Audio Analogue PureAA: Искусство звука в деталях
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Бренд Audio Analogue воплотил в себе итальянскую страсть к музыке и совершенную инженерию. Его история началась в 1995 году в Тоскане, а основателями компании стали эксперты в электронике и Hi-Fi индустрии, которые решили объединиться, чтобы создавать уникальные аудиокомпоненты. Первый успех пришел к ним с дебютом интегрального усилителя Puccini в Лас-Вегасе — на выставке CES в январе 1996 года, а за ним последовали легендарные модели Bellini и Donizetti, которые закрепили за брендом статус инновационного лидера. К слову, хотя первый 40-ваттный Puccini заслуженно привлек внимание аудитории своей точностью, многие тогда и не знали, что первой разработкой компании, на самом деле, был цифроаналоговый преобразователь Vivaldi, выпущенный тиражом всего 25 экземпляров.
Постепенно компания расширяла ассортимент, создавая качественные продукты, например, CD-проигрыватели Paganini и Maestro, также она обновляла свои устройства с применением новых технологий — от внедрения дискретных каскадов до добавления дистанционного управления. Линейка Maestro стала отправной точкой в высоком классе, предложив меломанам усилители на 150 Вт с передовыми характеристиками и возможностями, включая цифроаналоговую конвертацию 24бит/96 кГц.
Каждый продукт Audio Analogue рождается на стыке технологий и эмоционального восприятия музыки. Команда всегда стремилась не только к техническому совершенству, но и к сохранению музыкальности, поэтому разработчики настраивают звуковую подачу в долгих сессиях прослушивания.
Начиная с 2002 года, Audio Analogue начала выпуск нескольких продуктовых линеек — от начального уровня Primo до высококлассных моделей серии Maestro. В 2006 году компания представила значимый для индустрии усилитель Class A, работающий, в соответствии с названием, в чистом классе A с мощностью 50 Вт, который до сих пор считается одним из самых утонченных решений в мире High-End. Успех закрепили и другие продукты как, например, Verdi Cento — гибридный усилитель, который получил особое признание за превосходное соотношение цены и качества.
Усилители и ЦАП:
В 2015 году, отмечая двадцатилетие, Audio Analogue перезапустила свою ключевую модель Puccini в версии Anniversary с еще более высокими техническими характеристиками, и этот шаг значительно укрепил позиции бренда в аудиоиндустрии, продемонстрировав стремление компании к постоянному развитию. А к 2021 году она представила усилитель ABsolute — флагман с мощностью 50 Вт в чистом классе A (150 Вт в классе AB), ставший новым ориентиром для линейки высококлассных решений.
Философия компании всегда оставалась неизменной: максимальная точность звука и передача эмоций через музыку. В последние годы бренд сосредоточился на оптимизации уже существующих продуктов, добавляя в них современные инновации и совершенствуя каждую деталь, будь то схема или компоненты.
Усилитель AACento — премиальная простота
Бренд: Audio Analogue
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 200
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 100
- Тороидальный трансформатор на 480 Вт обеспечивает стабильное питание и высокую мощность
- Встроенный мощный усилитель класса A для требовательных наушников
- Вход MM/MC с инфразвуковым фильтром убирает низкочастотные шумы
- Конструкция без глобальной обратной связи защищает от искажений звука на всех уровнях громкости
- Стильный металлический корпус с алюминиевой передней панелью в серебристом и черном исполнении
- Тип: интегрированный усилитель, класс АВ
- Выходная мощность: 2 х 100/200/300 Вт (8/4/2 Ом)
- Верхняя граница рабочего диапазона: 100 кГц (-3 дБ)
- Соотношение сигнал/шум: ≈100 дБ, MM — 85 дБ, МС — 65 дБ
- Входы: Phono MM/MC х 1, RCA х 3, XLR х 1
- Выходы: Pre-out х 1, Mono Out х 2
Интегральный усилитель Audio Analogue AACento занимает особое место в линейке PureAA. Эта серия создана для тех, кто ценит простоту в сочетании с премиальным звучанием и множеством полезных функций, и аппарат не только обеспечивает высокое качество звука, но и предлагает расширенные возможности подключения, что делает его универсальным решением для меломанов.
Инженеры компании разработали для него специальный тороидальный трансформатор мощностью 480 Вт, который обеспечивает стабильное питание и впечатляющую мощность при разных нагрузках: 100 Вт при 8 Ом (200 Вт при 4 Ом, 300 Вт при 2 Ом). В конструкции нет глобальной обратной связи, что сохраняет естественное звучание как в секции предусилителя, так и в каскаде мощности. Цифровой регулятор громкости работает без операционных усилителей, а релейный селектор входов минимизирует нелинейности.
Для любителей винила предусмотрен вход MM/MC с переключаемым инфразвуковым фильтром, который защищает от нежелательных низкочастотных шумов. Усилитель для наушников работает в чистом классе A и обеспечивает мощность 500 мВт на 16 Ом (1 Вт на 32 Ом, 120 мВт на 300 Ом) — и это дает ему возможность работать с самыми требовательными наушниками. Режим Direct позволяет использовать AACento в качестве усилителя мощности для систем домашнего кинотеатра, а балансировка каналов и выбор одной из четырех шкал громкости обеспечивают удобное управление.
Отдельно стоит отметить использование резисторов SMD для минимизации тепловых искажений, а также раздельные платы для питания сигнальных и управляющих цепей, что снижает уровень помех. Все элементы управления, включая выбор входов и регулировку громкости, находятся под контролем микроконтроллера с фирменным программным обеспечением.
Дизайн AACento заслуживает не меньшего внимания. Корпус усилителя выполнен из металла и снабжен толстой алюминиевой передней панелью, что придает ему солидность и надежность. Доступны два варианта отделки – натуральный алюминий и черный сатин. В комплект входит пульт дистанционного управления, выточенный из цельного куска алюминия. Устройство весит 14 кг, а его размеры — 92 x 445 x 400 мм – позволяют легко интегрироваться в любую высококлассную аудиосистему. Если подытожить, AACento — это не просто усилитель, а устройство, которое сочетает в себе первоклассное качество звука, продуманные технологические решения и расширенные функциональные возможности, что делает его отличным выбором для самых требовательных пользователей.
CD-транспорт AADrive — комфортная цифра
Возможность вывода многоканального звука: да
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 20
- Проверенный привод Teac CD5020A с улучшенным механизмом обеспечивает точное считывание и долговечность
- Алюминиевый прижим диска улучшает стабильность вращения
- Раздельное питание снижает помехи и минимизирует джиттер, усиливая чистоту звука
- Прочный виброустойчивый и антирезонансный металлический корпус с алюминиевой панелью
- Тип: CD-транспорт
- Выходы: AES/EBU, оптический, коаксиальный
Этот CD-транспорт сразу обращает на себя внимание качеством исполнения и заботой о деталях. Разработчики взяли за основу проверенный временем привод Teac CD5020A, но не остановились на этом —они доработали механизм, чтобы обеспечить максимально точное считывание, надежность и долгий срок службы. Чтобы больше стабилизировать вращение диска, инженеры добавили сюда алюминиевый прижим, и это действительно заметно улучшило чистоту и детализацию звука.
AADrive не просто вдохновенно воспроизводит музыку, но и удивляет своим подходом к комфорту слушателей. Лоток для загрузки работает почти бесшумно, что создает ощущение плавности и легкости в обращении с устройством. Подключить AADrive можно как к коаксиальному, так и к AES/EBU или оптическому входу— на любой вкус и в зависимости от вашей системы. Отдельное питание для разных блоков помогает снизить помехи, и это заметно в каждом треке — звук рождается чистым и четким, а продуманная схема устраняет джиттер, что особо важно для тех, кто ценит кристально чистое воспроизведение цифрового сигнала.
Корпус из металла с толстой алюминиевой панелью не только добавляет прочности конструкции, но и предотвращает вибрации, которые могли бы повлиять на точность считывания и качество звука. Устройство смотрится лаконично и элегантно, и легко займет место в любую топовой аудиосистеме. И, разумеется, благодаря унифицированному дизайну AADrive отлично смотрится среди других компонентов Audio Analogue. Доступен транспорт в двух цветах: натуральный алюминий и черный сатин. В комплекте — удобный пульт управления, тоже алюминиевый.
ЦАП AADac — комфортная цифра
Микросхема ЦАП: Sabre ES9038
Предусилитель: да
- ЦАП с микросхемой Sabre ES9038 для детальной обработки Hi-Res форматов
- Функция предусилителя с регулировкой громкости и семью цифровыми фильтрами
- Раздельные блоки питания и балансная схемотехника снижают помехи и сохраняют чистоту звука
- Поддержка Bluetooth с aptX и кабельные входы (SPDIF, Toslink, AES/EBU)
- Встроенный усилитель для наушников и стильный алюминиевый пульт управления
- Тип: внешний цифроаналоговый преобразователь
- Максимальный битрейт: 32 бит/768 кГц, DSD 512
- Соотношение сигнал/шум: 108 дБ
- Входы: USB х 1, коаксиальный х 2, цифровой балансный AES/EBU х 1
- Выходы: аналоговый XLR х 1, линейный RCA х 1
Audio Analogue AADac — это цифроаналоговый преобразователь, который идеально дополняет линейку PureAA. Как и другие устройства этой серии он создан с акцентом на минимализм, высокое качество звука и внимательное отношение к деталям. Этот ЦАП разработан для тех, кто ценит чистоту звука и хочет максимально приблизиться к аналоговым ощущениям при работе с цифровыми источниками.
В основе AADac лежит микросхема Sabre ES9038, поддерживающая форматы PCM до 32 бит/768 кГц и нативный DSD вплоть до DSD512. Это означает, что устройство способно обрабатывать с высокой точностью самые современные и тяжелые Hi-Res файлы. AADac может работать не только как стандартный ЦАП, но и как предусилитель, предоставляя пользователям возможность регулировать громкость и баланс каналов, а также выбирать между семью различными цифровыми фильтрами.
Инженеры Audio Analogue позаботились о том, чтобы у всех каскадов внутри устройства были собственные блоки питания, это снизило уровень помех и обеспечило лучшее разделение сигналов. Балансная схемотехника с дискретными компонентами тоже минимизирует искажения и шумы, гарантируя чистоту звука на выходе. В устройстве предусмотрели как проводные подключения (SPDIF, Toslink, AES/EBU), так и Bluetooth с поддержкой кодека aptX.
У AADac также есть встроенный усилитель для наушников, что превращает его в универсальное решение для аудиофилов, предпочитающих разные способы прослушивания. Компактные размеры (100x220x390 мм) и вес 5,5 кг делают ЦАП удобным для размещения в различных системах. В комплект входит стильный алюминиевый пульт дистанционного управления. Кроме того, на передней панели регулируется подсветка светодиодов, позволяя настроить ее под свои предпочтения.
Все эти решения превращают Audio Analogue AADac из цифроаналогового преобразователя в полноценный центр управления звуком, предлагающий пользователям гибкость в настройке, выдающуюся звуковую производительность и безупречное качество сборки.
AAPhono — аналоговые традиции
Материал: металл
Схемотехника: дискретный
- Два каскада с операционными усилителями и точная RIAA-коррекция для чистого и естественного звучания
- Специальный фильтр предотвращает перегрузку на низких частотах, обеспечивая точность воспроизведения
- Три тороидальных трансформатора с раздельным питанием для минимизации помех
- Компактный корпус с антирезонансной защитой в серебристом либо черном исполнении
- Тип: MM/MC-фонокорректор
- Усиление MM (при 1 кГц): 40 дБ
- Усиление MC (при 1 кГц): 65 дБ
- Соотношение сигнал/шум: MM — 85 дБ, MC — 65 дБ
- Частотная характеристика: 10 Гц — 20 кГц (+/- 0,25 дБ)
- Входы: RCA х 1
- Выходы: RCA х 1
Высококачественный фонокорректор Audio Analogue AAPhono идеально вписывается в линейку PureAA, поскольку воплощает фирменную философию бренда — простая конструкция, безупречное качество звука и внимание к деталям. Аппарат создан для работы с MM и MC-картриджами, он предлагает максимальную универсальность и точную настройку под любой тип проигрывателя винила. Простота использования делает его подходящим как для начинающих, так и для опытных пользователей, которые ценят комфорт и функциональность. Все настройки легко сохраняются в памяти устройства, даже если его отключить от сети. Особое внимание разработчики уделили корпусу устройства, который выполнен в классическом стиле Audio Analogue и обладает антирезонансными свойствами.
Hi-Fi Аудио:
Фонокорректор оснащен двумя каскадами с операционными усилителями, что позволяет разделить общее усиление и обеспечить точную RIAA-коррекцию. Особое внимание инженеры уделили точности работы схемы — для этого они использовали высококачественные компоненты с минимальными допусками, а также параллельную конфигурацию, способную минимизировать погрешности. Чтобы предотвратить перегрузку при воспроизведении низкочастотных колебаний, между первым и вторым каскадами установили дозвуковой фильтр. Три независимых тороидальных трансформатора обеспечивают раздельное питание для управления и аналоговых секций, что помогает снизить уровень помех и улучшить качество звука.
Для картриджей MM можно настроить входную емкость и сопротивление, а у MC-головки — только сопротивление, при этом все регулировки выполняются лишь нажатием кнопок под лицевой панелью без необходимости разбирать устройство. Коэффициент усиления для MM-картриджей составляет 40 дБ,а для MC — 65 дБ. Частотный диапазон устройства простирается от 10 Гц до 20 кГц, что позволяет точно передавать звуковой материал без искажений. При своих компактных размерах (87x220x372 мм) и весе 5,8 кг, AAPhono легко интегрируется в любые аудиосистемы, предлагая при этом широкие возможности для тонкой настройки и идеального воспроизведения винилового звука.
Выдающиеся технические характеристики и возможности линейки Audio Analogue PureAA требуют квалифицированной демонстрации и соответствующей аппаратуры, в том числе, высококачественную акустику.
Все это вы найдете в салонах Dr.Head, где опытные консультанты раскроют перед вами достоинства этого итальянского бренда.
Выглядит дорого, интересно было прикоснуться в ознакомительном формате, спасибо! |
Лучший CD тракт который я слушал это тракт на сидюке от АА. В статье хорошо описали преимущества, но хотелось бы больше технических нюансов, тем более там есть что рассказать ![]() |
АА всегда славились вниманием к деталям. Хочу услышать вживую, будут доступны к прослушиванию AAPhono и AACento? |
Очень познавательная статья! Maserati в мире звука! 😎 |
