Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Dr.Head Awards: лучший усилитель 2021
Целый год мы тестировали и слушали, чтобы определить, какой усилитель достоит звания лучшего в 2021 году. Список номинантов Dr.Head Awards 2021 в категории «Лучшие акустические усилители» получился внушительным, давайте уже с ним знакомиться.
Усилитель — это сердце всей Hi-Fi-системы, поэтому к его подбору нужно относиться особенно тщательно. В этом вам и поможет наша ежегодная премия Dr.Head Awards! Кстати, победитель уже объявлен в нашем прямом эфире, мы сохранили его запись на нашем YouTube-канале. Ведущим стал Антон Лиссов (Jane Air и Little Big), а в качестве музыкального гостя выступил Boba Sheshera. Всех номинантов выставки смотрите на специальной странице. Начнём!
Лучший акустический усилитель топ-класса
Michi S5
Перед нами исполин — усилитель мощности S5 от премиального подразделения японской компании ROTEL. Под его чёрной защитной панелью — внушительные 500 Вт мощности при 8 Ом, а при 4 Ом мощность возрастает практически в два раза — до 800 Вт. Из этого сразу можно сделать вывод, что тока в этом усилителе более чем достаточно, он способен сладить с любой акустической системой. S5 потребляет из сети невероятные 1,2 киловатта.
Высокая мощность сочетается с маленькими искажениями — как ROTEL это удалось? Компания не надеется на сторонних производителей и все самые важные компоненты производит на собственной фабрике. Кроме этого, в S5 реализовано «‎двойное моно», что практически полностью исключает внутренние наводки и помехи и улучшает звуковое разделение по каналам. Для пользователя доступно балансное подключение и соединение по Ethernet, которое даёт возможность встроить усилитель в умный дом. Парой для S5 является предварительный усилитель P5, вместе с которым «‎мощник» идеально сыгрывается. С нашей точки зрения, S5 — один из самых честных по звуку усилителей мощности, который играет детально и увесисто даже с самой сложной акустикой.
  • Мощность: 500 Вт (8 Ом), 800 Вт (4 Ом);
  • Количество каналов: 2;
  • Тип устройства: усилитель мощности;
  • Сопротивление: 8/4 Ом;
  • Тип фонокорректора: Нет;
  • Разъемы входа: XLR, RCA.
Luxman L590AXII
Классический интегральный усилитель в классе A от японского бренда. Символизм заключается в том, что в 1961 году компания первой в Японии вывела на рынок интегральный усилитель такого класса. Он построен по балансной схеме, что практически полностью убирает внутренние помехи и искажения. У L590AXII внушительная для класса A мощность в 30 Вт (обычно 5 – 10 Ватт — потолок). Данный класс воспроизведения является наилучшим для аналоговых усилителей.
В этой модели применили технологию отрицательной обратной связи, которая убирает нелинейные искажения и шумы в каскаде усилителя без урона для качества звука и динамики. Путь сигнала внутри усилителя производитель постарался максимально сократить — никаких лишних элементов, которые бы могли исказить звучание. Вся внутренняя проводка сделана из бескислородной меди высокой очистки, что значительно повышает динамику. L590AXII имеет проработанное и динамичное звучание, которое увлекает за собой. Усилитель при всей своей линейности звучания способен выдать живые эмоции, однако под него не так просто подобрать акустическую систему. Он любит чувствительную и трепетную акустику, поэтому лучше остановиться на классических двухполосных полочниках, как из 800-й серии Bowers & Wilkins.
  • Мощность: 30 Вт (8 Ом), 60 Вт (4 Ом);
  • Тип устройства: интегральный усилитель;
  • Тип фонокорректора: MM/MC;
Esoteric F-05
Интегральный усилитель от премиального подразделения японского TEAC. Esoteric исполнил мечту многих поклонников интегральных усилителей: в одном корпусе мы имеем полностью балансный «‎пред» и усилитель мощности в классе A, который переехал в F-05 из старшей серии Grandioso. Интегральный усилитель получился великолепным: сигнал проходит по полностью балансным схемам от входа к выходу без посторонних наводок, а для пущего эффекта F-05 построили по схеме двойного моно. При такой архитектуре правый канал полностью изолируется от левого во время прохождения сигнала, что даёт более качественное звуковое разделение без примесей.
Говоря о звуке, стоит остановиться на сочетании полновесной звуковой картины и проработки мельчайших деталей. Усилитель имеет деликатное звучание, но динамики и драйва в F-05 тоже более чем достаточно. Отдельно отметим качество MM/MC-фонокорректора, который превосходит многие отдельные компоненты. Если думаете о качественном усилении проигрывателя винила, обратите внимание на F-05.
  • Мощность: 120 Вт (8 Ом), 240 Вт (4 Ом);
SPL Performer M1000
Усилитель, пришедший из профессиональной среды. Компоненты SPL можно встретить во многих студиях по всему миру, и теперь перед нами моноблочный усилитель M1000 в классе AB, который выдаёт 450 Вт на 8 Ом и целую 1000 Вт на 2 Ом. Удивительно, как в компактный корпус вошла такая большая мощность. В M1000 применили технологию VOLTAiR, которая обеспечивает усилитель нужным количеством тока для контроля даже самых сложных колонок.
Усилитель перенял от профессионального студийного оборудования защиту от перегрузки и перегрева, а также невероятное для бытовых устройств соотношение сигнал/шум на уровне 123 дБ. Это значит, что усилитель имеет минимальный собственный шум и не подмешивает его в полезный музыкальный сигнал. У M1000 линейное и детальное звучание, которое вышло за пределы профессиональной студии. Два моноблока от SPL станут фундаментом для высококлассной домашней аудиосистемы.
  • Мощность: 420 Вт (8 Ом), 750 Вт (4 Ом), 1000 Вт (2 Ом)
McIntosh MA352
Перед нами интегральный усилитель от McIntosh, главная особенность которого — гибридная конструкция: секция предусилителя работает на лампах, а усилитель мощности — на полупроводниках. Такой подход даёт возможность получить высокую мощность в 200 Вт на 8 Ом и 320 Вт на 4 Ом, а также тёплое ламповое звучание. Кроме того, в отполированный до блеска корпус поместили качественный усилитель для наушников и фонокорректор.
На задней панели, помимо RCA, есть и балансный вход, а подробная настройка звучания возможна с помощью 5-полосного аналогового регулятора тона. Усилитель сочетает в себе ламповый характер звука и транзисторную динамику — спасибо гибридной конструкции. Любителям винила или ленты звучание MA352 точно придется по вкусу. Классический дизайн с аналоговыми стрелками на передней панели и полированным корпусом из нержавеющей стали впишется в любой интерьер.
  • Мощность: 200 Вт (8 Ом), 320 Вт (4 Ом);
  • Тип фонокорректора: MM;
Помните, что усилитель — это пламенный мотор всей системы, поэтому к его выбору нужно подходить очень внимательно, мы собрали в одном месте всё, что нужно знать об этом компоненте.
Усилители начального класса
Rotel A11 Tribute
Интегральный усилитель от японского бренда, к созданию которого приложил руку знаменитый инженер Кен Ишивата. ROTEL — один из немногих брендов, который производит внутренние компоненты своих усилителей на собственном производстве, например, трансформаторы делают на фабрике в Японии. A11 Tribute является переработанной версией A11 с улучшенными внутренними компонентами, было заменено более 50% всех транзисторов и конденсаторов.
К усилителю можно подключиться по Bluetooth с использованием качественного кодека aptX. На задней панели расположились аналоговые входы, включая Phono. На борту усилителя имеется качественный ЦАП от Texas Instruments, который начинает работать при подключении по Bluetooth. У ROTEL сконцентрированное и упругое звучание с минимальным окрасом. Пользователь может выбрать звуковой профиль и настроить темброблок, однако звучание в обход эквалайзера отличается такой естественностью, что вам не захочется подкручивать бас.
Идеальным сочетанием для A11 Tribute станет акустика из юбилейной 600-ой серии Bowers & Wilkins.
  • Мощность: 50 Вт (8 Ом);
  • Разъемы входа: RCA.
NAD C 316BEE V2
Компания прославилась своими усилителями ещё в прошлом веке благодаря сочетанию качества и бюджетности. В этой модели применена фирменная технология PowerDrive, которая обеспечивает усилитель током для работы даже с самой сложной акустикой. Как и раньше, NAD ратует за простоту своих усилителей — в них не должно быть ничего лишнего, только полная сосредоточенность на звуке. Именно поэтому в усилитель не установили ЦАП, оставив только аналоговые входы и фонокорректор. Так компания имеет возможность выпускать на рынок доступный продукт. NAD имеет хорошую энерговооруженность и готов раскачивать даже крупные напольники, при этом наполняя их натуральным и естественным звучанием. При скромной мощности в 40 Вт его хватит даже для требовательной акустики.
  • Мощность: 90 Вт (8 Ом), 120 Вт (4 Ом), 170 Вт (2 Ом);
  • Сопротивление: 8/4/2 Ом;
Cambridge Audio AXA35
Перед нами классический английский усилитель от Cambridge Audio, который станет проводником в аналоговый звук для начинающих меломанов. На борту усилителя есть встроенный фонокорректор, который даёт возможность без лишних сложностей подключить проигрыватель винила. Линейка компонентов AX станет хорошим стартом в мир Hi-Fi — например, в связке с усилителем AXA35 хорошим источником станет CD-проигрыватель AXC35.
У усилителя небольшая мощность в 35 Вт — он идеально подойдёт для чувствительной полочной акустики, например, DALI серии Spektor. Это полноценный Hi-Fi-компонент без компромиссов. Подача AXA35 отличается прозрачностью и проработкой, которую трудно встретить у моделей в данном ценовом сегменте. Очень часто бюджетные усилители выдают мутную звуковую картину, а если вы решаете прибавить громкость, то разборчивость вовсе пропадает, но с Cambridge Audio такой проблемы нет. Хороший старт в мире Hi-Fi — Cambridge Audio AXA35.
  • Мощность: 35 Вт (8 Ом);
  • Сопротивление: 8 Ом;
REGA IO
Если вы ратуете за минимализм и экономию пространства, то интегральный усилитель Rega станет классным вариантом. Английская компания вложила в IO строгость и сосредоточенность на результате, и это не пустые слова. На задней панели нет целой россыпи входов — их всего несколько, но все они качественные и дают возможность подключить все необходимые аналоговые компоненты.
Особенно выделим ММ-фонокорректор на борту IO. Rega известна как один из культовых производителей в мире проигрывателей винила, поэтому в свой усилитель компания поставила качественный фонокорректор, который не спасует даже перед премиальными проигрывателями. У усилителя мощность 30 Вт и полностью аналоговый тракт, как у усилителей в более крупных корпусах. Ещё одна особенность — это качественный выход для наушников, сделанный не по остаточному принципу, как у многих, а со знанием дела. Поэтому Hi-Fi-наушники будут классной связкой для IO, в дополнение к классической акустике.
  • Мощность: 30 Вт (8 Ом);
Yamaha A-S201
Самая бюджетная модель с целым набором аналоговых входов и внушительной мощностью в 100 Вт. Усилитель имеет полезную функцию Pure Direct, которая позволяет отключить темброблок и пустить сигнал по самому короткому пути — такое решение заметно прибавляет усилителю характера и манеры в звучании. На задней панели две пары клемм для акустики — удобно, если вы хотите подключить две пары в разных комнатах. Использовать бивайринг (подключение к одной паре колонок с помощью двух пар кабелей) с усилителем начального класса всё же не стоит, здесь очень много нюансов.
Отдельно отметим классический дизайн, которого YAMAHA придерживается уже многие десятилетия: крупный регулятор громкости, металлическая лицевая панель и прямоугольные кнопки. Если говорить о звуке, то он выверенный и ровный без ярких акцентов — вполне подойдет меломанам, не зацикленным на одном конкретном жанре.
  • Мощность: 100 Вт (8 Ом);
Такими получились номинанты на премию «Лучший акустический усилитель 2021». Кто победил? Смотрите прямой эфир с Антоном Лиссовым на нашем YouTube-канале. И заходите в гости в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (10):
Что лучше для напольников tannoy 637? Слушаю флэки с телефона через ЦАП.
Д
Цитата
Гость пишет:
Здравствуйте, у модели большая чувствительность и нет больших спадов по импедансу, поэтому для неё может подойти даже не очень мощный усилитель. Производитель рекомендует подводить мощность от 10 до 150 Вт. Из транзисторных усилителей мы рекомендуем Rotel A11 Tribute.
Здравствуйте. Какой ЦАП/усилитель можете порекомендовать для Sennheiser HD560S? Благодарю!
Е
Николай, здравствуйте! Отличными вариантами будут iFi Zen Dac V2 и SMSL M500 MKII:) Приходите протестировать к нам в магазины!
Здравствуйте!
Советские колонки Аудиотехника S-50, какой усилитель звука порекомендуете?
Спасибо!
Д
Юрий Иванович, здравствуйте! Мы рекомендуем обратить внимание на Rotel A11 Tribute с дальнейшим апгрейдом акустической системы. Вокруг этого интегрального усилителя можно собрать отличную домашнюю Hi-Fi-систему.
В качестве бюджетного варианта рекомендуем компактный SMSL AD18.
Посоветуйте усилитель до 100 т.р. для кэнтон GLE 490.2
Цитата
Гость Андрей пишет:
Если планируете слушать в стерео системе и не громко, то подойдет любой усилитель с выходной мощностью около 100 Вт. Если есть возможность слушать громко то лучше смотреть в сторону усилителя мощности ватт на 300 и отдельного предусилителя или источника со встроенным предусилителем. Из классических интегральников можно отметить Cambridge Audio AXR100.
Скажите, пожалуйста, как себя REGA поведёт в связке с напольниками JBL LX5? У них не великая чувствительность, думаю может их не взять интегральник, но он не по форм-фактору подходит
Д
Здравствуйте! Старичков LX5 трудно назвать сложной акустикой, Rega с ними хорошо споётся, даже не смотря на среднюю чувствительность колонок. Если вы хотите создать добротную аналоговую систему, то 40-50 Ватт усиления будет достаточно.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
