Hi-Fi для дома: рейтинг лучших акустических систем
Продолжаем тему домашнего Hi-Fi, мы поговорили о том, как выбрать подходящую акустику. А теперь небольшой топ: по три модели полочной и напольной акустики, которые Dr. Head рекомендует рассмотреть.
Лучшая полочная акустика
  1. Monitor Audio Bronze 2
  2. Monitor Audio Bronze 1
  3. JBL Stage A120
JBL Stage A120
  • Тип: полочная, пассивная
  • Порт фазоинвертора: тыл
  • Количество полос: 2
  • Твитер: 25 мм, алюминий
  • Вуфер: 115 мм, полицеллюлоза
  • Чувствительность: 86 Дб
  • Импеданс: 6 Ом
  • Частотный диапазон: 60 — 40000 Гц
  • Рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 125 Вт
  • Вес: 3.81 кг
Акустика JBL Stage A120
Серия JBL Stage — это демократичная стоимость, современный, практичный дизайн и фирменный «концертный» звук JBL, напористый и драйвовый. Корпус выполнен из MDF и имеет внутреннее демпфирование для гашения резонансов. Расположенный на задней стороне корпуса фазоинвертор работает тихо и эффективно. В случае установки АС близко к стене (есть возможность крепления на стену) фазоинвертор можно заблокировать с помощью входящей в комплект заглушки. Колонка является легкой нагрузкой для современных стереоусилителей и AV-ресиверов. Алюминиевый 1-дюймовый высокочастотный динамик нагружен на запатентованный рупор с новой акустической линзой высокого разрешения (был создан для студийного монитора JBL Professional M2 Master Reference Monitor). Фазовая заглушка выравнивает его диаграмму направленности, а также служит дополнительной защитой от механических повреждений. Низкочастотный динамик диаметром 4,5 дюйма смонтирован на антирезонансной корзине, диффузор изготовлен из композитного материала полицеллюлозы и обладает высокой жесткостью при небольшом весе. Благодаря эластичному подвесу диффузор способен линейно перемещаться с большой амплитудой, благодаря чему колонка создает значительное звуковое давление и способна звучать насыщенно и громко. А яркая белая окраска низкочастотника (со снятыми защитными сетками) придает колонкам броский и эффектный внешний вид. JBL Stage A120 — это, пожалуй, лучший и самый доступный пропуск в мир Hi-Fi.
  • Твитер: 25 мм, золотой купол C-CAM
  • Вуфер: 140 мм, Al/Mg с керамическим покрытием C-CAM
  • Мощность: 70 Вт
  • Чувствительность: 88 Дб
  • Импеданс: 8 Ом
  • Частотный диапазон: 55 — 30000 Гц
  • Рекомендуемая мощность усилителя: 15 — 70 Вт
  • Вес: 3.5 кг
Акустика Monitor Audio Bronze 1
Monitor Audio — это классический британский Hi-Fi, а Bronze — серия бюджетных акустических систем, которые характеризуются удивительно точным, естественным и динамичным для своего класса звучанием. В нынешней реинкарнации (5 поколение) серии Bronze используются новые динамики из композитного материала — алюминиево-магниевого сплава с керамическим покрытием C-CAM (технология разработана для аэрокосмической промышленности / реактивных двигателей). Его высокая жёсткость предотвращает появление помех, а также оптимизирует характеристики нарастания и угасания звука. Еще одно интересное ноу-хау — жесткая конструкция со сквозным креплением динамиков bolt-through. Динамик вкладывается в углубление передней панели снаружи, а затем притягивается длинным болтом к задней стенке корпуса. Это помогает избежать возникновения сильных вибраций при высокой громкости и насыщенной низкими частотами музыке (образуется дополнительная стяжка, нагрузка равномерно распределяется между передней и задней стенкой), обеспечивая более плотные и чистые средние частоты. Кроме того фронтальная панель таким образом полностью лишена шурупов и выглядит крайне эстетично.
  • Порт фазоинвертора: фронт
  • Вуфер: 165 мм, Al/Mg с керамическим покрытием C-CAM
  • Мощность: 100 Вт
  • Чувствительность: 90 Дб
  • Импеданс: 8 Ом
  • Частотный диапазон: 42 — 30000 Гц
  • Рекомендуемая мощность усилителя: 30 — 100 Вт Вес: 5.3 кг
Благодаря увеличенному объему корпуса и более крупному вуферу полочная Monitor Audio Bronze 2 способна потягаться по широте и насыщенности звучания с отдельными моделями напольной акустики. Отдельное внимание инженеры MA уделили порту фазоинвертора, который при некорректной работе может выдавать свист и снижать динамику басов. В новой серии используются запатентованные фазоинверторы High Velocity второго поколения (HiVe II), расширяющиеся на концах для предотвращения эффекта турбулентности, они также имеют продольные канавки для ускорения прохождения воздушного потока и дополнительного снижения турбулентности. Фазоинвертор в Bronze 2 выведен на переднюю панель, однако компания изготовитель рекомендует устанавливать колонку на расстоянии хотя бы 20 сантиметров от стены комнаты — в этом случае звучание низких частот будет наиболее сбалансированным.
Лучшая напольная акустика
  1. Bowers & Wilkins 603
  2. Focal Chorus 726
  3. Focal Chorus 716
Focal Chorus 716
  • Тип: напольная, пассивная
  • Количество полос: 2.5
  • Твитер: 25 мм, Al/Mg инвертированный купол
  • Мидбас: 165 мм, Polyglass
  • Вуфер: 165 мм, Polyglass
  • Мощность: 100 Вт
  • Чувствительность: 91.5 Дб
  • Импеданс: 8 Ом
  • Частотный диапазон: 50 — 28000 Гц
  • Рекомендуемая мощность усилителя: 40 — 200 Вт
  • Вес: 20.5 кг
Focal Chorus 716
Focal — это крупнейший производитель акустических систем во Франции, компания входит в Top-3 в Европе и Top-10 в мире, имеет огромный штат инженеров и подходит к производству акустики максимально скрупулезно: все Hi-Fi компоненты от корпуса до динамиков разработаны и изготовлены на собственных заводах во Франции! (). В модель Focal Chorus 716 2,5-полосная: два динамика с диффузорами диаметром 6,5-дюймов работают параллельно, верхний из двух воспроизводит средние частоты. Такая конфигурация усиливает эффективность воспроизведения низких частот. Сами динамики сделаны по технологии Polyglass. Ее суть заключается в нанесении микрошариков расплавленного стекла на диффузор из целлюлозы, таким образом мембрана сочетает отличное демпфирование и низкую массу (а как следствие — скорость) бумаги и жесткость стекла, что крайне позитивно сказывается на линейности АЧХ акустики. Высокочастотный динамик TNV2 имеет инвертированный купол, а конструкция подвеса позаимствована у High End серии Focal Utopia III: подвес выполнен из высокотехнологичного легкого и прочного материала Poron. Это позволило снизить искажения, стабилизировать АЧХ и увеличить срок службы твитера. Производитель рекомендует использовать данную систему для подзвучивания помещения площадью до 30 м?.
Focal Chorus 726
  • Количество полос: 3
  • Мидбас: 165 мм, Polyglass midrange
  • Вуфер: 2?165 мм, Polyglass
  • Мощность: 100 Вт
  • Импеданс: 8 Ом
  • Частотный диапазон: 49 — 28000 Гц
  • Рекомендуемая мощность усилителя: 40 — 250 Вт
  • Вес: 23.5 кг
Focal Chorus 726
Еще более мощная и технологичная 3-полосная модель Chorus 726, ее с лихвой хватит для комнаты площадью до 40 м?. Освобождение СЧ-динамика от обязанностей отыгрывать басы самым благоприятным образом отразилась на чистоте и проработанности средних частот. В свою очередь два выделенных 6,5-дюймовых вуфера выдают великолепный по своей глубине и насыщенности бас. Как было замечено выше, в серии Chorus последнего поколения используются технологические достижения топовой линейки Utopia. Это не только твитер TNV2, но и кроссоверы системы OPC. Несмотря на то, что Chorus — младшая серия Focal, для наилучших скоростных качеств в твитере, подобно многим АС топ-класса, не используется охлаждающая ферромагнитная жидкость, при сохранении большого запаса по подводимой мощности. Кстати, изысканный дизайн серии Chorus разработан совместно с известной парижской дизайн-студией Pineau & Le Porcher. Корпус с непараллельными внутренними стенками из толстых плит MDF (от 20 до 25 мм) имеет сложную структуру, усиленную распорками. Таким образом гасятся вредных для звучания вибрации и резонансы. В результате достигается однородность от самых низких до самых высоких частот, отличные скоростные характеристики и общая собранность звучания.
  • Твитер: 25 мм / алюминий
  • Мидбас: 152 мм, FST с диффузором Continuum
  • Вуфер: 2?165 мм, бумага/кевлар
  • Мощность: 100 Вт
  • Чувствительность: 88.5 Дб
  • Импеданс: 8 Ом
  • Частотный диапазон: 29 — 33000 Гц
  • Рекомендуемая мощность усилителя: 30 — 200 Вт
  • Вес: 24.1 кг
Перед вами флагманская 3-полосная модель недавно обновленной серии 600 (6 поколение) от прославленного британского производителя — B&W 603. Корпус B&W 603 изготовлен из MDF и усилен внутренними перегородками для исключения вибрации стенок, а для придания необходимой устойчивости акустика снабжена массивным основанием. Система комплектуется опорами двух видов — шипы и полукруглые демпфирующие, что позволит надежно установить АС на любом покрытие. Пара низкочастотных динамиков имеют конструкцию сэндвича из бумаги и кевлара. Вуферы нагружены на запатентованный фазоинвертор Flowport с тыльным выходом. Среднечастотный динамик диаметром 6 дюймов оснащен патентованным диффузором Continuum на жестком подвесе FST (подобный диффузор впервые применили во флагманской серии 800 Diamond, собравшей множество наград). Фирменный твитер Decoupled Double Dome с двойным алюминиевым куполом обеспечивает удивительную детализацию и имеет изящный серебристый защитный гриль. Все излучатели в колонке отлично согласованы друг с другом и подключены к разделительному фильтру. Использование компонентов аудиофильского класса и точная настройка фильтра позволила получить практически линейную характеристику во всем диапазоне частот. При этом стабильный импеданс делает эту акустическую систему легкой нагрузкой для любого современного интегрального усилителя или AV-ресивера. Блок входных разъемов позволяет использовать бивайринг и биампинг, популярный среди продвинутых аудиофилов. B&W 603 прекрасно справляется с музыкой любых жанров и непременно порадует своим ярким, энергичным и эмоциональным звучанием.
Разумеется, это далеко не все, что мы можем вам посоветовать, это лишь несколько самых на наш взгляд удачных моделей из категории «доступный Hi-Fi». Поэтому ждем вас в гости на прослушивание как этих, так и других — более бюджетных или, наоборот, продвинутых компонентов!
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
