Больше баса: как и зачем подключать сабвуфер к усилителю
Люди в мире делятся на две категории: одни любят музыку, другие — бас. Как думаете, сколько в этой шутке правды? Верен и другой тезис: чем больше акустическая система, тем больше для нее нужен сабвуфер. И сразу рождается вопрос: зачем платить десятки (а то и сотни) тысяч рублей за пару колонок, если предлагается купить еще и саб? А без него можно обойтись? Спойлер: можно, но можно и по-другому. Словом, противоречие на противоречии. Давайте разбираться.
Содержание
Что такое сабвуфер и зачем он нужен
Сабвуфер — это такая же акустическая система, но излучает только низкие частоты. Да, в колонках тоже есть НЧ-динамики, а в большинстве и фазоинвертор (об этом ниже), но кроме низких частот, они излучают еще и средние, и высокие — весь спектр. Но представьте: если освободить универсальные колонки от низкочастотного бремени и доверить эту ношу специальному прибору, который только и умеет что басить!
Вывод такой: сабвуфер разгружает колонки, забирая на себя низкие частоты в диапазоне приблизительно от 20 до 250 Гц (сильно зависит от модели), расчищая колонкам потенциал в других областях частотного диапазона. Кроме того, отделяя НЧ-секцию, мы делаем бас более управляемым. Просто потому что сабвуфер можно поставить отдельно: в наиболее удачном с точки зрения распространения низких частот месте. Добавив сабвуфер к паре колонок, вы сможете насладиться широкой сценой и точным басом. Звуки станут глубже и детальнее. Вы сразу заметите разницу.
Сабвуфер Klipsh
Какие сабвуферы бывают
Активные и пассивные. Здесь все просто: активный сабвуфер, а это наиболее популярный тип, имеет встроенный усилитель мощности, которого с запасом хватает для качественной работы НЧ-динамика. Такой сабвуфер можно подключить и к отдельному усилителю, и к AV-ресиверу. В пассивном сабвуфере усилитель на борту отсутствует, а поэтому его должен раскачивать блочный усилитель. При этом необходимо, чтобы мощности последнего хватало на такого рода нагрузку, ведь в систему будут подключены еще и колонки. Пассивные усилители используются в основном в профессиональных студийных системах.
Важнейшая конструктивная характеристика сабвуфера — акустическое оформление. Таким образом, сабвуферы могут быть закрытыми или фазоинверторными. Закрытый сабвуфер имеет запечатанный в герметичном корпусе основной динамик и в некоторых случаях пассивный излучатель. Колеблясь, динамик двигает воздух, который, однако, не покидает корпус сабвуфера в силу его герметичности. Это решение дает отличные импульсные характеристики, то есть бас отыгрывает плотно, быстро, точно, максимально естественно. Сабвуфер с фазоинвертором, напротив, имеет открытый внешний порт (выглядит как просто отверстие), в котором происходит изменение фазы звуковой волны, что и порождает специфический басовый звук. Такие сабвуферы выдают громкие, мощные, мускулистые басы, которые заставляют плотнее вжиматься в кресло при просмотре остросюжетного фильма.
Как подключить сабвуфер к усилителю или AV-ресиверу
Предусмотрено несколько вариантов подключения, которые зависят как от модели сабвуфера, так от модели усилителя. А точнее, от наличия подходящих входов и выходов на обоих устройствах.
Выход Subwoofer OUT
Во многих — но далеко не во всех — усилителях, есть отдельный выход на сабвуфер, который подписан как Subwoofer OUT. В этом случае вам понадобиться только качественный RCA-кабель, который соединяется с входом на сабвуфере, подписанным LFE (Low-Frequency Effects). Такой вариант подключения считается наиболее простым и при этом качественным, так как саб получает заранее подготовленный и обработанный НЧ-сигнал.
Выходы на усилителе
Выход PRE OUT
Если же на усилителе выход Subwoofer OUT отсутствует, без проблем можно подключиться стандартным двойным RCA-кабелем к выходам предусилителя (PRE OUT). В этом случае на сабвуфер будет подаваться широкополосный сигнал. Отсечь лишние частоты можно ручками разделительного фильтра, которые встроены в сабвуфер.
Подключение по высокому уровню
Третий вариант — подключение по высокому уровню межблочным проводом параллельно колонкам. При этом ваш сабвуфер должен иметь соответствующий вход (High Level Input), а, например, в сабвуферах REL и некоторых других для высокоуровневого подключения используется разъем Speakon.
Все три описанных способа подключения сабвуферов справедливы как для музыкальных усилителей, так и кинотеатральных AV-ресиверов. Интересно, что при прослушивании музыки и просмотре фильмов сабвуфер выполняет разные функции. В первом случае саб точечно отыгрывает ту нижнюю часть диапазона частот, с которым широкополосные колонки либо справляются плохо, либо не справляются вообще. Или просто обогащает низы, дополняя НЧ-динамики на колонках (это зависит от модели сабвуфера и варианта подключения).
При просмотре кинофильмов сабвуфер воспроизводит ту часть звуковой дорожки, на которой записаны эффекты — взрывы, грохотания и другая жуть. Чтобы отлично выполнять обе эти функции, в отдельных моделях сабвуферов предусмотрено подключение несколькими способами одновременно, например, по высокому уровню + LFE.
Резюме
Так быть сабу или не быть? Просто задайтесь парой вопросов. Хотите ли вы слушать любимую музыку так глубоко, чтобы каждый раз удивляться мастерству бас-гитариста? Хотите ощущать кожей то, что происходит на экране в динамичном боевике? Если да, то сабвуфер как ни один другой компонент аудиосистемы способен прокачать ваш музыкальный или кинозрительский опыт. Подключение и настройка сабвуфера не такой сложный процесс, чтобы бояться его покупки. Зато удовольствие от новых ощущений, которые дает погружение в любимый контент, дорого стоит.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
