Dr.Head Awards 2019: Лучшие проигрыватели винила
Лучший виниловый проигрыватель — Audio-TechnicaAT-LP120XUSB
  • Привод: прямой
  • Ручное управление
  • Материал опорного диска: алюминий
  • Электронное переключение скоростей (33?, 45, 78 об/мин)
  • Встроенный фонокорректор
  • Антискейтинг
  • ММ-картридж AT-VM95E (сменный)
  • USB-выход для оцифровки винила
  • Вес 10,7 кг
AUDIO-TECHNICA AT-LP120XUSB
AT-LP120X — это профессиональный проигрыватель виниловых пластинок с новым безредукторным мотором, обеспечивающим быстрый запуск. Создан для DJ, но за счет качественного исполнения прекрасно подойдет и для домашнего использования. Встроенный АЦП и USB-разъем позволяют преобразовать звук с винила в цифру с качеством 16 бит / 44,1 кГц (или 48 кГц). Что касается дополнительного диджейского функционала: прямое и обратное вращение, три скорости с кварцевой стабилизацией, возможность изменения питча ± 10% или ± 20%. Для контроля скорости вращения предусмотрен стробоскоп.
Лучший виниловый проигрыватель со встроенным фонокорректором — Rega Planar 1 plus
  • Привод: ременной
  • Ручное управление
  • Материал опорного диска: фенольная смола
  • Интегрированный ММ-картридж Rega Carbon
  • Антискейтинг (преднастроенный)
  • Ручное переключение скоростей (33?, 45, об/мин)
  • Вес: 4,3 кг
REGA RP1+
Rega PLANAR 1 — это однозначный супер-хит родом из великобритании. Проигрыватель отмечен множеством 5-звездочных рецензий и наградами тематических журналов, сайтов и выставок. Например: трижды «Лучший проигрыватель стоимостью до 200 до 500 фунтов стерлингов» по версии «What Hi-Fi? Awards» 2016, 2017 и 2018 годов. Вариант «Plus» был дополнен встроенным фонокорректором на базе еще одной удачной модели Rega Fono Mini A2D, схема которой была дополнительно доработана. Проигрыватель требует минимальных настроек и готов играть почти сразу после распаковки. Новый тонарм ручной сборки RB110 с прямой трубкой и автоматической системой антискейтинга укомплектован подшипниками с нулевым осевым люфтом и низким коэффициентом трения, а также предустановленным MM-картриджем Rega Carbon.
Лучший полностью автоматический виниловый проигрыватель — Thorens TD 190–2
  • Привод: ременной
  • Полный автомат
  • Антискейтинг
  • MM-картридж Ortofon OM 10
  • Вес: 6,5 кг
Thorens TD 190-2
Модель собрана в цельном аккуратном корпусе, выполненном из MDF, который имеет нерегулируемые демпфирующие ножки. Поэтому при установке проигрывателя следует позаботиться о том, чтобы опорная поверхность была идеально ровной, без каких-либо перекосов. Конструкция включает в себя подпружиненное металлическое субшасси, на котором закреплен двигатель и главный подшипник. В Thorens TD 190–2 задействован мотор постоянного тока с электронным контролем, который отличается плавной бесшумной работой. Используется классический пассиковый привод, опорный диск изготовлен из алюминия. Скорости вращения диска (33,3, 45 и 78 об/мин) выбираются с помощью трехпозиционного тумблера, вынесенного на поверхность стола проигрывателя. Поддерживается воспроизведение шеллаковых пластинок на 78 оборотов, однако для этого потребуется установка специализированного картриджа или иглы.
Виниловый проигрыватель: выбор экспертов — TEAC TN-400s Red
  • Привод: ременной
  • Антискейтинг
  • ММ-картридж Audio-Technica AT100E
  • Вес: 4,9 кг
TEAC TN-400s Red
Модель TEAC TN-400 сочетает в себе добротную аналоговую школу с современными цифровыми технологиями. Проигрыватель снабжен АЦП и USB-портом, которые позволяют оцифровать любимые пластинки с разрешением в 16 бит/48 кГц. Что касается основных характеристик, стол изготовлен из прочной MDF плиты, алюминиевые ножки соединяются с ним посредством резиновых амортизирующих прокладок, что препятствует влиянию вибраций. Опорный диск выполнен из литого алюминия, а в статически сбалансированном S-образном алюминиевом тонарме предустановлен MM-картриджAudio-Technica AT100E. Тонарм со съемным шеллом (в дальнейшем можно совершить апгрейд), системой антискейтинга и противовесом, позволяющим регулировать прижимную силу иглы. Модель оснащена отключаемым MM-фонокорректором.
Dr.Head Awards 2019: Беспроводные наушники
Dr.Head Awards 2019: Беспроводные полноразмерные наушники
Dr.Head Awards 2019: TWS наушники
Dr.Head Awards 2019: Лучшие профессиональные наушники
Dr.Head Awards 2019: Лучшие High-End наушники
Dr.Head Awards 2019: Лучшие игровые наушники
Dr.Head Awards 2019: Лучшие цифровые плееры (DAP)
Dr.Head Awards 2019: Беспроводные аудиосистемы
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
