Hi-Fi для дома: рейтинг лучших акустических систем
Домашняя стереосистема — это живой организм. И если источник звука — это мозг сетапа, усилитель — его сердце, то колонки сравним с душой. Именно поэтому они никак не могут быть слабым звеном. Когда-то мы рассказывали, как правильно выбрать акустическую систему. В этой статье порекомендуем акустику, которую можно добавить в сетап, чтобы слушать любимую музыку на очень высоком уровне. Мы собрали 6 пар пассивных колонок, которые считаем достойными внимания любого аудиофила — как начинающего, так со стажем.
Содержание
Лучшая полочная акустика
Wharfedale EVO 5.1
Увлекательная дорога в мир Hi-Fi начинается с первого шага. Таким шагом вполне может стать компактная двухполосная модель линейки EVO 5 от Wharfedale, британского бренда с почти столетней историей. Серия EVO во всех пяти своих итерациях весьма успешна, поскольку предлагает топовые технологии и серьёзные музыкальные возможности по доступной цене.
Wharfedale EVO 5.1
В паре Wharfedale EVO 5.1 замечательно всё: солидный дизайн, прокаченная акустическая часть и, конечно, большой, взрослый звук. Здесь он живой и сочный: верха — дышащие и яркие, середина — музыкальная и масштабная, бас — уверенный и точный. Двухполосная конструкция в плотно сбитом, но элегантном корпусе радует глаз и слух.
Благодаря идеально настроенному кроссоверу ленточный AMT-твиттер отлично спелся с кевларовым СЧ/НЧ-динамиком. Щелевой фазоинвертор SLPP позволяет расположить колонку близко к стене, не опасаясь искажений в самой нижней части диапазона. Эти колонки отлично устроятся в начальной Hi-Fi системе, в комнате на 15–20 м².
Полочная акустика Wharfedale EVO 5.1 Walnut
Бренд: Wharfedale
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 35
65 490 руб.
На заказ
  • Количество полос: двухполосная
  • Диаметр ВЧ-динамика: 35 мм
  • Диаметр НЧ-динамика: 130 мм
  • Частотный диапазон: 56 Гц – 24 кГц
  • Мощность: 100 Вт
  • Сопротивление: 4–8 Ом
  • Чувствительность: 87 дБ
  • Страна-производитель: Великобритания
Amphion Argon3S
Если вы хотите понять многое про музыку, которую любите, попробуйте послушать её на Amphion Argon3S. Эти колонки дают настолько ясный и честный звук, насколько он вообще возможен в домашней акустике. Максимальная естественность — кредо финских инженеров, специализирующихся на студийных мониторах. Весь свой многолетний опыт в этом направлении они воплотили, в том числе, в линейке Argon.
Amphion Argon3S
Титановый твитер в массивном волноводе создаёт широкое поле для распространения высоких частот, которыми после активации системы моментально заполняется пространство. Открытая и прозрачная, как оконное стекло, середина демонстрирует масштабную стереопанораму, где каждый музыкальный инструмент, включая вокал, находится на своём месте.
НЧ-динамик отведён на пассивный радиатор (динамик без магнитной катушки), который расположен на тыльной стороне колонки. Он помогает низким частотам звучать точно, контролируемо и при этом музыкально — без малейшего намёка на гулкость. Amphion Argon3S рекомендуем устанавливать в среднебюджетные Hi-Fi сетапы, чтобы сполна наслаждаться музыкой в её первозданном виде.
+2
Полочная акустика Amphion Argon3S Black
Бренд: Amphion
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
319 900 руб.
На заказ
  • Диаметр ВЧ-динамика: 25 мм
  • Диаметр НЧ-динамика: 165 мм
  • Частотный диапазон: 38 Гц – 25 кГц
  • Мощность: 150 Вт
  • Сопротивление: 8 Ом
  • Страна-производитель: Финляндия
Focal Theva N1
Focal Theva N1 — это максимально разумное как по звуку, так и по стоимости решение для небольших помещений. Благодаря сдержанному и эстетически выверенному, как французский шансон, дизайну, эта акустика поможет создать музыкальный уют в любой комнате. Боковые панели пары покрыты материалом, который не отличить от натурального шпона, а съёмные грили подходят Focal Theva N1 так же безупречно, как солнцезащитные очки Алену Делону.
Amphion Argon3S
Что касается технологий, то французские инженеры сделали многое, чтобы их младшая из серии Theva акустика звучала на очень достойном уровне — в стереосистеме или в составе домашнего кинотеатра. В том и другом сценарии Theva N1 демонстрирует впечатляющую сцену и безупречный тембральный баланс, явно переигрывая свою невысокую стоимость.
Твитер с инвертированным куполом из алюминия и магния чистейшим образом отрабатывает высокие частоты. 165-миллиметровый СЧ/НЧ-динамик с фирменным «фокаловским» диффузором Slatefiber обеспечивает богатое, динамичное и широкое звучание в середине и внизу диапазона.
Полочная акустика Focal Theva N1 Dark Wood
Бренд: Focal
57 000 руб.
69 990 руб. -19%
  • Частотный диапазон: 58 Гц – 25 кГц
  • Мощность: 100 Вт
  • Страна-производитель: Франция
Лучшая напольная акустика
Wharfedale EVO 5.4
Дизайн и звук — две выдающихся характеристики старших акустических систем из серии EVO от культовых британцев Wharfedale. Как и младшие полочники EVO 5.1, которые мы показывали выше, напольные EVO 5.4 дают высокоуровневый Hi-Fi звук, но умноженный на два, чтобы раскачать комнату от 40 м². Мощь и сбалансированность этих колонок по-настоящему впечатляют — и это не просто красивые слова, а реальный опыт владельцев и экспертов Dr.Head.
Wharfedale EVO 5.1
Дело в том, что EVO 5.4 напичканы технологиями, которые применяются во флагманской серии Wharfedale Elysian, но адаптированными под более человечный бюджет. Большие, статусные колонки отделаны шпоном из орехового дерева. Корпус создан по технологии сэндвича из древесины разной плотности, чтобы гасить резонансы на уровне конструкции.
Ленточный AMT-твитер, купольный среднечастотник и два массивных НЧ-вуфера встроены в каркасы из эластомера, который также снижает механические резонансы от работы динамиков. Работа всех трёх полос контролируется высокотехнологичным кроссовером. В итоге владелец этой акустической системы получает прозрачный, детальный, богатый звук, который не захочется поменять ни на какой другой.
Напольная акустика Wharfedale EVO 5.4 Matte Grey
Бренд: Wharfedale
Диаметр НЧ-динамика, мм: 150
162 990 руб.
  • Количество полос: трехполосная
  • Диаметр СЧ-динамика: 50 мм
  • Диаметр НЧ-динамика: 150 мм
  • Частотный диапазон: 42 Гц – 24 кГц
  • Мощность: 200 Вт
  • Чувствительность: 90 дБ
Amphion Argon3LS
Философия домашних акустических систем Amphion обусловлена основным профилем финского бренда — разработкой высококачественных студийных мониторов. Так и в Argon3LS: в этих стильных колонках воплощена идея студийного звучания, доступного в формате Hi-Fi стереосистемы. Минималистичная красота и технологичность этой акустики не может не восхищать. Исключительная детализация, точность и удивительная собранность звука делают своё дело, заставляя слушателя замереть и жадно ловить каждый отзвук, доносящийся из Argon3LS.
Amphion Argon3S
Инженеры Amphion безупречно спроектировали высокоточный титановый твитер, лежащий в центре круглого волновода (запатентованная технология U/D/D). Это решение позволяет излучать высокие частоты не линейно в пространстве, а объёмно. Отсюда возникает уникальный акустический эффект: всё, что в Argon3LS играется выше 1600 Гц, можно услышать максимально точно, находясь в любой точке помещения, а не только в свитспоте перед колонками.
Неповторимое звучание данной АС усиливается СЧ/НЧ-динамиком с алюминиевым диффузором на эластичном подвесе, который нагружен на пассивный излучатель. Благодаря такому акустическому оформлению нижние частоты поражают своей быстротой, точностью и музыкальностью. Такое звучание баса, отличное от того, что мы слышим из фазоинверторных колонок, влюбляет в себя уже после нескольких сессий прослушивания (с поправкой на адаптацию).
+2
Напольная акустика Amphion Argon3LS Full White
Бренд: Amphion
Диаметр НЧ-динамика, мм: 165
399 990 руб.
  • Диаметр НЧ-динамика: 210 мм
  • Частотный диапазон: 30 Гц – 35 кГц
  • Мощность: 150 Вт
  • Чувствительность: 85 дБ
Focal Aria Evo X N4
Серия Aria Evo X создана по высочайшим стандартам Focal и без малейшего намека на компромисс. Монументальная акустическая система с грандиозным музыкальным потенциалом и весьма внушительной мощностью, которая потребует пространства и адекватного усиления. В этом случае она станет не только душой сетапа, но и точкой притяжения в интерьере. Колонки Aria Evo X собираются во Франции из собственных комплектующих производителя, что говорит о высочайшем качестве и намекает на уникальный характер звучания.
Amphion Argon3S
Как можно охарактеризовать звук Aria Evo X N4? Фундаментальный, утончённый, совершенный. Эта акустика буквально создана для сложных жанров — симфоний, джазовых импровизаций, интеллектуальной электроники. Здесь каждая деталь исключительна, а послезвучия осмыслены. Однако под личиной галантного француза, возможно, скрывается неистовый бунтарь. Об этом говорят технологии и технические характеристики АС.
Инновационный твитер ТАМ из алюминиево-магниевого сплава отличается исключительной детальностью и большим разрешением. Диффузоры СЧ- и НЧ-динамиков изготовлены из французского льна по технологии “F” Sandwich, поэтому отыгрывают свои части диапазона точно, хлёстко, естественно. Это важно, в том числе, при прослушивании блюза, рока и других живых жанров. Низ мощный и внушительный — благодаря оригинальному фазоинверторному решению с одновременным выводом на фронт и в низ колонок. Словом, Aria Evo X N4 — универсальные породистые колонки верхнего Hi-Fi сегмента, которые приобретаются один раз и на всю жизнь. Если только вы не захотите попробовать High-End. Но это уже совсем другая история.
Напольная акустика Focal Aria Evo X N4 Green Moss
Бренд: Focal
Диаметр НЧ-динамика, мм: 210
Диаметр СЧ-динамика, мм: 165
499 990 руб.
  • Диаметр СЧ-динамика: 165 мм
  • Частотный диапазон: 37 Гц – 30 кГц
  • Мощность: 350 Вт
  • Чувствительность: 92 дБ
Заключение
Amphion Argon3S
О звучании отдельно взятой акустической системы нет и не может быть единого мнения, но имеют место рекомендации, которые помогут вам сориентироваться и начать поиски «своего» звука. Именно такие «опорные точки» мы дали в этой статье. Предлагаем вам не верить на слово, но проверить любую акустическую систему в одном из трёх шоурумов Dr.Head в Москве или Санкт-Петербурге. В каждом из них созданы все условия для комфортного прослушивания акустики — начиная от специальных комнат и заканчивая горячим кофе. Кроме того, наши эксперты квалифицированно помогут вам подобрать акустическую систему мечты — в соответствии с вашими вкусом и требованиями.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Обратная связь
Комментарии (2):
Ещё бы лицезреть цену этих прекрасных лучших систем. Как-то автор абстрагировался от этого.
СD
Гость Максим, здравствуйте! Мы обновили статью и добавили ссылки на карточки с актуальными ценами.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
