Что такое мощник, тракт, пред и усиление? Разбираемся в аудиофильском сленге
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Когда слушаешь беседу любителей качественного звука, есть ощущение, что они говорят на другом языке: сленг сменяется терминологией, а эмоции от звучания порой захлестывают с головой. Что делать, если вы хотите «въехать в тему» или поддержать беседу? Мы уверены, что собеседник оценит ваше желание разделить с ним его хобби — неподдельный интерес всегда подкупает. Начнём!
Hi-Fi-система
Усилитель (ещё называют: усилок, amp, amplifier) — устройство, которое усиливает музыкальный сигнал с плеера, проигрывателя винила или стримера и передаёт его на колонки. Бывают:
Предварительный усилитель (пред). Его задача — подготовить сигнал от источника (смартфона, плеера, проигрывателя и т.д.) к передаче непосредственно на усилитель мощности. Как его узнать? У предварительного усилителя на задней панели множество входов, а на передней есть различные регуляторы (тембра, громкости, селектор входов и другие).
Усилитель мощности (мощник, оконечный усилитель). Он усиливает подготовленный сигнал и выводит его на акустическую систему. Как его узнать? На усилителе мощности практически нет регулировок, на задней панели тоже минимализм — только клеммы для колонок и пара входов.
Интегральный усилитель. Это устройство, объединяющее в одном корпусе пред и мощник. Как его узнать? Регулятором громкости, селектор входов и другие «крутилки» на передней панели, также часто есть экран с подробным меню. На задней панели — россыпь входов и клеммы для акустики.
Акустическая система (акустика, колонки) — устройство для воспроизведения звука, самый последний элемент в музыкальной системе, через который мы и слушаем музыку. Акустика бывает напольной, полочной, встраиваемой, активной (со встроенным усилителем) и пассивной (без него).
Аудиотракт (также говорят: Hi-Fi-система, аудиосистема, сетап) — несколько компонентов (усилитель, проигрыватель, акустика, кабели), объединённые в одну систему для прослушивания музыки.
Источник звука — это аудиокомпонент, в котором формируется звуковой сигнал. В качестве источника выступает проигрыватель винила, CD-плеер, сетевой проигрыватель, смартфон и другие.
Сетевой стример — проигрыватель потокового цифрового аудио со стриминговых платформ (Spotify, Deezer, Tidal и другие).
ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь, DAС) — компонент, который переводит цифровой сигнал в аналоговый. ЦАП представляет из себя чип, который можно встретить во множестве девайсов: смартфоны, плееры, усилители.
Фонокорректор — специальный предусилитель, который усиливает сигнал от проигрывателя винила для дальнейшей передачи на усилитель или AV-ресивер. Фонокорректор устанавливается внутрь проигрывателя или усилителя или выносится в отдельный корпус. Как узнать? На усилителе на селекторе входов есть надпись Phono, на проигрывателях винила часто имеется тумблер между линейным и усиленным сигналом (Phono).
Картридж/головка звукоснимателя — устройство на проигрывателе винила, которое непосредственно переводит механическую энергию от соприкосновения с пластинкой в электрический сигнал. Часто картридж называют «иглой».
Тонарм — механический рычаг в проигрывателе, обеспечивающий движение иглы по канавкам пластинки. На него крепится картридж с одной стороны и противовес — с другой. Бывают тонармы разных форм: прямые, S-образные и J-образные. Материалы изготовления тоже различны: алюминий, карбон, полимер и т.д.
Hi-Fi — сокращение от High Fidelity (высокая точность). Термин обозначает, что аудиоаппаратура воспроизводит звук в высоком разрешении, близком к оригинальному. Существует стандарт Hi-Fi для различных устройств.
Кабель — компонент, который передаёт электрический сигнал от одного аудиоустройства к другому. Межблочные кабели соединяют усилитель с различными источниками звука (плеером, проигрывателем винила, потоковым проигрывателем или магнитофоном), акустический кабель соединяет усилитель с акустической системой, а сетевой кабель соединяет аудиодевайсы с электросетью.
Излучатель (динамик) — элемент внутри наушников или акустики, который преобразует электрический сигнал в звуковые волны. В наушниках используют динамический драйвер, сбалансированный якорь, планарные или электростатические излучатели.
Диафрагма — подвижная мембрана динамика, наушников или микрофона, содержащаяся в драйвере, которая производит или принимает слышимые звуковые волны.
Аттенюатор — компонент, который меняет уровень громкости или частотную характеристику (басы, средние и верхние частоты).
Общие термины
Аналоговый звук — звук, записанный на аналоговый носитель (винил или магнитную ленту). Звук с виниловой пластинки часто описывают как «тёплый и мягкий», а щелчки во время прослушивания называют «песочком».
Частота звука — количество колебаний звуковых волн в секунду. Именно от частоты зависит, какой звук мы слышим: низкие частоты дают насыщенный бас, к средним частотам наше ухо особенно чувствительно и от них зависит, как звучит вокал и инструменты. Завершающий штрих — высокие частоты, которые дают слушателю полноту музыкальной информации: богатое звучание струнных, ударных, духовых и так далее. Человек в среднем слышит частоты от 16 Гц до 20 кГц.
Hi-Res Audio — это сертификация Японской ассоциации производителей электроники и информационных технологий (JEITA). Для цифрового сигнала Hi-Res считается от частоты 96 кГц/24 бит, а для аналогового звука широкой АЧХ — до 40 кГц и выше.
Динамический диапазон — это диапазон между самым тихим и самым громким звуком на фонограмме. Чем он больше, тем более точным и детальным будет звук. Измеряется в децибелах.
Эквалайзер — это устройство или программы, позволяющие регулировать тональность источника звука, увеличивая или уменьшая определённый диапазон частот. Например, если вам нужно прибавить бас или верхние частоты, эквалайзер поможет.
Кодек — это набор алгоритмов, который описывает процесс сжатия и воспроизведения потока оцифрованной музыки. Кодеки используются в беспроводной передачезвука через Bluetooth. При сжатии файлов для передачи происходит потеря полезной музыкальной информации, но качественные кодеки передают звук с минимальными потерями: aptX, aptX HD, LDAC и другие.
Сжатие — процесс ограничения воспроизведения звука за счёт уменьшения частотного диапазона. Сжатие даёт возможность сделать файлы легче.
Винил
LP (long play) — «обычная» долгоиграющая пластинка с диаметром 30 см и скоростью воспроизведения 33.3 об/мин. В среднем на одной стороне чуть больше 20 минут записи (пластинка максимум вмещает 45 минут).
Релиз — выпуск виниловой пластинки. Релизом могут называть также и самую продукцию исполнителя, которую можно приобрести.
Ремастер («remastering») — создание нового мастер-диска или мастер-ленты или цифрового файла для переиздания уже выходившего ранее на том или ином носителе музыкальном альбоме.
180 GR — это вес одной виниловой пластинки. Новые релизы часто выпускают на таком тяжёлом виниле, так как он хорошо борется с резонансами. Кроме того, 180-граммовый винил более долговечен, чем тонкие «советские» пластинки.
Сингл (сорокапятка) — виниловая пластинка, на каждой стороне которой по одному треку (поэтому и сингл). Чаще всего это винил маленького формата (7 дюймов), который воспроизводится на 45 оборотах.
Лейбл — торговая марка звукозаписывающей компании, например, EMI или Columbia. Также лейблом называют центр пластинки, на котором указана сторона и информация об альбоме.
Яблоко — сленговое название центра пластинки. «Яблоко» покрыто плотной бумагой, на которой отражается информация об альбоме.
Идеи подарков фанатам звука
Межблочные и акустические кабели
Поклонники качественного звука оценят новую пару межблочных или акустических кабелей. Они не будут лишними, даже если система укомплектована — всегда есть поле для экспериментов, ведь звучание Hi-Fi зависит и от кабелей в том числе.
Демпфирующие стойки
Пора уходит от стереотипа, что полочная акустика должна стоять на полках. С нашей точки зрения, правильная виброразвязка творит чудеса: вы начинаете слышать акустическую систему в чистом виде, а не полку под ней. Когда акустика стоит на комоде или полке, вибрация от её работы передаётся в мебель, и та начинает «подыгрывать» колонкам. Это несложно услышать: «бубнёж» в низкочастотном диапазоне, мутная середина. Стойки помогут избавиться от этого негативного эффекта. Вы можете остановиться на настольных стойках или взять напольные, результат один — более честный звук.
Картридж и слипмат для проигрывателя винила
Мы предлагаем подарить поклоннику аналогового звука новый звукосниматель на вертушку. Если вы думаете, что в этом сложно разобраться, не пугайтесь! Мы предлагаем вам сфотографировать домашний проигрыватель и показать его экспертам Dr.Head, а они подберут звукосниматель высокого класса.
Слипмат подобрать значительно проще — по вашим визуальным предпочтениям. Новогодний, праздничный вариант будет классным подарком.
Средства по уходу за винилом
Щёточка, которая снимает статическое электричество и чистит винил, обрадует ценителя аналогового звука. Если у близкого человека богатая коллекция, то он оценит набор внутренних конвертов для пластинок —новые конверты не собирают пыль и хорошо справляются со статикой.
Проигрыватель винила
От вертушки будет зависеть звучание винила, а значит отнестись к её выбору нужно ответственно. Хороший проигрыватель складывается из качественных элементов: тонарма, опорного диска, стола, звукоснимателя и так далее. Мы подобрали классные варианты, которые подойдут как начинающим, так и опытным пользователям.
Фонокорректор
Очень часто для прослушивания используют встроенные предусилители, однако внутренний фонокорректор не всегда качественный, поэтому для апгрейда системы нужен внешний. Эта коробочка будет заниматься исключительно усилением сигнала без сторонних функций, а значит она выдаст более высокое качество воспроизведения.
Теперь тусовка в среде фанатов звука должна стать приятнее и интереснее, ведь вы сможете понять, о чем они говорят (а может и вступить в дискуссию). Делитесь нашим небольшим словарем и не забывайте заглядывать в гости в Dr.Head — у нас все можно послушать и протестировать перед покупкой и выбрать подарок ценителю аудио.
Отличная статья! Предлагаю двинуться дальше и создать раздел «Тезаурус» на сайте:) | ||||
Блин, наконец-то кто-то додумался сделать такой словарик! Спасибо доктор хэд) Теперь вместо того чтобы объяснять знакомым, что такое фонокорректор и прочее (я сам работаю в индустрии аудио), я могу просто кидать вашу статью. Полезная тема, давайте еще | ||||
