Топ потолочных колонок в бюджете до 50–100 тысяч рублей
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
В последние годы всё больше людей при ремонте или строительстве дома начали отказываться от громоздких напольных аудиосистем. В современных интерьерах, где ценят минимализм и свободное пространство, на смену им приходит встраиваемая акустика. Поэтому, Потолочные колонки стали очень популярным решением, ведь они практически незаметны, не требуют места на полках и избавляют от вечной проблемы с лежачими по комнате проводами. Особенно если это беспроводные системы с bluetooth или wi-fi, которые прекрасно управляются через смартфоны.
Главное их преимущество — это возможность создать равномерное звуковое поле, которое заполняет всю комнату музыкой, и хорошо звучит из любой точки комнаты, а не из одного угла.
В данной статье расскажем, на что следует обратить внимание при выборе потолочной акустики, какие типы существуют, а также представим подборку из пяти удачных моделей. Вы сможете сравнить характеристики, понять, подходит ли система именно под ваши задачи, и совершить обдуманное решение при покупке.
Зачем вообще потолочная акустика
Прежде чем перейдём к конкретным моделям и их характеристикам, нужно понять, какие задачи решает такие акустические устройства и почему в некоторых случаях она подходит лучше, чем классические полочные или напольные системы в наше время. Это не просто модный элемент дизайна, а функциональное и удобное решение, которое имеет множество применений для самых разных помещений, включая домашний кинотеатр, офис или кафе. Давайте рассмотрим ключевые преимущества, которые получаете, выбирая встроенный звук.
Эстетика и эргономика
Представьте себе гостиную, где нет акустических кабелей, тянущихся вдоль плинтуса, и нет громоздких корпусов, занимающих место. Главная прелесть потолочных колонок в их незаметности. Они монтируются вровень с поверхностью, а их защитные решётки можно покрасить в цвет потолка, что позволяет полностью закрыть динамик, или оставить динамик открытым и красиво оформить потолок вокруг неё. Такая политика дизайна позволяет не перегружать внешний вид пространства, что особенно важно для современных дизайнерских проектов, где пользователи ценят чистоту линий.
Равномерное распределение звука
В отличие от традиционных колонок, которые создают отчётливую стереопару в определённой точке комнаты, потолочная акустика работает по-другому. Размещённые на потолке динамики создают широкое и однородное звуковое поле, которое покрывает всё помещение. Это прекрасно подходит, чтобы слушать фоновую музыку различных музыкальных жанров, ведь где бы вы ни находились, громкость и качество звука остаются практически одинаковыми. Больше нет «мёртвых зон» или мест, где музыка играет слишком громко, что сильно повышает комфорт.
Такой подход к обработке звука обеспечивает комфортное и обволакивающее звучание по всей площади комнаты.
Гибкость при зонировании
Одна из сильных сторон потолочных систем — лёгкость разбивки на зоны и интеграции нескольких источников сигнала. Можете установить несколько колонок с разной громкостью или подключением к разным зонам (кухня, коридор, гостиная) через один AV-ресивер или распределительный усилитель. Для удобного управления можно использовать специальные настенные панели и пульт.
Если в будущем решите расширить систему (добавить биампинг, фоновую музыку в другие комнаты, интеграцию с умным домом), потолочные колонки облегчают масштабирование — просто добавляется ещё точка, не меняя визуальную логику интерьера. Такая поддержка расширения очень удобна.
На что обращать внимание при выборе потолочных колонок
Теперь, когда есть понимание, зачем нужна потолочная акустика, перейдём к тому, как правильно её выбрать. Вы имеете права знать эти моменты. Ниже — ключевая информация и технические характеристики, которые влияют на звучание, удобство установки и попадание в нужный ценовой диапазон.
Диаметр и материал диффузора
Размер динамика сильно влияет на то, насколько глубоким и насыщенным будет звук. Например, для баса — чем больше диаметр диффузора, тем больше воздуха он способен раскачать, а значит, и лучше воспроизводить низкие частоты. Для большинства комнат оптимальным выбором станут новые модели с динамиками ≈ 6.5 дюймов, как, например, у некоторых моделей DALI.
Материал диффузора также играет важную роль. Такие компоненты как стекловолокно, кевлар, алюминий или полипропилен обеспечивают исключительно чёткое и точное звучание, особенно в среднем диапазоне, где звучит вокал. Однако, качество обработки сигнала здесь тоже играет важную роль.
Для качественного воспроизведения музыки и голоса обращайте внимание на модели с достаточно большим и жёстким диффузором.
Мощность и чувствительность
Мощность, измеряемая в ваттах (Вт), показывает, какую нагрузку способна выдержать колонка. При подключении к усилителю (Цифровой или ламповый — это не играет значения) нужно знать и оценивать его характеристики.
Для фоновой музыки в комнате площадью до 20 м² обычно достаточно колонок мощностью 50–80 Вт, и нет необходимости в более мощных. Чувствительность (дБ) определяет, насколько громко будет играть динамик при подаче на него сигнала определённой мощности. Чем выше этот показатель, тем легче усилителю «раскачать» колонку. Это является ключевыми параметрами, включая совместимость.
- 84–86 дБ: рекомендуемая мощность усилителя 100–150 Вт;
- 87–89 дБ: 160–100 Вт;
- 90–92 дБ: 40–60 Вт;
- 93–95 дБ: 25–40 Вт;
- 96–98 дБ: 40–60 Вт.
Эти два параметра помогут подобрать акустику, которая будет звучать достаточно громко и чисто без искажений в любом режиме работы. Это особенно важно для игры и кино.
Угол рассеивания и частотный диапазон
Угол рассеивания показывает, насколько широко колонка распространяет звук.
Для фоновой музыки лучше выбирать модели с широким углом, чтобы звук равномерно заполнял пространство. Частотный диапазон (Гц-кГц) говорит о том, какие частоты способна воспроизводить акустика. Этот набор частот определяет характер звучания — чем ниже первая цифра, тем глубже будет бас. Для потолочных колонок хороший показатель начинается от 60–70 Гц.
Тип установки и уровень защиты
При выборе стоит учитывать условия, в которых будет использоваться акустика.
Для большинства жилых комнат подойдут обычные встраиваемые модели. Но если планируете установить колонки в ванной, на кухне или в сауне, то такие колонки должны иметь наличие влагозащиты класса IP. Такая версия отличается материалами и качеством сборки.
Также существуют поворотные модели, в которых твитер можно настроить и направить в сторону зоны прослушивания для более точной звуковой сцены. Такие дополнительные функции очень полезны.
Правильный выбор типа конструкции обеспечит долгий срок службы колонок и высокое качество звука, несмотря на условия эксплуатации.
Типы потолочных колонок
Вся потолочная акустика на рынке делится на несколько основных типов в зависимости от конструкции и назначения. Разберём основные классы и серии потолочной акустики, чтобы смогли понять, какая из них подходит именно для вашего проекта.
Встраиваемые (в потолок)
Это самый популярный тип для домашнего использования. Чаще всего это пассивные колонки, требующие внешнего усилителя, но также есть и активные модели, которыми можно управлять сразу через приложение на телефоне или компьютере. Такие колонки монтируются непосредственно в подвесной или натяжной потолок, в специальные панели. После установки видна только тонкая защитная решётка (гриль), которая практически сливается с поверхностью. Этот вариант идеально подходит для создания домашнего кинотеатра или системы фонового звука, а также для просмотра видео в жилых комнатах.
Накладные (подвесные)
Если в помещении бетонный потолок и нет возможности встроить колонки, используют накладные или подвесные модели. Они крепятся к поверхности или подвешиваются на специальных тросах. Такое оборудование, как правило, более заметно. Такие системы часто можно встретить в коммерческих помещениях с высокими потолками: в кафе, магазинах, офисах или на складах. Многие компании выбирают именно такой тип. Они обеспечивают мощный звук и широкое покрытие, хотя и более заметны по сравнению со встраиваемыми аналогами.
Влагозащищённые модели
Эти колонки специально созданы для работы в помещениях с высокой влажностью. Их корпус и динамики изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии и воздействию пара, например, из пластика, алюминия и полипропилена. Несмотря на условия, их компоненты не боятся влаги. Такие модели отлично подходят для установки в ванных комнатах, душевых, бассейнах или на верандах.
Топ-5 потолочных колонок до 100 000 ₽
Мы создали подборку из пяти удачных моделей, которые предлагают лучшие соотношение цены и качества в своём сегменте. Наш список был недавно обновлён и в рейтинг вошли как универсальные решения для фоновой музыки, так и более продвинутые варианты для домашнего кинотеатра.
Premiera YC62R White
Эта бюджетная модель от российского бренда представляет собой отличный стартовый вариант для тех, кто ищет недорогую, но качественную встраиваемую акустику.
Она обладает сбалансированным и приятно мягким звучанием благодаря шёлковому куполу твитера и диффузору из стекловолокна. Колонка универсальна и подходит для установки как в потолок, так и в стены. Продуманная конструкция и магнитные крепления решётки делают её установку быстрой и лёгкой. Это прекрасное решение для фоновой музыки в гостиной или спальне, которое не требует больших вложений.
Бренд: Premiera
Количество полос: двухполосная
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 20
- 2-полосная с 2 динамиками (драйверами);
- Частотный диапазон 60 Гц - 20 кГц;
- Драйвер ВЧ: 0.75 дюйма с шёлковым куполом;
- Драйвер НЧ: 6.5 дюймов с диффузором из плетёного стекловолокна;
- Защитная решётка: металлическая.
KEF Ci200QR White
Британский производитель акустики KEF известна своими инновационными технологиями, и эта модель не исключение. Главная её особенность это коаксиальный излучатель Uni-Q, в котором твитер расположен в центре низкочастотного динамика. Конструкция, в таком исполнении, создаёт эффект точечного источника звука, что обеспечивает очень широкую и равномерную звуковую сцену. Благодаря этому колонки звучат детально и объёмно в любой точке комнаты.
Сертификация IP64 позволяет использовать их даже в помещениях с повышенной влажностью, что делает эту модель универсальным решением высокого класса.
KEF Ci200QR White
Бренд: KEF
Вид крепления: настенное
- 200-миллиметровый излучатель Uni-Q;
- 25-миллиметровый высокочастотный динамик с алюминиевым купольным диффузором и волноводом в форме «Tangerine»;
- Частота кроссовера: 2.2 кГц;
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10 – 150 Вт;
- Сертификация: IP64;
- Позолоченные подпружиненные клеммные колодки.
Bowers & Wilkins CCM663 White
Bowers & Wilkins это имя, которое не нуждается в представлении в мире Hi-Fi аудио. Модель CCM663 предлагает фирменное звучание и передовые технологии в компактном корпусе.
Ключевое преимущество данной техники — поворотный твитер с технологией Nautilus, которая эффективно поглощает нежелательные призвуки, делая высокие частоты кристально чистыми. Возможность регулировать направление твитера и специальный переключатель эквалайзера (физическая кнопка/рычажок на корпусе) позволяют выполнить точные настройки звука под особенности помещения и направить его в зону прослушивания.
Это прекрасный выбор для построения высококлассного домашнего кинотеатра и полного погружения. По качеству звука они даже могут сравниться со студийными мониторами или дорогими наушники.
- Оригинальная рамная конструкция;
- Поворотный твитер с алюминиевой мембраной и спиральной трубкой Nautilus;
- Точная регулировка направленности излучения динамиков.
Premiera XC62RS White
Эта уникальная колонка разработана для тех случаев, когда нужно получить стерео-звук из одной точки.
В её корпусе установлены сразу два высокочастотных твитера и низкочастотный динамик со сдвоенной звуковой катушкой. Это позволяет подключать к одной колонке, используя один вход, левый и правый каналы усилителя, получая на выход стереозвук. Такое решение идеально подходит для небольших помещений, например, для небольшой гостинной, коридора или кухни, где установка полноценной стереопары нецелесообразна или невозможна.
Бренд: Premiera
- Частотный диапазон 65 Гц - 20 кГц;
- Драйвер ВЧ: 2 x 0.75 дюйма с шелковым куполом;
- Драйвер НЧ: 6.5 дюймов с диффузором из плетеного стекловолокна;
- Защитная решетка: металлическая.
Lithe Audio LBT2 Black
Завершим рейтинг этой компактной системой. За мощный и чистый звук в ней отвечает прочный диффузор из тканого стекловолокна диаметром 6.5 дюймов (165 мм), который воспроизводит детализированные средние и достаточно глубокие низкие частоты.
Установка системы очень проста благодаря её компактным размерам и удобному креплению, что позволяет минимизировать любое визуальное вмешательство в дизайн помещения.
Бренд: Lithe Audio
- Встраиваемая акустическая система;
- Мощность: 50 Вт;
- Частотный диапазон 55 Гц – 20000 Гц;
- Чувствительность: 90 дБ.
Как подобрать систему под помещение
Выбрать отличные колонки это только половина дела. Чтобы получить действительно качественный и равномерный звук, необходимо правильно рассчитать их количество и мощность под конкретное помещение. С помощью простых правил вполне можно это сделать.
Расчёт количества колонок
Для создания равномерного фонового звука в жилом помещении существует простое правило. Обычно вполне достаточно установить один динамик на каждые 10–15м². Например, для гостиной площадью 25–30 м² оптимальным решением будет установка двух колонок. Хотя, если высота потолка выше трёх метров, то для полного покрытия возможно потребуется три.
Для более точного и сфокусированного стереоэффекта, например, в домашнем кинотеатре, их размещают симметрично относительно зоны прослушивания, как фронтальные колонки.
Подбор под высоту потолков
Высота потолков также влияет на выбор акустики.
В помещениях со стандартной высотой потолков (2.5–2.7 метра) подойдёт большинство моделей. Если же потолки высокие (от 3 метров и выше), стоит обратить внимание на колонки с большей мощностью и более широким углом рассеивания. Это необходимо для того, чтобы звуковая волна успела «раскрыться» и дойти до слушателя, не потеряв в громкости и детализации. Звук должен быть чистым.
Комбинирование с сабвуфером
Потолочные колонки, особенно компактные, из за своих физических размеров не всегда способны воспроизводить самый глубокий бас. Если вы любите насыщенные низкие частоты в музыке или хотите получить мощные спецэффекты, когда будете смотреть кино или просто смотреть телевизор — систему стоит дополнить сабвуфером. Он возьмёт на себя воспроизведение самого нижнего регистра, разгрузив основные динамики, которые отвечают за СЧ и ВЧ. Это своего рода соглашение о разделении труда в аудиосистеме.
В результате вы получите более чёткое и детальное звучание в среднем диапазоне и мощный, ощутимый бас.
Советы по установке и размещению
Правильный монтаж и размещение колонок не менее важны, чем их качество. Даже самая дорогая акустика может звучать плохо, если есть ошибки в процессе сборки и установки её неправильно. Чтобы вы смогли получить максимальное пользовательское удовольствие от покупки, мы собрали несколько простых, но важных рекомендаций по установке.
Монтажные шаблоны и фиксаторы
В комплекте с большинством качественных колонок идёт картонный шаблон для разметки. С его помощью можно сделать всё аккуратно — обязательно используйте его, чтобы вырезать отверстие в потолке идеального размера. Это гарантирует, что колонка плотно и надёжно встанет на своё место.
Также, современные модели оснащены удобными поворотными фиксаторами или «лапками». Они позволяют легко закрепить корпус в гипсокартоне или другом материале без использования сложных инструментов. Вес колонки надёжно удерживается.
Кабель и подключение
Не стоит экономить на акустическом кабеле. Для подключения потолочных колонок лучше всего использовать специализированный кабель сечением не менее 2×1.5 мм². Это обеспечит передачу сигнала без потерь, особенно если длина кабеля от источника питания (Например усилителя) превышает 10 метров.
Всегда оставляйте небольшой запас кабеля по длине, чтобы было удобно подключать его прямо к клеммам на задней панели колонки перед её финальной установкой в потолок.
Проверка фазы и симметрии
При подключении нескольких колонок очень важно соблюдать полярность («плюс» к «плюсу», «минус» к «минусу») на всех динамиках и на усилителе. Если перепутать фазу хотя бы на одной колонке, звук станет «размытым», пропадёт объём и заметно ослабнет бас. Также старайтесь размещать колонки симметрично относительно стен и друг друга, чтобы звуковая сцена была ровной и сбалансированной.
Частые ошибки при выборе потолочной акустики
На пути к идеальному звуку легко допустить несколько типичных ошибок, которые могут испортить всё впечатление от покупки. Часто они связаны с неправильной оценкой помещения или желанием сэкономить деньги на мелочах, выбирая более дешёвые товары. Чтобы помочь вам избежать разочарований, мы перечислим самые распространённые промахи.
- Многие недооценивают необходимую мощность для больших или заглушённых мебелью комнат, в результате чего звук кажется тихим и невыразительным.
- Ещё одна ошибка — это купить обычные колонки без влагозащиты для установки на кухне или в ванной, где пар и влага быстро выведут их из строя. Такие бюджетные решения обойдутся дороже в итоге.
- И, конечно, использование тонкого и дешёвого кабеля заметно ухудшает качество звука, особенно на длинных дистанциях. Это не реклама, а технический факт.
- Также, сравнивайте новые версии с предыдущими и отмечайте все отличия и изменения которые произошли, и для чего — почитайте отзывы и посмотрите несколько обзоров перед покупкой.
Заключение
Сегодня потолочная акустика это не просто элемент декора, а продуманная и функциональная часть современной аудиосистемы. Она позволяет наслаждаться качественным звуком, не жертвуя при этом пространством и эстетикой интерьера.
Грамотно подобранные модели способны обеспечить равномерное, чистое и детальное звучание как для фоновых музыкальных композиций, так и для домашнего кинотеатра. Главное подходить к выбору вдумчиво, учитывать особенности своего помещения и не экономить на таких важных деталях, как кабели и правильная установка. Благодаря этому звук будет великолепно сбалансированным.
Перед покупкой вы можете прийти в наши магазины Dr.Head и послушать акустику вживую. Наши эксперты ответят на все интересующие вас вопросы, а также помогут подобрать оборудование под ваше помещение, чтобы вы могли оценить его по достоинству.
Надеемся, наши советы и затронутые темы помогут вам найти то самое решение, которое наполнит дом великолепным звуком. Читайте наши обзоры и на другие товары. Если остались вопросы, заполните форму обратной связи, или можно оставить комментарий под этой статьёй — поможем разобраться и будем рады читать ваши отзывы! Вся необходимая информация и контакты есть на нашем сайте.
Читайте также наши обзоры и на другие товары.
До встречи в Dr.Head!
