Усилители-ЦАП для наушников FiiO: Такой разный Hi-Fi
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Основанная в 2007 году компания FiiO является одним из самых популярных брендов в мире портативного Hi-Fi аудио. Со временем ассортимент брэнда был расширен, и теперь в него входят амбициозные и зрелые устройства высшего класса, к которым в том числе относятся и премиальные усилители-ЦАП для наушников.
Усилители звука:
FiiO Q15
Бренд: FiiO
Выход для наушников: 3.5mm jack, 4.4mm jack
Разъемы выхода: 4.4mm jack, 3.5mm jack
Портативный ЦАП и усилитель для наушников Hi-Fi класса FiiO Q15 можно адресовать меломанам, скрупулезно и взвешенно подходящим к выбору аудио гаджетов. При отличных характеристиках, строгом и стильном дизайне и достойных функциональных возможностей, Q15 отличается вполне разумной ценой.
Внешне устройство выглядит даже дороже, чем стоит на самом деле. ЦАП-усилитель для наушников размещен в корпусе с выверенными пропорциями. С обеих сторон дизайнеры прикрыли центр закаленным стеклом, а с фронтальной стороны разместили под ним яркий и контрастный IPS-дисплей. В модели предусмотрели поворот изображения в горизонтальное или вертикальное положение.
Прибор можно использовать как переносное устройство, так и стационарное – переключатель режимов расположен на торцевой панели. Причем при мобильном использовании ЦАП-усилитель можно закрепить на смартфоне с помощью силиконовых колец и соединить коротким кабелем USB-C – эти аксессуары входят в комплект поставки. В мобильном режиме FiiO Q15 способен до 9 часов работать от собственного встроенного аккумулятора, не расходуя энергию батареи сопутствующего гаджета.
В стационарном варианте устройство питается от внешнего источника, для которого предназначено отдельное гнездо USB-C. При этом для цифровой и аналоговой схем предусмотрены раздельные источники питания для устранения перекрестных помех и искажений. Вся цифровая часть FiiO Q15 построена на базе ARM-процессора Cortex M4 компании TI. ЦАП-усилитель оснащен небалансным 3,5 мм и балансным 4,4-мм выходами, которые могут работать как линейные, или использоваться для подключения наушников. В меню FiiO Q15 можно обнаружить эквалайзер с рекомендованными и авторскими настройками частотной характеристики.
В Q15 используется комбинация микросхем AK4191EQ и AK4499EX. При работе в тандеме с новой технологией DWA Routing Technology качество звука значительно улучшается. Результат – более объемное и детальное, но естественное и реалистичное звучание, заставляющее слушателя перенестись в живую обстановку концертного зала.
Аппарат объединяет в одном устройстве ЦАП с USB и коаксиальным разъемами, Bluetooth-ресивер, что облегчает подключение различных типов устройств для различных сценариев использования. Bluetooth версии 5.1 поддерживает кодеки AAC, SBC, AptX, AptX LL, AptX Adaptive, AptX HD, LDAC.
ЦАП-усилитель FiiO Q15 поддерживает продвинутые Bluetooth кодеки и наделен широкими функциональными возможностями, что делает его оптимальным выбором для современного меломана.
FiiO K19
Бренд: FiiO
Выходная мощность, Вт: 8
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
Настольный ЦАП и усилитель для наушников студийного уровня. По своим функциональным возможностям, широкому набору интерфейсов и обилию высококачественных компонентов FiiO K19 выгодно выделяется на фоне других Hi-End моделей.
Высокий стиль аппарата воплощен в новом дизайне. Корпус отлит под давлением из алюминиевого сплава и представляет собой тщательно отполированное единое целое без швов и механических соединений. Такое решение позволило уменьшить толщину стенок и добиться высокой ударной прочности изделия. А вкупе с подставкой FiiO K19 становится непревзойденным по устойчивости, занимая минимум места на столе. На лицевой панели справа расположены две ручки – селектор входов и регулятор громкости, а все остальное место занимает небольшой, но информативный дисплей, на который выводится информация о работе и коммутации устройства.
Настольный усилитель для наушников и ЦАП FiiO K19 оснащен оптическим и коаксиальным интерфейсом S/PDIF для высококачественного цифрового аудио, а также USB-C, предназначенным для подключения к компьютеру или планшету. Кроме того, устройство поддерживает USB-C накопители и оснащено портом HDMI с поддержкой обратного канала ARC. Имеются два аналоговых выхода RCA и пара XLR, позволяющие передавать аналоговые сигналы в небалансном и балансном форматах на усилители мощности или активные акустические системы. Для наушников предназначены небалансные и балансные соединения через джек 6,3-мм , 4,4-мм Pentaconn и 4-контактный разъем XLR.
Цифровые выходы: оптический и коаксиальный интерфейс S/PDIF, а также порт HDMI с поддержкой ARC (Audio Return Channel). Устройство оснащено триггерными входами и выходами 12 В, а также интерфейсом RS232, реализованным через порт USB-C. Аппарат поддерживает Bluetooth 5.0 c кодеками SBC, AAC, а также aptX, aptX HD и LDAC, обеспечивая беспроводную передачу звука высокого разрешения.
Цифро-аналоговое преобразование обеспечивают два восьмиканальные чипа ES9039S Pro последнего поколения от ESS Sabre Technologies, что обещает высочайшую производительность с низким уровнем искажений и широким динамическим диапазоном.
В модели широко использованы новейшие технологии и ноу-хау. Так, встроенный процессор ADI SHARC+ ADSP-21565 DSP от Analog Devices Inc используется в первую очередь с параметрическим 31-полосным эквалайзером для настройки звука в широком диапазоне частот.
Усилитель для наушников в FiiO K19 реализован на восьмиканальном чипсете THX AAA 88+. Каналы усилителей THX включены параллельно, реализуя полностью балансное четырехканальное усиление. Выходная мощность новинки достигает 8 Вт на канал, что достаточно для раскачки даже самых требовательных к усилению наушников.
Следует особо сказать о двойной системе питания с внешним блоком. Это позволяет выбирать между входом постоянного тока 15 В и переменного на 230 В. Плюс наличие переключателя заземления, который помогает устранить проблемы с контуром заземления, которые могут вызывать нежелательные шумы в аудио-сигнале.
В общем, каждая деталь или схема в FiiO K19 направлены на улучшение качества звука, обеспечивая целостность и чистоту аудиовыхода. Такой подход с огромным спектром интерфейсов и возможностей подключения подчеркивает способность FiiO K19 служить центральным узлом для настольных аудиосистем, что делает его исключительно универсальным выбором для продвинутых меломанов и тонких ценителей живого звука, которым требуется потрясающее качество звука и совместимость с различными гаджетами.
FiiO R9
Бренд: FiiO
Выходная мощность, Вт: 7.3
Новейший флагманский стационарный плеер, медиа стример и усилитель для наушников FiiO R9. Внешне он выглядит стильно и самодостаточно, а двухцветным металлизированным окрасом напоминает дорогие представительские лимузины. Кстати, подготовка и покраска металлических секций стримера схожа с многослойным процессом нанесения лака и краски на кузова люксовых авто. В сочетании с матовым алюминием, ударопрочным стеклом и 6-дюймовым экраном с высоким разрешением (1080*2160) R9 смотрится в реальности гораздо привлекательнее, чем на фотографиях.
В FiiO R9 использован новый ЦАП-усилитель, который великолепен по своим характеристикам и используемым технологиям. Он объединяет функции передачи, декодирования, усилителя для наушников флагманского уровня, музыкального плеера и предварительно усилителя в одном устройстве. Устройство оснастили внушительным количеством входов и выходов, а также десятью режимами работы, открытой операционной системой Android и вертикальным шестидюймовым дисплеем высокой четкости.
Техническая изюминка R9: два чипа ES9038PRO – по одному для левого и правого каналов. Каждая микросхема ЦАПа содержит 8 независимых ЦАП-преобразователей, и эти 8 каналов подключены параллельно для получения полностью дифференциального выхода. В результате получается точный, детальный и в то же время насыщенный звук.
В R9 встроен восьмиканальный усилитель для наушников нового поколения THX AAA 788+. Их здесь два – они подключены параллельно группой «два на два» для четырехпозиционной сбалансированной конструкции, что значительно повышает быстродействие, сокращая время на передачу и обработку звукового сигнала, а также способствует практически нулевым потерям в качестве цифрового звука.
Устройство также может похвастать впечатляющими звуковыми характеристиками благодаря своей пятиступенчатой архитектуре с тщательно продуманными ступенями буфера IV, LPF, усиления, предварительного усиления и текущего расширения. При этом операционные усилители OPA2211 обеспечивают отличную производительность, а конструкция с переменным коэффициентом усиления и переменным напряжением питания обеспечивает 5 уровней усиления, позволяя точнее настроить желаемый уровень громкости.
Немаловажна роль и системы питания. В её схеме задействованы двойные источники питания постоянного и переменного тока. В процессе создания R9 инженеры FiiO провели многочисленные эксперименты с источниками питания и минимизировали уровень шума и помех, гарантировав высокую эффективностью и длительный срок службы FiiO R9. Кстати, при подключении устройства к внешнему источнику переменного тока, можно включить функцию «Ground Lift», чтобы уменьшить перекрестные помехи и добиться более чистого звука.
Кроме того, R9 оснащен раздельными источниками питания для цифровой и аналоговой частей аудиосхемы, что позволяет избежать перекрестных помех и экранирования между ними. Аналоговая составляющая оснащена тонко разделенным многоступенчатым источником питания, включая ФНЧ, предварительную обработку, блок усиления и другие каскады питания. Каждый каскад питания использует множество прецизионных регуляторов LDO для стабилизации вторичного напряжения, что дополнительно обеспечивает чистую и стабильную подачу электроэнергии.
Таким образом, каждый компонент, каждая часть схемы или использованные технологии и ноу-хау FiiO R9 заточены или доработаны для того, чтобы поднять качество звука на новый уровень. Даже к закупке комплектующих со стороны в компании подходят строго избирательно. Для подключения различных плат используют провода из посеребренной бескислородной меди, чтобы обеспечить качественную передачу сигнала с минимальными потерями. Конструкция коннекторов Neutrik обладает антиокислительными свойствами и долговечна для многих разъемов, обеспечивая надежный и стабильный контакт.
Универсальный настольный флагманский стример FiiO R9 с безграничными возможностями по коммуникации и непревзойденным качеством звучания, как нельзя лучше, подойдет стремящимся к идеалу меломанам-перфекционистам, которые идут в ногу с прогрессом и предпочитают набору отдельных аудио-компонентов универсальное и компактное Hi-Fi-устройство, сочетающее в себе «очень многое в одном».
Усилители звука:
Поэтому какой бы вы не выбрали ЦАП-усилитель из этой тройки, любой из них в полной мере будет соответствовать Hi-Fi сегменту. Вопрос только в индивидуальных приоритетах и функциональности конкретной модели – здесь каждый определяет для себя. При этом любой желающий может ознакомиться и протестировать Q15, K19 или R9 в сети салонов Dr.Head.
