Топ треков для проверки наушников: полный тест звука и советы эксперта
Содержание
Введение — зачем проверять наушники треками
Купили новые наушники и хотите убедиться, что всё работает как надо? Или просто интересно узнать, на что способна ваша техника? Честная проверка звука поможет выявить сильные стороны наушников и понять, где они проседают.
Бас может быть мощным, но размытым. Сцена может оказаться узкой или, наоборот, просторной. Баланс частот покажет, насколько естественно звучит музыка. Динамика раскроет, справляются ли наушники с резкими переходами от тихого к громкому.
Всё это можно проверить с помощью лучших референсных треков — это композиции с отличной студийной записью, которые раскрывают все нюансы звучания. Такие треки используют звукорежиссёры и меломаны, чтобы оценить технику перед покупкой. Они абсолютно правы в этом подходе.
В этой статье разберём параметры звука, покажем десять композиций для тестирования и расскажем, как правильно проводить проверку перед покупкой.
Какие параметры помогает выявить музыка
Параметры, которые помогают выявить музыка
Каждый частотный диапазон отвечает за свою часть звуковой картины. Низкие частоты дают басовую основу и ощущение мощи. Средние передают голоса и основную массу инструментов. Высокие добавляют детали и воздух. Динамика и сцена показывают, насколько объёмно и реалистично наушники рисуют музыку в голове.
Давайте разберёмся, на что именно стоит обращать внимание при прослушивании, чтобы составить полное впечатление о звуке и получить больше наглядных данных.
Бас и саббас
Низкие частоты отвечают за основу и мощь музыки. Хорошие наушники должны воспроизводить бас глубоко и отчётливо, без гула. При прослушивании тестовых треков обратите внимание, насколько упруго и контролируемо звучит удар бочки или басовая партия. Если вместо чёткого удара вы слышите размытое «бубнение», которое заглушает другие инструменты, значит, с контролем низких частот есть проблемы. Здесь достаточно просто услышать разницу.
Средние частоты
Самое важное в этом диапазоне это натуральность и чистота звучания. Голос вокалиста должен звучать естественно, без искажений, словно он находится прямо перед вами. Главная задача — передать голос без искажений. Если инструменты кажутся плоскими, а вокал «пластмассовым» или задвинутым на задний план, значит, средние частоты передаются некорректно.
Высокие частоты
Высокие частоты отвечают за детали и воздушность звука. Тарелки, струны различные перкуссионные щелчки — всё это живёт здесь.
Качественные наушники воспроизводят их чисто и без резкости. Нужно проверить, не превращаются ли шипящие звуки в голосе («С», «Ш», «Щ», «Ч», «З», «Ц».) в неприятный свист. Это явление называют сибилянтами, и его быть не должно.
Динамика и сцена
Динамика показывает, как наушники справляются с перепадами громкости, от тишайшего шёпота до оглушительного звука.
Атака, то есть резкость и скорость нарастания звука, должна быть отчётливой. А сцена показывает, как наушники строят воображаемое пространство. Это важно не только для музыки, но и для игры.
Вы должны ощущать ширину звуковой картины и понимать, где расположен каждый инструмент: что то играет слева, что то справа, а что то прямо по центру.
Как правильно проводить тест
Способы проверки теста
Чтобы получить объективные результаты и не обмануть самого себя, для тестирования нужно создать правильные условия. Плохая запись или неподходящие настройки исказят результаты, и вы не поймёте, в чём дело: в наушниках или в источнике звука.
Используйте музыку в формате lossless — FLAC или WAV. Эти форматы сохраняют студийное качество без потерь. Стриминговые сервисы типа Яндекс Музыки или Spotify тоже подойдут, если выбрать максимальный битрейт в настройках. MP3 с низким битрейтом убивает детали и делает звук плоским.
Слушайте на комфортной громкости. Если выкрутить звук на максимум, даже хорошие наушники начнут искажать. Найдите уровень, на котором всё слышно чётко, но уши не устают. Обычно это 60–70% от максимальной громкости.
Отключите эквалайзер и все звуковые эффекты. Пресеты типа «Bass Boost» или «Vocal Enhancer» маскируют реальное звучание. Войдите в настройки плеера и создайте нейтральный сигнал, чтобы услышать, как наушники работают сами по себе.
Тестируйте несколько жанров. Рок покажет одно, джаз — другое, электроника — третье. Один трек не раскроет все возможности техники. Составьте плейлист из разных стилей и прогоните наушники через целые альбомы.
Топ-10 треков для проверки наушников
Топ 10 треков для прослушивания
Сейчас перейдём к конкретным композициям. Каждый трек проверяет определённые параметры звучания и помогает понять, где наушники сильны, а где проседают.
Слушайте внимательно и сравнивайте. Если какой-то трек звучит странно, попробуйте включить его на другом устройстве или в других наушниках. Так вы поймёте, где проблема: в конкретной записи или в вашей технике. Если захотите поделиться результатами — ждём вас в комментариях.
1) Yosi Horikawa — «Bubbles»: сцена, позиционирование, микродинамика
Этот трек идеален для проверки стереосцены. Звуки прыгают вокруг головы, перемещаются слева направо, приближаются и удаляются. Если наушники умеют рисовать пространство, вы услышите чёткое позиционирование каждого элемента.
Включите «Bubbles» и закройте глаза. Вы должны почувствовать, как звуки двигаются в пространстве. Если всё слышится плоско и только между ушами, сцена узкая.
2) Massive Attack — «Angel»: глубина и контроль баса
Композиция начинается с медленно нарастающего, очень глубокого и мощного баса. Этот трек выявляет любые проблемы с низкими частотами. Если ваши наушники начинают гудеть, хрипеть или бас превращается в неразборчивую кашу, значит, они не справляются с контролем. В идеале бас должен оставаться плотным, упругим и не заглушать остальные инструменты.
3) Hans Zimmer — «Why So Serious?»: экстремальный суб-бас
На третьей минуте композиции происходит провал в инфранизкие частоты. Это экстремальный стресс-тест для суб-баса. Многие наушники начинают дребезжать, хрипеть или просто не воспроизводят эти частоты вообще.
Если наушники справляются, вы почувствуете глубокий, плотный удар в самом низу частотного диапазона. Без дребезга, без искажений, просто мощное давление.
Альтернатива для более мягкой проверки — композиция "Time" того же Циммера. Там саб-бас присутствует, но не так агрессивно.
4) Tracy Chapman — «Fast Car»: натуральный вокал и середина
Классический референс среди звукорежиссёров. Натуральный тембр голоса, чистая середина и центр-имидж проверяются этим треком безупречно. Голос Трейси должен звучать живо, тепло и находиться строго по центру между ушами. Если голос звучит неестественно или смещается влево-вправо, у наушников проблемы с балансом каналов или средними частотами.
5) Crosby, Stills, Nash & Young — «Helplessly Hoping»: вокальные гармонии (Midrange)
Гармонии голосов, многослойные женские/мужские партии, тихие группы звуков — прекрасный тест на равновесие каналов и динамику в среднем диапазоне.
Вы должны отчётливо слышать каждый голос по отдельности, а не слипшуюся в комок массу. Если наушники имеют провалы или подъёмы в диапазоне 1–3 кГц, гармонии будут звучать неровно.
6) Norah Jones — «Don’t Know Why»: центр-имидж, тембр, натуральность
Ещё один отличный пример для проверки вокала и позиционирования. Интимный, близко записанный голос Норы Джонс должен звучать строго по центру звуковой сцены. Минималистичный аккомпанемент позволяет сосредоточиться на тембре голоса и гладкости среднего диапазона. Любые неровности или искажения будут сразу заметны.
7) Led Zeppelin — «When the Levee Breaks»: динамика и атака барабанов
Легендарная запись барабанов Джона Бонэма проверяет макродинамику и атаку. Удары должны быть мощными, чёткими, с ощущением воздуха вокруг ударной установки.
Атака — это скорость, с которой звук достигает максимальной громкости. Быстрая атака даёт энергию и драйв. Медленная делает удары вялыми и размазанными.
8) Daft Punk — «Doin’ It Right»: чистый суб-бас и ритмика
Этот трек предлагает очень чистую и глубокую басовую линию без примесей в середине. Он отлично подходит для быстрой проверки суб-баса и ритмической точности.
Бас здесь не должен гудеть или казаться отстранённым от остальной композиции.
9) Fleetwood Mac — «The Chain»: бас-рывок и удержание панча
Кульминационный басовый рифф в конце композиции раскрывает способность наушников держать атаку и панч на высокой громкости. Если техника слабая, всё сваливается в кашу, и рифф теряет чёткость.
Хорошие наушники держат каждую ноту разборчивой даже когда громкость растёт. Вы слышите не просто стену звука, а отдельные удары с контролем и энергией.
Это проверка на прочность.
10) Radiohead — «Everything In Its Right Place»: слои, текстуры, ширина сцены
Сложная, многослойная композиция с синтетическими текстурами и пространственными эффектами. Этот трек хорошо выявляет ширину сцены и способность наушников разделять звуковые планы. Вы должны ощущать глубину и объём, слышать, как одни звуки накладываются на другие, не смешиваясь в однородную массу.
Топ-5 жанров, подходящих для тестирования
Перечисление жанров которые стоит использовать для теста наушников
Разные жанры раскрывают разные стороны наушников. Джаз показывает естественность звучания, электроника тестирует басы, рок проверяет скорость и плотность.
Составьте плейлист из нескольких жанров и прогоните наушники через весь список. Так сможете понять, насколько универсальна ваша техника и с какой музыкой она справляется лучше всего.
Джаз
Джаз это синоним натуральности. Здесь важна богатая микродинамика, точная передача тембров инструментов и естественная сцена.
Контрабас должен звучать объёмно и глубоко, саксофон — тепло и живо, а тарелки — детально, но без резкости. Если наушники справляются с джазом, они справятся с любой акустической музыкой.
Попробуйте послушать Miles Davis или John Coltrane. Вы сразу поймёте, насколько естественно наушники передают живые инструменты.
Электроника
Электронная музыка проверяет контроль саб-баса, панораму и пространственные эффекты. Здесь басы опускаются в инфранизкие частоты, а звуки летают вокруг головы с хирургической точностью.
Хорошие наушники держат бас упругим и разборчивым даже на экстремальных частотах. Плохие начинают гудеть и терять контроль.
Послушайте Aphex Twin или Burial. Электроника быстро покажет, справляются ли наушники со сложными синтетическими текстурами.
Рок
Рок проверяет плотность звука и скорость атаки. Здесь важна энергия, драйв и способность наушников передать мощь живого выступления. Барабаны должны бить с силой, гитары рычать, а вокал прорезаться через стену инструментов.
Если наушники медлительные, рок превращается в вялую кашу. Если быстрые и плотные, музыка бьёт в грудь и заставляет качать головой.
Попробуйте Led Zeppelin или AC/DC. Классический рок не прощает слабости в динамике и атаке.
Классика
Классическая музыка проверяет динамический диапазон и способность передавать тихие и громкие звуки без искажений. Оркестр может играть еле слышно, а через секунду буквально «взорваться».
Хорошие наушники держат детали даже в тихих местах и не искажаются в громких. Плохие теряют тихие звуки и хрипят на пиках.
Послушайте Чайковского или Бетховена. Классика раскроет, насколько широкий динамический диапазон у Ваших наушников.
Рэп и хип-хоп
Рэп и хип-хоп проверяют читаемость баса и средних частот одновременно. Басовая линия должна быть мощной и чёткой, а вокал — разборчивым и энергичным.
Если бас забивает вокал, наушники не держат баланс. Если вокал звучит плоско и без эмоции, проблемы в средних частотах.
Послушайте Kendrick Lamar или Dr.Dre. Хип-хоп покажет, насколько хорошо наушники сочетают мощный бас с чёткой серединой.
Топ-5 приложений для тестирования звука
Помимо музыкальных треков существуют специальные программы и приложения для проверки наушников. Они генерируют тестовые сигналы, измеряют частотный диапазон и помогают выявить проблемы, которые сложно заметить при обычном прослушивании.
Некоторые инструменты бесплатные и работают онлайн, другие требуют установки на компьютер или смартфон. Выберите то, что удобнее, и проверьте наушники комплексно: и музыкой, и тестовыми сигналами.
REW (Room EQ Wizard)
Мощное профессиональное ПО для измерения акустики и генерации тестовых сигналов. Изначально программа создавалась для настройки студий и домашних кинотеатров, но отлично подходит для проверки наушников и колонок.
REW визуализирует амплитудно-частотную характеристику, фазу, импульсы и другие параметры. Вы увидите графики и поймёте, где наушники усиливают частоты, а где проваливаются. Программа бесплатная и доступна на Windows, macOS и Linux.
Если хотите глубоко разобраться в звучании наушников, REW даст всю необходимую информацию в наглядном виде.
AudioCheck.net
Онлайн-платформа с готовыми тестами для быстрой проверки наушников. Здесь есть частотные сканы, стерео-тесты, проверка баланса каналов и много других полезных инструментов.
Удобно тем, что не нужно ничего устанавливать. Открыли сайт в браузере, включили нужный тест и проверили технику за пару минут. Идеально для тех, кто не хочет разбираться в сложных программах.
AudioCheck покажет, работают ли оба динамика одинаково, нет ли провалов в частотном диапазоне и насколько точно наушники передают стереобазу.
Foobar2000
Популярный универсальный аудиоплеер с поддержкой всех форматов и гибкими настройками. Foobar не генерирует тестовые сигналы сам по себе, но служит отличной основой для воспроизведения эталонных треков.
Плеер поддерживает FLAC, WAV, DSD и другие lossless-форматы без потерь. Можно подключить плагины для точной настройки звука и визуализации. Программа бесплатная и работает на Windows.
Если вы храните музыку на компьютере, foobar2000 станет надёжным инструментом для качественного воспроизведения.
TestHiFi
Мобильное приложение для оценки качества аудиосистем, включая наушники. Доступно на iOS и Android. TestHiFi измеряет звучание прямо в месте прослушивания и даёт рекомендации по улучшению.
Приложение проверяет частотный диапазон, баланс, искажения и другие параметры. Всё работает через микрофон смартфона, который считывает звук из наушников.
Удобно для быстрой проверки на ходу, когда под рукой нет компьютера.
Earphones Test+
Приложение для Android, которое проверяет наушники по нескольким параметрам: частотный диапазон, баланс каналов, стерео, совместимость. Простой интерфейс и быстрые тесты делают приложение удобным для новичков.
Он генерирует тестовые звуки и проверяет, насколько корректно наушники воспроизводят разные частоты. Можно выявить проблемы с драйверами или неравномерную работу каналов.
Приложение бесплатное и доступно в Google Play.
Как интерпретировать результаты теста
Прослушали треки, прогнали наушники через тесты и теперь сидите в раздумьях: что всё это значит? «Мутный вокал», «жёсткие ВЧ», «размытый бас» — звучит страшно, но на самом деле всё понятно.
Мутный вокал означает, что средние частоты проседают или накладываются друг на друга. Голос звучит неестественно, будто певец поёт из-под одеяла. Обычно проблема в диапазоне 1–3 кГц. Если там провал, вокал теряет чёткость и присутствие.
Жёсткие высокие частоты режут ухо и вызывают усталость при длительном прослушивании. Наушники усиливают диапазон 5–10 кГц слишком сильно. Тарелки звучат резко, шипящие звуки в речи становятся неприятными. Это не всегда брак, некоторые модели специально настроены на яркие ВЧ для эффектного звучания.
Размытый бас гудит и не имеет чёткой атаки. Вместо упругих ударов слышится однородное бубнение. Проблема в контроле низких частот. Драйверы наушников не успевают останавливаться после удара и продолжают колебаться, размазывая звук.
Важно отличать особенности наушников от плохой записи. Если один трек звучит странно, а остальные нормально, дело скорее всего в записи. Если все треки звучат с одной и той же проблемой, виноваты наушники.
Иногда стоит сделать повторную проверку через несколько дней. Уши привыкают к звучанию, и то, что казалось странным сначала, может стать комфортным. Если проблемы остаются после недели использования, они реальны.
Частые ошибки при тестировании
Неправильная проверка даёт неправильные результаты. Даже хорошие наушники покажут себя плохо, если тестировать их в неподходящих условиях. Разберём самые частые ошибки, которые искажают картину.
Использование MP3 низкого битрейта убивает детали и сжимает динамический диапазон. Если тестировать наушники на MP3 128 кбит/с, вы услышите проблемы компрессии, а не реальное звучание техники. Используйте lossless-файлы или стримы с высоким битрейтом от 320 кбит/с и выше.
Тестирование в шумной среде мешает услышать тихие детали и тонкие нюансы звучания. Фоновый шум маскирует провалы в частотах и скрывает искажения.
Сравнение на разной громкости дают искажённые выводы.
Эквализация во время проверки искажает реальное звучание. Усиление басов или высоких частот через эквалайзер маскирует недостатки наушников. Отключите все звуковые эффекты и слушайте чистый сигнал. Только так Вы поймёте, как наушники работают сами по себе.
FAQ — часто задаваемые вопросы
Какие треки использовать для беспроводных наушников?
Те же самые, что и для проводных. Беспроводные наушники с кодеком LDAC или aptX HD передают звук практически без потерь. Если используете обычный SBC, качество снизится, но основные параметры всё равно можно проверить. Главное — использовать музыку в lossless-формате и отключить эквалайзер.
Есть ли разница при проверке внутриканальных и накладных наушников?
Да, есть. Внутриканальные создают изоляцию от внешнего шума и часто усиливают басы из-за герметичности. Накладные и полноразмерные рисуют более широкую сцену и звучат просторнее. Проверяйте каждый тип по одинаковым параметрам, но учитывайте конструктивные особенности.
Как часто повторять тест после обкатки драйверов?
Обкатка драйверов — спорная тема. Одни утверждают, что звук меняется после 50–100 часов прослушивания, другие считают это мифом. Если хотите проверить, послушайте наушники сразу после покупки и повторите тест через две недели активного использования. Сравните ощущения и решите сами.
Как говориться:
«Your love of music gets you on to better sound, to a level you will love» — «Ваша любовь к музыке выведет вас на более качественный звук, возвысив до уровня, который вы полюбите»
Заключение
Идеального трека для проверки наушники не существует. Каждая композиция раскрывает свою сторону звучания, поэтому комплексный подход работает лучше всего. Используйте разные жанры, слушайте внимательно и сравнивайте результаты.
Сохраняйте нейтральные настройки во время тестирования. Отключите эквалайзер, выберите lossless-формат и слушайте на комфортной громкости. Так вы услышите реальный характер наушников без приукрашиваний.
Составьте собственный плейлист для регулярной проверки. Включите туда композиции, которые знаете наизусть и любите слушать. Так вы сразу заметите изменения в звучании и поймёте, как работают разные модели наушников.
Хотите подобрать наушники, которые раскроют всю глубину любимой музыки? Запишитесь на прослушивание в Dr.Head и протестируйте разные модели со своими треками. Мы поможем найти ту пару, которая зазвучит именно так, как вам нравится.
Надеемся, наша статья была полезна и закрыла все имеющиеся у вас вопросы. А если они остались, заполните форму обратной связи, и мы ответим на любой вопрос. Также можно оставить комментарий под этой статьёй — поможем разобраться!
Все интересные новости из мира аудио и необходимые контакты есть на нашем сайте.
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (2):
Благодарю за интересную и полезную статью, но хотелось бы добавить несколько слов о тестировании своих ушей. Ведь слух у всех разный, я, например, ещё слышу 20 герц, но не слышу выше 12 кгц, и какой смысл в частотах выше 12 кгц для меня, в надежде, что подсознание слышит? И где найти микрофон с линейной характеристикой для замера, усилитель и т.п. Погрешность всё сведёт на нет. Вся надежда на производителя или независимые лабораторные исследования с комплектом соответствующей аппаратуры. А так конечно можно воспользоваться программами за не имением большего. Благодарю ещё раз за перечень этих программ и основы измерений.
Aлександр, А как вы решили что не слышите частоты выше 12 кГц? Если запустить тестовый сигнал на 12 или скажем 16 кГц то при исправном, современном ЦАП и не поврежденном слухе, вы услышите громкий писк. После 16 кГц этот писк уже очень плохо различим.
Можно приобрести готовое оборудование, что бы делать измерения ачх и других параметров. Это достаточно дорогое удовольствие. Если вы хотите измерить ачх своих собственных наушников, то с этим вопросом можно обратиться в сервис Dr.Head где есть такая услуга.  service@doctorhead.ru
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
