Как подключить беспроводные наушники к телефону?
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Не знаете как подключить беспроводные наушники к телефону или, может быть, проблема возникла позднее при использовании? Dr.Head поможет во всем разобраться, ведь процесс не многим сложнее, чем подключение проводных наушников!
Беспроводные TWS наушники:
Тип гарнитуры: стерео
Бренд: Marshall
Вид беспроводных наушников: True Wireless
Бренд: Noble Audio
Бренд: Marshall
Версия Bluetooth: 5.3
Бренд: Apple
Бренд: Noble Audio
Версия Bluetooth: 5.4
Бренд: Noble Audio
Бренд: Nothing
Бренд: Final Audio
Версия Bluetooth: 5.2
Бренд: AG
Бренд: Marshall
Бренд: Noble Audio
Бренд: Marshall
Бренд: Apple
Бренд: Noble Audio
Бренд: Noble Audio
Дорогой читатель! Мы рады, что тебя не пугают лонгриды, и ты читаешь наши статьи и оставляешь комментарии. В благодарность мы дарим тебе промокод BLOG, который даст скидку 5% на всё, кроме акционных позиций и товаров определенных брендов.
Существует несколько типов беспроводного соединения, но для наушников (а также портативных колонок) сегодня актуально только Bluetooth соединение, поэтому дальше речь пойдет о том, как подключить Bluetooth наушники/гарнитуру к телефону (смартфону или планшету).
О том, какие типы беспроводных подключений существуют, а также о других параметрах беспроводных наушников вы можете прочитать в нашей статье о том, как выбрать беспроводные наушники.
Также советуем прочитать нашу статью: Звук через Bluetooth: версии и кодеки, влияют ли они на качество звука?
Подключение беспроводных наушников к телефону
Включите наушники / переведите их в режим сопряжения
Откройте настройки Bluetooth на смартфоне, включите Bluetooth
Выберите подключаемые наушники из списка и нажмите на них для соединения
Это общая схема подключения, которая подходит для подавляющего большинства случаев (как для гаджетов с Android, так и для iOS), и все же, разных наушников сотни и даже тысячи, каждую возможную мелочь / отличительную особенность упомянуть не получится, поэтому руководство пользователя / информация от производителя конкретно по вашей модели — это лучшее, что можно порекомендовать.
Если инструкции нет под рукой, попробуйте найти ее на сайте производителя или по поисковому запросу «бренд и модель наушников + manual».
Разберем это краткую схему подробнее, а также рассмотрим некоторые проблемы, которые могут возникнуть при подключении к беспроводным наушникам гарнитуре или акустике (далее для простоты мы будем говорить просто “наушники”).
Первое подключение / сопряжение (Pairing)
Нажмите или зажмите на пару секунд кнопку включения. Это может быть кнопка ON/OFF, кнопка воспроизведения или кнопка со световой индикацией.
Если у вас полностью беспроводные наушники, обычно их нужно поместить в зарядный кейс на несколько секунд, а затем извлечь. Другой распространенный вариант для TWS-наушников — требуется зажать на несколько секунд основную кнопку/сенсор на главном или обоих наушниках.
Кнопки включения может и не быть, например? Sennheiser Momentum Wireless 3 включаются автоматически, как только вы раскроете их из сложенного состояния.
Если наушники не включаются, попробуйте их зарядить, для некоторых моделей это обязательное требование перед первым включением. Для полной зарядки может потребоваться от одного до нескольких часов в зависимости от модели.
После первого включения некоторые наушники автоматически переходят в режим сопряжения — как правило, это сопровождается световой индикацией (чаще всего — мерцание голубым) или голосовыми подсказками (Pairing).
Если этого не произошло, вам нужно инициировать сопряжение вручную: зажать на наушниках выделенную кнопку сопряжения с иконкой Bluetooth или специфическую для вашей модели схему. Часто режим сопряжения запускается теми же кнопками, что и вкл/выкл наушников, но для него необходимо зажать их не на секунду-две, а на 3-8 секунд.
Для быстрого доступа к настройкам Bluetooth откройте шторку свайпом сверху или снизу экрана (в зависимости от вашего устройства) и зажмите иконку Bluetooth.
Одиночный тап по иконке включает/выключает Bluetooth.
Телефон выполнит поиск доступных устройств, выберите подключаемые наушники из списка и нажмите на них для соединения
Если наушники не появляются в списке, попробуйте обновить доступные устройства, выключить/включить Bluetooth на телефоне или перезапустить процесс сопряжения на наушниках.
Некоторые наушники после поиска могут инициировать подключение сами, достаточно будет нажать на кнопку соединения/Рair во всплывающем сообщении на экране телефона.
Некоторые телефоны могут запросить ввод PIN-кода, попробуйте стандартный “0000” или код, указанный в руководстве пользователя.
Если оба соединяемых устройства поддерживают технологию NFC, то вместо описанного процесса вам будет достаточно приложить включенные наушники или их зарядный кейс к телефону в области с NFC-датчиком, и устройство предложит соединиться.
Устройства от Apple не поддерживают NFC, но современные AirPods и Beats могут автоматически соединяться, если открыть крышку зарядного кейса рядом с iOS-девайсом.
Повторное подключение
Когда пара уже создана, повторное соединение в большинстве случаев происходит автоматически, достаточно включить наушники при включенном Bluetooth на телефоне.
Решение проблем с подключением Bluetooth-наушников к телефону
Если наушники (или один из наушников True Wireless) больше не соединяются с телефоном, попробуйте следующие стандартные шаги или посмотрите предложенные в инструкции к вашей модели методы решения проблемы:
Убедитесь, что наушники заряжены.
Перезагрузите Bluetooth на телефоне.
Перезагрузите наушники (выкл/вкл).
Перезагрузите телефон.
Отмените сопряжение на телефоне (Unpair в настройках наушников, внутри меню Bluetooth на телефоне) и проведите его заново.
Совершите сброс наушников до заводских настроек (Hard Reset) — если наушники имеют такую функцию, она должна быть указана в руководстве пользователя или на сайте производителя.
Беспроводные полноразмерные наушники:
Бренд: Apple
Тип наушников: беспроводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
Мультипоинт: да
Бренд: Final Audio
Мультипоинт: да
Бренд: Bowers & Wilkins
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 10
Бренд: Sony
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 4
WINNER
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в категории «Лучшие наушники с шумоподавлением»Посмотерть
Мультипоинт: да
Бренд: Bose
Бренд: Apple
Мультипоинт: да
Бренд: Final Audio
Мультипоинт: да
Бренд: Sony
Если у вас остались вопросы — задавайте их в комментариях. Всем хорошего звука и стабильного Bluetooth-соединения!
Поделиться:
![]() ...04.02.2025 |
здравствуйте, наушники Huawei Freebids модель:TOO14, не могу подключить к новому телефону, старый выключился и не включается, они заряжены, подскажите что делать⁸ |
![]() соня16.01.2025 | ||||
здравствуйсте! у меня наушники беспроводные которые в кейсе. я их подключала уже много раз,и сегодня у меня просто ошибка. я из и заряжала, и телефон перезагружала ничего не помогло скажите пожалуйста, это проблема в наушниках, или в телефоне? и как можно её устранить? | ||||
![]() Гость22.10.2024 |
у меня наушники Redmi airdots которые подключаются через правый наушник, по какой то причине правый подключается, а левый хоть и показывает что включен не конектится |
![]() Гость30.09.2024 |
Добрый день, наушники dali-io4 не подключаются к новому телефону по блютус. Прочитала в инструкции, что они могут запомнить только 4 устройства для подключения, вероятно, этот лимит у меня уже исчерпался. Как сбросить эти устройства из памяти наушников, чтобы подключить новое? Заранее спасибо |
![]() Гость29.08.2024 | ||||||
У меня наушники 1more piston fit беспроводные у меня кнопка вкл отпала на плате што делать есть способ как включить наушники если нету кнопки вкл | ||||||
![]() Мадина07.11.2023 | ||||||
здравствуйте у меня модель наушников TWS F9 samsung они постоянно выключаются даже если заряженный и я их подключаю к зарядке на секунду чтобы они включались (и так я играю каждый раз когда выключают) | ||||||
![]() Гость19.07.2023 | ||||||
у меня наушники M90PRO не спорягаются никак что бы я ни делал , помогите | ||||||
![]() Иван07.07.2023 | ||||||
Здравствуйте у меня модель наушников kakusiga несколько раз подключил к телефону и перестали их видеть помогите пж | ||||||
![]() Мадина23.05.2023 | ||||||
через беспроводные наушники мои собеседники меня не слышат , что делать? Подскажите | ||||||
![]() Гость24.03.2023 | ||||||
Скажите пожалуйста у меня наушники kalio беспроводные , я их подключаю через блютуз и через 5-10 минут они откючаются и звучит хаичи(на китайском) , хотя в телефоне показывают что они подключены, помогите пожалуйста | ||||||
