» выбраны ваши наушники;
  2. Заряд гарнитуры. Убедитесь, что ваши беспроводные наушники заряжены. Иногда они просто отключаются из-за севшей батареи;
  3. Обновления системы. Проверьте, установлена ли у вас последняя версия ПО. Если нет — нужно установить. Иногда это решает проблемы совместимости;
  4. Перезагрузка. Просто перезагрузите консоль и попробуйте подключить наушники заново;
  5. Пересопряжение беспроводных устройств. Если ничего не помогло, удалите наушники из списка Bluetooth-аксессуаров, сбросьте их до заводских настроек и выполните сопряжение заново.
Большинство проблем у пользователей — это мелкие сбои в настройках, которые легко исправить самостоятельно. Если же после всех этих шагов наушники так и не заработали, возможно, проблема в самой гарнитуре или адаптере. Также остаются вопросы по совместимости устройств.
Советы по выбору совместимых моделей
Чтобы не гадать, будет ли гарнитура работать с вашей консолью, лучше сразу выбирать проверенные модели на нашем сайте. Выбор зависит от ваших потребностей: максимальное удобство, соревновательное преимущество в громкости и чистоте звука.
  • Для беспроблемного беспроводного подключения «из коробки» смотрите в сторону новых официальных гарнитур Sony PULSE.
  • Если вам важна производительность в онлайн-играх, обратите внимание на популярные модели от Logitech, SteelSeries или HyperX. Они славятся качеством звука и надежностью соединения.
  • Если вы аудиофил и хотите получить максимально чистое и детализированное звучание через провод, присмотритесь к наушникам Audeze или специализированным игровым моделям от Final Audio.
Выбор зависит от ваших приоритетов.
Заключение
Подключить наушники к PlayStation можно, и для этого есть несколько путей:
  • Проводное подключение через геймпад — самый простой, дешевый и надежный вариант без задержек.
  • Беспроводные игровые гарнитуры с собственным USB-адаптером — идеальный выбор для тех, кто ценит удобство и свободу от проводов.
  • Обычные Bluetooth-наушники можно подключить через внешний адаптер, если вы не хотите покупать отдельную игровую гарнитуру.
Ознакомьтесь с популярными моделями наушников:
Автор статьи: Игорь Тоннеро, эксперт Dr.Head в категории Game Audio
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
