Ультимативный звук для Xbox и PC: обзор новинки от SteelSeries
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
Введение
Рынок игровых гарнитур давно перестал быть простым. Производители соревнуются в качестве звука, автономности и совместимости с платформами, но редко кому удаётся собрать всё это в одной модели без явных компромиссов. SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless for Xbox & PC претендует именно на эту роль: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением, двумя горячезаменяемыми аккумуляторами и базовой станцией, которая объединяет Xbox и PC в единую систему.
В обзоре посмотрим на гарнитуру с практической стороны: как она сидит, как звучит в разных жанрах игр и музыки, какие у неё характеристики и кому она подойдёт лучше всего.
У линейки Arctis Nova Pro Wireless есть отдельные версии под каждую платформу: для ПК, для Xbox и для PlayStation. Модель for Xbox официально сертифицирована для консолей Xbox, корректно поддерживает их фирменный голосовой чат и системные функции, и при этом полноценно работает с ПК. Версии для ПК и для PlayStation ориентированы соответственно на свои платформы и не дают такой же «родной» поддержки Xbox‑функций, хотя по звуку и качеству они сопоставимы.
Первое впечатление
Знакомство с устройством начинается с его внешнего вида, который задаёт тон всему последующему использованию.
Внешний вид и комплектация
Гарнитура сразу заявляет о своём статусе через сдержанный и дорогой дизайн. Никакого агрессивного «геймерского» дизайна с острыми углами и RGB. Arctis Nova Pro Wireless скорее напоминает качественные повседневные наушники.
Корпус выполнен из тёмного матового пластика и металлических элементов. Оголовье оснащено эластичной лентой, которая равномерно распределяет вес и позволяет проводить в наушниках целые часы без малейшего намёка на усталость. Чашки вращаются в нескольких плоскостях, подстраиваясь под особенности вашей анатомии, а амбушюры из мягкой искусственной кожи обеспечивают отличную пассивную изоляцию.
Магнитные пластины на чашках снимаются, открывая слот для аккумулятора (правая сторона) и порт USB-C для зарядки в дороге (левая сторона).
В комплект поставки входят следующие элементы:
- Сама гарнитура
- Беспроводная базовая станция с OLED-дисплеем
- Два литий-ионных аккумулятора
- Два кабеля USB-C / USB-A длиной 1,5 м
- Аудиокабель 3,5 мм
- Поп-фильтр для микрофона
- Две сменные магнитные пластины на чашки
- Чехол для переноски
- Документация
Такой набор позволяет приступить к использованию системы сразу после извлечения из коробки, не докупая дополнительных аксессуаров.
Впечатления от звука
Звуковой почерк данной гарнитуры отличается невероятной детализацией и широким динамическим диапазоном, который отлично раскрывается не только в играх, но и в музыке.
Нижние частоты звучат плотно и энергично, придавая взрывам в играх необходимый объём, но при этом они не перекрывают остальные детали. Средний диапазон проработан также тщательно, поэтому голоса напарников и вокальные партии в музыке остаются отчётливыми и естественными. Верхние частоты обладают прозрачностью и блеском, что помогает легко улавливать самые тихие шорохи и звон гильз в пылу сражения. С включённым пространственным звуком 360° Spatial Audio ощущение присутствия усиливается: вы начинаете точнее определять, с какого направления приходит звук, будь то шаги противника за стеной или отдалённые выстрелы.
Интеграция с программным обеспечением Sonar позволяет раскрыть потенциал устройства в разных жанрах, будь то эпические приключения или динамичные боевики. В итоге вы получаете универсальный инструмент, который одинаково виртуозно справляется с передачей атмосферы джазового концерта и хаоса на поле боя.
Для моментальной отладки инженеры всё предусмотрели в базовой станции: десятиполосный эквалайзер позволяет менять частоты прямо во время матча, поэтому вам не придётся покидать игру. Если нет желания настраивать звук вручную, воспользуйтесь готовыми пресетами от киберспортсменов. Также вы легко настроите идеальный баланс между голосами союзников и шумом окружения с помощью функции ChatMix, чтобы ни один шорох не остался незамеченным.
Технические характеристики
Внутри наушников стоит 40-мм динамический драйвер с неодимовым магнитом. Частотный диапазон воспроизведения по проводу охватывает от 10 Гц до 40 кГц, что выводит гарнитуру в категорию Hi-Res Audio. Беспроводной канал 2.4 ГГц работает в диапазоне 10–22 000 Гц с минимальной задержкой и без потерь качества. Именно через этот канал рекомендуется подключаться для игр: он стабильнее и быстрее Bluetooth в условиях соревновательного геймплея.
За шумоподавление отвечает гибридная система ANC с четырьмя микрофонами. Два микрофона смотрят наружу и отслеживают внешний шум, ещё два анализируют звук внутри чашки. Система эффективно давит монотонные фоновые источники: гул компьютерного кулера, шум кондиционера, гудение холодильника в соседней комнате. Рядом с кнопкой питания активируется режим прозрачности: вы слышите окружение, не снимая гарнитуру.
Для общения в гарнитуру встроен выдвижной микрофон ClearCast Gen 2. Он убирается в чашку и совершенно не бросается в глаза. Алгоритм на базе искусственного интеллекта фильтрует фоновые звуки и снижает уровень шума на 25 дБ. Без дополнительной настройки голос звучит достаточно разборчиво для командных игр и созвонов. Если хочется большего, в программе SteelSeries Sonar доступен параметрический эквалайзер для детальной настройки.
Отдельного внимания заслуживает система питания. В комплекте идут сразу два литий-ионных аккумулятора: один вставлен в гарнитуру, второй постоянно заряжается в слоте базовой станции. Когда первый садится, вы можете заменить его в течении 8 секунд, и гарнитура автоматически включится с нового аккумулятора. Никаких пауз и прерывания игры.
Время работы, ч: 22
Оттенок: black
Разъем для зарядки: USB-C
- Тип наушников: полноразмерные беспроводные, закрытое акустическое оформление
- Bluetooth: версия 5.0, поддерживаемый кодек SBC
- Система питания: два съёмных литий-ионных аккумулятора с горячей заменой; быстрая зарядка 15 мин — 3 часа работы
- Время работы: до 22 часов на одном аккумуляторе (18 часов при одновременной работе 2.4 ГГц и Bluetooth)
- Частотный диапазон: 10 Гц — 40 000 Гц (проводное подключение); 10 Гц — 22 000 Гц (беспроводное)
- Сопротивление (38 Ом); Чувствительность (93 дБ)
- Тип микрофона: выдвижной микрофон ClearCast Gen 2 (двунаправленный, электретный) + четыре встроенных микрофона ANC в корпусе
- Тип излучателя и размер: динамический, 40 мм
- Разъёмы: USB-C (зарядка и подключение), 3.5 мм аудиовыход
- Материалы: пластик, металлическое усиление оголовья
- Вес: 340 г
Возможности подключения и совместимость
Подключить Arctis Nova Pro Wireless можно тремя способами: через беспроводной канал 2.4 ГГц, через Bluetooth 5.0 или через кабель 3.5 мм. Причём первые два работают одновременно. Это означает, например, что вы можете слушать игровой звук через 2.4 ГГц и в этот момент принять звонок со смартфона по Bluetooth, не прерывая игру.
Центром всего служит базовая станция с OLED-дисплеем. На ней два порта USB-C: один с поддержкой Xbox, второй универсальный. Оба подключаются одновременно, и переключиться между устройствами можно одним нажатием на колёсико станции. Вам больше не нужно перетыкать провода, когда решите сменить платформу после рабочего дня.
Гарнитура совместима со следующими платформами:
- Xbox Series X/S и Xbox One (через выделенный Xbox-порт на базовой станции)
- PC (Windows 10 и выше, с полной поддержкой Sonar)
- PlayStation 4 и 5
- Nintendo Switch
- Mac (через USB)
- Мобильные устройства (Bluetooth)
- ROG Ally и Steam Deck
Беспроводной радиус действия составляет 12 метров по каналу 2.4 ГГц. Без базовой станции гарнитуру можно использовать в дороге через Bluetooth или через кабель 3.5 мм, подключив напрямую к любому устройству.
Заключение
SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless for Xbox & PC закрывает сразу несколько задач, с которыми обычно справляются разные устройства.
- Хотите переключаться между Xbox и PC без лишних движений? Пожалуйста.
- Нужна тишина, чтобы сосредоточиться на игре? Включаете ANC.
- Беспокоитесь о зарядке во время долгого использования? Меняете аккумулятор за несколько секунд и играете дальше.
Вы получите не просто наушники, а полноценную аудиосистему, способную удовлетворить запросы самого требовательного пользователя.
Приглашаем вас посетить магазины Dr.Head, чтобы лично убедиться в качестве исполнения и звучания данной гарнитуры. Примерьте устройство, оцените работу ANC и протестируйте в играх. Наши консультанты ответят на любые вопросы.
Автор: Игорь Тоннеро, эксперт Dr.Head в категории Game Audio
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
