Топ-8 лучших водонепроницаемых портативных колонок по цене и качеству звука
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
Водонепроницаемые портативные колонки стали стандартом для активного отдыха: они выдерживают воду, пыль и удары, не заставляя вас переживать за технику. При этом переплачивать за громкий бренд не всегда нужно — многие модели среднего ценового сегмента звучат лучше своего ценника. В этой статье разберём, как выбрать такую колонку по соотношению качества звука и цены, и составим топ лучших вариантов на любой бюджет.
Какие бывают уровни влагозащиты и что реально выдерживает колонка
Маркировка на коробке вроде IPX7 или IP67 — не маркетинг, а международный стандарт. Разобраться в нём несложно, и это сразу поможет не переплачивать за защиту, которая вам не нужна, или, наоборот, не купить колонку, которая не переживёт первого похода к бассейну.
Обозначение IP состоит из двух цифр: первая — защита от пыли (6 = полная), вторая — защита от воды. Буква X вместо первой цифры означает, что пылезащита не проверялась. Что означают степени водозащиты:
- IPX5 / IP55 — защита от струй воды под напором. Подойдёт для кухни или душа, но в бассейн не берите.
- IPX6 / IP56 — выдерживает мощные направленные струи. Дождь и брызги волн — без проблем, но погружение не предусмотрено.
- IPX7 / IP67 — погружение до 1 метра на 30 минут. Это уже серьёзная защита: случайно упала в воду — ничего страшного.
- IPX8 / IP68 — глубокое погружение. Конкретные параметры (глубина, время) производитель указывает сам; у каждой модели они разные.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями портативных водонепроницаемых колонок
Какие уровни нужны для пляжа, душа и бассейна
Простое правило: смотрите на то, где реально будете использовать колонку.
- Ванная или кухня — достаточно IPX5: брызги и пар не страшны.
- Пляж или пикник — берите минимум IPX6: защитит от волн, дождя и песка (если есть первая цифра «6» в маркировке).
- Бассейн или сплав по реке — нужен IPX7 или выше: колонка должна пережить погружение, а не просто дождь.
Влагозащита — это только часть истории. На пляже или в походе колонка неизбежно падает, царапается и набирает песок. Поэтому обращайте внимание на корпус: резиновые бамперы по краям, прорезиненные торцы и усиленная решётка — признаки того, что модель проектировалась для реального использования на улице, а не только для красивых фото у бассейна. Хорошие примеры — JBL Xtreme 4 с резиновыми накладками по всему периметру и Anker Soundcore Boom 3i, который выдерживает падение с метра на бетон.
На что смотреть при выборе водонепроницаемой колонки
Две колонки с одинаковым IP67 могут звучать совершенно по-разному, работать 8 или 24 часа и вести себя на улице как небо и земля. Вот на что еще стоит обратить внимание при выборе.
Звук: громкость, бас, детализация
Главный параметр — размер динамиков и наличие пассивных излучателей. Пассивный излучатель — это мембрана без магнита, которая резонирует вместе с основным динамиком и усиливает низкие частоты. Именно благодаря ему компактная колонка может выдавать глубокий, насыщенный бас.
Чем крупнее динамик — тем больше воздуха он двигает и тем громче и объёмнее звук. Например, у JBL Xtreme 4 установлены два 70-мм низкочастотных динамика и два 20-мм твитера суммарной мощностью 70 Вт — такая акустика уверенно озвучит пляжную вечеринку.
Обращайте внимание и на поведение звука на максимальной громкости: качественная модель не «хрипит» и не теряет детализацию даже когда выкручиваешь до упора.
Автономность и возможности зарядки
Заявленные 12–20 часов на коробке — это почти всегда при громкости 50–65%. На реальной улице, когда колонка работает на 70–80%, делите эту цифру примерно на 1,5. Поэтому смотрите не только на максимум, но и на реальные тесты.
Важно и то, как колонка заряжается: порт USB-C — стандарт, который есть у большинства современных моделей, но поддержка быстрой зарядки (Power Delivery) встречается не везде. Приятный бонус — функция пауэрбанка, когда колонка заряжает ваш смартфон: она есть, например, у Bose SoundLink Max и JBL Xtreme 4.
Громкость и «запас» для улицы
Дома 10 Вт хватает с запасом. На открытом воздухе картина другая: звук рассеивается, фоновый шум съедает детали, и колонка на 5 Вт просто теряется. Для пляжа или пикника с компанией нужен запас мощности — от 20–30 Вт и выше.
Не менее важна направленность: 360-градусный звук (как у Bang & Olufsen Beosound Explore) равномерно распределяет музыку по всему пространству, а колонки с направленным излучением лучше работают, когда все сидят по одну сторону.
Дополнительные функции
Несколько полезных опций, на которые стоит обратить внимание:
- Bluetooth 5.3 и новее обеспечивает стабильную связь даже в условиях помех;
- режим стереопары (TWS) позволяет объединить две одинаковые колонки для объёмного звука;
- встроенный микрофон пригодится для звонков;
- приложение с эквалайзером даст возможность подстроить звук под свой вкус.
Топ водонепроницаемых портативных колонок
Ниже — восемь моделей на любой бюджет и задачу. Каждая проверена по характеристикам производителя и независимым обзорам. Выбрать и протестировать любую из них можно в магазинах Dr.Head.
Xiaomi Sound Pocket S28D
Самый доступный вариант в подборке — компактная колонка весом меньше 200 г с защитой IP67. Мощность 5 Вт кажется скромной, но для личного использования дома, на даче или в душе её вполне хватает. Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное соединение, аккумулятор на 1000 мАч тянет до 10 часов, а две одинаковые колонки можно объединить в стереопару через TWS. Частотный диапазон — 100–20 000 Гц. Это выбор тех, кому нужна надёжная и лёгкая колонка в рюкзак без лишних затрат.
- Версия Bluetooth – 5.4
- Воспроизведение через USB – да
- Время зарядки, ч – 3
- Время работы, ч – 10
- Встроенный микрофон – да
- Емкость аккумулятора, мА·ч – 1000
- Индикатор заряда батареи – да
- Кабель в комплекте – да
- Материал – пластик
Anker Soundcore Select 4 Go
Ультракомпактная модель с защитой IP67, которая умеет плавать — если уронить в воду, она не утонет. Мощность 5 Вт, Bluetooth 5.4, автономность до 20 часов. Реальные тесты показывают около 10 часов на высокой громкости — всё равно достойно для такого размера. Поддерживает TWS-пару и управляется через приложение Soundcore с графическим эквалайзером. Идеальный спутник для прогулок, велопоездок и путешествий налегке.
Anker Soundcore Select Go 4 White/Red
Бренд: Anker
Версия Bluetooth: 5.4
Время зарядки, ч: 4
- Время зарядки, ч – 4
- Время работы, ч – 20
- Мощность, Вт – 5
- Поддержка кодеков – AAC, SBC
- Разъем для зарядки – USB-C
Яндекс Станция Стрит
Единственная умная колонка в подборке — с голосовым ассистентом Алисой и защитой IP67. Мощность 30 Вт, два динамика (НЧ 44×80 мм + ВЧ 24 мм) и два пассивных излучателя дают насыщенный, объёмный звук. Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5 (2,4 и 5 ГГц), автономность до 12 часов по Wi-Fi и до 20 часов по Bluetooth. Быстрая зарядка через USB-C: 30 минут — плюс 4 часа работы. Три режима звука (Комната / Улица / Смарт) адаптируют звучание автоматически. Отличный выбор для тех, кто хочет больше, чем просто музыку.
- Wi-Fi – да
- Версия Bluetooth – 5.0
- Время зарядки, ч – 2.5
- Время работы, ч – 12
- Голосовой помощник – Алиса
- Емкость аккумулятора, мА·ч – 3300
Bose SoundLink Flex 2nd Gen
Компактная и лёгкая модель от Bose с защитой IP67 и неожиданно глубоким басом для своего размера. Корпус обёрнут прочным силиконом — выдерживает падения, удары и ржавчину. Bluetooth 5.3, до 12 часов автономности при типичной громкости (около 7 часов в реальных тестах на высокой). Плавает на поверхности воды. Технология PositionIQ автоматически подстраивает звук в зависимости от положения колонки. Две одинаковые модели объединяются в стереопару. Классика портативного звука — проверенная временем и обновлённая.
Bose SoundLink Flex 2nd Gen Black
Бренд: Bose
Версия Bluetooth: 5.3
Время зарядки, ч: 4
- Версия Bluetooth – 5.3
- Интернет-радио – да
- Материал – пластик, алюминий
- Мощность, Вт – 30
- Поддержка кодеков – AAC, AptX, SBC
Премиальная колонка в корпусе из анодированного алюминия — выглядит и ощущается как вещь на годы. Защита IP67, два полнодиапазонных 1,8-дюймовых динамика с усилителями 2×30 Вт класса D, 360-градусный звук True360 в диапазоне 56–22 700 Гц. Автономность — до 27 часов при умеренной громкости, что является одним из лучших показателей в классе. Bluetooth 5.2, мультиподключение к двум устройствам, стереопара из двух Explore. В комплекте карабин для крепления к рюкзаку. Для тех, кто не идёт на компромисс ни по звуку, ни по надёжности.
Bang & Olufsen Beosound Explore Black Anthracite
Бренд: Bang & Olufsen
Версия Bluetooth: 5.2
Время зарядки, ч: 2
- Версия Bluetooth – 5.2
- Время работы, ч – 27
- Мощность, Вт – 30
- Поддержка кодеков – SBC
Защищённая модель с рекордными характеристиками для своего класса: IP68 (погружение до 1,5 м), плавает, выдерживает падение с метра на бетон и 240 часов в солёной воде по внутренним тестам производителя. Мощность 50 Вт, два динамика (94×51 мм НЧ + 16,5 мм твитер), технология BassUp для усиления низких частот в реальном времени. Автономность — до 16 часов, что подтверждается независимыми тестами. Bluetooth 5.3, приложение Soundcore с 9-полосным параметрическим эквалайзером и RGB-подсветкой. Лучший выбор для активного отдыха у воды.
Anker Soundcore Boom 3i Brown
Бренд: Anker
Время работы, ч: 16
- Время работы, ч – 16
- Мощность, Вт – 50
- Поддержка кодеков – SBC, AAC
- Разъемы входа – USB-C
- Стандарт защиты – IP68
Bose SoundLink Max
Старший брат Flex — колонка для тех, кому нужны большой звук и запас автономности. Три преобразователя (два 2,5-дюймовых среднечастотных и один 0,79-дюймовый твитер) обеспечивают стереозвук с глубоким басом. Защита IP67, до 20 часов автономности (независимые тесты фиксируют все 20 часов при умеренной громкости). USB-C работает как вход и выход — можно заряжать смартфон от колонки. Вход AUX 3,5 мм для проводного подключения. Поддержка aptX Adaptive и Snapdragon Sound. Верёвочная ручка из альпинистского шнура — удобно нести на вечеринку или к бассейну.
Bose SoundLink Max Black
Адаптер питания от сети: да
Бренд: Bose
- Адаптер питания от сети – да
- Время зарядки, ч – 5
- Материал – пластик, алюминий, силикон, ткань
- Мощность, Вт – 60
JBL Xtreme 4 Camouflage
Флагман для тех, кто хочет максимум громкости и автономности. Два 70-мм НЧ-динамика и два 20-мм твитера суммарной мощностью 70 Вт от аккумулятора (100 Вт от сети) — звук слышен даже на большой улице. Защита IP67, Bluetooth 5.3, частотный диапазон 44 Гц–20 кГц. До 24 часов автономности плюс ещё 6 часов в режиме Playtime Boost. Уникальная особенность — съёмный аккумулятор: можно взять запасной и не думать о зарядке весь день. Auracast позволяет синхронно подключить несколько совместимых колонок JBL. Встроенный USB-C пауэрбанк для зарядки устройств.
Бренд: JBL
- Время зарядки, ч – 3.5
- Время работы, ч – 24
- Емкость аккумулятора, мА·ч – 9444
Типичные ошибки при выборе водонепроницаемой портативной колонки
Большинство разочарований от покупки можно было избежать на этапе выбора. Вот три ошибки, которые встречаются чаще всего.
- Переплата за ненужный IPX-рейтинг
Если вы берёте колонку для душа или кухни — вам хватит IPX5. Платить за IP68 в этом случае всё равно что покупать внедорожник, чтобы ездить по городу. Трезво оцените, где реально будете использовать колонку, и выбирайте защиту под задачу, а не с запасом «на всякий случай».
- Выбор слишком компактной модели для улицы
Мини-колонки на 5 Вт отлично справляются дома или в небольшой комнате. Но на пикнике или пляже с компанией их просто не слышно: звук рассеивается, фоновый шум перекрывает музыку. Для улицы нужен запас мощности — от 20–30 Вт. Не ориентируйтесь только на компактный размер и лёгкий вес.
- Игнорирование автономности
Заявленные производителем 12–20 часов — это при громкости 50–65% и комфортной температуре. Колонка, которая обещает 12 часов, в реальных условиях отдыха может сесть уже через 5–7 часов. Ищите модели с честной автономностью — или берите с запасом, как JBL Xtreme 4 со съёмным аккумулятором.
Подытожим
Если нужна компактная колонка в рюкзак для путешествий и прогулок — смотрите на Xiaomi Sound Pocket S28D или Anker Soundcore Select 4 Go: лёгкие, живучие, с IP67 и ценой, которая не заставит переживать при каждом падении.
Средний сегмент — лучший баланс мощности, автономности и качества звука. Здесь выделяются Яндекс Станция Стрит (30 Вт, умный ассистент, до 20 часов) и Bose SoundLink Flex 2nd Gen (компактность плюс фирменная детализация Bose).
Для вечеринок, корпоративов и большой компании на природе — Anker Soundcore Boom 3i, Bose SoundLink Max или JBL Xtreme 4: мощный звук, долгая автономность и защита, которая выдержит всё.
А если важен не только звук, но и материалы, дизайн и ощущение вещи на годы — Bang & Olufsen Beosound Explore с 27-часовым аккумулятором и корпусом из анодированного алюминия не разочарует.
Главный приоритет при выборе — звук, затем автономность, затем надёжность корпуса. Цена идёт последней: в этом сегменте переплата за бренд не всегда оправдана, а правильно выбранная модель среднего класса нередко звучит лучше дорогого имени.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать водонепроницаемую колонку зимой на морозе?
Большинство производителей указывают рабочий диапазон температур от 0°C до +45°C. На морозе аккумулятор теряет ёмкость быстрее — реальное время работы сокращается на 30–50%. Держите колонку в тепле до выхода на улицу и не оставляйте на холоде надолго.
Теряет ли колонка влагозащиту со временем?
Да. Резиновые уплотнители и заглушки постепенно стареют и теряют эластичность. Производители рекомендуют проверять целостность уплотнителей раз в сезон: если резина потрескалась или заглушка не держится плотно — защита уже не та, что указана в паспорте.
Влияет ли Bluetooth-кодек на качество звука в портативной колонке?
Влияет, но не так сильно, как в наушниках. Большинство портативных колонок работают с SBC — и звучат хорошо. Кодеки aptX или aptX Adaptive дают заметный прирост только при высоком битрейте и чувствительном слухе. Для пляжа и пикника разница несущественна.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
