Топ мощной акустики с хорошими басами
Когда говорят о мощной акустике, первое, что приходит в голову, — большие цифры по ваттам. Но мощность сама по себе мало что значит без контекста. По-настоящему мощная акустическая система — это та, что уверенно озвучивает большое помещение или улицу, держит глубокий и контролируемый бас даже на высокой громкости и при этом не хрипит и не гудит на пиковых значениях. Разбираемся, какая акустика считается мощной и какую выбрать под разные задачи.
Содержание
По каким критериям мы отбирали самую мощную басовую акустику
В этот топ попали разные типы акустики: большие Bluetooth-колонки для вечеринок, домашние напольные системы и готовые комплектные решения формата 2.1. У каждого варианта — свой сценарий использования, свой диапазон мощностей и свой характер баса. Одни созданы для дома и кино, другие — для дачи и выездов, третьи — для живых мероприятий. Объединяет их одно: все они способны дать то самое ощущение глубокого, насыщенного звука, ради которого люди и выбирают серьёзную акустику.
Чтобы попасть в этот рейтинг, акустике недостаточно было просто иметь большую цифру по ваттам. Мы смотрели на несколько вещей одновременно:
  • Номинальная мощность (RMS) — именно она показывает, сколько система держит в реальных условиях, а не пиковые значения, которые производители любят указывать покупателям для красивого числа на коробке;
  • Размер и конструкция НЧ-динамика: чем крупнее диффузор и глубже его ход, тем убедительнее бас. Акустическое оформление — фазоинвертор, закрытый ящик, встроенный сабвуфер — тоже напрямую влияет на качество и глубину низких частот.
  • Как система держит бас на высокой громкости: нет ли хрипов, гула и искажений у верхней границы диапазона. Одни колонки звучат отлично в режиме фоновой музыки, но начинают «плыть» при серьёзной нагрузке.
Наконец, мы учитывали предназначение каждой модели — дом, вечеринка, сцена — и опирались на отзывы пользователей и тесты в профильных изданиях.
Виды мощной акустики с акцентом на бас
Колонка для дачной вечеринки и напольная система для домашнего кинотеатра решают разные задачи, хотя обе могут называться «мощными». Разберём основные виды, чтобы сразу понять, какой вариант вам ближе.
Большие Bluetooth-колонки для вечеринок
Это крупные портативные системы с встроенным аккумулятором, подсветкой и акцентом на глубокий, громкий бас. Такие колонки — выбор для дачи, пикника, небольших мероприятий на улице. Беспроводное подключение по Bluetooth позволяет управлять музыкой со смартфона без лишних проводов.
Главное преимущество — автономность и готовность играть в любом месте. Из ограничений: заряда хватает на несколько часов, а очень глубокого баса, сравнимого с напольными системами, здесь не ждите.
Домашние напольные и комплектные системы
Напольные колонки и комплекты форматов 2.1 или 5.1 — классический выбор для большой комнаты, домашнего кинотеатра и серьёзного прослушивания музыки. Крупный корпус и большие НЧ-динамики дают бас с настоящей глубиной и ударом, который физически ощущается.
Такие системы рассчитаны на стационарное использование дома: они требуют правильного размещения в помещении, зато раскрываются на полную в подходящих условиях. Идеально подходят для фильмов, игр и музыки в просторных комнатах.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями акустических систем
Профессиональные и сценические акустические системы
Активные колонки и PA-системы для мероприятий, залов и клубов — это отдельный класс. Здесь мощность измеряется уже сотнями ватт, а бас рассчитан на озвучивание больших помещений и открытых площадок. Такие системы создают не просто громкий звук, а управляемый, равномерно распределённый по всему пространству.
Для домашнего использования они избыточны, но если стоит задача озвучить зал или организовать мероприятие — это единственный правильный вариант.
Какие характеристики отвечают за «мощь» и бас
Акустика Klipsch
Прежде чем выбирать акустику по цифрам в описании, важно понять, что именно за этими цифрами стоит. Ватты, герцы и децибелы — не абстракция, а конкретные показатели, которые напрямую влияют на то, как система звучит в вашей комнате.
Мощность и чувствительность
Номинальная мощность (RMS) — это реальная нагрузка, которую система выдерживает без искажений в постоянном режиме. Пиковая мощность — кратковременный максимум, который производители нередко указывают для красивого числа. Например, система с RMS 70 Вт и пиком 140 Вт — это одна акустика, и ориентироваться стоит именно на первую цифру.
Чувствительность (SPL, измеряется в дБ) показывает, насколько громко колонка играет при заданной мощности. Система с чувствительностью 93 дБ при одном и том же усилителе будет звучать заметно громче, чем модель с 86 дБ. Поэтому две акустики с одинаковыми ваттами могут сильно различаться по реальной громкости — и это важно учитывать при выборе.
Размер НЧ-динамика и акустическое оформление
Диаметр басового динамика напрямую влияет на глубину и ударность низких частот. Небольшой 4-дюймовый динамик физически не способен воспроизвести то, что даёт 8-дюймовый или 10-дюймовый вуфер. Чем больше диффузор и длиннее его ход, тем больше воздуха он перемещает — а значит, тем глубже и объёмнее бас.
Акустическое оформление тоже играет роль:
  • Фазоинвертор — труба-отверстие в корпусе — усиливает отдачу на низких частотах и позволяет получить более глубокий бас при меньших размерах корпуса.
  • Закрытый ящик даёт более точный и контролируемый бас, но требует большей мощности усилителя.
  • Встроенный сабвуфер в системах 2.1 берёт на себя всю нижнюю полосу целиком, позволяя сателлитам работать чище.
Частотный диапазон и искажения на высокой громкости
Нижняя граница частотного диапазона — ключевой показатель для любителей баса. Система, уходящая до 30–40 Гц, даёт физически ощущаемый, глубокий бас. Модели с нижней границей от 60–80 Гц звучат менее насыщенно в низком регистре, хотя могут компенсировать это высокой чувствительностью.
Но важна не только глубина, а ещё и то, как система ведёт себя на высокой громкости. Некачественные колонки начинают хрипеть, гудеть и терять детализацию ещё до достижения максимума.
На заметку. Смотрите на уровень искажений (THD): хороший показатель — менее 1% при номинальной мощности.
Топ самой мощной акустики с хорошими басами
Каждая модель в этом списке выбрана под конкретный сценарий: от компактной домашней акустики до серьёзной напольной системы. Все варианты — с проверенными характеристиками и реальными отзывами пользователей.
Klipsch R-41PM
Klipsch R-41PM
Активные полочные колонки с суммарной мощностью 70 Вт RMS и частотным диапазоном 76 Гц – 21 кГц. Фирменный рупорный твитер Tractrix направляет звук точно на слушателя, снижая отражения. Встроена технология Dynamic Bass EQ — она автоматически усиливает низкие частоты на тихой громкости, поэтому бас слышен даже в фоновом режиме. Универсальный набор входов: Bluetooth, Phono, USB, оптика, мини-джек.
Полочная акустика Klipsch R-41PM Black
Полочная акустика
Бренд: Klipsch
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 100
30 990 руб.
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм — 25
  • Диаметр НЧ-динамика, мм — 100
  • Количество полос — двухполосная
  • Максимальная воспроизводимая частота, кГц — 21
  • Материал — МДФ
  • Минимальная воспроизводимая частота, Гц — 76
  • Мощность, Вт — 70
  • Расположение фазоинвертора — сзади
Edifier R2850DB
Edifier R2850DB
Трёхполосная система 2.0 с суммарной мощностью 150 Вт RMS. Три отдельных усилителя для ВЧ, СЧ и НЧ-динамиков (8-дюймовый вуфер) — каждая полоса работает без компромиссов. Частотный диапазон начинается от 42 Гц, что даёт насыщенный, плотный бас. Bluetooth 5.1 с aptX, оптика, коаксиал, выход на сабвуфер. Хороший выбор для большой комнаты.
Полочная акустика Edifier R2850DB Black
Полочная акустика
Вид крепления: корпус
Количество полос: трехполосная
Расположение фазоинвертора: спереди
29 500 руб.
31 090 руб.-5%
  • Вид крепления — корпус
  • Количество полос — трехполосная
  • Расположение фазоинвертора — спереди
  • Версия Bluetooth — 5.1
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм — 19
  • Диаметр НЧ-динамика, мм — 220
  • Диаметр СЧ-динамика, мм — 116
  • Максимальная воспроизводимая частота, кГц — 20
  • Материал — МДФ
KEF LSX II LT Sage Green
Компактная беспроводная система с суммарной мощностью 200 Вт и патентованным коаксиальным излучателем Uni-Q 11-го поколения. Частотный диапазон — 54 Гц – 28 кГц. Бас контролируемый и упругий — без лишнего «жира», зато точный и быстрый. Поддержка AirPlay 2, Chromecast, Tidal Connect, HDMI ARC. Победитель What Hi-Fi? Awards 2025 в своей категории. Лучший выбор для тех, кто ценит качество звука и стриминг в одном устройстве.
Полочная акустика KEF LSX II LT Sage Green
Полочная акустика
HDMI: 1.3
Wi-Fi: да
Адаптер питания от сети: да
109 000 руб.
129 000 руб.-16%
  • HDMI — 1.3
  • Wi-Fi — да
  • Адаптер питания от сети — да
  • Версия Bluetooth — 5.0
  • Воспроизведение через USB — да
  • Интернет-радио — да
  • Кабель в комплекте — да
  • Поддержка AirPlay — да
  • Поддержка кодеков — AAC, SBC
Premiera ES-831
Premiera ES-831
Напольные трёхполосные колонки российского производства с двумя 8-дюймовыми НЧ-динамиками. Мощность RMS — 125 Вт, пиковая — 225 Вт, частотный диапазон — 28 Гц – 36 кГц. Высокая чувствительность 93 дБ позволяет раскрыть их даже с усилителем средней мощности. Бас глубокий и управляемый — рецензенты отмечают чёткую ритмическую отдачу на сложных треках. Хорошее соотношение цены и возможностей для домашней стереосистемы.
Напольная акустика Premiera ES-831 Black
Напольная акустика
Бренд: Premiera
Диаметр НЧ-динамика, мм: 203
49 800 руб.
  • Диаметр НЧ-динамика, мм — 203
  • Диаметр СЧ-динамика, мм — 165
  • Максимальная воспроизводимая частота, кГц — 36
  • Минимальная воспроизводимая частота, Гц — 28
  • Материал — МДФ
  • Мощность, Вт — 125
Sonus Faber Omnia
Sonus Faber Omnia
Премиальная беспроводная система «всё в одном» с 7 динамиками и суммарной мощностью 490 Вт. Частотный диапазон — 30 Гц – 25 кГц. Направленный вниз 6,5-дюймовый вуфер с алюминиевым диффузором обеспечивает мягкий, глубокий бас. Технология Crescendo DSP создаёт объёмный звук за счёт боковых широкополосных динамиков. Корпус с многослойной ореховой отделкой — настоящий предмет интерьера. Для тех, кому важны и звук, и эстетика.
Mini система Sonus Faber Omnia Walnut
Mini система
Количество полос: четырехполосная
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 25
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 30
189 000 руб.
249 000 руб.-24%
  • Количество полос — четырехполосная
  • Максимальная воспроизводимая частота, кГц — 25
  • Минимальная воспроизводимая частота, Гц — 30
  • Способ подключения —bluetooth, wifi, rj45
  • Тип акустической системы — активная полочная
  • Wi-Fi — да
  • Материал — МДФ, пластик, текстиль
  • Комплекты акустики — сабвуфер, сателлиты
  • Мощность, Вт — 490
Radiotehnika S-10NA
Radiotehnika S-10NA
Активные полочные колонки с усилителем 2×30 Вт и диапазоном 62 Гц – 30 кГц. НЧ-динамик с диффузором из материала Polyglass (целлюлоза + микрочастицы стекла) даёт плотный, собранный бас с хорошей отдачей. Встроены фонокорректор, ЦАП, Bluetooth 5.0 aptX HD, оптика, выход на сабвуфер — готовое решение без внешнего усилителя. Возрождённый российский бренд с серьёзным инженерным подходом.
Полочная акустика Radiotehnika S-10NA Black Ash
Полочная акустика
Бренд: Radiotehnika
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 20
31 990 руб.
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм — 20
  • Диаметр НЧ-динамика, мм — 108
  • Максимальная воспроизводимая частота, кГц — 30
  • Материал — МДФ
  • Минимальная воспроизводимая частота, Гц — 62
  • Мощность, Вт — 60
Дополнительные модели, которые заслуживают вашего внимания
Если смотреть шире основного списка, здесь есть модели под разные сценарии: от крупного домашнего сетапа до компактной системы для рабочего стола. У каждой из них своя подача, но общая идея одна — дать плотный, собранный и выразительный звук без лишней компрессии на басе.
Focal Aria Evo X N4 Green Moss
Напольная 3-полосная акустика с фазоинвертором и фирменным характером Focal: здесь ставку сделали на быстрый, собранный бас, чистую середину и аккуратную верхнюю часть диапазона. Пара 8-дюймовых НЧ-динамиков, отдельный СЧ-драйвер и инвертированный купольный TAM-твитер позволяют колонкам уверенно играть не только музыку, но и кино, особенно в комнате среднего или большого размера. По характеру это модель, которая любит запас по усилению и не теряется на высокой громкости.
Напольная акустика Focal Aria Evo X N4 Green Moss
Напольная акустика
Бренд: Focal
Диаметр НЧ-динамика, мм: 210
Диаметр СЧ-динамика, мм: 165
549 890 руб.
  • 2 x 210 мм НЧ-динамика
  • 165 мм СЧ-динамик
  • Диапазон частот 37 Гц – 30 кГц
  • Чувствительность 92,5 дБ
  • Номинальное сопротивление 8 Ом
  • Рекомендуемая мощность усилителя 40–350 Вт
  • Габариты 1150 × 420 × 371 мм; вес 35 кг
Canton GLE 20 S2 Mkassar
Самая компактная модель в новой линейке GLE, и именно этим она интересна: колонка не требует много места, но при этом сохраняет живую подачу, ясную середину и неожиданно уверенный бас для своего формата. Здесь используется 2-полосная схема с фазоинвертором, технология ATB и 154-мм басово-среднечастотный драйвер. Такой вариант хорошо подходит для небольших комнат, рабочего стола или как часть домашнего кинотеатра, где важны разборчивость и контроль, а не только громкость.
Полочная акустика Canton GLE 20 S2 Mkassar
Полочная акустика
Бренд: Canton
69 000 руб.
  • 2-полосная схема
  • Технология ATB
  • 154-мм басово-среднечастотный драйвер
  • Мощность до 130 Вт
  • Диапазон частот 42 Гц – 40 кГц
  • Чувствительность 86,5 дБ
  • Сопротивление 4–8 Ом
  • Съёмная овальная тканевая решётка (крепление решётки на магнитах)
KEF Q950 Satin Black
Крупная напольная модель из старшей линейки Q, и её сильная сторона в том, как она строит сцену: Uni-Q-модуль с твитером в центре даёт очень цельную подачу, а два пассивных излучателя добавляют глубину и масштаб баса. Это акустика, которая особенно хорошо раскрывается в связке с качественным усилителем и в помещении, где есть пространство для нормальной расстановки. Для музыки и кино Q950 подходит одинаково уверенно, потому что умеет давать и объём, и детализацию без ощущения разрозненности.
Напольная акустика KEF Q950 Satin Black
Напольная акустика
Бренд: KEF
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 38
Диаметр НЧ-динамика, мм: 200
149 310 руб.
  • 2,5-полосная напольная акустика
  • фирменный драйвер Uni-Q
  • 200 мм драйвер с 38 мм алюминиевым купольным твитером
  • 200 мм басовый драйвер
  • Два пассивных излучателя
  • Диапазон частот 44 Гц – 28 кГц
  • Чувствительность 91 дБ
  • Номинальная мощность 200 Вт
  • Сопротивление 8 Ом
  • Габариты 1062 × 244 × 328 мм; вес 20,6 кг
Klipsch ProMedia Lumina 2.1 Black
Это уже не классическая hi-fi-пара, а активная система 2.1 для стола, рабочего места и компактного домашнего сетапа. Её стоит смотреть тем, кому нужен не просто фоновый звук, а заметный бас, удобное подключение и современный набор входов. Bluetooth 5.3, USB-C, AUX и отдельный сабвуфер делают систему гибкой в повседневном использовании, а высокий максимальный уровень звукового давления позволяет ей звучать уверенно даже на серьёзной громкости.
Акустическая система Klipsch ProMedia Lumina 2.1 Black
Диаметр НЧ-динамика, мм: 165
Диаметр СЧ-динамика, мм: 76
35 990 руб.
  • Активная система формата 2.1
  • Bluetooth 5.3
  • USB-C, 3,5 мм AUX и беспроводное подключение
  • Встроенный усилитель мощностью 100 Вт RMS
  • Частотный диапазон 40 Гц – 20 кГц
  • Максимальный уровень звукового давления 98 дБ
  • Сабвуфер с боковым 6,5-дюймовым излучателем
  • Частота раздела 150 Гц
  • Выход на наушники 3,5 мм
  • Функция reverse charging 5 В / 2 А
  • Корпус сабвуфера из MDF
Onkyo GX-10DB Black
Onkyo GX-10DB Black
Компактная активная полочная акустика из серии Creator, которая ориентирована не только на музыку, но и на работу за компьютером, монтаж, стриминг и игры. У неё есть Bluetooth 5.3, USB-C, оптический вход, RCA и пульт ДУ, так что колонка легко встраивается и в рабочее место, и в более простой домашний сетап. При этом GX-10DB сохраняет хороший запас по громкости, а благодаря встроенному фонокорректору и выходу на сабвуфер модель получается заметно универсальнее, чем выглядит на первый взгляд.
Полочная акустика Onkyo GX-10DB Black
Полочная акустика
Onkyo GX-10DB Black
Версия Bluetooth: 5.3
Кабель в комплекте: да
27 990 руб.
  • 2-полосная схема
  • Bluetooth 5.3
  • Входы USB-C, Optical и RCA
  • Задний фазоинвертор
  • Мощность 30 Вт
  • Диапазон частот 20 Гц – 70 кГц
  • Максимальный уровень звукового давления 110 дБ
  • 13-мм ВЧ-динамик
  • 76-мм НЧ-динамик
  • Встроенный фонокорректор
  • Выход на сабвуфер
Как подобрать мощную басовую акустику под свои задачи
Прежде чем смотреть на характеристики, ответьте себе на один вопрос: где и как вы будете слушать? Ответ сразу сужает выбор до двух–трёх подходящих вариантов.
Квартира, комната до 20 кв. м. Здесь не нужна огромная мощность — важнее контроль баса и чистота звука. Отличный выбор — активные полочники с встроенным усилителем, например Klipsch R-41PM или Radiotehnika S-10NA. Если хочется более глубокого баса, добавьте компактный сабвуфер: у обеих моделей есть соответствующий выход. Для тех, кому важен ещё и стриминг и премиальное звучание, — KEF LSX II LT закроет все потребности разом.
Большая гостиная, домашний кинотеатр. Здесь уже нужен реальный запас по мощности и глубина баса. Система 2.1 Edifier S360DB с беспроводным 8-дюймовым сабвуфером (155 Вт RMS, от 40 Гц) отлично справится с фильмами и музыкой. Для музыкальной стереосистемы в большой комнате рассмотрите Edifier R2850DB — 150 Вт RMS, трёхполосная конструкция с 8-дюймовым вуфером.
Дача, выезды, домашние вечеринки. Нужна автономность и устойчивость к условиям улицы — это сценарий для портативных party-колонок с аккумулятором.
Серьёзная домашняя Hi-Fi-система. Если хотите настоящий напольный звук с глубоким басом от 28 Гц и высокой чувствительностью — Premiera ES-831 предлагают это за разумные деньги. Для тех, кому важен ещё и дизайн уровня предмета искусства, Sonus Faber Omnia — система «всё в одном» с 490 Вт и диапазоном от 30 Гц.
Главное правило: чем точнее вы понимаете свой сценарий, тем проще найти акустику, которая не разочарует. В магазинах Dr.Head можно подобрать акустику под любые задачи и бюджет. А еще — протестировать ее в специальной комнате.
Типичные ошибки при выборе мощной акустики ради баса
Выбирая акустику с прицелом на мощный бас, легко попасть в несколько типичных ловушек. Разберём самые распространённые.
  • Смотреть только на ватты
Пиковая мощность в рекламных материалах — одна из самых бесполезных цифр. Система с надписью 500 Вт PMPO может уступать по реальному звучанию модели с честными 70 Вт RMS. Ориентируйтесь на номинальную мощность и чувствительность в паре.
  • Не учитывать размер помещения
Мощная напольная акустика в маленькой комнате — это не праздник баса, а гул и переотражения. Крупные системы раскрываются в просторных помещениях от 20 кв. м, а для небольшой комнаты часто достаточно хорошей полочной пары или компактного трифоника 2.1.
  • Брать мощные колонки к слабому усилителю
Пассивная акустика с мощностью 125 Вт RMS требует соответствующего усилителя. Если подключить её к слабому источнику, она не только не раскроется — на высокой громкости можно получить хрипы и перегрев.
  • Верить, что портативная колонка даст глубокий бас
Компактная Bluetooth-колонка размером с термос физически не способна воспроизвести то, что выдаёт 8-дюймовый вуфер. Законы физики не обманешь: маленький динамик перемещает мало воздуха, и настоящего глубокого баса от него не получить.
  • Игнорировать отзывы о поведении на максимальной громкости
Многие системы хорошо звучат на средней громкости, но начинают гудеть или хрипеть при серьёзной нагрузке. Всегда проверяйте, что пишут владельцы о звучании на высоких уровнях — это покажет реальный характер акустики.
Подытожим
Мощность без контроля баса — это просто громкий шум. Хорошая акустическая система — та, что играет громко и чисто, держит глубокий бас без хрипов и соответствует размеру помещения и вашим задачам.
В этом топе есть варианты для разных сценариев и бюджетов: компактные активные полочники для стола и небольшой комнаты, трифоники 2.1 для кино и музыки дома, серьёзные напольные системы для большого пространства и премиальное решение «всё в одном» для тех, кто не хочет идти на компромисс. Правильный выбор — это всегда баланс между громкостью, глубиной баса, качеством звука и удобством использования. Найти подходящую модель из этого рейтинга и сравнить варианты вживую можно в магазине DoctorHead.
Часто задаваемые вопросы
Влияет ли расстановка мебели на качество баса?
Да, и существенно. Мягкая мебель, ковры и шторы поглощают низкие частоты — бас становится менее ярким. Голые стены и твёрдые поверхности, наоборот, создают переотражения и гул. Оптимально — сочетание: ковёр на полу и пара мягких панелей на стенах.
Нужно ли прогревать новую акустику перед прослушиванием?
Да, это имеет смысл. Подвес и диффузор НЧ-динамика становятся эластичнее после 20–50 часов работы на умеренной громкости. Бас после прогрева звучит свободнее и глубже. Гнать систему на максимуме сразу после покупки не стоит.
Можно ли подключить мощную акустику напрямую к телевизору?
Зависит от типа акустики. Активные системы с HDMI ARC или оптическим входом — например, KEF LSX II LT или Sonus Faber Omnia — подключаются к телевизору напрямую без дополнительных устройств. Пассивная акустика требует отдельного усилителя или AV-ресивера.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (8):
Это топ из вашего магазина? Потому как никакого топ не увидел, одна мелочь(
Цитата
Гость пишет:
Да, в любой нашей статье фигурирует только ассортимент нашего магазина. У всех свой топ. В данной статье подборка доступной акустики и эксперт постарался выбрать лучшую по его мнению.
Странное смешение тёплого с мягким...
Редакторы вообще читали это?
KEF LSX II LT Sage Green получил описание от r2850
2.1 и 5.1 многим не подойдёт из-за аллергии на саб, edifier r27xx и r28xx страдают от едва слышимого фона (40дб у динамика при 33дб без него), из нельзя поставить на стол как на фото...
Никаких сравнений в лоб, замеров и вообще хоть чем-то, лишь общие слова: если вам нужна портативная - купите портативную, нужны маленькие - купите маленькие и и.п.
Нейросеть писала статью?
Цитата
Гость пишет:
Сравнения и замеры доступны на специализированных порталах. наверное вы их знаете. Данная статья ознакомительная, для тех кто начинает свой путь в аудио.
  • О каком басе можно рассказывать если динамик меньше 15
Цитата
Гость пишет:
Это ваше личное желание и оно не обязано быть законом для выбора акустики. :)
А где Sony Yamaha Kenwood Odeon
Цитата
Гость пишет:
Когда эти бренды будут в нашей продаже и попадут в новую статью вы обязательно про них узнаете.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
