Апгрейд звука на ПК: колонки и саундбары для фильмов и игр
Покупая компьютер или ноутбук, мы обычно не уделяем качеству звука должного внимания. А зря: именно от звука зависит степень погружения в игру или фильм. Встроенные динамики часто звучат безжизненно и плоско, не дотягивая до возможностей отдельной акустики. Чтобы исправить ситуацию, нужны качественные компьютерные колонки.
Dr.Head представляет рейтинг лучшей компьютерной акустики в 2025 году. В нашем топе — активные колонки и игровые саундбары, которые станут отличной парой для вашего ПК. Начнём!
Содержание
5 вопросов, которые помогут при выборе
Представляем несколько полезных пунктов, которые помогут определить подходящую модель.
  • 2.0 или 2.1? В первом случае вы получаете классическое стерео с правой и левой колонкой. В варианте 2.1 к ним добавляется сабвуфер, отвечающий за передачу баса. Такое расширение системы даёт более полновесный звук в НЧ-диапазоне в играх и фильмах, но требует дополнительного места для установки саба. Отметим, что вариант 2.0 может звучать более сбалансированно и нейтрально, чем 2.1. Многое зависит от конкретной модели.
  • Какое подключение должно быть? Аналоговый AUX (3.5 мм) постепенно уходит в прошлое, уступая место более эффективным способам подключения. Так как большинство компьютерных колонок — активные, у них часто есть встроенный ЦАП. Это значит, что вам будут доступны входы USB, оптика и даже HDMI — на них и нужно ориентироваться, чтобы получить надежное соединение с возможностью передачи файлов Hi-Res Audio. Из аналоговых разъёмов мы рекомендуем RCA и балансный XLR, чтобы можно было использовать проигрыватель винила и аудиоинтерфейс, если понадобится. Связь по Bluetooth также сделает акустику универсальнее для стриминга со смартфона.
  • Студийные мониторы подойдут для ПК?Профессиональная акустика — отличный вариант, дающий чёткое и насыщенное звучание. Однако нужно учитывать, что для её подключения понадобится внешний аудиоинтерфейс. Часто мониторы крупнее компьютерных колонок — им потребуется дополнительное место на столе или на стойках.
  • Нужен ли мультирум? Если вы уже оценили удобство мультирума, то акустика, способная встроиться в домашнюю экосистему, будет очень кстати. Вы сможете управлять ей через приложение на смартфоне и передавать музыку из сервисов по Wi-Fi.
  • Какая мощность должна быть? Этот параметр зависит от условий прослушивания. Если вы будете находиться в непосредственной близости от колонок (в ближнем поле), то высокая мощность не потребуется: 20–30 Вт будет достаточно. Если нужно «озвучить» комнату (например, в 18 м²), то запас по мощности будет кстати. Оптимальное значение — около 70 Вт. Этого хватит, чтобы акустика работала в комфортном режиме даже на большой громкости.
Игровая акустика:
Лучшие колонки для ПК в 2025 году
KEF LSX II LT
Полочники LSX II LT снискали любовь пользователей и профессиональных изданий за безупречный дизайн и сбалансированный звук. Коаксиальный драйвер Uni-Q напоминает металлический цветок — выглядит стильно, но на самом деле он здесь не для красоты. Он обеспечивает отличное согласование высоких и низких частот, чтобы они доходили до слушателя одномоментно. Даже если вы будете находиться слегка сбоку от колонок, картина не будет «‎смазываться» и терять детальности — особенно важно при передаче диалогов.
Пусть компактный корпус LSX II LT не вводит в заблуждение. Это мощная акустика, выдающая суммарно 200 Вт в классе D. Для каждого излучателя предусмотрен отдельный усилитель, как у студийных мониторов. В качестве основных портов выступают HDMI ARC и USB-C, поэтому акустика подружится не только с ПК, но и с телевизором. Если собственного баса LSX II LT будет мало, то вы можете использовать внешний активный сабвуфер для создания 2.1. В звуковой подаче модели отметим сфокусированность и сбалансированность с натуральными средними частотами.
Полочная акустика KEF LSX II LT Sage Green
Полочная акустикаKEF LSX II LT Sage Green
HDMI: 1.3
Wi-Fi: да
Адаптер питания от сети: да
В избранное
К сравнению
129 000 руб.
  • Мощность: 200 Вт
  • Частотный диапазон: 54 Гц – 28 кГц
  • Максимальное разрешение аудио: 24 бит/ 384 кГц
  • Входы: RCA, Optical, NETWORK, HDMI ARC
  • Потоковая передача: Wi-Fi, Bluetooth
  • Вес (комплект): 6.8 кг
FiiO SP3 BT
Компактная настольная акустика SP3 BT попала в эту подборку за универсальность в работе с разными источниками. Начнём с проводного соединения. На задней панели расположились аналоговые и цифровые входы, включая RCA, оптику, коаксиал и USB. С помощью них SP3 BT сможет работать с большинством аудиоустройств, включая проигрыватель винила и стриминговый плеер. Отметим, что встроенный ЦАП способен обрабатывать сигнал до 32 бит/96 кГц (при подключении по USB). Это даёт вам простой доступ к файлам в высоком разрешении.
SP3 BT также готова к передаче музыки «‎по воздуху» с помощью Bluetooth. Производитель не поскупился на кодеки, поэтому музыка будет «‎обёрнута» в aptX Adaptive, aptX Low Latency, aptX HD и даже LDAC. Это позволяет максимально приблизить качество беспроводного подключения к проводному. Во время наших тестов SP3 BT показала полновесное звучание, которое достигается с помощью шелкового твитера и 9-см мидбасового динамика. При желании пользователь сможет отрегулировать бас и громкость на корпусе колонок.
Sale
Полочная акустика FiiO SP3 BT Black
Полочная акустикаFiiO SP3 BT Black
Версия Bluetooth: 5.0
Поддержка кодеков: LDAC, AptX Adaptive, AptX-HD, AptX-LL, AptX, AAC, SBC
Разъем для зарядки: USB-C
В избранное
К сравнению
37 800 руб.
47 690 руб.-21%
  • Мощность: 40 Вт
  • Частотный диапазон: 65 Гц – 20 кГц
  • Максимальное разрешение аудио: 32 бит/ 96 кГц
  • Входы: RCA, AUX, Coaxial, Optical, USB-C
  • Потоковая передача: Bluetooth
  • Вес: 1.95 кг (активная колонка)
Edifier S350DB
Одна из самых интересных систем 2.1, которая станет отличным апгрейдом вашего компьютерного звука. S350DB радует гибкими возможностями соединения и стильным дизайном. Полочные колонки небольшого размера сосредоточены на передаче средних и высоких частот, в то время как за бас от 40 Гц отвечает отдельный крупный сабвуфер. Его мощность составляет существенные 70 Вт (квадратичных). Это позволяет S350DB уверенно передавать звучание фильмов и игр, погружая в происходящее на мониторе. Колонки тоже не из простых. За прозрачный верх отвечает титановый твитер, а за мидбас — динамик с алюминиевым диффузором. Во время прослушивания мы отметили широкое стереополе и натуральное звучание, которого добились от металлических диффузоров.
На задней панели есть оптический и коаксиальный входы для телевизора и линейный RCA для работы с ПК. При цифровом соединении акустика способна воспроизводить поток до 24 бит/48 кГц. Единственное, что огорчает, — отсутствие USB. Эта особенность компенсируется Bluetooth с aptX, по которому можно подключить смартфон или ноутбук. Регулировать громкость и тон колонок можно с помощью ручек на правом канале или пульта. Он также умеет переключать источники сигнала и перелистывать треки.
Sale
Полочная акустика Edifier S350DB Brown
Полочная акустикаEdifier S350DB Brown
Вид крепления: корпус
Количество полос: двухполосная
Расположение фазоинвертора: сбоку
В избранное
К сравнению
28 500 руб.
36 990 руб.-23%
  • Мощность: 150 Вт
  • Частотный диапазон: 40 Гц – 20 кГц
  • Вес: 17,4 кг
Microlab SOLO 26
Доступные полочные колонки с отличным качеством сборки и строгим дизайном. SOLO 26 подойдут не только для работы с компьютером, но и с телевизором через оптический и коаксиальный входы. Для аналогового соединения на борту есть две пары RCA. Одну можно использовать для компьютера, а вторую — для CD-плеера или стримера. Прибавим к этому Bluetooth и получим универсальную пару колонок, способную объединить всю музыку в доме. Для удобства управления в комплект SOLO 26 положили пульт, с помощью которого можно выбрать источник, отрегулировать громкость и переключить трек.
Во время нашего теста мы отметили мощную и яркую подачу этой акустики. В её звучании есть приятный басовый удар, доставляющий дополнительные яркие ощущения при просмотре фильмов. Внешний сабвуфер не понадобится. Эти достаточно компактные колонки дают на удивление масштабный звук. А боковые панели из натурального дерева добавляют им лоска.
Sale
Полочная акустика Microlab SOLO 26
Полочная акустикаMicrolab SOLO 26
Бренд: Microlab
Версия Bluetooth: 4.2
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
В избранное
К сравнению
18 500 руб.
22 090 руб.-16%
  • Мощность: 130 Вт
  • Частотный диапазон: 60 Гц – 20 кГц
  • Входы: Coaxial, Optical, RCA
  • Вес: 11 кг
Radiotehnika S-20NA
Возрожденный бренд Radiotehnika продолжает радовать доступным и стильным домашним Hi-Fi. При этом производитель стремится обеспечить пользователя всеми необходимыми возможностями, за которые другие просят существенную доплату. Взглянем на заднюю панель S-20NA: россыпь цифровых и аналоговых входов. К ПК можно подключиться через USB, чтобы слушать музыку в Hi-Res Audio. Одновременно с этим можно поставить смартфон на зарядку через любой кабель с USB-A. Оптика и коаксиал для работы с телевизором также на борту. Одна из «‎хайфайных» особенностей модели — это возможность включения встроенного фонокорректора для работы с проигрывателем винила. Ценителям аналогового носителя рекомендуем взять S-20NA на заметку.
Для беспроводного соединения есть Bluetooth 5.0 с качественным кодеком aptX HD. Во время прослушивания мы отметили сбалансированность и натуральность звучания S-20NA. Эти колонки могут выступать в качестве самодостаточной стереопары, а если потребуется усиление НЧ-диапазона, можно воспользоваться внешним сабвуфером. Крупный регулятор громкости на передней панели — это простое и удобное решение, которого не достаёт многим конкурентам.
Полочная акустика Radiotehnika S-20NA Black Ash
Полочная акустикаRadiotehnika S-20NA Black Ash
Бренд: Radiotehnika
В избранное
К сравнению
39 990 руб.
  • Мощность: 50 Вт
  • Частотный диапазон: 55 Гц – 20 кГц
  • Максимальное разрешение аудио: 24 бит/ 48 кГц
  • Входы: RCA, Optical, 3.5 мм, USB-C
  • Вес: 9.6 кг
Creative Pebble Pro
Линейка колонок Pebble с её компактным и стильным круглым корпусом создаёт уют на рабочем месте. Версия Pro в их ряде — первый номер. Динамики колонок наклонены вверх, чтобы улучшить восприятие вблизи. Одно из улучшений, выделяющих модель из общего ряда, — увеличенная мощность и крупный драйвер. Версия Pro стала более «‎басовитой» и мощной, чем оригинальная модель. Она увереннее справляется с передачей звука в фильмах и музыкой. Тут не обошлось без цифровой обработки Creative BassFlex, которая усиливает отдачу баса и создаёт эффект присутствия.
Также отличным бонусом стала обработка Clear Audio, улучшающая чёткость диалогов. Это полезная функция для звонков или просмотра кино. Наконец, Pebble Pro оснащена настраиваемой RGB-подсветкой: вы можете выбрать один из трех основных пресетов эффектов и нескольких цветов. Питание по USB делает эту пару колонок отличным вариантом для поездок с ноутбуком. Одна из интересных фишек питания — подключение по USB-PD (адаптер в комплекте), которое увеличивает мощность колонок до 30 Вт, что кажется немыслимым для этого форм-фактора. На практике это улучшает контроль и увеличивает объём низких частот.
Sale
Компьютерные колонки Creative Pebble Pro Green
Компьютерные колонкиCreative Pebble Pro Green
Бренд: Creative
Версия Bluetooth: 5.3
Диаметр НЧ-динамика, мм: 57
В избранное
К сравнению
6 590 руб.
8 990 руб.-27%
  • Мощность: до 10 Вт
  • Частотный диапазон: 80 Гц – 20 кГц
  • Входы: 3.5 мм, USB
  • Вес: 0.78 кг
Активная акустика:
Лучшие саундбары для ПК
Creative Sound BlasterX Katana v2
Развитие удачной оригинальной игровой модели. В комплект поставки входят звуковая панель и сабвуфер. Отметим компактный размер саундбара — его просто устанавливать на рабочем месте под монитором. Нам нравится, что производитель продумал разные варианты подключения: старые-добрые AUX и оптика, а также актуальные USB-С и HDMI ARC. При желании Sound BlasterX Katana v2 запросто подружится с телевизором. И в довершении всего есть Bluetooth 5.0 для подключения к смартфону. Для улучшения игрового опыта к саундбару можно подсоединить гарнитуру и воспользоваться фирменными настройками Creative SXFI. Такие возможности подключения позволяют использовать один саундбар для ПК и телевизора — экономно!
Во время тестирования Sound BlasterX Katana v2 мы отметили прекрасную детализацию низких, средних и высоких частот, а также ощущение присутствия при просмотре кино и в играх. В игровом режиме саундбар «‎обостряет свой слух», повышая точность расположения звуков. Вы точно будете знать, откуда приближается опасность. С современным звуковым ландшафтом в играх саундбар справляется великолепно.
Саундбар Creative Sound BlasterX Katana v2 Black
СаундбарCreative Sound BlasterX Katana v2 Black
Возвратный звуковой канал: ARC
Встроенный ЦАП: да
Выход для наушников: 3.5mm jack
В избранное
К сравнению
44 490 руб.
  • Подключение: HDMI ARC, Optical, AUX, USB-C, SXFI-выход
  • Мощность: 90 Вт
  • Частотный диапазон: 50 Гц – 20 кГц
  • Вес: 1.58 кг
Sony HT-S100
Звуковая панель Sony начального уровня не оснащена сабвуфером и сателлитами, но «‎из коробки» даёт доступ к виртуальному объёмному звучанию S-Force Front Surround. Она эффективно создаёт атмосферу в фильмах и играх. На борту HT-S100 есть весь набор актуальных способов соединения: HDMI ARC, USB и Bluetooth. Простота этой модели делает её очень удобной для работы с ноутбуком и телевизором. Возможно, в качестве основного домашнего саундбара мы бы порекомендовали другие модели, такие как Sony BRAVIA Theater Bar 9 HT-A9000, но для ламповых просмотров фильмов с друзьями HT-S100 подходит оптимально.
В настройке саундбара большое внимание уделено передаче диалогов, поэтому он отлично проявляет себя при просмотре сериалов и в рабочих звонках. Насыщенное звучание HT-S100 сосредоточено на средних и высоких частотах, что даёт хорошую читаемость акустических инструментов и вокала. Также модель успешно справляется со стримингом со смартфона — за время теста не было ни одного прерывания музыки.
Sale
Саундбар Sony HT-S100 Black
СаундбарSony HT-S100 Black
Бренд: Sony
В избранное
К сравнению
12 500 руб.
17 990 руб.-31%
  • Подключение: HDMI ARC, Optical, USB-A
  • Мощность: 120 Вт
  • Количество динамиков: 4
  • Вес: 2.4 кг
Klipsch Flexus Core 100
Модель Flexus Core 100 сделала качественный звук в фильмах и играх доступнее. Она умеет декодировать Dolby Atmos, а также поддерживает HDMI eARC для полной интеграции с телевизором и ПК. Объединение Klipsch и Onkyo дало производителю доступ к передовым решениям в области домашнего кинотеатра. Акустика и современные DSP объединились в одном корпусе. Несмотря на небольшой размер, в модель поместилось два мидбасовых динамика и пара крупных низкочастотных вуферов, добавляющих веса низким частотам. Если этого покажется мало, можно подключить внешний активный сабвуфер.
Одно из преимуществ Flexus Core 100 — простое и удобное управление с помощью приложения в смартфоне. В нём можно усилить диалоги, чтобы даже на маленькой громкости они не теряли разборчивости. Там же предусмотрен ночной режим, делающий звучание более мягким и слегка усиливающий верхние и низкие частоты, чтобы подача не теряла эмоциональности. Модель замечательно впишется как на полку под телевизором, так и на стол под монитором.
Саундбар Klipsch Flexus Core 100 Black
СаундбарKlipsch Flexus Core 100 Black
Бренд: Klipsch
Версия HDMI: 2.0
В избранное
К сравнению
36 000 руб.
  • Мощность: 100 Вт
  • Частотный диапазон: 45 Гц – 20 кГц
  • Вес: 4.5 кг
Microlab Onebar 03
Сверхбюджетный саундбар, который прекрасно покажет себя в качестве «‎походного» аудиорешения. Его можно захватить с собой на дачу вместе с проектором, чтобы в тёплой атмосфере посмотреть фильм. Для простой работы с ПК на борту есть AUX, а для телевизора — оптика и коаксиал. Беспроводное использование по Bluetooth тоже предусмотрено.
Портативный Onebar 03 уверенно «озвучивает» небольшую комнату. При желании его можно повесить на стену под телевизором или поставить на компьютерный стол. Модель не похвастается сверхглубоким басом, но вполне детально и качественно передаст диалоги и музыку.
Sale
Саундбар Microlab Onebar 03 Black
СаундбарMicrolab Onebar 03 Black
Бренд: Microlab
Встроенный ЦАП: да
В избранное
К сравнению
4 800 руб.
6 890 руб.-30%
  • Подключение: Coaxial, Optical, AUX
  • Мощность: 30 Вт
  • Вес: 1.5 кг
Саундбары:
В магазинах Dr.Head большой выбор акустических систем и саундбаров, подходящих для компьютера и телевизора. У нас вы сможете подобрать полноценный многоканальный домашний кинотеатр или выбрать портативное решение для мультимедиа. Самое главное — всё представленное аудио можно протестировать, чтобы найти лучшее звучание.
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
