Топ бесшумных клавиатур 2025: лучшие модели для работы и игр
Содержание
Введение
Шумная клавиатура может мешать сосредоточиться, раздражает коллег и нарушает тишину дома, когда остальные пытаются уснуть. Особенно тяжело работать по вечерам или ночам, когда каждый удар по клавише звучит так, будто он слышен на весь дом. В таких условиях это отвлекает внимание и снижает продуктивность, даже если вы работаете в наушниках.
Выход есть — бесшумные клавиатуры. Современная техника сделала их не только тихими, но и удобными: они подходят для работы, учёбы и игр. Даже игровая клавиатура теперь может быть бесшумной. В этой статье мы разберёмся, за счёт чего клавиатуры становятся тише, и покажем топ лучших моделей последней версии 2025 года, которые превратят работу за компьютером (ПК) в спокойный и комфортный процесс.
Что делает клавиатуру бесшумной
Чтобы добиться бесшумности, производители используют широкий спектр инженерных решений. В первую очередь играет роль вид переключателей:
  • Мембранные и ножничные — самые тихие. Они не имеют громкого щелчка и работают за счёт силиконового купола или специального «ножничного» механизма, который определяет ход клавиш.
  • Механические «silent»-свитчи — имеют встроенные демпферы, которые поглощают звук при нажатии. Благодаря этому, контакты внутри переключателя не издают громкого щелчка. Это позволяют сохранить тактильные ощущения механики, но при этом значительно уменьшают шум.
Кроме свитчей, на итоговую громкость влияет и конструкция самой клавиатуры. Производители добавляют специальные шумопоглощающие материалы, например, слои пены или силиконовые прокладки, внутрь корпуса. Такая шумоизоляция поглощает вибрации и эхо от нажатий, делая звук глуше и менее раздражающим.
Ещё один фактор — это материал, из которого сделаны кейкапы (колпачки клавиш). Толстые и качественные кейкапы из PBT-пластика, то есть сами кнопки, могут дать более мягкий звук по сравнению с тонкими ABS-аналогами.
Таким образом, тихая клавиатура — всегда результат сочетания нескольких факторов: грамотно подобранный тип переключателя, внутренняя шумоизоляция и качественные материалы.
Топовые модели 2025
Тихая клавиатура — это не только комфорт для самого пользователя, но и уважение к окружающим: коллегам или соседям по комнате. Мы собрали подборку топ лучших решений 2025 года, которые сочетают низкий уровень шума и разные форм-факторы. Чем выше расположена модель в рейтинге, тем она тише.
Аббревиатура обозначения уровня тишины:
С.В.У.Т. — Самый высокий;
В.У.Т. — Высокий;
В.С.У.Т. — Высокий-средний;
С.У.Т. — Средний.
NuPhy Air75 V2 Cowberry Switch Iconic White (С.В.У.Т.)
Клавиатура: NuPhy Air75 V2 Cowberry Switch Iconic White
Эта низкопрофильная клавиатура 75% формата. В её свитчах используется виброизоляция из порона и пеноматериала, который гасит вибрации и делает звук глубоким, но приглушённым. роме того, она оснащена компактным алюминиевым корпусом, Bluetooth на 4 устройства, 4000 мАч батарея — до 220 часов без подсветки и hot-swap для кастомизации.
Клавиатура NuPhy Air75 V2 Cowberry Switch Iconic White
КлавиатураNuPhy Air75 V2 Cowberry Switch Iconic White
Бренд: NuPhy
Длина кабеля, м: 1.5
Интерфейс подключения: bluetooth, usb
14 790 руб.
На заказ
  • Переключатели Gateron Low Profile;
  • Яркая RGB подсветка: множество режимов — от статичного свечения до радужных переливов и других эффектов;
  • В комплекте три режима подключения, включая: Bluetooth, адаптер 2.4G или кабель USB Type-C.
NuPhy Air60 V2 Cowberry Switch Iconic White (С.В.У.Т.)
Клавиатура: NuPhy Air60 V2 Cowberry Switch Iconic White
Это младший брат модели Air75, сохранивший её главное преимущество — сверхтихие свитчи Cowberry. Её эргономика легко позволяет удобно поместить в рюкзак и она подходит для работы вне дома, так как практически не занимает места и отлично сочетается с ноутбуком. А мультимедийные и дополнительные Fn функции полностью совместимы с Mac OS, также поддерживает и iOS. Она отлично работает как с IPad, так и с IPhone, но и отлично работает с планшетами и смартфонами на Android.
  • Низкопрофильная 60%;
  • Настраиваемая RGB подсветка;
  • Система быстрой замены переключателей;
  • 3 режима подключения, отвечающие вашим потребностям в многозадачности.
NuPhy Halo75 V2 QMK Raspberry Switch Obsidian Black (С.В.У.Т.)
Клавиатура: NuPhy Halo75 V2 QMK Raspberry Switch Obsidian Black
Эта модель полноразмернее и массивнее, чем Air-серия. Здесь используется Gasket-mount и шесть слоёв шумоизоляции, обеспечивая один из самых низких уровней шума. Это часто используется в профессиональных клавиатурах. Также, в ней есть полезная функция QMK для гибкой настройки. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно через отдельное программное обеспечение.
Клавиатура NuPhy Halo75 V2 QMK Raspberry Switch Obsidian Black
КлавиатураNuPhy Halo75 V2 QMK Raspberry Switch Obsidian Black
Бренд: NuPhy
16 990 руб.
На заказ
  • Обычный профиль 75%;
  • Клавиатура подключается через Bluetooth 5.0, адаптер 2.4g или кабель, через порт USB Type-C;
  • Doubleshot PBT кейкапы с новым MSA профилем;
  • Hi-Fi Halo шумоизоляция и Gasket-mount.
NuPhy Halo75 V2 QMK Silent Red Switch Obsidian Black (С.В.У.Т.)
Клавиатура: NuPhy Halo75 V2 QMK Silent Red Switch Obsidian Black
Эта версия выглядит так же, как модель с Raspberry Switch, однако «начинка» другая. Здесь стоят специальные переключатели, которые работают мягче и тише: удар клавиши гасится внутри механизма, поэтому щелчка почти не слышно, а сами клавиши издают очень приятный звук. Формат и возможности — те же, что у модели повыше. Но в этом случае вы получаете более тихую версию.
  • Поддержка SignalRGB;
  • Клавиатура совместима с MacOS, Windows и Linux.
NuPhy Air75 V2 Moss Switch Basalt Black (В.У.Т.)
Клавиатура: NuPhy Air75 V2 Moss Switch Basalt Black
Эта версия создана для тех, кто любит чувствовать момент срабатывания клавиши. Тактильные переключатели Moss дают чёткий отклик, оставаясь очень тихими. Строгий чёрный цвет Basalt Black отлично впишется в любой профессиональный сетап, а приятная для пальцев поверхность делает её использование ещё комфортнее.
Клавиатура NuPhy Air75 V2 Moss Switch Basalt Black
КлавиатураNuPhy Air75 V2 Moss Switch Basalt Black
Бренд: NuPhy
15 990 руб.
  • Низкопрофильная 75%;
  • RGB подсветка: 40 режимов от статичного свечения до радужных переливов;
  • В беспроводном режиме до 57 часов без подзарядки с включённой подсветкой;
  • Функция Full N-key Rollover.
NuPhy Air75 V2 Moss Switch Lunar Gray (В.У.Т.)
Клавиатура: NuPhy Air75 V2 Moss Switch Lunar Gray
Технически, эта модель идентична предыдущей, но выполнена в элегантном сером цвете Lunar Gray. Она предлагает тот же превосходный тихий тактильный отклик от свитчей Moss, но в более современной и менее строгой расцветке. Она идеально впишется в ваш рабочий сетап.
  • Матовая полупрозрачная вставка на обратной стороне корпуса;
  • Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно только через отдельный софт.
NuPhy Air60 V2 Moss Switch Iconic White (В.У.Т.)
Клавиатура: NuPhy Air60 V2 Moss Switch Iconic White
Та же Air60, но на Moss Switch. Эта версия предлагает чуть менее тихое, но более тактильное нажатие клавиш. Подходит тем, кто много печатает и хочет чувствовать каждое нажатие. Она так же компактна и функциональна, как и модель выше, но с другим ощущением от печати.
  • Плавная подсветка и боковой свет;
  • 3 режима подключения, отвечающие вашим потребностям в многозадачности;
  • Полная совместимость с Windows, macOS, iOS и Android.
Keychron K8PJ1 RGB Aluminium Frame Red Switch (В.У.Т.)
Клавиатура: Keychron K8PJ1 RGB Aluminium Frame Red Switch
Это надёжная клавиатура в популярном TKL-формате (без цифрового блока). Red Switch дают высокий, но не максимальный уровень тишины. А поддержка QMK/VIA позволяет полностью перепрограммировать раскладку под свои нужды, делая управление максимально удобным. Отличный выбор для программистов и энтузиастов, ценящих тишину, надёжность и гибкость настройки, а также обеспечение быстрой и комфортной работы. Ведь она получила больше функций, чем стандартные модели.
  • 87 клавиш в классической Tenkeyless раскладке;
  • Программирование клавиш с помощью приложений QMK и VIA;
  • Li-Pol аккумулятор обеспечивает 72 часа непрерывной работы. Это позволяет использовать клавиатуру очень долго без подзарядки.
NuPhy Air75 V2 Red Switch Basalt Black (В.С.У.Т.)
КЛАвиатура: NuPhy Air75 V2 Red Switch Basalt Black
Здесь установлены линейные Red Switch, которые звучат чуть громче предыдущих моделей. Зато клавиатура сохраняет фирменную плавность набора, хороший баланс скорости набора и стильный тёмный корпус. Это оптимальный выбор.
Вариант для тех, кому важна скорость и довольно небольшой шум.
Клавиатура NuPhy Air75 V2 Red Switch Basalt Black
КлавиатураNuPhy Air75 V2 Red Switch Basalt Black
Бренд: NuPhy
13 990 руб.
На заказ
  • Double-Shot PBT кейкапы с NSA профилем;
Keychron K3 v2 Black Red Switch (С.У.Т.)
Клавиатура: Keychron K3 v2 Black Red Switch
Эта модель является одной из самых популярных низкопрофильных вариантов с RGB-подсветкой. Работает тише классической механики, но по уровню шума ближе к «среднему». Отличается лёгким весом и компактностью.
Это хорошая, недорогая, универсальная офисная модель для повседневного использования, которую выбирает большинство.
  • 84 клавиши: все самое необходимое в компактном корпусе;
  • Одновременное подсоединение до 3 устройств по Bluetooth позволяет использовать её с другими гаджетами;
  • Надёжная и прочная благодаря металлическому корпусу, а также отличное качество сборки. Это обеспечивает долгий срок службы.
Keychron K3 V2 Backlight Red Switch (С.У.Т.)
Клавиатура: Keychron K3 V2 Backlight Red Switch
Эта модель похожа на предыдущую, с общим форм-фактором и характеристиками. Она комбинирует стандартную (чаще белую) подсветку и линейные низкопрофильные свитчи Red. Уровень шума — «средний».
  • Можно одновременно подключиться к трём устройствам;
  • Совместимость с ОС Mac и Windows;
  • Интерфейс USB Type-C.
Пользовательские рекомендации
Помимо готовых решений от производителей, существуют свои способы, как сделать клавиатуру тише. Эти советы подойдут тем, кто хочет добиться минимального шума или ищет идеальные свитчи для самостоятельной сборки.
Среди механических переключателей популярны Cherry MX Silent Red, известные встроенными демпферами. Если ищете другие варианты, присмотритесь к Boba U4 Silent, которые обеспечивают тактильные ощущения без лишнего шума. Для бюджетных сборок доступна целая линейка свитчей Outemu Silent.
Также для ультратонких моделей рекомендуют низкопрофильные Choc Ambients / Choc Twilight. Они дают хороший баланс между компактностью и низким уровнем шума.
Если вы не готовы менять свитчи, просто используйте лайфхаки. O-ring демпферы смягчат удар клавиш, а пенные прокладки внутри корпуса поглотят вибрации. Эти модификации помогут сделать тихой даже обычную механику. Но готовые модели экономят ваше время и силы (советуем начать с этого варианта).
Как выбрать подходящую модель
Чтобы выбрать идеальную бесшумную клавиатуру, нужно обратить внимание на свои приоритеты. Следуя нашим правилам, вы точно не ошибётесь с выбором.
Главная задача — понять, для чего вам нужна клавиатура. Для офиса или учёбы, где важна максимальная тишина, подойдут мембранные или ножничные модели. Для игр лучше выбрать механику с тихими свитчами, которая обеспечит короткий и быстрый отклик. Именно это важно для геймеров. Для полного погружения можно выбрать и тихую мышь.
Форм-факторы клавиатур
Форм-фактор клавиатуры напрямую влияет на размеры и удобство использования. Выберите тот, что подходит именно вам.
Затем оцените технические характеристики:
  • Форм-фактор: полноразмерные — для работы с большими объёмами цифр; TKL — экономят место на столе; компактные — идеальны для минималистов и набора текста вне дома.
  • Подключение: проводные — для минимальной задержки в играх и отсутствия необходимости замены батареек; беспроводные — для свободы от проводов.
  • Дополнительные функции: подсветка помогает работать в темноте, а эргономичный дизайн и наличие подставки для запястья руки (покупается отдельно) снижают усталость при длительном использовании. Ещё проверьте, есть ли защита от влаги и брызг воды. И можно ли регулировать угол. Наличие регулировки угла наклона также поможет снизить усталость при долгой работе.
  • Если вы планируете модификации, проверьте наличие «горячей» замены свитчей.
В итоге, выбор зависит от ваших приоритетов: что для вас важнее — тишина, тактильность или функциональность?
Частые ошибки при выборе
Text
Одна из самых частых — это погоня за брендом. Не всегда популярное имя гарантирует тишину. Например, у компаний Logitech и Razer есть как очень тихие, так и крайне шумные модели. Это часть их политики в мире компьютерных аксессуаров. Поэтому всегда внимательно изучайте характеристики конкретного устройства, а не полагайтесь только на репутацию марки.
Ещё одна ошибка — игнорирование форм-фактора. Если вам нужен цифровой блок, но вы купите компактную модель, это может создать неудобства в работе.
Также многие забывают протестировать клавиатуру на шум. Если есть возможность, обязательно послушайте её в магазине или посмотрите отзывы или обзоры, где демонстрируется звук нажатия клавиш. А такжеубедитесь, что она подходит именно для ваших задач.
Сравнительная таблица
Модель Уровень тишины Переключатели Форм-фактор Особенности
NuPhy Air75 V2 Cowberry Switch Iconic White Самый высокий Gateron Low Profile Cowberry Низкопрофильная, 75% Виброизоляция из порона, 3 режима подключения, RGB подсветка
NuPhy Air60 V2 Cowberry Switch Iconic White Самый высокий Cowberry Низкопрофильная, 60% Компактная, совместима с Mac/iOS, настраиваемая RGB подсветка
NuPhy Halo75 V2 QMK Raspberry Switch Obsidian Blac Самый высокий Raspberry Обычный профиль, 75% 6 слоёв шумоизоляции, Gasket-mount, Doubleshot PBT кейкапы
NuPhy Halo75 V2 QMK Silent Red Switch Obsidian Black Самый высокий Silent Red Обычный профиль, 75% Тихие свитчи, поддержка SignalRGB, совместима с MacOS/Windows/Linux
NuPhy Air75 V2 Moss Switch Basalt Black Высокий Moss Низкопрофильная, 75% Тактильный отклик, 40 режимов RGB подсветки, Full N-key Rollover
NuPhy Air75 V2 Moss Switch Lunar Gray Высокий Moss Низкопрофильная, 75% Элегантный серый цвет, матовая полупрозрачная вставка
NuPhy Air60 V2 Moss Switch Iconic White Высокий Moss Низкопрофильная, 60% Компактная, тактильное нажатие, плавная подсветка, совместима с ОС
Keychron K8PJ1 RGB Aluminium Frame Red Switch Высокий Red Switch Обычный профиль, 75% (TKL) Алюминиевый корпус, поддержка QMK/VIA
NuPhy Air75 V2 Red Switch Basalt Black Высокий-средний Red Switch Низкопрофильная, 75% Линейные свитчи, хороший баланс скорости, Double-Shot PBT кейкапы
Keychron K3 v2 Black Red Switch Средний Red Switch Низкопрофильная, 75% Компактная, 3 устройства по Bluetooth, надёжный металлический корпус
Keychron K3 V2 Backlight Red Switch Средний Red Switch Низкопрофильная, 75% 3 устройства по Bluetooth, совместимость с Mac/Windows, USB Type-C
Подберите около двух−трёх вариантов для сравнения и протестируйте их в нашем магазине, перед покупкой. Также вы можете ознакомиться со всеми доступными аксессуарами для каждой из моделей.
Заключение
Мы разобрались, какие технологии делают клавиатуры по-настоящему тихими. Теперь вы понимаете, что правильный выбор зависит от собственных потребностей. Для кого-то идеальным решением станут сверхтихие модели вроде NuPhy Air75, которые обеспечат максимальный комфорт и функциональность, а кто-то найдёт всё необходимое в более бюджетных вариантах, где цена имеет решающее значение.
Игорь Тоннеро, эксперт Dr.Head в категории Game Audio
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
