Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Dr.Head Awards: лучшие микрофонные предусилители 2025–2026
Микрофонный предусилитель — первая инстанция и первый слой записи: с него начинается путь звука, и на него лягут все следующие обработки. От того, как его встретят, зависит, с чем он выйдет в финальный микс.
В отличие от усилителя мощности, который раскачивает акустику, предусилитель поднимает слабый сигнал с капсюля до рабочего уровня, задаёт запас по громкости, добавляет или, наоборот, не добавляет собственную окраску. Приборы отличаются по архитектуре, схемотехнике и компонентной базе, и именно эти нюансы определяют итоговый тембр записи. Один предусилитель добавит плотности и теплоты, другой останется прозрачным и нейтральным, третий — насытит сигнал гармониками. Динамика, глубина сцены, ощущение объёма — всё это закладывается на самом первом этапе прохождения сигнала.
Рейтинг Dr.Head Awards 2025 строится не на абстрактных спецификациях. Победителей отбирали в реальных студийных условиях: записывали вокал, акустические инструменты, гитары, сравнивали поведение на разных источниках, оценивали запас по усилению, уровень шума и удобство работы. Экспертиза и практический опыт позволили выделить модели, которые действительно стоят внимания.
Перейдём к победителям Dr.Head Awards 2025 и разберём лучшие варианты в своих номинациях.
Содержание
Лучшие микрофонные предусилители 2025 — победители Dr.Head Awards
В этом списке собраны модели, каждая из которых по-своему закрывает запросы профессионалов.
Выбор покупателей
Heritage Audio HA-81A EQ Elite Series — современная реализация схемы Neve
HA-81A EQ Elite Series объединяет в одном корпусе микрофонный предусилитель и полнофункциональный эквалайзер, опираясь на классическую британскую архитектуру. Внутри установлены полностью дискретные схемы класса А и трансформаторы Carnhill / St. Ives, те самые, что задавали тон культовым консолям прошлого.
Студийное оборудование Heritage Audio HA-81A EQ Elite Series Black
Студийное оборудованиеHeritage Audio HA-81A EQ Elite Series Black
Бренд: Heritage Audio
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 20
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
119 290 руб.
  • Максимальное усиление: более 80 дБ
  • Эквивалентный входной шум: менее -125 дБ, при 80 дБ усиления
  • Входное сопротивление микрофона: HI ≥1200 Ом, LO ≥300 Ом
  • Входное сопротивление линии: 10 кОм
  • Выходное сопротивление: <75 Ом
  • Максимальный выход: >+26,5 дБу (на 600 Ом)
  • Коэффициент гармоник (THD): <0,025% (1 кГц), <0,05% (100 Гц)
  • Частотный диапазон: 20 Гц (+0,3 дБ)–20 кГц (-0,2 дБ)
Звучание модели отличается теплотой, плотностью и музыкальностью. Низкие частоты обретают упругость, середина — насыщенность, а верха — детальность. Четырёхполосный эквалайзер на индукторах расширяет творческие возможности: можно выбирать частоты переключателями, убрать гулкость, подсветить атаку.
Неудивительно, что HA-81A стал выбором покупателей: он даёт отличное соотношение цены и качества, подходит под большинство задач и при этом остаётся универсальным, чтобы стать центральным каналом в студийной системе.
Однако для тех, кто ищет больше гибкости и хочет варьировать характер от прозрачного до лампового, есть другое решение.
Выбор Dr.Head
Universal Audio 710TF — гибридный предусилитель для чистого и лампового звука
Universal Audio 710TF построен вокруг гибридной схемы Twin‑Finity: в одном корпусе сочетаются ламповый и транзисторный пути усиления, которые можно плавно смешивать через регулятор Blend.
Предусилитель Universal Audio 710TF
ПредусилительUniversal Audio 710TF
Бренд: Universal Audio
Метод обработки звука: аналог
Разъемы входа: XLR
131 200 руб.
  • Максимальное усиление: более 70 дБ
  • Ламповый каскад: 310 В, однотактный класс A
  • Фильтр низких частот: 75 Гц
  • Частотный диапазон: 20 Гц–100 кГц (±0,2 дБу)
  • Входы: микрофонный XLR, инструментальный 1/4"
В транзисторном режиме 710TF даёт ровную, детальную картину с широким частотным диапазоном. При добавлении лампы сигнал обогащается мягкими гармониками, становится плотнее и объёмнее, а при крайних положениях ручки появляется узнаваемый ламповый перегруз, приятный для бас-гитар, гитарных кабинетов или агрессивного вокала.
Именно за эту гибкость Universal Audio 710TF получает выбор Dr.Head: один канал закрывает сразу несколько ролей.
Для тех, кто плюсом к гибкости ищет ещё и ярко выраженный фирменный характер, который сам по себе завершает звук — следующая номинация.
Выбор экспертов
СОЮЗ Lakeside — ключ к яркому и завершённому звуку записи
Lakeside от СОЮЗ — дискретный одноканальный предусилитель класса А, разработанный с оглядкой на классические винтажные образцы, но с современным подходом к детализации. На входе и выходе стоят фирменные трансформаторы, которые придают сигналу богатую гармоническую текстуру.
Микрофонный предусилитель СОЮЗ Lakeside
Микрофонный предусилительСОЮЗ Lakeside
Бренд: СОЮЗ
149 990 руб.
  • Максимальное усиление: 10–60 дБ, шаг 5 дБ
  • Импеданс микрофонного входа: 1,2 кОм
  • Частотный диапазон: 20 Гц–20 кГц (±0,5 дБ, при 40 дБ); 8 Гц–40 кГц (±5 дБ)
  • Выходное сопротивление: менее 80 Ом с трансформатором
  • Фильтр высоких частот: индуктивный, 40–330 Гц
Lakeside имеет ярко выраженный музыкальный почерк. Запись через него звучит так, будто уже прошла этап лёгкой аналоговой обработки. Вокал выходит на передний план с нужной степенью интимности, акустические инструменты обретают воздух и естественную динамику, а бас-линия уплотняется без потери атаки.
Модель хорошо вписывается в профессиональные студийные комплексы: его можно использовать как основной микрофонный канал, как инструментальный вход через фронтальный DI для баса или гитары, а также как креативный блок обработки при реампинге уже записанных дорожек.
Бонус-модели: предусилители вне топа
Помимо основных победителей, в рейтинге Dr.Head Awards 2025 есть и другие устройства, которые отлично расширяют существующий парк техники и закрывают специфические задачи.
SWAudio Vacuum V9 — компактный гибридный ламповый предусилитель
Vacuum V9 от SWAudio — пример того, как современная схемотехника сочетает ламповый характер и транзисторную дисциплину. На входе лампа 6Н2П-ЕВ, выход транзисторный, общая схема балансная. Усиление микрофонного сигнала достигает примерно 55 дБ, при этом частотный диапазон заявлен от 10 Гц до 120 кГц, динамический диапазон доходит до 102 дБ, а уровень гармонических искажений остаётся на очень низком уровне <0,0004% (1 кГц).
Такой аппарат удобно использовать как внешний предусилитель к аудиоинтерфейсу: он добавляет теплоту и объём, не перегружая тракт шумом, и даёт заметный шаг вперёд по качеству по сравнению со встроенными входами бюджетных устройств.
Universal Audio 4710D — четырёхканальный гибрид с компрессией и цифрой
Universal Audio 4710D сочетает в себе четырёхканальный микрофонно‑линейный предусилитель и многоканальное аналого‑цифровое преобразование студийного уровня, превращая один аппарат в центр небольшой студийной системы. Каждый канал основан на схеме 710 Twin‑Finity: можно изменять баланс между ламповым и транзисторным путями, подбирая характер от чистого до насыщенного. Дополнительно встроены компрессоры, которые помогают уже на входе контролировать пики и формировать динамику.
Помимо четырёх основных каналов предусиления, 4710D предлагает ещё четыре аналоговых линейных входа, все восемь сигналов проходят через встроенный АЦП с разрешением до 192 кГц и выводятся по цифровым интерфейсам ADAT и AES / EBU. Это позволяет подключить аппарат к разным цифровым системам и использовать его как расширение для существующего интерфейса или как центральный блок в гибридной студии.
RME 12Mic-D — сетевой многоканальный микрофонный предусилитель
12Mic-D от RME относится к инфраструктурному уровню. Это двенадцатиканальный микрофонный и линейный предусилитель с цифровым управлением усилением, встроенными интерфейсами MADI и Dante, несколькими выходами ADAT и возможностью работы в крупных сетевых инфраструктурах.
Каждая пара микрофонных каскадов обеспечивает широкий диапазон усиления и низкий уровень шума: несколько пар можно объединять в группы для работы с большими составами. Конверторы поддерживают высокое качество звучания на всех каналах.
Устройство оснащено матрицей маршрутизации, которая может отправлять любой аналоговый или цифровой вход на любой выход, дистанционным управлением усилением и настройками по сети, а также полнофункциональной панелью управления на фронтальной панели.
12Mic-D подходит тем, кто строит гибкую систему с большим количеством микрофонов: от оркестровых записей до театральных постановок и живых трансляций. Здесь важны не только звук и низкий уровень шума, но и стабильная работа в сети, что RME и умеет.
Заключение
Микрофонный предусилитель формирует фундамент звучания ещё до того, как сигнал попадёт в плагины, экраны приборов и конечный мастер. От того, как он обращается с уровнем, как ведёт себя на пиках и что делает с тембром, зависит, насколько живой и выразительной получится запись.
Dr.Head Awards 2025–2026 собирает решения, которые показали себя в реальной работе: от характерных одноканальных аппаратов до многоканальных сетевых систем с цифровым управлением. Рейтинг помогает найти модели, которые стоит послушать в первую очередь.
Главная задача — не гнаться за самым дорогим или самым популярным вариантом, а понять, какой характер нужно выбрать именно вашим источникам и системам.
Автор статьи: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
