Dr.Head Awards: лучшие проигрыватели винила 2025-2026
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
Введение
Мир аналогового звука сейчас переживает новый подъём. Виниловые пластинки перестали восприниматься как предмет ностальгии для старшего поколения и входят в жизнь современных любителей музыки. Сегодня проигрыватель винила покупают для дома, чтобы замедлить бешеный ритм жизни и насладиться глубоким звучанием любимых альбомов.
Однако разнообразие моделей на рынке часто ставит новичков в тупик. Чтобы облегчить вам процесс выбора, мы создали ежегодную премию Dr.Head Awards. Наши эксперты протестировали множество устройств и отобрали самые достойные варианты в разных категориях. Этот обзор поможет вам сориентироваться в актуальных трендах 2025 года и найти идеальный аппарат под свой бюджет.
Лучшие проигрыватели винила по категориям
Мы разделили номинантов на несколько ценовых сегментов, чтобы каждый покупатель смог подобрать решение по своим возможностям. В каждом блоке вы найдёте три победителя: фаворита экспертов, любимца широкой аудитории и специальную рекомендацию от команды нашего магазина. Такое деление позволит учесть и технические параметры, и реальный опыт эксплуатации пользователей.
До 30 000 рублей
Premiera DELTA — «Выбор экспертов»
Российский бренд Premiera представил сбалансированный проигрыватель DELTA с пассиковым приводом и тяжёлым алюминиевым диском, обеспечивающим плавное вращение без вибраций. Модель весом более 5 кг укомплектована точным картриджем Audio-Technica AT-VM95E, пылезащитной крышкой и оснащена отключаемым фонокорректором для гибкого подключения к акустике. Функционал устройства дополняют автостоп, Bluetooth 5.1 для беспроводного звука и USB-выход для оцифровки винила в формат WAV.
Проигрыватель можно приобрести в нескольких цветах: White, Black.
Бренд: Premiera
Версия Bluetooth: 5.1
Встроенный фонокорректор: да
- Встроенный фонокорректор: есть (отключаемый)
- Bluetooth: 5.1
- Частотный диапазон: 20 Гц − 20 кГц
- Скорость воспроизведения: 33, 45 об/мин
- Тип звукоснимателя: MM
- Тип привода: пассиковый
- USB-подключение: да
Phaze Audio Diana MK2 — «Выбор покупателей»
Популярная модель Diana MK2 получила усиленный двигатель, утяжелённый опорный диск и пружинные ножки для превосходной виброразвязки. Конструкция весом 7 кг выделяется пассиковым приводом на шпиндель, точным антискейтингом с грузиком и возможностью подстройки частоты вращения. Устройство оснащено Bluetooth 5.3, комплектуется картриджем Audio-Technica AT3600L и металлической панелью управления, сочетая солидный дизайн с готовностью к работе прямо из коробки.
Проигрыватель можно приобрести в нескольких цветах: Siberian White, Walnut, Valkyrian Red, Shadow Black.
Бренд: Phaze Audio
Версия Bluetooth: 5.3
- Bluetooth: 5.3
FiiO TT13 BT — «Выбор Dr.Head»
Автоматический проигрыватель от FiiO идеально подходит новичкам: система управления сама перемещает тонарм и возвращает его на место, защищая иглу и винил от повреждений. Аппарат на базе двух операционных усилителей JRC5532 в алюминиевом корпусе обеспечивает чистый аналоговый звук без помех. Современная начинка включает Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков aptX HD для качественной передачи сигнала, отключаемую семицветную подсветку и пульт дистанционного управления для максимально комфортного использования.
Проигрыватель можно приобрести в нескольких цветах: White, Silver, Black.
- Bluetooth: 5.2 (aptX, aptX LL, aptX HD)
- Управление: автоматическое
Если хочется более взрослого звучания и потенциала для апгрейда, рассмотрим следующий ценовой уровень.
До 60 000 рублей
Rega Planar 1 — «Выбор экспертов»
Британский Planar 1 от Rega — это эталон бюджетного проигрывателя в жёстком ламинированном корпусе из MDF, эффективно гасящем резонансы. Модель оснащена малошумным 24-вольтовым синхронным мотором, алюминиевым шкивом и диском из фенолоальдегидной смолы толщиной 23 мм с улучшенным инерционным эффектом. Собранный вручную тонарм RB110 с прецизионными подшипниками и автоматическим антискейтингом дополнён предустановленным картриджем Rega Carbon. Благодаря новым ножкам и продуманной конструкции, устройство практически сразу после распаковки выдаёт ровное, ритмичное и отчётливое звучание, оставаясь верным философии простоты ради чистого звука.
Проигрыватель можно приобрести в нескольких цветах: White, Matte White, Walnut, Black, Matte Black.
Бренд: Rega
Интерфейс подключения: rca
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 20
- Встроенный фонокорректор: нет
Premiera ALFA — «Выбор покупателей»
Российский проигрыватель ALFA — это тяжёлая виброустойчивая конструкция с алюминиевым столом, пружинной развязкой и цельными конусными ножками для гашения резонансов. Модель оснащена бесшумным пассиковым приводом, литым диском и девятидюймовым тонармом с точными регулировками, укомплектованным картриджем Audio-Technica AT-95E. Встроенный отключаемый фонокорректор и внешний блок питания минимизируют помехи, а USB-порт позволяет оцифровать винил в формат WAV. Продуманный дизайн дополняется удобным переключателем скоростей и прозрачной пылезащитной крышкой.
Бренд: Premiera
Pro-Ject A1.2 — «Выбор Dr.Head»
Австрийский Pro-Ject A1.2 сочетает полностью механическую автоматику со сплошным безрезонансным шасси и демпфированными опорами на силиконовой основе. Лёгкий алюминиевый тонарм с карбоновым шеллом и предустановленным картриджем Pick it MM E гарантирует точное звучание, а сбалансированный на станке с ЧПУ литой диск обеспечивает идеальное вращение. Модель оснащена двигателем с электронной стабилизацией скоростей 33/45 об/мин и отключаемым фонокорректором, что делает её надёжным и удобным решением для качественного воспроизведения винила без лишних электронных помех.
Бренд: Pro-Ject
- Скорость воспроизведения: 33, 45 об/мин (электронное переключение)
В последующих сегментах будут использоваться более серьёзные тонармы и уровень детализации звука.
До 120 000 рублей
TEAC TN-400BT-X — «Выбор Dr.Head»
Японский проигрыватель в отделке из шпона грецкого ореха оснащён литым алюминиевым опорным диском и надёжным пассиковым приводом, поддерживающим три скорости, включая 78 об/мин. Точный шпиндель из нержавеющей стали и латунный подшипник гарантируют стабильное вращение, а S-образный алюминиевый тонарм с позолоченными контактами и съёмным хедшеллом обеспечивает качественную передачу сигнала. Модель укомплектована картриджем Audio-Technica AT95E, встроенным фонокорректором на операционном усилителе NJM8080 и модулем Bluetooth 5.2 с поддержкой aptX Adaptive для беспроводного прослушивания без потери чёткости звука.
Бренд: TEAC
Версия Bluetooth: 5.2
- Bluetooth: 5.2 (aptX, SBC)
- Скорость воспроизведения: 33, 45, 78 об/мин
Rega Planar 2 — «Выбор покупателей»
Британский вариант воплотил в себе лучшие решения старших серий, предлагая жёсткий ламинированный корпус из MDF и инновационный опорный диск из 10-миллиметрового стекла Optiwhite. Модель оснащена 24-вольтовым синхронным мотором с пассивным охлаждением и прецизионным тонармом RB220 с высокоточными подшипниками и автоматическим антискейтингом. Улучшенная 11-миллиметровая втулка центрального подшипника и модифицированные ножки эффективно гасят вибрации, обеспечивая стабильную работу. А благодаря картриджу Rega Carbon и принципу Plug and Play, проигрыватель готов к работе сразу из коробки, демонстрируя отчётливое, ритмичное звучание с глубоким, контролируемым басом.
Проигрыватель можно приобрести в нескольких цветах: White, Walnut, Red, Black.
Бренд: Rega
Pro-Ject Debut S Phono — «Выбор экспертов»
Австрийский проигрыватель базируется на антирезонансном шасси из MDF с лаковым покрытием и массивном стальном диске весом 1,7 кг, обеспечивающем стабильное вращение. Модель выделяется S-образным алюминиевым тонармом со съёмным SME-шеллом, магнитным антискейтингом и предустановленным картриджем Sumiko Rainier с эллиптической иглой. Демпфированный бесшумный двигатель поддерживает электронное переключение скоростей 33/45 об/мин, а встроенный отключаемый фонокорректор упрощает интеграцию в любую аудиосистему. Этот проигрыватель гарантирует отчётливое звучание и обладает отличным потенциалом для дальнейшего апгрейда.
Бренд: Pro-Ject
Теперь переходим к моделям, которые выбирают уже под серьёзный тракт и коллекцию пластинок.
До 300 000 рублей
Pro-Ject XA B — «Выбор экспертов»
Австрийский Pro-Ject XA B с акриловом шасси оснащён балансным выходом 5 pin DIN и картриджем Pick it PRO Balanced для воспроизведения звука без помех. Массивный алюминиевый диск весом 1,7 кг с внутренним демпфированием TPE и электронным переключением скоростей гарантирует идеально плавное вращение. Высокотехнологичный десятидюймовый тонарм на четырёх прецизионных подшипниках позволяет настраивать азимут и угол трекинга, обеспечивая отчётливое и стабильное считывание. Комплектный прижим Record Puck E надёжно фиксирует пластинку, придавая звучанию особую глубину и выразительность.
Бренд: Pro-Ject
Материал: акрил
- Балансное подключение: да (5 pin DIN)
Denon DP-3000NE — «Выбор покупателей»
Флагманский 18,5-килограммовый проигрыватель Denon с прямым приводом и технологией SV-PWM гарантирует безупречную стабильность трёх скоростей (33, 45, 78 об/мин) и защиту от помех благодаря встроенному импульсному блоку питания. Статически сбалансированный S-образный тонарм с регулировкой высоты на 9 мм позволяет точно настроить любые MM/MC-картриджи. Роскошный корпус из шпона чёрного дерева на мощных демпфирующих ножках в сочетании с металлическим диском эффективно подавляет резонансы. Эта премиальная модель обеспечивает максимально устойчивое, детальное и отчётливое звучание в любой точке пластинки.
Бренд: Denon
- Тип звукоснимателя: MM, MC
- Тип привода: прямой
- Страна производства: Япония
Thorens TD 1500 — «Выбор Dr.Head»
Швейцарский Thorens TD 1500 возрождает легендарную концепцию субшасси с тремя коническими пружинами, которые теперь удобно регулируются сверху. Модель оснащена массивным алюминиевым диском весом 1,4 кг, прецизионным ремённым приводом и двигателем с электронным управлением для идеально точного вращения. Новый тонарм TP 150 с разъёмом SME и предустановленным картриджем Ortofon 2M Bronze регулируется по высоте и азимуту, а наличие выходов XLR и RCA обеспечивает качественную балансную работу. Проигрыватель выполнен в благородном корпусе из шпона грецкого ореха, сочетая винтажный стиль и отчётливое современное звучание.
Проигрыватель можно приобрести в нескольких цветах: Walnut, Black.
Бренд: Thorens
Интерфейс подключения: rca, xlr
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 29
- Частотный диапазон: 20 Гц − 29 кГц
- Балансное подключение: да (XLR и RCA)
И наконец — high-end сегмент, где главное уже не «выгода», а абсолютный уровень звучания.
High End
Acoustic Solid Royal — «Выбор экспертов»
Немецкий 50-килограммовый проигрыватель — это собранный вручную шедевр с массивным 80-миллиметровым алюминиевым шасси и 7-килограммовым диском, вращающимся на бесшумном подшипнике из карбида вольфрама и фторопласта. Двухфазный двигатель вынесен в отдельный корпус для полной изоляции вибраций, а сочетание кожаного и акрилового матов обеспечивает идеальное затухание колебаний. Тонарм WTB213 гарантирует безупречный трекинг, раскрывая естественный аналоговый звук с реалистичной динамикой и отчётливым образом. Благодаря колоссальному весу и регулируемым опорам, проигрыватель абсолютно невосприимчив к внешним помехам, создавая стабильную и глубокую музыкальную сцену.
Бренд: Acoustic Solid
- Тип звукоснимателя: MC
Transrotor Dark Star Reference — «Выбор покупателей»
Немецкий 30-килограммовый проигрыватель выполнен в эффектном чёрном цвете и базируется на двухэтажном шасси из полимера ПОМ, чьи демпфирующие свойства обеспечивают исключительную стабильность. Конструкция с 60-миллиметровым опорным диском и регулируемыми силиконовыми опорами эффективно защищена от вибраций, создавая глубокую звуковую сцену. Модель оснащена тонармом Rega RB 330 и эксклюзивным MM-картриджем Transrotor Uccello с алмазной иглой специальной заточки, который выдаёт объёмное и отчётливое звучание без лишней резкости. Использование внешнего блока питания и главного подшипника от старших серий Zet подчёркивает премиальный статус устройства, гарантируя истинное наслаждение от прослушивания.
Бренд: Transrotor
Материал: полимер
Rega Naia — «Выбор Dr.Head»
Британский флагман — это воплощение аэрокосмических технологий в скелетном цоколе из углеволокна с графеном и пеноматериала Tancast 8, что даёт рекордную жёсткость при минимальном весе. Проигрыватель оснащён износостойким центральным подшипником из циркониевой керамики, резонансным керамическим диском и субдиском с тремя пассиками Reference EBLT для идеальной стабильности. Цельный титановый тонарм RB в паре с MC-картриджем Aphelion 2 на боро-родиевом кантилевере обеспечивает перемещение без трения и отчётливое считывание. Благодаря ручной сборке и бескомпромиссным материалам, Naia демонстрирует эталонную скорость, динамику и глубокую музыкальность, недоступную обычным системам.
Бренд: Rega
Материал: алюминий, карбон, полимер
Частые вопросы о проигрывателях винила
Нужно ли покупать фонокорректор отдельно?
Зависит от вашего проигрывателя и усилителя. Фонокорректор преобразует слабый сигнал от иглы в нормальный уровень для усилителя. Многие современные проигрыватели имеют встроенный фонокорректор, который можно отключить при желании использовать внешний. Если у вашего усилителя есть вход Phono, можете обойтись без внешнего корректора. Внешний фонокорректор обычно даёт лучшее качество звука и больше возможностей для настройки, но требует дополнительных затрат.
Что важнее: привод или картридж?
Оба элемента важны, но отвечают за разное. Привод обеспечивает стабильность вращения диска, что влияет на точность воспроизведения. Картридж считывает информацию с дорожки пластинки и напрямую определяет детальность и тональный баланс звучания. В бюджетных моделях стоит выбирать проигрыватели с качественным приводом и возможностью апгрейда картриджа в будущем.
Какой проигрыватель выбрать с Bluetooth?
Для беспроводного подключения обратите внимание на Premiera DELTA, Phaze Audio Diana MK2, FiiO TT13 BT или TEAC TN-400BT-X. Все они поддерживают качественные кодеки и обеспечивают хорошую передачу звука. FiiO TT13 BT особенно удобен для новичков благодаря полностью автоматическому управлению.
Сколько стоят комплекты для качественного звучания?
Минимальный бюджет для входа в винил составляет 30–40 тысяч рублей. Сюда входит проигрыватель начального уровня и активные колонки. Для более серьёзного звучания закладывайте 80–120 тысяч рублей на проигрыватель, усилитель и пассивные колонки. Аудиофильские системы начинаются от 300 тысяч рублей.
Какие аксессуары нужны обязательно?
Щётка для чистки пластинок, жидкость для ухода за винилом, запасная игла. Опционально: внешний фонокорректор для апгрейда звука, весы для настройки прижимной силы тонарма, мат для опорного диска из более качественного материала.
Дополнительную информацию о настройке проигрывателя и аксессуарах можно почитать на данной странице.
Заключение
Премия Dr.Head Awards 2025 наглядно показывает, что мир винила открыт для каждого. Мы постарались собрать в этой подборке модели, которые честно отрабатывают свою стоимость и дарят настоящее удовольствие от прослушивания.
Помните, что покупка проигрывателя становится только началом пути. Со временем вы сможете апгрейдить картридж, добавить внешний фонокорректор, улучшить акустику. Виниловая система растёт вместе с вами и вашей коллекцией пластинок.
Мы рекомендуем вам посетить наш сайт или зайти в магазин, чтобы лично оценить звучание понравившейся системы. Наши эксперты всегда помогут вам правильно настроить тонарм и подобрать нужные компоненты для идеального домашнего звука.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
