Топ игровых наушников со звуком 7.1
Содержание
Игровые наушники с 7.1 звуком — это гарнитуры, которые создают объемное звуковое пространство вокруг игрока. В шутерах вы точно услышите, с какой стороны приближается противник по шагам. В хоррорах каждый скрип заставит вас обернуться в нужную сторону. А в MOBA и тактических играх правильное позиционирование звука может стать решающим фактором победы.
Разобрались, как работает в наушниках звук 7.1 и собрали лучшие модели для геймеров.
Что такое 7.1 в игровых наушниках и как это работает
В игровой гарнитуре стоят всего два динамика — по одному в каждой чашке. Эффект объемного звука создается специальной DSP-обработкой: процессор добавляет задержки, применяет фильтры и моделирует HRTF (функцию передачи головы). Мозг «верит», что источников звука больше двух, и вы четко слышите направление.
Благодаря такой технологии даже простой корпус наушников может воспроизводить сложное пространственное звучание.
Технология особенно полезна в шутерах, хоррорах и тактических играх — там важна точная ориентация по звуку. Вы услышите шаги противника за спиной, выстрел слева или взрыв справа. Однако многие киберспортсмены предпочитают качественное стерео и грамотный саунд-дизайн самой игры, считая агрессивную виртуализацию помехой.
Выбор зависит от ваших предпочтений и жанров игр. Самые популярные модели предлагают возможность переключения между разными режимами прослушивания в зависимости от ситуации.
На что обращать внимание при выборе 7.1-игровой гарнитуры
При покупке игровых наушников с поддержкой объемного звука стоит проверить несколько ключевых моментов, которые влияют на игровой опыт. В первую очередь — тип подключения и совместимость с различными консолями.
Звук и позиционирование
Главное — насколько четко вы слышите направление шагов, выстрелов и звуков окружения. Хорошая гарнитура позволяет точно определить, откуда идет звук, не превращая его в мыльную кашу. Проверьте, не искажаются ли музыка и голоса — качественная модель сохраняет естественность звучания. Звуковая сцена должна оставаться реалистичной даже при активном 7.1 режиме.
Софт и реализация виртуального 7.1
Фирменное ПО играет решающую роль. HyperX, Logitech G HUB, Razer Synapse с THX Spatial Audio — каждый производитель предлагает свое решение. Важно, чтобы софт работал стабильно, позволял легко переключать режимы и сохранять профили под разные игры. Проверьте совместимость с вашей операционной системой. С помощью качественного программного обеспечения можно настроить звук под конкретные игровые сценарии.
Комфорт, микрофон и надежность
Вес наушников, сила прижима и качество амбушюров влияют на комфорт во время долгих игровых сессий. Микрофон должен четко передавать голос и отсекать посторонние шумы — это критично для командных игр. Обратите внимание на прочность конструкции, особенно в местах сгибов и подключения кабеля. Качественный материал корпуса и провод с усиленной изоляцией гарантируют долговечность устройства.
Лучшие игровые наушники со звуком 7.1 в 2025 году
При составлении рейтинга мы учитывали критерии, которые действительно важны для современных геймеров. Каждая модель проходила тестирование в реальных игровых условиях и оценивалась по комплексу параметров. Особое внимание уделялось материалу изготовления и эргономике для максимально комфортного использования.
Итоговый список включает модели разных ценовых категорий, чтобы каждый геймер нашел подходящий вариант под свои задачи и бюджет. Все представленные модели получили высокие оценки пользователей за качество и надежность.
Logitech G435
Беспроводная гарнитура начального уровня с поддержкой виртуального объемного звука через Logitech G HUB. Легкий вес всего 165 грамм делает ее комфортной для долгих игровых сессий. 40-мм драйверы обеспечивают частотный диапазон 20 Гц–20 кГц — достаточно для четкого позиционирования в играх. Подключается по Bluetooth или через USB-ресивер, работает до 18 часов от одного заряда. Встроенные микрофоны с шумоподавлением хорошо подходят для командных игр. Этот вид беспроводных наушников особенно популярен среди мобильных геймеров.
Игровая гарнитура Logitech G435 Black
Игровая гарнитура
Logitech G435 Black
Время работы, ч: 18
Оттенок: black
Разъем для зарядки: USB-C
5 490 руб.
  • Материал амбушюр - ткань
  • Вид наушников - полноразмерные
  • Время работы, ч - 18
  • Оттенок - black
  • Разъем для зарядки - USB-C
  • Разъемы - USB-C
  • Тип гарнитуры - стерео
  • Тип акустического оформления - закрытые
Asus A701 ROG Delta II
Проводная гарнитура с hi-res сертификацией и поддержкой виртуального 7.1 через ПО Armoury Crate. 50-мм драйверы ASUS Essence обеспечивают детализированный звук в диапазоне 20 Гц–40 кГц. Съемный микрофон AI с шумоподавлением четко передает голос даже в шумной обстановке. Легкая конструкция весом 318 грамм с мягкими амбушюрами из гибридной кожи. Подключение через USB-C с поддержкой PC, PlayStation и мобильных устройств. Универсальная совместимость с консолями делает эту модель одной из самых востребованных.
Игровая гарнитура Asus A701 ROG Delta II White
Игровая гарнитура
Быстрая зарядка: да
Время работы, ч: 110
Оттенок: white
21 990 руб.
  • Тип наушников - беспроводные, проводные
  • Быстрая зарядка - да
  • Время работы, ч - 110
  • Оттенок - white
  • Разъемы - 3.5mm jack, USB-C
Final Audio VR3000 EX Black
Открытая конструкция наушников обеспечивает естественное позиционирование без программной виртуализации. 40-мм динамические драйверы настроены для передачи пространственного звука в играх и приложениях. Легкий вес 270 грамм и воздухопроницаемые амбушюры предотвращают усталость. Съемный кабель с разъемом 3.5 мм обеспечивает универсальную совместимость. Особый материал амбушюров и открытый тип конструкции максимально подходят для длительных сессий.
Игровая гарнитура Final Audio VR3000 EX Black
Игровая гарнитура
Время работы, ч: 55
Оттенок: black
Поддержка кодеков: SBC, AAC
16 990 руб.
  • Тип микрофона - электретный
  • Минимальная воспроизводимая частота, Гц - 20
  • Максимальная воспроизводимая частота, кГц - 20
  • Версия Bluetooth - 5.3
  • Поддержка кодеков - SBC, AAC
  • Тип излучателя - динамический
  • Разъемы - USB-C
AULA G7 Pro
Бюджетная проводная гарнитура с RGB-подсветкой и виртуальным 7.1 через USB-подключение. 50-мм драйверы воспроизводят звук в диапазоне 20 Гц–20 кГц с достаточной детализацией для позиционирования в шутерах. Всенаправленный микрофон с шумоподавлением и LED-индикацией состояния. Мягкие амбушюры из искусственной кожи и регулируемое оголовье. Встроенный пульт управления громкостью и подсветкой на кабеле. Этот тип игровых наушников предлагает отличное соотношение цены и качества для начинающих геймеров.
Игровая гарнитура AULA G7 Pro White
Игровая гарнитура
AULA G7 Pro White
Оттенок: white
Бренд: AULA
3 690 руб.
На заказ
  • Оттенок - white
  • Разъемы - USB-C
  • Вид беспроводных наушников - полноразмерные
HyperX Cloud Alpha Wireless Black & Red
Премиальная беспроводная гарнитура с рекордной автономностью до 300 часов работы и фирменными 50-мм драйверами DualChamber. Технология разделения низких и средних частот обеспечивает четкое позиционирование без искажений. Виртуальный 7.1 surround активируется через ПО HyperX NGenuity с настройкой эквалайзера. Съемный микрофон с шумоподавлением и LED-индикацией отключения звука. Алюминиевая рамка и мягкие амбушюры из искусственной кожи гарантируют долговечность и комфорт. Благодаря продуманной инженерии и качественным материалам, эта модель входит в число самых популярных среди профессиональных геймеров.
Игровая гарнитура HyperX Cloud Alpha Wireless Black & Red
Игровая гарнитура
Время работы, ч: 300
Оттенок: black red
23 890 руб.
На заказ
  • Материал амбушюр - синтетическая кожа
  • Время работы, ч - 300
  • Оттенок - black red
  • Разъемы - USB-C
Rapoo VH300S Black
Универсальная беспроводная гарнитура с поддержкой виртуального 7.1 и низкой задержкой 20 мс. 40-мм драйверы обеспечивают сбалансированный звук для игр и музыки. Подключение через 2.4 GHz USB-ресивер или Bluetooth 5.0 с автономностью до 30 часов. Всенаправленный микрофон с эффективным шумоподавлением. Легкая конструкция 280 грамм с мягкими амбушюрами и удобным оголовьем для длительного использования. Двойной тип подключения делает эту модель максимально универсальной для разных устройств.
Если выбрать подходящую модель сложно, приходите в магазины Dr.Head. Наши консультанты помогут найти идеальную пару среди тысяч наименований. Только оригинальные товары с гарантией и сервисным обслуживанием.
Игровая гарнитура Rapoo VH300S Black
Игровая гарнитура
Rapoo VH300S Black
Оттенок: black
Тип гарнитуры: стерео
Бренд: Rapoo
1 990 руб.
2 490 руб.-20%
  • Тип наушников - проводные
  • Оттенок - black
  • Разъемы - USB-A
  • Сопротивление, Ом - 32
Как включить и настроить 7.1, чтобы он реально работал
Правильная настройка виртуального объемного звука — ключ к получению максимума от игровой гарнитуры. Без корректных настроек даже топовые наушники не раскроют свой потенциал в играх. Процесс настройки требует внимательного подхода к каждому этапу.
Пошаговая инструкция по настройке:
  1. Установите фирменное ПО производителя — HyperX NGenuity, Logitech G HUB, Razer Synapse с THX Spatial Audio или SteelSeries GG Engine. Найдите в программе раздел настроек звука и активируйте режим 7.1, Spatial Audio или «Виртуальный surround». С помощью этого софта можно получить доступ ко всем продвинутым функциям гарнитуры.
  2. Проверьте настройки операционной системы — в Windows откройте «Звук» в панели управления, выберите гарнитуру и установите формат «7.1 Surround». На PlayStation включите «3D-звук для наушников», Xbox автоматически определит совместимые устройства. Правильная конфигурация системы обеспечивает корректную передачу данных между игрой и наушниками.
  3. Подберите профиль под конкретную игру — используйте готовые пресеты для шутеров, RPG и хорроров. Отрегулируйте эквалайзер: подрежьте избыточные низкие частоты, которые маскируют шаги, подчеркните средние для лучшей разборчивости голосов. Внешний вид звуковой сцены можно дополнительно настроить под личные предпочтения.
  4. Протестируйте настройки — включите тестовый трек с объемным звуком или зайдите на тренировочную карту. Проверьте, четко ли различаете направление источников звука. При размытом или неестественном звучании снизьте интенсивность эффекта. Это поможет убедиться в правильности всех настроек.
Не забывайте, что качество виртуального 7.1 сильно зависит от самой игры и ее звукового движка. В некоторых проектах эффект работает отлично, в других лучше использовать обычное стерео. Благодаря гибким настройкам современных гарнитур можно быстро переключаться между режимами.
Коротко о главном
Гарнитуры с виртуальным объемным звуком особенно полезны геймерам, которые играют в шутеры, хорроры и тактические проекты, где важна точная ориентация по звуку. Технология помогает услышать шаги противника за спиной или определить направление выстрела в критический момент. Максимально эффективно эта технология работает в играх с качественным звуковым дизайном.
Помните — окружение создается виртуально через программную обработку, поэтому главное не цифра «7.1» на коробке, а качество реализации и сами наушники. Хорошее стерео может звучать лучше плохо настроенного пространственного звука. Качественный материал драйверов и грамотная настройка ПО важнее громких маркетинговых заявлений.
При выборе из представленного топа ориентируйтесь на свои задачи: для киберспорта важна точность позиционирования, для казуального гейминга — комфорт и универсальность, для консольных игр — совместимость с PlayStation или Xbox.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
