Звуковая карта Roland OCTA-CAPTURE в продаже
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Roland OCTA-CAPTURE
Восемь микрофонных предусилителей, Компактный интерфейс, Чистейшая передача звук Восемь микрофонных предусилителей премиум-класса
OCTA-CAPTURE содержит восемь программно-управляемых микрофонных предусилителя премиум-класса (VS PREAMPS), построенных на тех же высококачественных компонентах, как и предусилители V-STUDIO 700 и M-400 V-Mixer.
Восемь входов предусилителей XLR также снабжены независимым фантомным питанием, фильтром low-cut, возможностью изменить фазу и цифровым компрессором для каждого канала.
Автоматическая установка оптимального уровня входного сигнала
Никогда раньше не было так быстро и легко установить уровень входного сигнала - просто включите функцию AUTO-SENS нажатием кнопки, подайте сигнал и OCTA-CAPTURE автоматически установит идеальный уровень записи на каждый из входов. Это невероятно удобно для быстрой и безопасной аудиозаписи, когда записываются одновременно озвученная микрофонами ударная установка или сразу весь коллектив.
Roland OCTA-CAPTURE
Стабильный драйвер VS STREAMING
OCTA-CAPTURE предоставляет самую стабильную и запатентованную технологию передачи сигнала VS STREAMING от Roland. Все современные Mac и PC DAW-платформы (Digital Audio Workstation - цифровая рабочая станция для работы с аудио) поддерживаются при помощи драйверов ASIO 2.0/WDM (Windows) и Core Audio (Mac).
Благодаря VS STREAMING, вы можете комбинировать устройства (два OCTA-CAPTURE, или OCTA-CAPTURE совместно с V-STUDIO 100 или V-STUDIO 700) на одной единой шине USB без потерь в стабильности и производительности системы и качестве записи.
Четыре независимых программно управляемых микшера
За привычным видом традиционного аудиоинтерфейса OCTA-CAPTURE скрываются четыре независимых программно управляемых мониторных микшера. Каждый микс может быть назначен на любой из аналоговых выходов. Так же к вашим услугам вся мощь 40-битного DSP-процессора, идеального для создания различных миксов для наушников, мониторов или записывающего устройства.
Roland OCTA-CAPTURE
Восемь микрофонных предусилителей, Компактный интерфейс, Чистейшая передача звука
OCTA-CAPTURE устанавливает новые стандарты портативных аудио интерфейсов USB 2.0. OCTA-CAPTURE разработан для профессиональной работы с аудио, он использует компоненты премиум класса, характеризуется фирменным качеством Roland, содержит патентованные предусилители и новейшую технологию VS Streaming.
Благодаря компактному дизайну и безупречному качеству передачи звука, OCTA-CAPTURE идеален не только для многоканальной компьютерной звукозаписи, но и как решение для расширения количества входов и выходов в составе V-Studio 700 и V-Studio 100.
Roland OCTA-CAPTURE
Особенности Roland OCTA-CAPTURE
- Сочетая в себе качество и возможности, намного превосходящие собственные размеры и цену, OCTA-CAPTURE открывает новое поколение аудио интерфейсов.
- Восемь встроенных микрофонных предусилителей премиум класса (VS PREAMP)
- Функция AUTO-SENS, автоматически устанавливающая оптимальный уровень входного сигнала
- Стабильный драйвер VS STREAMING с минимальной возможной задержкой
- Четыре независимых программно управляемых микшера Direct Mixer для создания независимых мониторных миксов прямо с аппарата.
- Поддерживает все основные DAW (Digital Audio Workstation - цифровая рабочая станция для аудио) на Mac и PC, включая OSX 10.6 и Windows 7, используя драйвера ASIO 2.0/WDM (Windows) и Core Audio (Mac)
- В комплекте - крепеж для крепления в рэковую стойку
- Комплектуется пакетом программного обеспечения Cakewalk Production Plus Pack
Roland OCTA-CAPTURE
Технические характеристики Roland OCTA-CAPTURE Количество каналов записи/воспроизведения 44.1/48/96 кГц
- Запись: 12 каналов
- Воспроизведение: 10 каналов 192 кГц
- Запись: 4 канала
- Воспроизведение: 4 канала
Обработка сигнала
- PC интерфейс 24 бит
- АЦП/ЦАП 24 бит
- Внутреннее преобразование 40 бит
- Частота дискретизации АЦП/ЦАП 44.1/48/96/192 кГц
- Цифровые (вход/выход) 44.1/48/96 кГц
Входные и выходные номинальные значения Номинальный входной сигнал
- Входы 1-6 (XLR): от -56 до -6 dBu
- Входы 7-8 (XLR): от -50 до +0 dBu
- Входы 1-8 (1/4 TRS): от -46 до 4 dBu
Номинальный выходной уровень
- Выходы 1-8 +0 dBu (балансные)
Входное сопротивление
- Входы 1-6 (XLR) 5 k Ом (балансные)
- Входы 7-8 (XLR) 10 k Ом (балансные)
- Входы 1-8 (1/4 Jack TRS) 17 k Ом (балансные)
Выходное сопротивление
- Выходы 1-8 1.8 кОм (балансные)
- Наушники 47 Ом
Частотный диапазон
- 192.0 кГц: От 20 Гц до 90 кГц (+0/-8 Дб) или От 20 Гц to 60 кГц (+0/-2 Дб)
- 96.0 кГц: От 20 Гц до 40 кГц (+0/-2 Дб)
- 48.0 кГц: От 20 Гц до 22 кГц (+0/-2 Дб)
- 44.1 кГц: От 20 Гц до 20 кГц (+0/-2 Дб)
Остаточный уровень шумов
- MAIN OUT -87 dBu (Минимальное положение чувствительности, Входы 1 — 2, прекращается на 600 Ом , IHF-A)
- * Настройки внутреннего Direct Monitor Mixer Стерео: вкл.
Динамический диапазон
- АЦП Входы 1—8: 104 Дб. (чувствительность на минимум)
- ЦАП Выходы 1—8: 113 Дб.
Дисплей
- 128 x 64 точек LCD (backlit LCD)
Коммутация
- Входы 1—8 (XLR / 1/4 TRS)
- XLR (балансные / фантомное питание +48 V)
- 1/4 TRS (балансные)
- Коаксиальный входной коннектор RCA
- Коаксиальный выходной коннектор RCA
- Наушники (1/4 TRS)
- Выходы 1—8 (1/4 TRS (балансные))
- MIDI коннекторы (In, Out)
- USB коннектор"
Габариты и вес
- Ширина 28,4 см
- Глубина 15,8 см
- Высота 5,0 см
- Вес 1.3 кг
Другое
- Питание DC 9 V (AC adaptor)
- Потребляемый ток 1.45 A
В комплекте
- Рэковый крепеж x 2
- Инструкция по эксплуатации
- Cakewalk Production Plus Pack DVD-ROM
- Драйвера CD-ROM
- AC Адаптер
- USB кабель
